  4. [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected
    apollon77A
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P
    P
    PROcrastinator
    schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
    ich habe iobroker in einem Container auf Proxmox laufen. Ich nutze den Conbee 2 mit Zigbee Adapter (v1.8.10) und habe einige Steckdose und Thermomether gepart.
    Heute habe ich sowohl bei Proxmox als auch bei dem Container ein update gemacht. Nach dem reboot sind nun die meisten Geräte nicht mehr verbunden. Komischer weise aber auch nicht alle. Zwei Steckdosen und zwei Thermometer sind verbunden und funktionieren. Der Rest wird als nicht verbunden angezeigt und sendet auch keine Verbrauchsdaten (Nous Steckdosen mit Verbrauchszähler).
    Ich habe versucht die Geräte neu zu pairen, ohne Erfolg. Danach ein Gerät gelöscht und versucht neu zu pairen, das hat auch nicht geklappt, das Gerät lässt sich nicht neu hinzufügen.
    Ich habe nun die "deConz Firmware" des Conbee auf den neuesten Stand gebracht, hat auch nichts genutzt.
    Rollback auf eine Sicherung von vor dem Update brachte auch keinen Erfolg.
    Jetzt bin ich am Ende meines Wissens, bliebe nur noch ein iobroker Backup einzuspielen, das würde ich aber gerne Vermeiden.
    Bin für jeden Tip dankbar, Procrastinator
    Update: Neuinstallation hat das Problem gelöst.
    mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PROcrastinator
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @procrastinator Ich befürchte eher das:
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2
      deswegen habe ich ja davor gewarnt einfach ein Update zu machen.
      prüfe mal:
      apt policy udev
      wenn
      angezeigt wird, dann weißt Du was es geschlagen hat.
      P CluniC 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        prüfe mal:
        apt policy udev
        wenn
        P
        P
        PROcrastinator
        @mickym Danke für die schnelle Antwort. Leider lese ich erst hier im Forum wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich bekomme
        Installed: 247.3-7+1-pmx11u1
        Tja, dann muss ich wohl mal weiter lesen...
        • P PROcrastinator
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @procrastinator Nee ist nicht dieselbe Version - deswegen hast Du vielleicht ein anderes Problem. Ausserdem dürfte eigentlich gar kein Device gehen - aber mit Proxmox kenne ich mich eh nicht aus.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            P
            P
            PROcrastinator
            @mickym Nachdem ich den Thread gelesen habe denke ich das auch. Es funktionieren ja einige Geräte. Vielleicht hat jemand anders eine Idee. Danke für die Unterstützung.
            • P PROcrastinator
              P
              P
              PROcrastinator
              Also der Zigbee Adapter empfängt die Werte wie an/aus und Watt, allerdings kann ich die Steckdosen nicht aus der Ferne ausschalten.
              Send command to 0xa4c138d89c4c8614 failed with no error code (no response received)
              • mickymM mickym
                prüfe mal:
                apt policy udev
                wenn
                CluniC
                CluniC
                Cluni
                @mickym bei mir funktioniert der Conbee 2 mit dieser Version von udev. ABER ich muss auch sagen, dass ich im Zigbeeadapter sowieso /dev/ttyACM0 eingestellt habe, weil ich immer wieder Probleme mit dem by-id-Pfad.
                Da ich gerade von Fhem zu iobroker wechsele, läuft das System bei mir aber auch erst ~2 Wochen und ich baue noch auf. Hatte hier aber auch einige Probleme mit Zigbee. Den Sonoff-Stick konnte ich so gut wie gar nicht zum Laufen bringen.
                Mit dem Conbee 2 klappt es aber einigermaßen, aber ich habe auch hin und wieder, dass Geräte nicht da sind. Das hatte ich aber definitiv vor dieser Version auch schon und habe ich eigentlich auf Konflikte mit den umliegenden WLAN geschoben und spiele seit Tagen Sokuban mit meinen WLAN-Kanälen (der Zigbee-Kanal lässt sich ja ohne Neukonfiguration leider nicht ändern). Muss ich dann auch alles mal im Auge und Hinterkopf behalten.
