  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @simatec
    habe Zeit abgeändert, zusätzlich mal onedrive aktiviert und werde es weiter verfolgen.
    aber trotzdem dürfte das backup nicht anhalten/einfrieren oder was auch immer, sondern einen Fehler bringen, da bei mir nach dem nicht abgelegten backup 05. April nicht mehr lief, jedoch nächste Sicherung immer korrekt angezeigt wird.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2348
    @maximal1981 Das Backup wurde erstellt und konnte halt nicht in Google Drive abgelegt werden, da Google nicht erreichbar war
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      #2349
      @simatec aber die nächsten Tage nicht mehr.
      wenn zumindest lokale Sicherungen erstellt worden wären die nächsten Tage, und Fehler im Log vorhanden wären.
      Kann es sein, dass das backup dann mit dem Upload auf "ewig" hochladet und kein neues gestartet wird?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2350
        @maximal1981 Dafür benötige ich den vollständigen debuglog vom Backupprozess.
        Ansonsten ist es in die Glaskugel schauen
        • simatecS simatec
          @david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
          iob backup
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2351
          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
          iob backup
          Jetzt läuft er wieder nicht
          pi@pi:~ $ iob backup
          host.pi 24211 states saved
          host.pi 26491 objects saved
          /usr/bin/iob: line 10: 10346 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          pi@pi:~ $
          Die "10346" ändert sich bei jeden Versuch. Aber immer etwas nach oben.
          Mache jetzt grade erstmal nichts. Kein fix, reboot etc.
          • David G.D David G.
            iob backup
            pi@pi:~ $
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2352
            @david-g So jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung.
            So wie ich vermute, könnte dir beim Backup der RAM ausgehen.
            Wie groß sind deine iobroker Backups?
            • simatecS simatec
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2353
              @simatec
              32mb
              So alle 2 Tage startet der iob willkürlich von selber neu.
              Hab noch nicht rausgefunden warum. Das siehst man da, wo der RAM einmal runter geht.
              Testhalber ein paar Instanzen deaktivieren und nochmal testen?
              Grad eben ist es nochmal gelaufen.
                @simatec
                32mb
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2354
                @david-g
                Da musst du mal schauen, was da soviel RAM frisst.
                Wenn du wieder den Fehler bekommst beim Backup über cli, fahre mal dein iobroker runter bzw. Stoppe ihn und versuche das Backup erneut.
                Des Weiteren würde ich dich bitten zu dem Thema mal ein separaten Thread aufzumachen.
                Hier geht es um Tests des Adapters und nicht um spezifische Probleme, die nicht in Verbindung mit dem Adapter stehen
                • simatecS simatec
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2355
                  @simatec
                  Okay 👌
                  Okay 👌
                  Okay 👌
                  Werde berichten.
                    Sushibomba
                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                    #2356
                    Hey... weiß nicht ob ich dafür jetzt nen neuen Thread aufmachen soll oder nicht aber mein Backup läuft seit kurzem nicht mehr durch.
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] - host.Pi4ioBroker128GB 21396 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.Pi4ioBroker128GB 25489 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_05_02-22_19_31_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 26MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 59MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 93MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_02-22_20_28_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_02-22_20_28_backupiobroker"
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_02-22_20_28_backupiobroker" successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                    [DEBUG] [influxDB] - done
                    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                    Er bleibt bei MySql-Backup started stehen. Nach ner Weil hängt sich dann auch der komplette Pi4 auf und ist vorerst nicht mehr erreichbar.
                    Jemand eine Idee woran das liegen kann? Habe keine Einstellungen geändert und sichere auf meiner Fritzbox per FTP.
