  4. [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected
    apollon77A
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P PROcrastinator
    @mickym Nachdem ich den Thread gelesen habe denke ich das auch. Es funktionieren ja einige Geräte. Vielleicht hat jemand anders eine Idee. Danke für die Unterstützung.
    P
    P
    PROcrastinator
    Also der Zigbee Adapter empfängt die Werte wie an/aus und Watt, allerdings kann ich die Steckdosen nicht aus der Ferne ausschalten.
    Send command to 0xa4c138d89c4c8614 failed with no error code (no response received)
    • mickymM mickym
      @procrastinator Ich befürchte eher das:
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2
      deswegen habe ich ja davor gewarnt einfach ein Update zu machen.
      prüfe mal:
      apt policy udev
      wenn
      angezeigt wird, dann weißt Du was es geschlagen hat.
      CluniC
      CluniC
      Cluni
      @mickym bei mir funktioniert der Conbee 2 mit dieser Version von udev. ABER ich muss auch sagen, dass ich im Zigbeeadapter sowieso /dev/ttyACM0 eingestellt habe, weil ich immer wieder Probleme mit dem by-id-Pfad.
      Da ich gerade von Fhem zu iobroker wechsele, läuft das System bei mir aber auch erst ~2 Wochen und ich baue noch auf. Hatte hier aber auch einige Probleme mit Zigbee. Den Sonoff-Stick konnte ich so gut wie gar nicht zum Laufen bringen.
      Mit dem Conbee 2 klappt es aber einigermaßen, aber ich habe auch hin und wieder, dass Geräte nicht da sind. Das hatte ich aber definitiv vor dieser Version auch schon und habe ich eigentlich auf Konflikte mit den umliegenden WLAN geschoben und spiele seit Tagen Sokuban mit meinen WLAN-Kanälen (der Zigbee-Kanal lässt sich ja ohne Neukonfiguration leider nicht ändern). Muss ich dann auch alles mal im Auge und Hinterkopf behalten.
      Ich habe aber auch mit dieser udev-Version jetzt das Problem, dass by-id nicht mehr vorhanden ist. Aber das ist ja bereits als Bug gekennzeichnet wie Marc Berg in dem anderen Thread berichtete.
      • CluniC Cluni
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @cluni
        Im anderen Thread steht aber auch wie ein udev ohne den eingeschleppten Bug installiert werden kann.
        CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
          @cluni
          CluniC
          CluniC
          Cluni
          @thomas-braun Danke für den Hinweis. So weit hatte ich den Thread noch nicht gelesen. 🙈
          • P PROcrastinator
            ich habe iobroker in einem Container auf Proxmox laufen. Ich nutze den Conbee 2 mit Zigbee Adapter (v1.8.10) und habe einige Steckdose und Thermomether gepart.
            Heute habe ich sowohl bei Proxmox als auch bei dem Container ein update gemacht. Nach dem reboot sind nun die meisten Geräte nicht mehr verbunden. Komischer weise aber auch nicht alle. Zwei Steckdosen und zwei Thermometer sind verbunden und funktionieren. Der Rest wird als nicht verbunden angezeigt und sendet auch keine Verbrauchsdaten (Nous Steckdosen mit Verbrauchszähler).
            Ich habe versucht die Geräte neu zu pairen, ohne Erfolg. Danach ein Gerät gelöscht und versucht neu zu pairen, das hat auch nicht geklappt, das Gerät lässt sich nicht neu hinzufügen.
            Ich habe nun die "deConz Firmware" des Conbee auf den neuesten Stand gebracht, hat auch nichts genutzt.
            Rollback auf eine Sicherung von vor dem Update brachte auch keinen Erfolg.
            Jetzt bin ich am Ende meines Wissens, bliebe nur noch ein iobroker Backup einzuspielen, das würde ich aber gerne Vermeiden.
            Bin für jeden Tip dankbar, Procrastinator
            Update: Neuinstallation hat das Problem gelöst.
            @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
            Moin,
            nur mal für mich, damit ich etwas lerne. Ist das ein LCX Container?
            Müsste dann das Verhalten nicht anders sein? Denn Du reichst ja den Stick vom Wirtssystem an den Container durch und Proxmox legt ja für Dich den in /dev an.