                Ich habe aber auch mit dieser udev-Version jetzt das Problem, dass by-id nicht mehr vorhanden ist. Aber das ist ja bereits als Bug gekennzeichnet wie Marc Berg in dem anderen Thread berichtete.
                • CluniC Cluni
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @cluni
                  Im anderen Thread steht aber auch wie ein udev ohne den eingeschleppten Bug installiert werden kann.
                  CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
                    @cluni
                    CluniC
                    CluniC
                    Cluni
                    @thomas-braun Danke für den Hinweis. So weit hatte ich den Thread noch nicht gelesen. 🙈
                    • P PROcrastinator
                      @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
                      Moin,
                      nur mal für mich, damit ich etwas lerne. Ist das ein LCX Container?
                      Müsste dann das Verhalten nicht anders sein? Denn Du reichst ja den Stick vom Wirtssystem an den Container durch und Proxmox legt ja für Dich den in /dev an.
                      Wenn es eine VM mit eigenständigen Linux OS ist, dann handelt man sich diesen Fehler ein, oder?
                      Also, in Proxmox ist aktuell, nach allen verfügbaren Updates, diese Version installiert
                      root@pve:~# apt list udev*
                      Listing... Done
                      udev-dbgsym/stable 247.3-7+1-pmx11u1 amd64
                      udev/stable,now 247.3-7+1-pmx11u1 amd64 [installed]
                      udevil/stable 0.4.4-3 amd64
                      Mit allen udev rules
                      root@pve:~# ls -la /usr/lib/udev/rules.d/
                      total 236
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 27 10:54 .
                      drwxr-xr-x 4 root root  252 Apr 27 10:54 ..
                      -rw-r--r-- 1 root root  210 Mar 26 11:22 50-firmware.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  232 Mar 21 16:49 50-rbd-pve.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  362 Aug 25  2022 50-rbd.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 3920 Mar 26 11:53 50-udev-default.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 7274 Feb 22  2021 55-dm.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 2420 Feb 22  2021 56-lvm.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  419 Mar 26 11:22 60-autosuspend.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  703 Mar 26 11:18 60-block.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root   65 Feb 24  2021 60-bridge-network-interface.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 1071 Mar 26 11:18 60-cdrom_id.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  413 Mar 26 11:18 60-drm.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  990 Mar 26 11:22 60-evdev.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  491 Mar 26 11:53 60-fido-id.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  282 Mar 26 11:18 60-input-id.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  616 Mar 26 11:18 60-persistent-alsa.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 2710 Mar 26 11:22 60-persistent-input.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 1794 Feb 22  2021 60-persistent-storage-dm.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 8026 Mar 26 11:22 60-persistent-storage.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 2135 Mar 26 11:22 60-persistent-storage-tape.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  769 Mar 26 11:18 60-persistent-v4l.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  736 Mar 26 11:22 60-sensor.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 1302 Mar 26 11:22 60-serial.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  255 Apr 20 09:30 60-zvol.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  387 Mar 10  2022 64-btrfs-dm.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  612 Mar 26 11:53 64-btrfs.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  346 Mar 10  2022 64-btrfs-zoned.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 5813 Feb 22  2021 69-lvm-metad.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  813 Apr 20 09:30 69-vdev.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  432 Mar 26 11:18 70-joystick.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  734 Mar 26 11:18 70-mouse.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 1096 Sep 22  2020 70-nvmf-autoconnect.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  253 Apr 28  2021 70-open-iscsi.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  576 Mar 26 11:22 70-power-switch.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  473 Mar 26 11:18 70-touchpad.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 2808 Mar 26 11:53 70-uaccess.