  5. [gelöst] Schleife bringt iobroker zum Absturz
13 Beiträge 5 Kommentatoren 557 Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe ein Problem mit einer Schleife.
    Sie bringt den iobroker und manchmal das ganze System zum abstürzen.
    Es geht um:
    Der Inhalt der json sieht wie folgt aus:
        "Sender": "ARD",
        "Start": "2023-04-30T00:00:00.000Z",
        "Ende": "2023-04-30T01:33:00.000Z",
        "Beschreibung": "Wer ist Zeuge, wer Verdächtiger? Wer hat ein Motiv, wer lügt? Im zweiten Teil von Mordach - Tod in den Bergen beginnen sich bei der Tätersuche vermeintliche Gewissheiten aufzulösen.",
        "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/4/p24468599_e_h9_aa.jpg",
        "Titel": "Mordach - Tod in den Bergen",
        "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/ARD.de.png",
        "DisplayName": "Das Erste DE"
        "Sender": "ARD",
        "Start": "2023-04-30T01:33:00.000Z",
        "Ende": "2023-04-30T01:35:00.000Z",
        "Beschreibung": "Diese Sendung berichtet über die aktuellsten und wichtigsten Nachrichten der Bundesrepublik.",
        "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/3/p23509971_i_h9_aa.jpg",
        "Titel": "Tagesschau",
        "Sender": "ARD",
        "Start": "2023-04-30T01:35:00.000Z",
        "Ende": "2023-04-30T03:08:00.000Z",
        "Beschreibung": "Die Kommissarin Sonja Schwarz und ihr Partner sehen endlich eine Chance im Kampf gegen die Mafia. Ihren neuen Vorteil sehen die zwei Kommissare dabei in der enttarnten Informantin Sofia, die sie als Doppelagentin einsetzen wollen.",
        "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/1/7/p17341329_e_h9_aa.jpg",
        "Titel": "Der Bozen-Krimi: Gegen die Zeit",
    (Ich weiß, passt vom Namen alles nicht zusammen, ist ein bestehendes Blockly was ich zum testen genommen habe)
    Das ganze für 14 Sender für 7 Tage. Ist also einiges. Das XML aus dem die Daten ursprünglich kommen ist ca 3MB groß.
    Hab ich einen Fehler in der Schleife oder denkt ihr das System von mir (Raspberry 4) geht die Puste (RAM) aus?
    Ein anderes Blockly mit einer js Funktion zum sortieren der json läuft problemlos.
    • David G.D David G.
      Es geht um:
          "Sender": "ARD",
          "Sender": "ARD",
          "Sender": "ARD",
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @david-g
      Ich würde eine etwas andere Schleife einsetzen:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @codierknecht
        Was steht hinter der Variable "Element"?
        Oder ist das was festes IM Block was ich nur nicht finde.....
        EDIT
        Oder mache ich da das liste_termine rein?
          @codierknecht
          EDIT
          Codierknecht
          @david-g
          Mit der selbst erstellten Variablen "element" kann man innerhalb der Schleife auf die einzelnen Elemente zugreifen.
          Nenn' die bei Dir einfach obj_termin.
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @codierknecht
            Okay
            So habe ich es dann jetzt
            Schmiert aber immer noch ab....
            EDIT
            Ich sehe grade das das nicht klappen kann oder?
            Das Objekt für die Bedienung frage ich ja schon ab, bevor es gesetzt wurde.
              @codierknecht
              Okay
              EDIT
              Codierknecht
              @david-g
              Das muss raus:
                @david-g
                Das muss raus:
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @codierknecht
                Erledigt.
                Macht aber immernoch die Biege.....
                  @codierknecht
                  Erledigt.
                  Codierknecht
                  @david-g
                  Ich würde dann mal ein paar Debug-Blöcke einbauen, um zu erkennen wann das Script aussteigt.
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @codierknecht
                    Komme bis 2 im log.
                    M SchmakusS DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht
                      Komme bis 2 im log.
                      MCU
                      @david-g Vor dem Wert von Tima:
                      Sonst verarbeitet er jeden Buchstaben?
                        @codierknecht
                        Komme bis 2 im log.
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @david-g Was zeigt den dein Log?
                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                          @codierknecht
                          Komme bis 2 im log.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @david-g grad mal was gebastelt:
                          muss natürlich was den html-code im unteren Block angeht auch angepasst werden.
                          Nicht getestet aber so könnte es funktionieren.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • M MCU
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @mcu
                            Das war es. Danke (euch allen).
                            Bei jedem Buchstaben nehme ich dem das nicht Böse......