            Wenn es eine VM mit eigenständigen Linux OS ist, dann handelt man sich diesen Fehler ein, oder?
            Also, in Proxmox ist aktuell, nach allen verfügbaren Updates, diese Version installiert
            root@pve:~# apt list udev*
            Listing... Done
            udev-dbgsym/stable 247.3-7+1-pmx11u1 amd64
            udev/stable,now 247.3-7+1-pmx11u1 amd64 [installed]
            udevil/stable 0.4.4-3 amd64
            Mit allen udev rules
            root@pve:~# ls -la /usr/lib/udev/rules.d/
            total 236
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 27 10:54 .
            drwxr-xr-x 4 root root  252 Apr 27 10:54 ..
            -rw-r--r-- 1 root root  210 Mar 26 11:22 50-firmware.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  232 Mar 21 16:49 50-rbd-pve.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  362 Aug 25  2022 50-rbd.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 3920 Mar 26 11:53 50-udev-default.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 7274 Feb 22  2021 55-dm.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 2420 Feb 22  2021 56-lvm.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  419 Mar 26 11:22 60-autosuspend.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  703 Mar 26 11:18 60-block.rules
            -rw-r--r-- 1 root root   65 Feb 24  2021 60-bridge-network-interface.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 1071 Mar 26 11:18 60-cdrom_id.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  413 Mar 26 11:18 60-drm.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  990 Mar 26 11:22 60-evdev.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  491 Mar 26 11:53 60-fido-id.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  282 Mar 26 11:18 60-input-id.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  616 Mar 26 11:18 60-persistent-alsa.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 2710 Mar 26 11:22 60-persistent-input.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 1794 Feb 22  2021 60-persistent-storage-dm.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 8026 Mar 26 11:22 60-persistent-storage.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 2135 Mar 26 11:22 60-persistent-storage-tape.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  769 Mar 26 11:18 60-persistent-v4l.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  736 Mar 26 11:22 60-sensor.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 1302 Mar 26 11:22 60-serial.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  255 Apr 20 09:30 60-zvol.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  387 Mar 10  2022 64-btrfs-dm.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  612 Mar 26 11:53 64-btrfs.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  346 Mar 10  2022 64-btrfs-zoned.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 5813 Feb 22  2021 69-lvm-metad.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  813 Apr 20 09:30 69-vdev.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  432 Mar 26 11:18 70-joystick.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  734 Mar 26 11:18 70-mouse.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 1096 Sep 22  2020 70-nvmf-autoconnect.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  253 Apr 28  2021 70-open-iscsi.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  576 Mar 26 11:22 70-power-switch.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  473 Mar 26 11:18 70-touchpad.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 2808 Mar 26 11:53 70-uaccess.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  276 Sep 22  2020 71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 3971 Mar 26 11:53 71-seat.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  644 Mar 26 11:53 73-seat-late.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  969 Mar 26 11:22 73-special-net-names.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  452 Mar 26 11:18 75-net-description.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  174 Mar 26 11:18 75-probe_mtd.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 4816 Mar 26 11:18 78-sound-card.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 1375 Mar 26 11:22 80-debian-compat.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  615 Mar 26 11:22 80-drivers.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  295 Mar 26 11:18 80-net-setup-link.rules
            -rw-r--r-- 1 root root   82 Dec 15  2020 85-hdparm.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  208 Jan 20  2022 85-hwclock.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  265 Oct 29  2018 90-console-setup.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  324 Apr 20 09:30 90-zfs.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  479 Feb 22  2021 95-dm-notify.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  171 Jan 12  2022 96-e2scrub.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 1518 Jun 10  2021 97-hid2hci.rules
            -rw-r--r-- 1 root root 4690 Mar 26 11:53 99-systemd.rules
            In meinem LXC-Container ist aktuell noch die alte Version installiert
            dp20eic@iobroker:~$ apt list udev*
            Listing... Done
            udev/stable 247.3-7+deb11u2 amd64 [upgradable from: 247.3-7+deb11u1]
            Da ist aber unter /usr/lib/udev/rules.d/ nur das installiert
            dp20eic@iobroker:~$ ls -la /usr/lib/udev/rules.d/
            total 6
            drwxr-xr-x 2 root root   3 Jan 25  2022 .
            drwxr-xr-x 3 root root   4 Jan 25  2022 ..