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  276 Sep 22  2020 71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 3971 Mar 26 11:53 71-seat.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  644 Mar 26 11:53 73-seat-late.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  969 Mar 26 11:22 73-special-net-names.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  452 Mar 26 11:18 75-net-description.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  174 Mar 26 11:18 75-probe_mtd.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 4816 Mar 26 11:18 78-sound-card.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 1375 Mar 26 11:22 80-debian-compat.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  615 Mar 26 11:22 80-drivers.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  295 Mar 26 11:18 80-net-setup-link.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root   82 Dec 15  2020 85-hdparm.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  208 Jan 20  2022 85-hwclock.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  265 Oct 29  2018 90-console-setup.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  324 Apr 20 09:30 90-zfs.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  479 Feb 22  2021 95-dm-notify.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root  171 Jan 12  2022 96-e2scrub.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 1518 Jun 10  2021 97-hid2hci.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 4690 Mar 26 11:53 99-systemd.rules
                      In meinem LXC-Container ist aktuell noch die alte Version installiert
                      dp20eic@iobroker:~$ apt list udev*
                      Listing... Done
                      udev/stable 247.3-7+deb11u2 amd64 [upgradable from: 247.3-7+deb11u1]
                      Da ist aber unter /usr/lib/udev/rules.d/ nur das installiert
                      dp20eic@iobroker:~$ ls -la /usr/lib/udev/rules.d/
                      total 6
                      drwxr-xr-x 2 root root   3 Jan 25  2022 .
                      drwxr-xr-x 3 root root   4 Jan 25  2022 ..
                      Somit denke ich, dass User, die den ioBroker in einem LXC-Container betreiben, nicht vom Problem betroffen sind?
                      Ich werde jetzt mal ein aktuelles Backup des LXC Containers machen und das Update durchführen und schauen wie es sich verhält.
                      Bernd
                        Moin,
                        Listing... Done
                        total 236
                        Listing... Done
                        total 6
                        Bernd
                        P
                        P
                        PROcrastinator
                        @dp20eic Ja, ich lasse iobroker in einem LXC Container laufen. Der USB Stick wird nach der Anleitung von EddyD's Smarthome Guide auf Youtube weitergereicht.
                        Ich bin die Anleitung auch nochmal durchgegangen, um zu prüfen ob dort nicht verändert wurde, passt aber alles.
                        Aus Verzweiflung hab ich jetzt nochmal Homeassistant installiert und den Stick dort weitergereicht (VM). Dort erkennt er die meisten Geräte sofort, und kann diese auch steuern. Heißt für mich ja eigentlich, dass es nicht an Proxmox liegen kann, bzw. wenn dann an dem Weg wie es durchgereicht wird. Der Stick ist auch in Ordnung.
                        Nun weiß ich nicht, ob ich iobroker komplett neu aufsetzten soll oder es nochmal mit einem Backitup Backup rüchspielen versuche.
                        Das komische ist dass ja einzelne Devices erkannt werden, zumindest passiv.
                        Leider ist mein Linux Wissen zu mager um hier den Fehler zu finden.
                        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P PROcrastinator
                          ist klar!
                          das ist eine
                          VM
                          und kein
                          LXC Container
                          VMs sind da wesentlich pflegeleichter
                          • P PROcrastinator
                            Moin,
                            zeig doch mal, was bei Dir installiert ist?
                            Einmal im Proxmox, dann im LXC Container!
                            Proxmox/PVE
                            Listing... Done
                            LXC-Container
                            Listing... Done
                            udev/stable,now 247.3-7+deb11u2 amd64 [installed]
                            Ich habe gerade mein LXC ioBroker Container alle Updates einspielen lassen und den Container rebootet, bei mir funktioniert alles noch so wie zuvor, denn der bekommt die Informationen vom Wirtssystem Proxmox, und da es da noch das alte Paket ist, funktioniert das auch weiterhin, denn der stellt ja die Ressourcen für den Container bereit.
