  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • E Offline
    Erstam
    #196
    ich erlebe gerade ein merkwürdiges Problem in Zusammenhang mit der apexcharts-Card. Abhängig davon, ob ich im Konfigurationsmodus oder im Ansichtsmodus bin, zeigt das Diagramm unterschiedliche Werte an. Die richtigen Werte bekomme ich nur im Konfigurationsmodus zu sehen, die Werte im Ansichtsmodus sind falsch.
    Hier der Vergleich:
    Konfigurationsmodus
    Ansichtsmodus
    Das einzige, was ich zwischen den beiden Screenshots geändert habe, war, den Konfigurationsmodus über die Schaltfläche "Fertig" zu verlassen.
    Hat irgendwer eine Idee, wie ich die korrekten Werte im Ansichtsmodus angezeigt bekomme oder woran das Problem überhaupt liegen kann?
    Viele Grüße!
    Marc
    • E Erstam
      Hier der Vergleich:
      Konfigurationsmodus
      Ansichtsmodus
      Viele Grüße!
      Marc
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #197
      @erstam
      Vorab, ich habe keine Idee.... .
      Haben die normale Karten bei dem Datenpunkt das selbe Verhalten?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @erstam
        Erstam
        schrieb am zuletzt editiert von Erstam
        #198
        @david-g : Nein, das habe ich bisher nur in der apexcharts-Card bemerkt. Ich hatte mir zur Sicherheit den Sensor noch in eine Entity Card gepackt, aber da erscheint er unabhängig vom Ansichtszustand richtig.
        Hab mal bei Github in die Issues der apexcharts-Card geschaut. Da gibt es schon mehrere Bugberichte, die sich auf die Darstellung in verschiedenen Diagrammtypen beziehen. Zwar noch nichts spezifisches, was zwischen Konfigurationsmodus und Ansichtsmodus unterscheidet, aber das könnte trotzdem irgendwie zusammenhängen.
        • E Erstam
          #199
          @erstam hmm ja irgendwas stimmt mit der Karte nicht. Teste diese gerade weil ich die ganz cool finde von der Ansicht. Selbst wenn man zwei mal die selbe entity hat zeigt die davon verschiedene werte an 😰
          Aber allgemein haut bei mir irgendwas nicht richtig in. Auf Safari sehe ich den Raw Editor und den editor der Karten nicht mehr und mit Firefox schon aber wenn ich da ein Wert ändern will schreibt die Tastatur spiegelverkehrt :man-bowing:
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #200
            @ciddi89
            Versuch mal den Cache in den Browsern zu löschen - zumindest war das Rückwärtsschreiben wieder ok…
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • nukleuzN nukleuz
              @ciddi89
              #201
              @nukleuz danke, das hat zumindest schon mal das problem mit dem Rückwertsschreiben behoben. :)
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #202
                @ciddi89
                Bei mir tritt das häufiger auf, gerade wenn man mal wieder was umbaut… Aber so richtig reproduzieren konnte ich es auch noch nicht. Scheint aber ein HA Problem zu sein, denn in einer Testumgebung mit HAOS 9.5 tritt es ebenfalls auf.
                Ich war mal der Meinung, dass es durch die Rücklöschtaste am Zeilenanfang zu tun hat… Leg mich da aber nicht fest 🧐
                  @m1r0o
                  Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
                  Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
                  M1R0O
                  #203
                  @david-g @XBiT
                  Danke für eure Hilfe. Ich habe es mit der Website-Karte gelöst und das reicht mir vorerst. Habe da gerade keinen Nerv, mich einzuarbeiten.
                  ich treibt gerade eine RGBW- oder Dimm-Karte in Verbindung mit Shelly um. Da habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M M1R0O
                    @david-g @XBiT
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #204
                    @m1r0o
                    shelly dazu prügeln, dass die Geräte vom type-detector (also "Geräte" Tab im Admin) erkannt werden, dann kriegst du auch ordentliche light entities automatisch generiert und dann einfach das in lovelace eingebaute nehmen. :-)
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      Scrub
                      #205
                      Ich reiche einmal meine Fragen aus dem anderen Thread hierher weiter:
                      Eigentlich bin ich mit meinem vorläufigen Ergebnis, das nur einen simplen Ein- und Aus-Schalter beinhaltet, schon recht zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem ausgemacht, zu dem ich nun gerne ein paar Profi-Tipps hätte:
                      Ich habe auf dem Home-Screen drei Schaltflächen mit den drei Shellys eingebunden. Das klappt auch richtig super. Allerdings besteht die große Gefahr, aus Versehen beim Antippen des Displays einen der Schalter zu betätigen und damit beispielsweise den angeschlossenen PC im Betrieb abzuschießen. Kann ich eine Sicherheitsabfrage ("Willst du wirklich ausschalten?") einbauen, die nur beim Ausschalten abfrägt?
                      Und die zweite Frage: Wie realisiere ich eine verbrauchsgesteuerte Abschaltung ("Wenn für 15 Minuten weniger als 50 Watt verbraucht werden, schalte selbständig ab")? Brauche ich da Blockly?
                      • S Scrub
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #206
                        @scrub
                        Das wurde doch ALLES in deinem verlinkten Thread beantwortet....
