  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
    @nukleuz danke, das hat zumindest schon mal das problem mit dem Rückwertsschreiben behoben. :)
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #202
    @ciddi89
    Bei mir tritt das häufiger auf, gerade wenn man mal wieder was umbaut… Aber so richtig reproduzieren konnte ich es auch noch nicht. Scheint aber ein HA Problem zu sein, denn in einer Testumgebung mit HAOS 9.5 tritt es ebenfalls auf.
    Ich war mal der Meinung, dass es durch die Rücklöschtaste am Zeilenanfang zu tun hat… Leg mich da aber nicht fest 🧐
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • David G.D David G.
      @m1r0o
      Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
      Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
      M1R0O
      #203
      @david-g @XBiT
      Danke für eure Hilfe. Ich habe es mit der Website-Karte gelöst und das reicht mir vorerst. Habe da gerade keinen Nerv, mich einzuarbeiten.
      ich treibt gerade eine RGBW- oder Dimm-Karte in Verbindung mit Shelly um. Da habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M M1R0O
        @david-g @XBiT
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #204
        @m1r0o
        shelly dazu prügeln, dass die Geräte vom type-detector (also "Geräte" Tab im Admin) erkannt werden, dann kriegst du auch ordentliche light entities automatisch generiert und dann einfach das in lovelace eingebaute nehmen. :-)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          Scrub
          #205
          Ich reiche einmal meine Fragen aus dem anderen Thread hierher weiter:
          Eigentlich bin ich mit meinem vorläufigen Ergebnis, das nur einen simplen Ein- und Aus-Schalter beinhaltet, schon recht zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem ausgemacht, zu dem ich nun gerne ein paar Profi-Tipps hätte:
          Ich habe auf dem Home-Screen drei Schaltflächen mit den drei Shellys eingebunden. Das klappt auch richtig super. Allerdings besteht die große Gefahr, aus Versehen beim Antippen des Displays einen der Schalter zu betätigen und damit beispielsweise den angeschlossenen PC im Betrieb abzuschießen. Kann ich eine Sicherheitsabfrage ("Willst du wirklich ausschalten?") einbauen, die nur beim Ausschalten abfrägt?
          Und die zweite Frage: Wie realisiere ich eine verbrauchsgesteuerte Abschaltung ("Wenn für 15 Minuten weniger als 50 Watt verbraucht werden, schalte selbständig ab")? Brauche ich da Blockly?
          • S Scrub
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #206
            @scrub
            Das wurde doch ALLES in deinem verlinkten Thread beantwortet....
            • GarfonsoG Garfonso
              @m1r0o
              M1R0O
              #207
              @garfonso Ich gebe alles 😉
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                #208
                Hi, ich habe nun das Problem, dass mein Adapter nach dem Start abstürzt, weil ein Target nicht verfügbar ist.
                host.raspberrypi
                2023-04-19 15:42:37.348	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                lovelace.0
                2023-04-19 15:42:36.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                lovelace.0
                2023-04-19 15:42:36.708	info	terminating
                lovelace.0
                2023-04-19 15:42:36.706	info	cleaned everything up...
                lovelace.0
                2023-04-19 15:42:36.701	error	Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
                lovelace.0
                2023-04-19 15:42:36.701	error	Error: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12 at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6946:63) at Adapter.subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7159:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                lovelace.0
                2023-04-19 15:42:36.698	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
                Ich weiß, um welche Karte es sich handelt, da der Adapter aber nicht startet, kann ich die Karte nicht löschen/ändern.
                Wie kann ich das Problem beheben? Danke!
                • M M1R0O
                  host.raspberrypi
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #209
                  @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                  host.raspberrypi
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  lovelace.0
                  Du solltest am besten das Objekt alias.0.WHZ.Dyson.MODE löschen. Dem fehlt ein common.alias feld bzw. den state auf das der zeigt, gibt es nicht.
                  Das sollte zwar nicht zum Absturz des Adapters führen, aber wird halt auch nicht funktionieren können. Wenn das Objekt weg ist, wird sich der Fehler auflösen und die Karte sollte nur noch "entity missing" oder sowas melden.
                  Alternativ kannst du deine Konfiguration auch als json im Objekt lovelace.0.configuration bearbeiten (würde ich aber eher nicht empfehlen).