            Somit denke ich, dass User, die den ioBroker in einem LXC-Container betreiben, nicht vom Problem betroffen sind?
            Ich werde jetzt mal ein aktuelles Backup des LXC Containers machen und das Update durchführen und schauen wie es sich verhält.
            Bernd
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              Listing... Done
              total 236
              Listing... Done
              total 6
              Bernd
              P
              P
              PROcrastinator
              @dp20eic Ja, ich lasse iobroker in einem LXC Container laufen. Der USB Stick wird nach der Anleitung von EddyD's Smarthome Guide auf Youtube weitergereicht.
              Ich bin die Anleitung auch nochmal durchgegangen, um zu prüfen ob dort nicht verändert wurde, passt aber alles.
              Aus Verzweiflung hab ich jetzt nochmal Homeassistant installiert und den Stick dort weitergereicht (VM). Dort erkennt er die meisten Geräte sofort, und kann diese auch steuern. Heißt für mich ja eigentlich, dass es nicht an Proxmox liegen kann, bzw. wenn dann an dem Weg wie es durchgereicht wird. Der Stick ist auch in Ordnung.
              Nun weiß ich nicht, ob ich iobroker komplett neu aufsetzten soll oder es nochmal mit einem Backitup Backup rüchspielen versuche.
              Das komische ist dass ja einzelne Devices erkannt werden, zumindest passiv.
              Leider ist mein Linux Wissen zu mager um hier den Fehler zu finden.
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PROcrastinator
                ist klar!
                das ist eine
                VM
                und kein
                LXC Container
                VMs sind da wesentlich pflegeleichter
                • P PROcrastinator
                  Moin,
                  zeig doch mal, was bei Dir installiert ist?
                  Einmal im Proxmox, dann im LXC Container!
                  Proxmox/PVE
                  Listing... Done
                  LXC-Container
                  Listing... Done
                  udev/stable,now 247.3-7+deb11u2 amd64 [installed]
                  Ich habe gerade mein LXC ioBroker Container alle Updates einspielen lassen und den Container rebootet, bei mir funktioniert alles noch so wie zuvor, denn der bekommt die Informationen vom Wirtssystem Proxmox, und da es da noch das alte Paket ist, funktioniert das auch weiterhin, denn der stellt ja die Ressourcen für den Container bereit.
                  Bei einer VM, wo Du ein eigenes Debian installierst, da werden Dir die Pakete auf die nicht mehr lauffähigen Versionen hochgezogen und Du musst die Klimmzüge mit alten Paketen halten oder downgrade oder Dir die udev rules selber anlegen arbeiten.
                  Da bei Dir aber einige gehen und andere nicht, ist das kein Fehler mit geschrotteten udev, stell doch mal den Zigbee-Adapter auf Debug und schau mal was dann kommt, wenn Du versuchst neu zu Pairen.
                  Bernd
                    Moin,
                    Proxmox/PVE
                    Listing... Done
                    LXC-Container
                    Listing... Done
                    Bernd
                    P
                    P
                    PROcrastinator
                    schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
                    @dp20eic Also nachdem ich den Stick nun wieder an die LXC von Proxmox durchreiche und auch ein paar mal neu gestartet hab funktioniert nun alles wieder!
                    Leider also eine Lösung bei der ich nicht nachvollziehen kann woran es lag. Und das wo mir gestern der Elektriker doch so nett helfen wollte meiner Frau endlich auch mal ein paar Zigbee Schalter unterzujubeln. bis jetzt gibt es nur Sensoren und Steckdosen. Da kam der Ausfall zum echt falschen Zeitpunkt. 😬
                    Falls es Dich interessiert, kann ich aber trotzdem gerne nochmal meine installierten Versionen posten.
                    • P PROcrastinator
                      Moin,
                      neh, wenn jetzt erst einmal wieder alles lüppt, dann kümmer dich mal erst um deine bessere Hälfte :)
                      Deswegen solltest Du ja mal die Zigbee Instanz auf debug stellen, um mehr Informationen im Log File zu sehen.
