  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 123.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
    udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
    der ist bei mir auch in der Update Liste noch offen .
    usb.ids habe ich schon aktuell
    dann teste mal :)
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @glasfaser So eines der beiden Pakete ist - es
    sudo apt-mark showhold
    udev
    usb.ids
    und es funktioniert noch alles. ;)
    Jetzt werde ich die usb.ids noch aktualisieren - dann ist es diese doofe udev Paket.
    Zu dem Paket werden noch 2 Bibliotheken zurückgehalten
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
      libudev-dev libudev1 udev usb.ids
    • mickymM
      mickymM
      mickym
      OK - hiermit bestätigt, das udev-Paket ist in meinen Augen fehlerhaft!!!!
      Ich bin echt froh, dass ich Images habe. Ich weiß nicht wie man Vorgängerversionen wirklich her bekommt. Und bei Neuinstallationen kommt ja immer alles aktuell mit.
      Wenn ich das udev Paket zurückhalte - funktioniert alles weiterhin. Ich werde den Titel ändern.
      • GlasfaserG
        GlasfaserG
        Ich habe mal was dazu gesucht ... aber finde kein Issues bzw. weitere Infos wie bei dir dazu.
        https://packages.debian.org/stable/udev
        Eventuell kommt noch was .
        mickymM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @glasfaser Ja aber danke für Deine Begleitung - wir haben es zumindest so rausgefunden
          Nun funktioniert auch das wieder:
          ls -la /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 30. Apr 00:46 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 30. Apr 00:46 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Apr 00:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215410-if00 -> ../../ttyACM0
          • mickymM mickym
            insgesamt 0
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @mickym sagte in Warnung vor udev/stable 247.3-7+deb11u2 - usb Devices:
            Ok... freut mich das ich "etwas" helfen konnte :)
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              @glasfaser @mickym
              Der Bug ist aber schon dokumentiert:
              https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
              • heinhanH
                heinhanH
                heinhan
                @marc-berg Hallo, habe das gleiche Problem wie oben beschrieben beim Deconz Adapter. Lässt sich nicht mehr aufrufen. Der oben beschriebene Weg funktionert nicht, da das System keinen Vorgägnger findet (warum auch immer). Hier die Meldung:
                pi@Iobroker:~ $ sudo apt-get install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                E: Version »2022.05.20-0+deb11u1« für »usb.ids« konnte nicht gefunden werden.
                Das gilt für beide Pakete.
                Der von Dir genannte Patch wäre die Lösung wenn ich das richtig verstanden habe.
                Wie spielt man das ein? Danke
                • heinhanH heinhan
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @heinhan
                  Schau Mal was die Repos hergeben
                  sudo apt update
                  apt policy usb.ids
                    @heinhan
                    sudo apt update
                    apt policy usb.ids
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @thomas-braun Das Problem ist nicht usb.ids sondern udev - siehe Überschrift.
                    • mickymM mickym
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @mickym
                      @heinhan Sucht doch nach verfügbaren Versionen des Pakets.
                      Geht aber analog für alle andern Pakete auch.
                      heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @mickym
                        heinhanH
                        heinhanH
                        heinhan
                        @thomas-braun Werden über Policy nicht angezeigt:
                        pi@Iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                        usb.ids:
                          Installiert:           2023.01.16-0+deb11u1
                          Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
                          Versionstabelle:
                         *** 2023.01.16-0+deb11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                        pi@Iobroker:~ $ apt policy udev
                        udev:
                          Installiert:           247.3-7+deb11u2
                          Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                          Versionstabelle:
                         *** 247.3-7+deb11u2 500
                        System ist nicht neu aufgesetzt, läuft seit letztem Jahr.
                        • heinhanH heinhan
                          usb.ids:
                            Versionstabelle:
                          udev:
                            Versionstabelle:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @heinhan
                          Nicht mehr?
                            @heinhan
                            Nicht mehr?
                            heinhanH
                            heinhanH
                            heinhan
                            @thomas-braun Nein, hat mich auch gewundert
                            • M
                              M
                              MandreasB
                              @Thomas-Braun Bei mir tritt leider das selbe Problem auf.
                              Ich habe am Wochenende auf meinem PI ein apt update-upgrade durchgeführt und nach einem reboot bekommt der Zigbee-Adapter keine Verbindung mehr zum Conbee II-Stick.
                              Beim einem Neustart vom Zigbee-Adapter bekomme ich folgende Logeinträge.