                    Nach einem manuellen Neustart des Pi`s kommt dann folgendes debug:
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:34.880	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:34.793	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:32.406	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:30.830	debug	States create User PubSub Client
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:30.828	debug	States create System PubSub Client
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:30.617	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:30.039	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:29.726	debug	Objects client initialize lua scripts
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:28.922	debug	Objects create User PubSub Client
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:28.920	debug	Objects create System PubSub Client
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:28.323	debug	Objects client ready ... initialize now
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:59:27.775	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:58:51.542	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:58:51.538	debug	Plugin sentry destroyed
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:58:51.535	error	backitup.0 already running
                    backitup.0
                    2023-05-02 22:58:51.414	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    • S Sushibomba
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2357
                      @sushibomba Wie groß ist der mysql db denn?
                      Denke dir geht der RAM aus?
                      • simatecS simatec
                        Sushibomba
                        #2358
                        @simatec
                        Wie finde ich das denn raus wie groß die MySql Datenbank ist? Was mich wundert, die Backup nachts scheinen problemlos zu laufen. Nur wenn ich es manuell anstoße passiert das.
                        Habe nen pi4 mit 4GB Ram
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2359
                          @sushibomba Zeige mal folgende Ausgaben
                          ls -lah /opt/iobroker/backups
                          df -h
                          iob diag
                          • simatecS simatec
                            df -h
                            iob diag
                            Sushibomba
                            #2360
                            pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ ls -lah /opt/iobroker/backups
                            total 3.2G
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  12K May  3 08:27 .
                            drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4.0K Aug  6  2022 ..
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Apr 25  2022 2022_04_25-20_23_29_backupiobr                                    oker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5.7M Jun 27  2022 2022_06_27-15_47_53_backupiobr                                    oker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5.7M Jun 27  2022 2022_06_27-16_41_28_backupiobr                                    oker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K Apr 19 08:24 grafana_2023_04_19-08_23_57_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K Apr 20 08:24 grafana_2023_04_20-08_24_25_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K Apr 21 08:24 grafana_2023_04_21-08_24_30_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K Apr 22 08:24 grafana_2023_04_22-08_24_30_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K Apr 23 08:24 grafana_2023_04_23-08_24_33_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12K Apr 24 08:27 grafana_2023_04_24-08_27_46_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12K Apr 25 08:27 grafana_2023_04_25-08_27_49_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12K Apr 26 08:30 grafana_2023_04_26-08_30_25_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12K Apr 27 08:28 grafana_2023_04_27-08_28_02_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12K Apr 28 08:27 grafana_2023_04_28-08_27_32_ba                                    ckupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 109M Apr 19 02:02 influxDB_2023_04_19-02_01_03_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 109M Apr 20 02:01 influxDB_2023_04_20-02_01_03_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 109M Apr 21 02:02 influxDB_2023_04_21-02_01_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 110M Apr 22 02:02 influxDB_2023_04_22-02_01_08_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 110M Apr 23 02:02 influxDB_2023_04_23-02_01_08_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 110M Apr 24 02:02 influxDB_2023_04_24-02_01_09_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 111M Apr 25 02:02 influxDB_2023_04_25-02_01_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 110M Apr 26 02:02 influxDB_2023_04_26-02_01_07_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 110M Apr 27 02:02 influxDB_2023_04_27-02_01_07_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 110M Apr 28 02:01 influxDB_2023_04_28-02_01_03_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 111M Apr 28 13:32 influxDB_2023_04_28-13_31_51_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 111M Apr 28 15:15 influxDB_2023_04_28-15_14_39_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 111M Apr 29 02:01 influxDB_2023_04_29-02_01_03_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 112M Apr 30 02:02 influxDB_2023_04_30-02_01_06_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 112M May  1 02:01 influxDB_2023_05_01-02_01_03_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 113M May  2 02:01 influxDB_2023_05_02-02_01_05_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 111M May  2 22:10 influxDB_2023_05_02-22_09_19_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 112M May  2 22:21 influxDB_2023_05_02-22_20_28_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 112M May  3 02:19 influxDB_2023_05_03-02_18_56_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 19 02:01 iobroker_2023_04_19-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 20 02:01 iobroker_2023_04_20-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 21 02:01 iobroker_2023_04_21-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 22 02:01 iobroker_2023_04_22-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 23 02:01 iobroker_2023_04_23-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 24 02:01 iobroker_2023_04_24-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 25 02:01 