                      Macht man so
                      Und nicht vergessen es wieder zurückzudrehen, wenn nicht, gebraucht.
                      Is nu aber zu spät :)
                      Bernd
                        Moin,
                        Macht man so
                        Bernd
                        P
                        P
                        PROcrastinator
                        @dp20eic Ok, werd ich mir merken für das nächste Update...
                        • P PROcrastinator
                          P
                          P
                          PROcrastinator
                          So, das Problem ist wieder da, einige Geräte werden als disconnected gezeigt, und man kann keine neuen Geräte hinzufügen. Wenn ich das richtig verstanden habe wäre es einfacher ioBroker als VM laufen zu lassen statt als LXC?
                          Dann würde ich wohl lieber umziehen als mich rum zu Ärgern. Hatte es eigentlich als LXC laufen lassen wollen wegen Ressourcenverbrauch aber das bringt ja nix wenn es nicht läuft.
                          • P PROcrastinator
                            Moin,
                            erst einmal, klar kann man es auch mit einer VM versuchen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen.
                            Es wäre aber auch schön, wenn Du da mal die Debug Informationen postest, denn ansonsten stocherst Du immer im Trüben.
                            Zweitens, ich fahre schon immer einen LXC Container mit ioBroker und dem durchgereichten USB-Stick, sogar mehrere Zigbee, ZWave und habe kein Problem, ~60 angelernte Devices.
                            Ist bei Dir irgendetwas neu hinzugekommen, sodass Du vielleicht auf dem Kanal, den Du bei Zigbee nutzt, auch von irgendeinem anderen genutzt wird? Oder beim 2.4 Ghz Netz?
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              P
                              P
                              PROcrastinator
                              @dp20eic Moin Bernd, nein, hinzugekommen ist nicht, ich hab nur gedacht ich lass mal alle Updates einspielen. Und nach dem Neustart fingen die Probleme an. Hat vorher auch alles super funktioniert. Ich hab heute mal auf debug gestellt, allerdings kommt dann eine ganze Flut an Meldungen.
                              Soll ich das alles komplett als Code posten?
                              • P PROcrastinator
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Wäre vielleicht hilfreich.
                                  P
                                  P
                                  PROcrastinator
                                  @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, hier mal das Protokoll:
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.829	info	0xa4c138b585a549dd (addr 3503): E6 - Nous Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.828	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xa4c138b585a549dd","_networkAddress":3503,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":3503,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138b585a549dd","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"���+i���+i���+i���+i���+i���+iɯ�+iӯ�+i6��+i@��+iq��+i{��+i","65506":51,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":66,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":821693351},"_lastSeen":1683534971733,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v"}],"model":"E6","vendor":"Nous","description":"Temperature & humidity LCD sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataResponse","commandDataReport"],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandMcuSyncTime"]}],"toZigbee":[{"key":["min_temperature","max_temperature","temperature_sensitivity","temperature_unit_convert","temperature_report_interval","min_humidity","max_humidity","humidity_sensitivity","humidity_report_interval"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"temperature_unit_convert","property":"temperature_unit_convert","access":3,"values":["celsius","fahrenheit"],"description":"Current display unit"},{"type":"enum","name":"temperature_alarm","property":"temperature_alarm","access":1,"values":["canceled","lower_alarm","upper_alarm"],"description":"Temperature alarm status"},{"type":"numeric","name":"max_temperature","property":"max_temperature","access":3,"unit":"°C","value_min":-20,"value_max":60,"description":"Alarm temperature max"},{"type":"numeric","name":"min_temperature","property":"min_temperature","access":3,"unit":"°C","value_min":-20,"value_max":60,"description":"Alarm temperature min"},{"type":"numeric","name":"temperature_sensitivity","property":"temperature_sensitivity","access":3,"unit":"°C","value_min":0.1,"value_max":50,"value_step":0.1,"description":"Temperature sensitivity"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xa4c138b585a549dd"}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.828	info	0xa4c13865b5be7e19 (addr 25067): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.828	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c13865b5be7e19","_networkAddress":25067,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25067,"deviceIeeeAddress":"0xa4c13865b5be7e19","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":239,"activePower":0,"rmsCurrent":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,11938]}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":25067,"deviceIeeeAddress":"0xa4c13865b5be7e19","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683533674245,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c13865b5be7e19"}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.827	info	0xa4c138f6ce64ab7a (addr 15255): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.827	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138f6ce64ab7a"}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.826	info	0xa4c1380f22d07657 (addr 21958): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.826	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c1380f22d07657","_networkAddress":21958,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":21958,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1380f22d07657","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"��5+\u0016","65506":53,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":1,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":1,"switchType":0,"powerOnBehavior":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":236,"rmsCurrent":126,"activePower":8}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,9794]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":21958,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1380f22d07657","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":-1798312590},"_lastSeen":1683535307105,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c1380f22d07657"}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.826	info	0xa4c138072cd30165 (addr 45291): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.825	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138072cd30165","_networkAddress":45291,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":45291,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138072cd30165","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65506":53,"65508":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":2}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":237,"rmsCurrent":11,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,24824],"status":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":45291,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138072cd30165","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535269237,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138072cd30165"}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.825	info	0x00158d0007e08b8f (addr 53667): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.824	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e08b8f","_networkAddress":53667,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":53667,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007e08b8f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2945,"4":17320,"5":109,"6":[0,1],"10":45291,"100":1858,"101":8439,"102":101426},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2461}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6300}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1015,"scale":-1,"scaledValue":10158}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1683534856956,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d0007e08b8f"}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.821	info	0x00158d0007d3d429 (addr 62218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.821	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007d3d429","_networkAddress":62218,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":62218,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007d3d429","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2965,"4":5032,"5":36,"6":[0,327681],"10":40551,"100":2152,"101":8224,"102":102406},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2369}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":7391}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1023,"scale":-1,"scaledValue":10236}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1683534699122,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d0007d3d429"}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.820	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138af5361218a TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.820	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13820ce967adb TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x9035eafffeaf5fb5 TS0101 not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13854d4832e15 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1385c80119b31 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138d89c4c8614 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1383d52854eef TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138afffcf7a65 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138450bb97d84 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1389037c5ef89 TS0601 not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1383a0d04dafc TS0203 not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.817	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138e3a62b2502 TS0601 not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.817	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1386a948505ae TS0601 not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.816	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138c66f278d96 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.816	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138cf4ef6de5c TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138cc531cbee1 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138e2021c1cc0 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138931420cd2b TS0601 not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138da9533e551 TS0601 not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.814	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138b585a549dd TS0601 not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.813	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13865b5be7e19 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138f6ce64ab7a TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1380f22d07657 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138072cd30165 TS011F not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e08b8f lumi.weather not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007d3d429 lumi.weather not needed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.810	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1389037c5ef89 = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.809	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1389037c5ef89 = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.809	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383a0d04dafc = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.808	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383a0d04dafc = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.807	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e3a62b2502 = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.806	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e3a62b2502 = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.806	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1386a948505ae = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.805	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1386a948505ae = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.804	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138931420cd2b = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.801	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138931420cd2b = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.800	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138da9533e551 = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.799	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138da9533e551 = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.798	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138b585a549dd = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.798	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138b585a549dd = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.796	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e08b8f = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.794	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e08b8f = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.792	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007d3d429 = 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.790	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007d3d429 = true
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.790	info	Currently 26 devices are joined:
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.781	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.725	info	--> transmitPower : high
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.719	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.718	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.696	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.692	debug	zigbee-herdsman started
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.681	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_08-10_41_52.tar.gz success
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.660	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.430	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.429	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.428	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.403	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.378	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:52.112	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:48.054	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:48.054	debug	Plugin sentry destroyed
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:48.054	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.701	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.699	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138af5361218a = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.698	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138af5361218a = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.697	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13820ce967adb = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.695	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13820ce967adb = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.694	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x9035eafffeaf5fb5 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.694	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x9035eafffeaf5fb5 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.693	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13854d4832e15 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.692	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13854d4832e15 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.691	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1385c80119b31 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.691	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1385c80119b31 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.690	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138d89c4c8614 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.689	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138d89c4c8614 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.688	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383d52854eef = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.687	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383d52854eef = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.686	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138afffcf7a65 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.686	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138afffcf7a65 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.685	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138450bb97d84 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.684	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138450bb97d84 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.683	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1389037c5ef89 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.682	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1389037c5ef89 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.681	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383a0d04dafc = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.681	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383a0d04dafc = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.680	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e3a62b2502 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.679	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e3a62b2502 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.677	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1386a948505ae = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.676	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1386a948505ae = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.675	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66f278d96 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.674	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66f278d96 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.673	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cf4ef6de5c = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.671	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cf4ef6de5c = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.670	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cc531cbee1 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.669	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cc531cbee1 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.668	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e2021c1cc0 