  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • M M1R0O
    @xbit
    Das sieht gut aus, ist aber zu hoch für mich 🙄
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #192
    @m1r0o
    Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
    Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
    • M M1R0O
      @xbit
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #193
      @m1r0o
      aus dem was ich von dir gelesen habe sollte so deine Card aussehen.
      type: markdown
      content: >-
        # <center>Kamera</center>
        <video src='{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}' width="100%"
        height="100%" autobuffer autoplay controls>
      • D Dave69
        @david-g
        Ja die Tage sind schon drin, aber die ändern sich ja erst morgen. Um zu sehen ob einstellungen wirksam sind ist die aktuelle Temp. gut geeigent, wenn auf der Wetter HP 5° steht sollte im DP auch 5° stehen. Wenn nicht, wie hier, weiter probieren. Aber OK ich gucke mal und mach notfalls nen eigenen Thread auf. Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt??
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #194
        @dave69 said in Test lovelace 3.x:
        Osterferien :-)
        Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön
        Min/Max (und noch viel mehr ;-) ) kann die mini-graph-card.
        Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
        Du kannst auch das "Rules" Ding vom Javascript Adapter nehmen, das ist noch etwas einfachers "wenn -> dann" zusammen klicken (also in deinem Fall: Wenn neuer Wert für den State mit kWh, setzte Wert * x State für Euro). Aber in eines der Script-Verfahren solltest du dich etwas einarbeiten für ioBroker.
        Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
        Vielleicht über das theme? Ich würde aber empfehlen, wenn dir die Karte nicht zusagt, erstmal zu gucken, ob es schon fertige Alternativen gibt. Entweder bei denen, die dabei sind oder bei den custom-cards.
        Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
        Ne, das liegt am "Das Wetter" Adapter. Der schreibt die aktuelle Temperatur irgendwohin, wo ihn keiner sonst findet... schulterzuck Von den WetterAdaptern funktioniert mittlerweile der accuweather am besten für lovelace / type-detector, würde ich sagen. Der liefert die meisten Daten und den hab ich mit dem Entwickler mal gerade gezogen. ;-) (und ich empfehle trotzdem die Standard Wetter Karte zu nehmen und nicht die, die der Entwickler geklöppelt hat, weil die nach Updates öfter mal nicht geht und blos nicht eine alte Anleitung mit modifiziertem type-detector nehmen... Raum & Funktion auf accuweather.0.Summary und fertig )
        Grundsätzlich zu Raum & Funktion: Die dienen eigentlich dem User um Geräte / Datenpunkte zu sortieren. Der type-detector guckt sich allerdings manchmal auch die Funktion an und guckt ob die passen kann, wenn er sich unsicher ist. Solange die Datenpunkte sauber angelegt sind (z.B. sogar mit Devices-Adapter & Alias) sollte das auch keine Rolle spielen (sonst gerne issue erzeugen). Raum ist immer egal, wie er heißt, es muss nur einer konfiguriert sein.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Garfonso
          Osterferien :-)
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #195
          @garfonso
          @Dave69
          Habe mir jetzt selber die Wetterkarte mit den animierten Icons nachgebaut.
          Auf meinem Desktop sowie am Smartphone sieht alles ordentlich aus.
          Die Farben werden aus dem Theme geholt, sollte also auch überall passen.
          Installation:
          Den Ordner "wetter_animated" in den cards_Ordner von Lovelace kopieren.
          Ich habe es über den Filemanager vom iobroker gemacht. Man kann man allerdings keinen Ordner hochladen.
          Also erst den Ordner wetter_animated anlegen, dann kann man alle Bilder auf einmal hochladen.
          Zusätzlich gibt es noch einen Ordner "nicht_animiert". Wenn man keine bewegten Icons haben möchte den Inhalt von diesem Ordner in wetter_animated hochladen.
          icons.zip
          Die Werte für die Karte werden nicht vom Typedetector erkannt.
          Für Folgende Werte muss manuell in den Einstellungen des Datenpunktes Lovelace aktiviert werden:
          (Alle im Ordner Summary vom AccuWheater-Adapter)
          DayOfWeekd1-5
          HoursOfSun
          Pressure
          RelativeHumidity
          TempMax_d1-5
          TempMin_d1-5
          Temperature
          WeatherIcon
          WeatherIcon_d1-5
          WindDirectionStr
          Windspeed
          Ich habe überall den automatisch ausgewählten Typ und Namen gelassen, so sollte es bei jedem funktionieren.