iobroker_2023_04_25-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 26 02:01 iobroker_2023_04_26-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 27 02:01 iobroker_2023_04_27-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 28 02:01 iobroker_2023_04_28-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 28 13:31 iobroker_2023_04_28-13_31_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 28 15:14 iobroker_2023_04_28-15_13_58_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 29 02:01 iobroker_2023_04_29-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  38M Apr 30 02:01 iobroker_2023_04_30-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  40M May  1 02:01 iobroker_2023_05_01-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  41M May  2 02:01 iobroker_2023_05_02-02_00_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  41M May  2 22:09 iobroker_2023_05_02-22_08_29_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  41M May  2 22:20 iobroker_2023_05_02-22_19_31_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  41M May  3 02:18 iobroker_2023_05_03-02_18_10_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 178K Apr 19 08:24 javascripts_2023_04_19-08_24_0                                    2_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 178K Apr 20 08:24 javascripts_2023_04_20-08_24_3                                    1_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 190K Apr 21 08:24 javascripts_2023_04_21-08_24_3                                    6_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 197K Apr 22 08:24 javascripts_2023_04_22-08_24_3                                    5_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 193K Apr 23 08:24 javascripts_2023_04_23-08_24_3                                    9_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194K Apr 24 08:27 javascripts_2023_04_24-08_27_5                                    2_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 194K Apr 25 08:27 javascripts_2023_04_25-08_27_5                                    4_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 305K Apr 26 08:30 javascripts_2023_04_26-08_30_3                                    1_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 298K Apr 27 08:28 javascripts_2023_04_27-08_28_0                                    8_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 301K Apr 28 08:27 javascripts_2023_04_28-08_27_3                                    7_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 19 08:23 mysql_2023_04_19-02_02_00_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 20 08:24 mysql_2023_04_20-02_01_59_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 21 08:24 mysql_2023_04_21-02_02_10_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 22 08:24 mysql_2023_04_22-02_02_09_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 23 08:24 mysql_2023_04_23-02_02_08_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 24 08:27 mysql_2023_04_24-02_02_07_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 25 08:27 mysql_2023_04_25-02_02_08_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 26 08:30 mysql_2023_04_26-02_02_05_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13M Apr 27 08:27 mysql_2023_04_27-02_02_07_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14M Apr 28 08:27 mysql_2023_04_28-02_01_57_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 179M Apr 28 21:02 mysql_2023_04_28-13_32_44_back                                    upiobroker.sql
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14M Apr 28 21:03 mysql_2023_04_28-15_15_38_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14M Apr 29 08:27 mysql_2023_04_29-02_01_57_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14M Apr 30 08:29 mysql_2023_04_30-02_02_00_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14M May  1 08:28 mysql_2023_05_01-02_01_58_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14M May  2 08:27 mysql_2023_05_02-02_02_00_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May  2 22:10 mysql_2023_05_02-22_10_30_back                                    upiobroker.sql
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May  2 22:21 mysql_2023_05_02-22_21_32_back                                    upiobroker.sql
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14M May  3 08:27 mysql_2023_05_03-02_19_52_back                                    upiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 19 08:23 zigbee.0_2023_04_19-08_23_55_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 20 08:24 zigbee.0_2023_04_20-08_24_23_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 21 08:24 zigbee.0_2023_04_21-08_24_28_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 22 08:24 zigbee.0_2023_04_22-08_24_28_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 23 08:24 zigbee.0_2023_04_23-08_24_32_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 24 08:27 zigbee.0_2023_04_24-08_27_44_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 25 08:27 zigbee.0_2023_04_25-08_27_47_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 26 08:30 zigbee.0_2023_04_26-08_30_23_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 27 08:28 zigbee.0_2023_04_27-08_28_00_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.0K Apr 28 08:27 zigbee.0_2023_04_28-08_27_30_b                                    ackupiobroker.tar.gz
                            df -h
                            pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ df -h
                            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/root       117G   18G   95G  16% /
                            devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs           1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs           759M  852K  758M   1% /run
                            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1       253M   51M  202M  20% /boot
                            tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            iob diag
                            pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ iob diag
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            • S Sushibomba
                              total 3.2G
                              df -h
                              iob diag
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #2361
                              @sushibomba sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                              iobroker [command]
                              wie alt ist deine Installation wenn sie den Befehl noch nicht kennt?
