  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • C ChristianBlenk
    @cash ja das kann schon sein. Ich würde es halt so machen.
    Ich komme aus der Branche Prozessautomatiesierung und Bigdata. Da ist das Standard.
    Wenn eine Abfrage auf eine Maschine keine Daten liefert, dann bleiben die alten Daten erhalten und der Qualitycode geht auf Bad, uncertain oder halt Device not connected (0x42). Kommt immer auf den Hersteller an. 0x00 Good ist aber in jedem Fall falsch.
    Chris
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #178
    @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Das nehm ich mal als Auftrag. Wobei die meisten Adapter, die ich so in Gebrauch habe immer 0x00 in den State geben. Oder kennst du einen, der das so umgesetzt hat?
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      ChristianBlenk
      #179
      @rene55 jetzt hast du mich.
      Nein, aktuell weiß ich das nicht. Soweit ich das aber in Erinnerung habe, gehen die Werte aber auf 0.
      Host: Proxmox i7, Containerstation: Docker Node.js: 20.18.0, NPM: 10.8.2, JS-controller: 8.8.3, Admin: 7.1.5
        ah179
        #180
        @Rene55
        Ich habe mir gestern den Adapter installiert/eingerichtet, bekomme ihn aber nicht zum Laufen wegen eines "offset"-Fehlers. Ich habe unter "Register" 2 einzelne (3, 86) ausgewählt:
        deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.568 error
        Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
        deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.567 error
        RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2 at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at boundsError (node:internal/buffer:88:9) at Buffer.readUInt8 (node:internal/buffer:254:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:181:35) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:161:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
        deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.561 error
        uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
        Wenn ich 2 Ranges mit je 3 Register (2 - 4, 85 - 87) auswähle lautet die Fehlermeldung:
        uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
        Gibt hier der WR ein Register mehr zurück als angefragt wird?
        WR: Deye sun600g3-eu-230
        Firmware des WR: MW3_16U_5406_1.57
        Host: Igel M330C 2GB RAM, Debian 11, Node.js: v18.16.0, NPM: 9.5.1, JS-controller: 4.0.24, Admin: 6.3.5
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ah179
          @Rene55
          ChristianBlenk
          schrieb am zuletzt editiert von ChristianBlenk
          #181
          @ah179 die Abfrage enthält Register ausserhalb deiner Deklaration unter dem Reiter Register. Dort einfach so anpassen, dass die Abfrage hinein passt.Screenshot 2023-05-05 134652.png Screenshot 2023-05-05 134642.png
          • Rene55R Rene55
            ChristianBlenk
            #182
            @rene55 ich hab das für mich jetzt erstmal so gelöst.
            M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • C ChristianBlenk
              ah179
              #183
              @christianblenk vielen Dank, ich konnte zwar keinen "Spulen"-Eintrag außerhalb der "Register"-Ranges entdecken, aber alles zu löschen und neu anlegen brachte dann den Erfolg. Der Adapter läuft und tut was er soll.
              Da du den "Running Status" verwendest, wo gibt es hierzu eine Auflistung welcher Wert was bedeutet?
              • C ChristianBlenk
                Medea
                #184
                Als Anregung, so habe ich es bei mir gelöst, damit nicht beim kleinsten Schluckauf die Werte genullt werden.
                • Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #185
                  @ah179 Kannst du noch nachvollziehen, was du eingetragen hattest? Selbst wenn eine "Spule" ausserhalb der "Register" liegt, darf der Adapter keinen Error werfen. Er beachtet diesen Wert einfach nicht.
                  • C ChristianBlenk
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #186
                    @christianblenk Ja, so kann man es machen. Für mich stellt sich die Frage, wann ich das machen soll? Und ist es dann sinnvoll, dem Anwender in den "Spulen" noch einen Haken setzen lassen, wo er eben das Nullen auswählen kann. Oder eine geschicktere Lösung?
                    • M Medea
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #187
                      @medea Solange sollte man mindestens Warten. Könnte ich als Parameter auch noch einbauen.