          Wenn alles Erledigt ist noch folgende Karte in eurer Visualisierung einfügen:
          type: picture-elements
          elements:
           - type: image
             entity: input_text.Summary_WeatherIcon
             tap_action:
               action: none
             image: /cards/wetter_animated/x.png
             state_image:
               '1': /cards/wetter_animated/day.svg
               '2': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
               '3': /cards/wetter_animated/cloudy-day-2.svg
               '4': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
               '5': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
               '6': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
               '7': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
               '8': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
               '11': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
               '12': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
               '13': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
               '14': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
               '15': /cards/wetter_animated/thunder.svg
               '16': /cards/wetter_animated/thunder.svg
               '17': /cards/wetter_animated/thunder.svg
               '18': /cards/wetter_animated/rainy-6.svg
               '19': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
               '20': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
               '21': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
               '22': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
               '23': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
               '24': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
               '25': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
               '26': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
               '27': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
               '28': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
               '29': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
               '30': /cards/wetter_animated/day.svg
               '31': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
               '32': /cards/wetter_animated/weather_sagittarius.svg
               '33': /cards/wetter_animated/night.svg
               '34': /cards/wetter_animated/cloudy-night-1.svg
               '35': /cards/wetter_animated/cloudy-night-2.svg
               '36': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
               '37': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
               '38': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
               '39': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
               '40': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
               '41': /cards/wetter_animated/thunder.svg
               '42': /cards/wetter_animated/thunder.svg
               '43': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
               '44': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
             style:
               top: 12%
               left: 18%
               width: 25%
           - type: state-label
             entity: input_text.Summary_WeatherText
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 5%
               left: 26%
               font-size: 18px
               color: var(--secondary-text-color)
               transform: translate(0%, 0%)
           - type: state-label
             entity: input_text.Summary_Temperature
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 5%
               left: 88%
               font-size: 43px
               color: var(--primary-text-color)
               transform: translate(-100%, 0%)
           - type: custom:text-element
             text: °C
             style:
               top: 4%
               left: 87%
               font-size: 15px
               transform: translate(0%,0%)
           - type: icon
             icon: mdi:weather-windy
             style:
               top: 32%
               left: 15%
               color: var(--paper-item-icon-color)
               '--mdc-icon-size': 22px
           - type: state-label
             entity: input_text.Summary_WindDirectionStr
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 30%
               left: 17%
               font-size: 12px
               transform: translate(0%, -50%)
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_WindSpeed
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 35%
               left: 17%
               font-size: 12px
           - type: icon
             icon: mdi:white-balance-sunny
             style:
               top: 41%
               left: 41.5%
               '--mdc-icon-size': 9%
           - type: state-label
             entity: sensor.Summary_HoursOfSun
             suffix: ' h'
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 42%
               left: 17%
               font-size: 12px
           - type: icon
             icon: mdi:water-percent
             style:
               top: 33%
               left: 76%
               '--mdc-icon-size': 26%
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_RelativeHumidity
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 33%
               left: 70%
               font-size: 12px
           - type: icon
             icon: mdi:gauge
             style:
               top: 42%
               left: 76.5%
               '--mdc-icon-size': 21%
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_Pressure
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 42.5%
               left: 70%
               font-size: 13px
               position: absolute
             text: '|'
             style:
               top: 64%
               left: 23%
               font-size: 37px
               transform: rotate(0.0turn) scale(0.5,2.8) translate(0%,0%)
           - type: state-label
             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d1
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 54%
               left: 15%
               font-size: 13px
           - type: image
             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d1
             tap_action:
               action: none
             state_image:
             style:
               top: 65%
               left: 15%
               width: 17%
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMax_d1