                            Bei einer VM, wo Du ein eigenes Debian installierst, da werden Dir die Pakete auf die nicht mehr lauffähigen Versionen hochgezogen und Du musst die Klimmzüge mit alten Paketen halten oder downgrade oder Dir die udev rules selber anlegen arbeiten.
                            Da bei Dir aber einige gehen und andere nicht, ist das kein Fehler mit geschrotteten udev, stell doch mal den Zigbee-Adapter auf Debug und schau mal was dann kommt, wenn Du versuchst neu zu Pairen.
                            Bernd
                              Moin,
                              Proxmox/PVE
                              Listing... Done
                              LXC-Container
                              Listing... Done
                              Bernd
                              P
                              P
                              PROcrastinator
                              @dp20eic Also nachdem ich den Stick nun wieder an die LXC von Proxmox durchreiche und auch ein paar mal neu gestartet hab funktioniert nun alles wieder!
                              Leider also eine Lösung bei der ich nicht nachvollziehen kann woran es lag. Und das wo mir gestern der Elektriker doch so nett helfen wollte meiner Frau endlich auch mal ein paar Zigbee Schalter unterzujubeln. bis jetzt gibt es nur Sensoren und Steckdosen. Da kam der Ausfall zum echt falschen Zeitpunkt. 😬
                              Falls es Dich interessiert, kann ich aber trotzdem gerne nochmal meine installierten Versionen posten.
                              • P PROcrastinator
                                Moin,
                                neh, wenn jetzt erst einmal wieder alles lüppt, dann kümmer dich mal erst um deine bessere Hälfte :)
                                Deswegen solltest Du ja mal die Zigbee Instanz auf debug stellen, um mehr Informationen im Log File zu sehen.
                                Macht man so
                                Und nicht vergessen es wieder zurückzudrehen, wenn nicht, gebraucht.
                                Is nu aber zu spät :)
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Macht man so
                                  Bernd
                                  P
                                  P
                                  PROcrastinator
                                  @dp20eic Ok, werd ich mir merken für das nächste Update...
                                  • P PROcrastinator
                                    P
                                    P
                                    PROcrastinator
                                    So, das Problem ist wieder da, einige Geräte werden als disconnected gezeigt, und man kann keine neuen Geräte hinzufügen. Wenn ich das richtig verstanden habe wäre es einfacher ioBroker als VM laufen zu lassen statt als LXC?
                                    Dann würde ich wohl lieber umziehen als mich rum zu Ärgern. Hatte es eigentlich als LXC laufen lassen wollen wegen Ressourcenverbrauch aber das bringt ja nix wenn es nicht läuft.
                                    • P PROcrastinator
                                      Moin,
                                      erst einmal, klar kann man es auch mit einer VM versuchen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen.
                                      Es wäre aber auch schön, wenn Du da mal die Debug Informationen postest, denn ansonsten stocherst Du immer im Trüben.
                                      Zweitens, ich fahre schon immer einen LXC Container mit ioBroker und dem durchgereichten USB-Stick, sogar mehrere Zigbee, ZWave und habe kein Problem, ~60 angelernte Devices.
                                      Ist bei Dir irgendetwas neu hinzugekommen, sodass Du vielleicht auf dem Kanal, den Du bei Zigbee nutzt, auch von irgendeinem anderen genutzt wird? Oder beim 2.4 Ghz Netz?
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        P
                                        P
                                        PROcrastinator
                                        @dp20eic Moin Bernd, nein, hinzugekommen ist nicht, ich hab nur gedacht ich lass mal alle Updates einspielen. Und nach dem Neustart fingen die Probleme an. Hat vorher auch alles super funktioniert. Ich hab heute mal auf debug gestellt, allerdings kommt dann eine ganze Flut an Meldungen.
                                        Soll ich das alles komplett als Code posten?
                                        • P PROcrastinator
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Wäre vielleicht hilfreich.
                                          83.9k