                      • Rene55R Rene55
                        ChristianBlenk
                        #188
                        @rene55 du fragst doch alle x Sekunden ab. Wenn nach x Versuchen keine Verbindung zu stande kommt die Werte auf einen vorzugebenen Wert nehmen. In der Industrie nennt man das dann Ersatzwert bei Verbindungsfehler.
                        Für mich mich ist immer nur die tatsächlich generierte Arbeit interessant. Deshalb nulle ich auch sofort beim Verbindungsverlust. Die Summenzähler nulle ich nicht. Hier könnte man drüber nachdenken NULL in die DB zu schreiben. Da weiß ich aber nicht, ob das mit dem Adapter möglich ist.
                        • C ChristianBlenk
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #189
                          @christianblenk Einen Zähler hab ich schon ins Auge gefasst. Das Problem dabei ist, der eine fragt jede Minute, der andere nur alle 6 Minuten. Na gut, ich könnte den Zähler in Abhangigkeit der Abtastrate bringen. Also würde es dir helfen, in der Konfiguration die Werte zu markieren, die dann genullt werden sollen.
                          Auch der Wunsch nach der Qualität ist noch ein Problem. Werte, die bestimmt richtig sind, werde ich bei Verbindungsabbruch nicht auf 0x42 setzen. Hier muss ich noch eine Lösung ausbrüten.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oromis
                            schrieb am zuletzt editiert von Oromis
                            #190
                            Hallo zusammen, vielen Dank für die bisherige Entwicklung des Adapters. Ich bin kurz davor mir einen Deye SUN Mikrowechselrichter mit 600 Watt zu kaufen. Die Installation des Adapters hat auf jeden Fall problemlos mit den Infos hier im Thread geklappt.
                            Eine Sache zu den Registern: Halten sich die Deye-Wechselrichter ans Sunspec-Protokoll bei der Registerabfrage? Laut Sunspec-Website sind diese zumindest für das Protokoll zertifiziert, allerdings unterscheiden sich die Register, die ich hier lese vom Sunspec-Protokoll. Wobei man bei der Zählung der Modbus-Register immer sehr vorsichtig sein muss und evtl. einen Offset berücksichtigen muss. Bei Sunspec sind die Register für einphasige und dreiphasige Wechselrichter leicht unterschiedlich.
                            Wen es interessiert: Das Prinzip mit dem Sunspec-Protokoll funktioniert so: Die Wechselrichter stellen Holding-Register als Modbus-Slave startend mit Adresse 40000 zur Verfügung. Andere Geräte (z.B: eine Wärmepumpe) rufen die Register der Reihe nach ab. Das ist hier sehr gut ab Seite 4 beschrieben: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/18876-sunspec-implementation-technical-note-de-pdf/
                            Bei Register 40069 wird der Typ (einphasig oder dreiphasig) festgelegt und damit entscheiden sich auch die weiteren Register. Der Eintrag 101 bedeutet einphasig (typische Mikrowechselrichter) und 103 dreiphasig (größere Wechselrichter). Hier könnt ihr jetzt die Register herausfinden: https://github.com/sunspec/models/tree/master/smdx
                            smdx_00101.xml enthält die für die einphasigen und https://github.com/sunspec/models/blob/master/smdx/smdx_00103.xml dreiphasigen. Man muss jetzt quasi den "Offset", der angegeben ist immer auf das Register 40071 draufzählen. Die Einheiten geben Hinweise auf die physikalischen Größen. 40102 (Offset 31) ist z.B. die Gehäusetemperatur und 40106 deren Skalenfaktor (1 = Faktor 10, Offset 36). 40083 entspricht der Ausgangsleistung (Offset 12) und 40084 wieder deren Skalierung. 40098 ergibt Spannung VPV-1 und 40093 den insgesamt produzierten Strom in kWh.
                            Ich zähle die Register übrigens so wie der Modbus-Adapter für iobroker und nicht wie in der oben verlinkten pdf.