                  //Edit:
                  kannst du mir kurz sagen, welche js-controller Version du installiert hast, damit ich da mal nachforschen kann, ob das Problem gefixt ist?
                    host.raspberrypi
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    //Edit:
                    M1R0O
                    #210
                    @garfonso Danke, hat geklappt.
                    js-controller ist 4.0.24
                    Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M M1R0O
                      Christof.KacC Offline
                      Christof.Kac
                      #211
                      ich scheitere seit Stunden nun daran, die Farbtemperatur meiner Leuchte angezeigt zu bekommen.
                      Nachdem ich nun diverse Threads ohne Erfolg durch habe, hier mein Hilferuf in dieses Forum ;-)
                      Ich denke, alles wird korrekt erkannt:
                      States sind meiner Meinung nach auch korrekt:
                      Leider kann ich nur die Helligkeit einstellen:
                      Auch die more-info-card zeigt nur die Helligkeitssteuerung an:
                      Hat jemand eine Idee?
                      Christof
                      ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
                      • Christof.KacC Christof.Kac
                        Christof
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #212
                        @christof-kac
                        more-info zeigt Farbtemperatur usw. nur an, wenn die Lampe an ist.
                        • E Offline
                          Erstam
                          #213
                          Probleme mit Conditional Row in Entities Card:
                          Hi zusammen,
                          ich nutze eine Entities-Card mit einer Reihe von Sensoren, die eine Startzeit anzeigen. Die Startzeit ist einfach ein EPOCH-Wert, also ein Wert in Millisekunden. Wenn keine Startzeit hinterlegt ist, steht dort eine 0. So sieht das ganze aus:
                          Ich würde jetzt gerne die 0-Werte mit einer Conditional-Zeile abfangen, erhalte dabei aber folgende Fehlermeldung. Bei Werten größer als 0 bekomme ich diese Fehlermeldung nicht:
                          type: entities
                          entities:
                            - sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                            - type: conditional
                              conditions:
                                - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                                  state: 0
                              row:
                            - type: conditional
                              conditions:
                                - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone8_timeNextStart
                                  state: 1683139782000
                              row:
                          Wenn ich die States in der Conditions-Abfrage in Anführungsstriche setze, verschwindet zwar die Fehlermeldung, allerdings greift dann die Abfrage nicht, so dass die Zeile überhaupt nicht angezeigt wird.
                          Aus meiner Sicht ist das ein Fehler in der Verarbeitung von 0 als Abfragebedingung. @Garfonso: Könntest du das mal prüfen?
                          Viele Grüße!
                          Marc
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #214
                            Hey,
                            wollte grad in meinem Theke nochmal einen Hintergrund testen.
                            Hat sich da was geändert?
                            Mit:
                            background: center / cover no-repeat url("/cards/wilke_logo.png") fixed
                            zeigt er mir keinen.
                            P. S.
                            Weiß zufällig auch jmd, wie ich den in die untere rechte Ecke bekomme? Ist nur ein kleines Bild was dahin soll.
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hey,
                              Mit:
                              P. S.
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #215
                              @david-g
                              komme gerade nicht auf mein System aber teste mal:
                              background-image: "right bottom / cover no-repeat fixed url('/cards/wilke_logo.png')"
                              sollte unten rechts sein...
                              • XBiTX XBiT
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #216
                                @xbit
                                Hab ich gemacht.
                                Bekomme aber kein Bild....
                                Hab schon alles getestet was ich hier oder bei home Assistent gefunden habe.
                                  @xbit
                                  Hab ich gemacht.
                                  XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  #217
                                  @david-g
                                  background-image: "right bottom no-repeat url('/cards/wilke_logo.png')" 													# Hintergrundbild
                                  Sollte gehen
                                  • XBiTX XBiT
                                    @david-g
                                    Sollte gehen
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #218
                                    @xbit
                                    Langsam Zweifel ich an mir.
                                    Der Editor bringt einen ja eh zum *******, und dann noch am Handy.....
                                    Jedoch macht er es nicht.
                                    Ob das Theme da irgendwie was überschreiben kann....
                                    Morgen nochmal am Desktop testen....
                                      @xbit
                                      XBiTX Online
                                      XBiTX Online
                                      XBiT
                                      #219
                                      @david-g
                                      ja der editor geht bei mir gar nicht ich schreibe immer alles in Notepad++ und kopiere es dann nur noch komplett rein.
                                      Ich Glaube mich aber auch zu erinnern das Theme "noctis" auch mal im Internet gefunden zu haben und da war irgendwas drin womit Lovelace nicht klar kommt und bei einer Änderung genau gar nichts passiert ist.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #220
                                        Irgendwie will er absolut nicht.
                                        Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
                                        Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
                                        Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #221
                                          @david-g
                                          Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