                                iobroker [command]
                                Sushibomba
                                #2362
                                Was meinst du genau mit wir alt? Erst vor ein paar Tagen alles wieder auf den neusten Stand gebracht. Ist neb 32Bit System.
                                • S Sushibomba
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #2363
                                  dein iobroker kennt den Befehl iob diag noch nicht
                                  Dann musst du es mit
                                  curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                  machen
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2364
                                    @sushibomba Dein System ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht auf aktuellen Stand.
                                    • S Sushibomba
                                      #2365
                                      @sushibomba
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Abwarten bis der iobroker vollständig gestartet ist.
                                      iob diag
                                        @sushibomba
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                        Sushibomba
                                        #2366
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                        Systemuptime and Load:
                                         15:28:36 up 16:31,  1 user,  load average: 4.51, 3.65, 2.70
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=55.5'C
                                        volt=0.8625V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2023-05-03 15:28:36 CEST
                                                   Universal time: Wed 2023-05-03 13:28:36 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.5G         82M        3.0M        1.2G        1.8G
                                        Swap:            99M        3.0M         96M
                                        Total:          3.9G        2.5G        179M
                                                 3793 M total memory
                                                 2465 M used memory
                                                 2292 M active memory
                                                 1046 M inactive memory
                                                   82 M free memory
                                                  153 M buffer memory
                                                 1090 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    3 M used swap
                                                   96 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      117G   18G   95G  16% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     759M  856K  758M   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Tue May  2 22:57:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:5C:BB vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6b1df87b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Tue May  2 22:57:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [Tue May  2 22:57:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                        [Tue May  2 22:57:18 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [Tue May  2 22:57:18 2023] EXT4-fs (sda2): 18 orphan inodes deleted
                                        [Tue May  2 22:57:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                        [Tue May  2 22:57:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue May  2 22:57:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Tue May  2 22:57:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        7.3G    /var/
                                        5.2G    /var/log
                                        3.9G    /var/log/journal/e62fdccebd65415cae66edd105f72d4f
                                        1.3G    /var/cache/apt/archives
                                        Archived and active journals take up 3.8G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        3.2G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        921M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        593M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        163M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        109M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                        /usr/bin/node           v16.20.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapters from github:   4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.58, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Pi4ioBroker128GB                         - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Pi4ioBroker128GB                         - disabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Pi4ioBroker128GB                         - disabled, port: 9090
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.material.0               : material              : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Pi4ioBroker128GB                         - disabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.plex.0                   : plex                  : Pi4ioBroker128GB                         - disabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Pi4ioBroker128GB                         - disabled
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : Pi4ioBroker128GB                         - disabled, port: 5000
                                          system.adapter.synology.1               : synology              : Pi4ioBroker128GB                         - disabled, port: 5000
                                          system.adapter.synology.2               : synology              : Pi4ioBroker128GB                         - disabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : Pi4ioBroker128GB                         - disabled
                                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Pi4ioBroker128GB                         - disabled
                                          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Pi4ioBroker128GB                         - disabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi4ioBroker128GB                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_da9285a4d13aec1187a6a0957a0af07f-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                                        Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.8.8  [Updatable]
                                        Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "uv-protect"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                        Objects and States
                                        Objects:        25536
                                        States:         21462