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.668	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e2021c1cc0 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.667	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138931420cd2b = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.666	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138931420cd2b = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.665	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138da9533e551 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.664	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138da9533e551 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.663	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138b585a549dd = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.662	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138b585a549dd = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.661	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13865b5be7e19 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.660	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13865b5be7e19 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.660	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138f6ce64ab7a = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.659	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138f6ce64ab7a = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.658	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1380f22d07657 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.656	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1380f22d07657 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.655	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138072cd30165 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.653	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138072cd30165 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.653	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e08b8f = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.652	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e08b8f = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.651	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007d3d429 = 0
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.650	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007d3d429 = false
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.646	info	cleaned everything up...
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.645	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.255	debug	Publish {"current":0} to "a4c138f6ce64ab7a"
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.248	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138f6ce64ab7a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":179,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":tru
                                  e,"reservedBits":0}}}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.248	debug	Received Zigbee message from '0xa4c138f6ce64ab7a', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":0}' from endpoint 1 with groupID null
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.247	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":179,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  zigbee.0
                                  2023-05-08 10:41:47.114	debug	Publish {"power":8} to "a4c1380f22d07657"
                                  Ich hoffe, das sagt Dir was, ich musste kräftig was löschen, so schnell läuft das voll.
                                  Gruß, Roland
                                  • P PROcrastinator
                                    @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, hier mal das Protokoll:
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.829	info	0xa4c138b585a549dd (addr 3503): E6 - Nous Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.828	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xa4c138b585a549dd","_networkAddress":3503,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[4,5,61184,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":3503,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138b585a549dd","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"���+i���+i���+i���+i���+i���+iɯ�+iӯ�+i6��+i@��+iq��+i{��+i","65506":51,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":66,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":821693351},"_lastSeen":1683534971733,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_nnrfa68v"}],"model":"E6","vendor":"Nous","description":"Temperature & humidity LCD sensor","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandDataResponse","commandDataReport"],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandMcuSyncTime"]}],"toZigbee":[{"key":["min_temperature","max_temperature","temperature_sensitivity","temperature_unit_convert","temperature_report_interval","min_humidity","max_humidity","humidity_sensitivity","humidity_report_interval"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"temperature_unit_convert","property":"temperature_unit_convert","access":3,"values":["celsius","fahrenheit"],"description":"Current display unit"},{"type":"enum","name":"temperature_alarm","property":"temperature_alarm","access":1,"values":["canceled","lower_alarm","upper_alarm"],"description":"Temperature alarm status"},{"type":"numeric","name":"max_temperature","property":"max_temperature","access":3,"unit":"°C","value_min":-20,"value_max":60,"description":"Alarm temperature max"},{"type":"numeric","name":"min_temperature","property":"min_temperature","access":3,"unit":"°C","value_min":-20,"value_max":60,"description":"Alarm temperature min"},{"type":"numeric","name":"temperature_sensitivity","property":"temperature_sensitivity","access":3,"unit":"°C","value_min":0.1,"value_max":50,"value_step":0.1,"description":"Temperature sensitivity"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xa4c138b585a549dd"}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.828	info	0xa4c13865b5be7e19 (addr 25067): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.828	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c13865b5be7e19","_networkAddress":25067,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25067,"deviceIeeeAddress":"0xa4c13865b5be7e19","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"stackVersion":0,"dateCode":"","zclVersion":3}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":239,"activePower":0,"rmsCurrent":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,11938]}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":25067,"deviceIeeeAddress":"0xa4c13865b5be7e19","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683533674245,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c13865b5be7e19"}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.827	info	0xa4c138f6ce64ab7a (addr 15255): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.827	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138f6ce64ab7a"}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.826	info	0xa4c1380f22d07657 (addr 21958): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.826	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c1380f22d07657","_networkAddress":21958,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":21958,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1380f22d07657","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"��5+\u0016","65506":53,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":1,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":1,"switchType":0,"powerOnBehavior":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":236,"rmsCurrent":126,"activePower":8}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,9794]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":21958,"deviceIeeeAddress":"0xa4c1380f22d07657","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":-1798312590},"_lastSeen":1683535307105,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c1380f22d07657"}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.826	info	0xa4c138072cd30165 (addr 45291): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.825	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138072cd30165","_networkAddress":45291,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":45291,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138072cd30165","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65506":53,"65508":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":0,"moesStartUpOnOff":2,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":2}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":237,"rmsCurrent":11,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,24824],"status":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":45291,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138072cd30165","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535269237,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138072cd30165"}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.825	info	0x00158d0007e08b8f (addr 53667): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.824	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e08b8f","_networkAddress":53667,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":53667,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007e08b8f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2945,"4":17320,"5":109,"6":[0,1],"10":45291,"100":1858,"101":8439,"102":101426},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2461}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6300}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1015,"scale":-1,"scaledValue":10158}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1683534856956,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d0007e08b8f"}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.821	