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @m1r0o
                          M1R0O
                          #207
                          @garfonso Ich gebe alles 😉
                            M1R0O
                            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                            #208
                            Hi, ich habe nun das Problem, dass mein Adapter nach dem Start abstürzt, weil ein Target nicht verfügbar ist.
                            host.raspberrypi
                            2023-04-19 15:42:37.348	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            lovelace.0
                            2023-04-19 15:42:36.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            lovelace.0
                            2023-04-19 15:42:36.708	info	terminating
                            lovelace.0
                            2023-04-19 15:42:36.706	info	cleaned everything up...
                            lovelace.0
                            2023-04-19 15:42:36.701	error	Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
                            lovelace.0
                            2023-04-19 15:42:36.701	error	Error: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12 at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6946:63) at Adapter.subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7159:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                            lovelace.0
                            2023-04-19 15:42:36.698	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
                            Ich weiß, um welche Karte es sich handelt, da der Adapter aber nicht startet, kann ich die Karte nicht löschen/ändern.
                            Wie kann ich das Problem beheben? Danke!
                            • M M1R0O
                              host.raspberrypi
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #209
                              @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                              host.raspberrypi
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              lovelace.0
                              Du solltest am besten das Objekt alias.0.WHZ.Dyson.MODE löschen. Dem fehlt ein common.alias feld bzw. den state auf das der zeigt, gibt es nicht.
                              Das sollte zwar nicht zum Absturz des Adapters führen, aber wird halt auch nicht funktionieren können. Wenn das Objekt weg ist, wird sich der Fehler auflösen und die Karte sollte nur noch "entity missing" oder sowas melden.
                              Alternativ kannst du deine Konfiguration auch als json im Objekt lovelace.0.configuration bearbeiten (würde ich aber eher nicht empfehlen).
                              //Edit:
                              kannst du mir kurz sagen, welche js-controller Version du installiert hast, damit ich da mal nachforschen kann, ob das Problem gefixt ist?
                                host.raspberrypi
                                lovelace.0
                                lovelace.0
                                lovelace.0
                                lovelace.0
                                lovelace.0
                                lovelace.0
                                //Edit:
                                M1R0O
                                #210
                                @garfonso Danke, hat geklappt.
                                js-controller ist 4.0.24
                                Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M M1R0O
                                  Christof.KacC Offline
                                  Christof.Kac
                                  #211
                                  ich scheitere seit Stunden nun daran, die Farbtemperatur meiner Leuchte angezeigt zu bekommen.
                                  Nachdem ich nun diverse Threads ohne Erfolg durch habe, hier mein Hilferuf in dieses Forum ;-)
                                  Ich denke, alles wird korrekt erkannt:
                                  States sind meiner Meinung nach auch korrekt:
                                  Leider kann ich nur die Helligkeit einstellen:
                                  Auch die more-info-card zeigt nur die Helligkeitssteuerung an:
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Christof
                                  ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
                                  • Christof.KacC Christof.Kac
                                    Christof
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #212
                                    @christof-kac
                                    more-info zeigt Farbtemperatur usw. nur an, wenn die Lampe an ist.
                                    • E Offline
                                      Erstam
                                      #213
                                      Probleme mit Conditional Row in Entities Card:
                                      Hi zusammen,
                                      ich nutze eine Entities-Card mit einer Reihe von Sensoren, die eine Startzeit anzeigen. Die Startzeit ist einfach ein EPOCH-Wert, also ein Wert in Millisekunden. Wenn keine Startzeit hinterlegt ist, steht dort eine 0. So sieht das ganze aus:
                                      Ich würde jetzt gerne die 0-Werte mit einer Conditional-Zeile abfangen, erhalte dabei aber folgende Fehlermeldung. Bei Werten größer als 0 bekomme ich diese Fehlermeldung nicht:
                                      type: entities
                                      entities:
                                        - sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                                        - type: conditional
                                          conditions:
                                            - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                                              state: 0
                                          row:
                                        - type: conditional
                                          conditions:
                                            - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone8_timeNextStart
                                              state: 1683139782000
                                          row:
                                      Wenn ich die States in der Conditions-Abfrage in Anführungsstriche setze, verschwindet zwar die Fehlermeldung, allerdings greift dann die Abfrage nicht, so dass die Zeile überhaupt nicht angezeigt wird.
                                      Aus meiner Sicht ist das ein Fehler in der Verarbeitung von 0 als Abfragebedingung. @Garfonso: Könntest du das mal prüfen?
                                      Viele Grüße!
                                      Marc
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #214
                                        Hey,
                                        wollte grad in meinem Theke nochmal einen Hintergrund testen.
                                        Hat sich da was geändert?
                                        Mit:
                                        background: center / cover no-repeat url("/cards/wilke_logo.png") fixed
                                        zeigt er mir keinen.
                                        P. S.
                                        Weiß zufällig auch jmd, wie ich den in die untere rechte Ecke bekomme? Ist nur ein kleines Bild was dahin soll.
                                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hey,
                                          Mit:
                                          P. S.
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #215
                                          @david-g
                                          komme gerade nicht auf mein System aber teste mal:
                                          background-image: "right bottom / cover no-repeat fixed url('/cards/wilke_logo.png')"
                                          sollte unten rechts sein...