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 52
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1017889    8604/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1022712    10007/python3
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13122      866/motion
                                        tcp        0      0 192.168.178.58:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015314    8313/io.admin.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015204    8269/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015211    8269/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12252      734/mariadbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12846      691/apache2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13660      649/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17749      515/python2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13006      616/influxd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      866/motion
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1018318    8922/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1022194    9304/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13129      616/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13662      649/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        13218      779/grafana
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       1023035    9639/io.musiccast.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       1019058    8708/io.mihome-vacu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1018049    8660/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1018050    8660/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48144           0.0.0.0:*                           108        12064      502/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       1022721    10007/python3
                                        udp        0      0 192.168.178.58:5353     0.0.0.0:*                           1001       1022720    10007/python3
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1022715    10007/python3
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1023297    9912/io.esphome.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1018192    8929/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12062      502/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::33362                :::*                                108        12065      502/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12063      502/avahi-daemon: r
                                        2023-05-03 15:28:00.345  - info: tuya.0 (8660) 50007884f4cfa22862f6: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.30:6668
                                        2023-05-03 15:28:02.769  - info: tankerkoenig.0 (9220) Start first request
                                        2023-05-03 15:28:12.825  - info: cloud.0 (9718) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2023-05-03 15:28:13.007  - info: cloud.0 (9718) Connection changed: connect
                                        2023-05-03 15:28:19.240  - debug: fullybrowser.0 (9067) get Information
                                        2023-05-03 15:28:21.049  - info: tuya.0 (8660) bf50531eb4322194f0vjim: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.26:6668
                                        2023-05-03 15:28:25.528  - info: tuya.0 (8660) bf5ed8fa1f086a6e20gtpf: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.52:6668
                                        2023-05-03 15:28:30.136  - info: tuya.0 (8660) 14407720c82b965de6ed: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                                        2023-05-03 15:28:37.017  - info: tuya.0 (8660) bfacc1df4320069c01qhho: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.65:6668
                                        2023-05-03 15:28:39.833  - info: tuya.0 (8660) bf3694683243c18e2aqufe: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:6668
                                        2023-05-03 15:28:43.417  - info: tuya.0 (8660) 50007884f4cfa22862f6: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.30:6668
                                        2023-05-03 15:28:43.547  - info: tuya.0 (8660) bfd296f711b61a5bc3lk8n: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.67:6668
                                        2023-05-03 15:28:48.601  - info: tuya.0 (8660) bf8e55efebd6170d14cqqc: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                        2023-05-03 15:29:01.241  - info: alexa2.0 (8649) No smart home devices to query
                                        2023-05-03 15:29:14.011  - info: alexa2.0 (8649) Subscribing to states...
                                        2023-05-03 15:29:42.905  - info: tuya.0 (8660) bf3694683243c18e2aqufe: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:6668
                                        2023-05-03 15:29:46.489  - info: tuya.0 (8660) 50007884f4cfa22862f6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.30:6668
                                        2023-05-03 15:30:00.161  - info: host.Pi4ioBroker128GB instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 11096
                                        2023-05-03 15:30:04.620  - info: host.Pi4ioBroker128GB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11187
                                        2023-05-03 15:30:07.966  - info: meteoalarm.0 (11096) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-05-03 15:30:08.988  - info: host.Pi4ioBroker128GB instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11203
                                        iob diag has finished.
                                        • S Sushibomba
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=55.5'C
                                          volt=0.8625V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M        3.0M         96M
                                                   3793 M total memory
                                                   2465 M used memory
                                                     82 M free memory
                                                    153 M buffer memory
                                                   1090 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      3 M used swap
                                                     96 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          7.3G    /var/
                                          5.2G    /var/log
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        25536
                                          States:         21462
                                          Pending Updates: 52
                                          #2367
                                          Dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