                              zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.494	error	Error herdsman start
                              zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.493	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.492	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
                              zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.196	debug	Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.195	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.193	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.211	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_02-21_09_56.tar.gz success
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.194	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.189	error	Error herdsman start
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.188	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.187	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.316	debug	Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.313	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.206	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6574,"extendedPanID":[175,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,7,159,175,0,194,4,6,8,10,12,154]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.153	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:55.534	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.429	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.428	debug	Plugin sentry destroyed
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.427	info	terminating
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.389	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.361	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e3f2e = 0
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.341	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e3f2e = false
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.296	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e431c = 0
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.285	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e431c = false
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.276	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.273	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Zu meinem System:
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              Installation:           Native
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        2.0G        119M        2.0M        1.7G        1.8G
                              Swap:            99M         29M         70M
                              Total:          3.9G        2.0G        190M
                              Active iob-Instances:   25
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              Objects:                16038
                              States:                 14916
                              Size of iob-Database:
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              apt policy usb.ids und udev habe ich auch ausgeführt:
                              MaB@iobroker:~ $ apt policy usb.ids
                              usb.ids:
                                Installiert:           (keine)
                                Versionstabelle:
                              MaB@iobroker:~ $ apt policy udev
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              MaB@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              MaB@iobroker:~ $
                              Auch habe ich mir den Bugreport den @Marc-Berg gepostet hat angesehen. Nur fehlen mir dazu die notwendigen Linux-Kenntnisse um eine mögliche Lösung zu finden. Das einzige was ich gefunden habe ist, dass bei mir die in einem Link erwähnte Datei "60-serial.rules" leer ist.
                              Ich wäre dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                              Gruß Michael
                              mickymM Thomas BraunT HomoranH Markus SchlösserM 5 Antworten Letzte Antwort
                              • M MandreasB
                                Zu meinem System:
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         29M         70M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                16038
                                States:                 14916
                                usb.ids:
                                  Versionstabelle:
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                MaB@iobroker:~ $
                                Gruß Michael
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @mandreasb Das zeigt wieder einmal wie wichtig Imagesicherungen sind. Wenn Du die Möglichkeit hast, ein Image zurückzusichern, dann würde ich wie ich halt, udev vom update ausnehmen. Ansonsten habe ich keine Lösung zum Downgrade gefunden.
                                • M MandreasB
                                  Zu meinem System:
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M         29M         70M
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                16038
                                  States:                 14916
                                  usb.ids:
                                    Versionstabelle:
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                  MaB@iobroker:~ $
                                  Gruß Michael
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @mandreasb
                                  Ich bin unterwegs und komme nicht an eine gescheite Konsole, das ich irgendwas nachstellen könnte.
                                  So als workaround:
                                  1.) Geh auf den direkten Gerätelink des Sticks. Wird vermutlich
                                  /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyAMA0
                                  sein.
                                  2.) Oder besorg dir die Vorversion vom Debian-Server, das müsste irgendwie herauszufinden sein, ich kann es aber jetzt nicht recherchieren.
                                  3.) Warte ab, für gewöhnlich sind solche Regressions schnell gefixt und es kommt ein Patch über die üblichen Kanäle rein.
                                  • M MandreasB
                                    Zu meinem System:
                                                         v.2023-04-16
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M         29M         70M
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                16038
                                    States:                 14916
                                    usb.ids:
                                      Versionstabelle:
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    MaB@iobroker:~ $
                                    Gruß Michael
                                    @mandreasb sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                    du müsstest wahrscheinlich nur deine USB Zuordnung auf einen Port ändern.
                                      @mandreasb
                                      So als workaround:
                                      sein.
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @thomas-braun und @Homoran
                                      sein.
                                      zu 1 - vergiss es - hat bei mir nicht funktioniert der ganze usb war tot - auch wenn er gesagt hat, dass er an /dev/ttyACM0 zugeordnet wurde. Also habe ich gar nicht das serial by ID verwendet. - Hat alles nicht funktioniert. Seht ihr doch in der Historie des Threads
                                      Na das wäre wahrscheinlich die Lösung. Ich weiß nicht wie das geht - deswegen Image und dann udev auf hold gesetzt
                                      Na das überzeugt mich ja nicht, tage im Dunkeln zu sitzen. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        sein.
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                        Bin am Handy.
                                          Bin am Handy.
                                          @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                          Bin am Handy.
                                          @mickym
                                          und ich hatte irgendwo als Fazit eine Aussage von dir, dass es am serial läge
                                          83.9k