                            • O Oromis
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #191
                              @oromis Nach der ersten Durchsicht des Sunspec-Protokolls sehe ich doch starke Abweichungen zu Deye. Bisher kann ich nur sagen, dass die Deye 300 - 2000 mit den bekannten Registern auslesbar sind. Sicher haben die 3-phasigen und die Hybrid-Inverter mehr und andere Register - die mir aber(da ich keinen habe) nicht bekannt sind. Hier sind wir also auf Rückmeldungen anderer User angewiesen.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                O Offline
                                O Offline
                                Oromis
                                #192
                                @rene55 Danke dir! Dann ist es wohl kein Ansatzpunkt, um die Adressen weiter zu verfolgen. Hier übrigens das "Zertifikat", das ich auf der Sunspec-Seite dazu zu den Deye-Wechselrichtern gefunden habe. https://sunspec.org/wp-content/uploads/2020/08/SunSpec-Deye-certificate-SM-000007.pdf
                                • eDriveDeE Offline
                                  eDriveDeE Offline
                                  eDriveDe
                                  #193
                                  habe den Deye 800.
                                  Mir wird nur folgendes angezeigt:
                                  Folgende Einstellungen habe ich gewählt:
                                  Wo habe ich den Denkfehler, dass keine Werte generiert werden?
                                  Danke für Tipps :)
                                  Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • eDriveDeE eDriveDe
                                    habe den Deye 800.
                                    Danke für Tipps :)
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #194
                                    @edrivede Was hast du für Systemdaten vom ioBroker? Könnte es sein, dass die InverterSeriennummer falsch ist? Normal sind Nummern 4xxxx .
                                    Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                      habe den Deye 800.
                                      Danke für Tipps :)
                                      J Online
                                      J Online
                                      jrudolph
                                      #195
                                      @edrivede Zwei Fehler:
                                      Statt der Inverter serial number die Device serial number aus der Device Information verwenden.
                                      Und in der Berechnung noch in der ersten Zeile korrigieren: Statt DV1*DV1 muss es DV1*DC1 sein, um DP1 zu erhalten.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yettiz
                                        schrieb am zuletzt editiert von yettiz
                                        #196
                                        @rene55
                                        Erstmal danke für den Adapter.
                                        Hab gestern den Sun600 eingerichtet, da hatte ich auch Probleme mit der Seriennummer,
                                        habs dann aber hier im Forum gefunden, meine beginnt mit 3915xxxxxx, das soll laut der Anleitung die APSN sein,
                                        also die WLan-SSid ohne "AP_" die bei verbinden mit dem WR verwendet wird.
                                        Da ich den Wechselrichter zum testen im Zimmer eingerichtet habe, hatte ich wohl zuwenig auf den PV-Modulen,
                                        hatte dann in der Instanz einen Fehler bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Hab mir schon gedacht das der Wechselrichter dann ausgeschalten hat.
                                        Heute hab ich ein Modul provisorisch auf den Balkon gestellt, bei bewölktem Himmel funktioniert alles und
                                        Daten werden im IO-Broker angezeigt.
                                        Tolle Arbeit von Dir.
                                        Ich bin noch recht neu auf IO-Broker, hab ein paar ESP mit Thermometern, ein paar Shelly Plug mit Tasmota und einen Volkszähler am laufen.
                                        Aber wo finde ich DP1 und DP2 das ich die Daten in Grafana einbinden kann?
                                        Die sollten doch unter Objekte -> deyeidc -> 0 -> 3915.... stehen.
                                        Bei Berechnete Werte hab ich das so wie im Json stehen
                                        DV1*DC1 DP1 DC Power PV1 W 0
                                        Hab die Spulen nochmal gespeichert, hab bei Apo_t1 beim Namen einfach ein Leerzeichen dran gemacht,
                                        dann gings. DP1 und DP2 werden jetzt angezeigt.
                                        • Y yettiz
                                          @rene55
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #197
                                          @yettiz Schön, dass es bei dir auch funktioniert. DP1 und DP2 sind Werte, die der Wechselrichter selbst nicht produziert. Die musst du dir über berechnete Werte selbst machen, so wie du es ja auch gemacht hast.
                                          Die Aktion mit dem Leerzeichen bei Apo_t1 hab ich nicht so ganz verstanden. Kannst du mir das bitte mal erklären?