info	0x00158d0007d3d429 (addr 62218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.821	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007d3d429","_networkAddress":62218,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":62218,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0007d3d429","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2965,"4":5032,"5":36,"6":[0,327681],"10":40551,"100":2152,"101":8224,"102":102406},"modelId":"lumi.weather","appVersion":5,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2369}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":7391}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1023,"scale":-1,"scaledValue":10236}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1683534699122,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","options":[{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}],"type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"humidity_precision","property":"humidity_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"humidity_calibration","property":"humidity_calibration","access":2,"description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"temperature_calibration","property":"temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"temperature_precision","property":"temperature_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_calibration","property":"pressure_calibration","access":2,"description":"Calibrates the pressure value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"pressure_precision","property":"pressure_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for pressure, takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d0007d3d429"}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.820	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138af5361218a TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.820	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13820ce967adb TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x9035eafffeaf5fb5 TS0101 not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13854d4832e15 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1385c80119b31 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138d89c4c8614 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.819	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1383d52854eef TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138afffcf7a65 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138450bb97d84 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1389037c5ef89 TS0601 not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.818	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1383a0d04dafc TS0203 not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.817	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138e3a62b2502 TS0601 not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.817	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1386a948505ae TS0601 not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.816	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138c66f278d96 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.816	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138cf4ef6de5c TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138cc531cbee1 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138e2021c1cc0 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138931420cd2b TS0601 not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.815	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138da9533e551 TS0601 not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.814	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138b585a549dd TS0601 not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.813	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c13865b5be7e19 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138f6ce64ab7a TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c1380f22d07657 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xa4c138072cd30165 TS011F not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e08b8f lumi.weather not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.812	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007d3d429 lumi.weather not needed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.810	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1389037c5ef89 = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.809	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1389037c5ef89 = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.809	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383a0d04dafc = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.808	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383a0d04dafc = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.807	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e3a62b2502 = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.806	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e3a62b2502 = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.806	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1386a948505ae = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.805	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1386a948505ae = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.804	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138931420cd2b = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.801	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138931420cd2b = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.800	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138da9533e551 = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.799	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138da9533e551 = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.798	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138b585a549dd = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.798	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138b585a549dd = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.796	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e08b8f = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.794	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e08b8f = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.792	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007d3d429 = 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.790	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007d3d429 = true
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.790	info	Currently 26 devices are joined:
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.781	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.725	info	--> transmitPower : high
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.719	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.718	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.696	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.692	debug	zigbee-herdsman started
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.681	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_08-10_41_52.tar.gz success
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.660	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.430	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.429	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.428	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.403	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.378	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:52.112	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:48.054	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:48.054	debug	Plugin sentry destroyed
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:48.054	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.701	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.699	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138af5361218a = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.698	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138af5361218a = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.697	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13820ce967adb = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.695	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13820ce967adb = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.694	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x9035eafffeaf5fb5 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.694	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x9035eafffeaf5fb5 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.693	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13854d4832e15 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.692	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13854d4832e15 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.691	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1385c80119b31 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.691	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1385c80119b31 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.690	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138d89c4c8614 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.689	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138d89c4c8614 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.688	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383d52854eef = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.687	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383d52854eef = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.686	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138afffcf7a65 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.686	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138afffcf7a65 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.685	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138450bb97d84 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.684	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138450bb97d84 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.683	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1389037c5ef89 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.682	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1389037c5ef89 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.681	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1383a0d04dafc = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.681	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1383a0d04dafc = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.680	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e3a62b2502 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.679	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e3a62b2502 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.677	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1386a948505ae = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.676	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1386a948505ae = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.675	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66f278d96 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.674	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66f278d96 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.673	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cf4ef6de5c = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.671	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cf4ef6de5c = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.670	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cc531cbee1 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.669	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cc531cbee1 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.668	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138e2021c1cc0 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.668	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138e2021c1cc0 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.667	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138931420cd2b = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.666	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138931420cd2b = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.665	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138da9533e551 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.664	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138da9533e551 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.663	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138b585a549dd = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.662	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138b585a549dd = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.661	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c13865b5be7e19 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.660	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c13865b5be7e19 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.660	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138f6ce64ab7a = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.659	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138f6ce64ab7a = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.658	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c1380f22d07657 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.656	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c1380f22d07657 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.655	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138072cd30165 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.653	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138072cd30165 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.653	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e08b8f = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.652	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e08b8f = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.651	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007d3d429 = 0
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.650	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007d3d429 = false
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.646	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.645	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.255	debug	Publish {"current":0} to "a4c138f6ce64ab7a"
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.248	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]","[Circular]",{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xa4c138f6ce64ab7a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":179,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":tru
                                    e,"reservedBits":0}}}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.248	debug	Received Zigbee message from '0xa4c138f6ce64ab7a', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":0}' from endpoint 1 with groupID null
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.247	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138f6ce64ab7a","_networkAddress":15255,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":74,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"20480":1,"32768":0,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":0,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"53264":2,"switchType":0,"powerOnBehavior":0}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,3806]}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b66f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":15255,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138f6ce64ab7a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_ksw8qtmt","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":74,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":680236614},"_lastSeen":1683535307247,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":179,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                    zigbee.0
                                    2023-05-08 10:41:47.114	debug	Publish {"power":8} to "a4c1380f22d07657"
                                    Ich hoffe, das sagt Dir was, ich musste kräftig was löschen, so schnell läuft das voll.
                                    Gruß, Roland
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
                                    Wenn das auch auf 'debug' läuft ist das klar.
                                    Interessanter wäre zunächst aber die Ausgabe von iob diag.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      P
                                      P
                                      PROcrastinator
                                      @thomas-braun Hallo Thomas, hier die Ausgabe vom diagnose Skipt. Leider komme ich erst jetzt dazu.
                                                           v.2023-04-15
                                      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                                      Kernel:                 5.15.107-1-pve
                                      Installation:           lxc
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     1
                                      Pending iob updates:    1
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                                              /usr/bin/node           v16.20.0
                                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            2.0G        1.5G         73M        0.0K        496M        570M
                                      Swap:           2.0G        706M        1.3G
                                      Total:          4.1G        2.2G        1.4G
                                      Active iob-Instances:   22
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 1701, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      Objects:                8692
                                      States:                 7586
                                      Size of iob-Database:
                                      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Danke, Roland
                                      • P PROcrastinator
                                                             v.2023-04-15
                                        Installation:           lxc
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        MEMORY:
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                8692
                                        States:                 7586
                                        Danke, Roland
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @procrastinator
                                        Bis auf die nodejs-Version nix wildes. Die Langfassung?
                                          @procrastinator
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
                                          Außer vielleicht das Boot-Target ;-)
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
                                          84.0k