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 79%
               left: 15%
               font-size: 12px
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMin_d1
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 87%
               left: 15%
               font-size: 12px
             text: '|'
             style:
               top: 64%
               left: 40%
               font-size: 37px
           - type: state-label
             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d2
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 54%
               left: 32.5%
               font-size: 13px
           - type: image
             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d2
             tap_action:
               action: none
             state_image:
             style:
               top: 65%
               left: 32.5%
               width: 17%
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMax_d2
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 79%
               left: 32.5%
               font-size: 12px
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMin_d2
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 87%
               left: 32.5%
               font-size: 12px
             text: '|'
             style:
               top: 64%
               left: 57.5%
               font-size: 37px
           - type: state-label
             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d3
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 54%
               left: 50%
               font-size: 13px
           - type: image
             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d3
             tap_action:
               action: none
             state_image:
             style:
               top: 65%
               left: 50%
               width: 17%
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMax_d3
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 79%
               left: 50%
               font-size: 12px
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMin_d3
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 87%
               left: 50%
               font-size: 12px
           - type: state-label
             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d4
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 54%
               left: 67.5%
               font-size: 13px
           - type: image
             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d4
             tap_action:
               action: none
             state_image:
             style:
               top: 65%
               left: 67.5%
               width: 17%
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMax_d4
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 79%
               left: 67.5%
               font-size: 12px
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMin_d4
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 87%
               left: 67.5%
               font-size: 12px
             text: '|'
             style:
               top: 64%
               left: 75%
               font-size: 37px
           - type: state-label
             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d5
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 54%
               left: 85%
               font-size: 13px
           - type: image
             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d5
             tap_action:
               action: none
             state_image:
             style:
               top: 65%
               left: 85%
               width: 17%
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMax_d5
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 79%
               left: 85%
               font-size: 12px
           - type: state-label
             entity: input_number.Summary_TempMin_d5
             tap_action:
               action: none
             style:
               top: 87%
               left: 85%
               font-size: 12px
          image: cards/wetter_animated/bgwettertr.png
          Die original Karte mit den Animierten Icons hat nicht die größte Auswahl an Icons.
          Habe versucht alles so passend wie möglich zuzuordnen.
          Wenn irgendwo etwas nicht passt einfach melden.
          Evtl findet ja auch jmd in der original Karte das Mapping. Ich habe nichts gefunden.
          • E Offline
            Erstam
            #196
            ich erlebe gerade ein merkwürdiges Problem in Zusammenhang mit der apexcharts-Card. Abhängig davon, ob ich im Konfigurationsmodus oder im Ansichtsmodus bin, zeigt das Diagramm unterschiedliche Werte an. Die richtigen Werte bekomme ich nur im Konfigurationsmodus zu sehen, die Werte im Ansichtsmodus sind falsch.
            Hier der Vergleich:
            Konfigurationsmodus
            Ansichtsmodus
            Das einzige, was ich zwischen den beiden Screenshots geändert habe, war, den Konfigurationsmodus über die Schaltfläche "Fertig" zu verlassen.
            Hat irgendwer eine Idee, wie ich die korrekten Werte im Ansichtsmodus angezeigt bekomme oder woran das Problem überhaupt liegen kann?
            Viele Grüße!
            Marc
            • E Erstam
              Hier der Vergleich:
              Konfigurationsmodus
              Ansichtsmodus
              Viele Grüße!
              Marc
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #197
              @erstam
              Vorab, ich habe keine Idee.... .
              Haben die normale Karten bei dem Datenpunkt das selbe Verhalten?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @erstam
                Erstam
                schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                #198
                @david-g : Nein, das habe ich bisher nur in der apexcharts-Card bemerkt. Ich hatte mir zur Sicherheit den Sensor noch in eine Entity Card gepackt, aber da erscheint er unabhängig vom Ansichtszustand richtig.
                Hab mal bei Github in die Issues der apexcharts-Card geschaut. Da gibt es schon mehrere Bugberichte, die sich auf die Darstellung in verschiedenen Diagrammtypen beziehen. Zwar noch nichts spezifisches, was zwischen Konfigurationsmodus und Ansichtsmodus unterscheidet, aber das könnte trotzdem irgendwie zusammenhängen.
                • E Erstam
                  #199
                  @erstam hmm ja irgendwas stimmt mit der Karte nicht. Teste diese gerade weil ich die ganz cool finde von der Ansicht. Selbst wenn man zwei mal die selbe entity hat zeigt die davon verschiedene werte an 😰
                  Aber allgemein haut bei mir irgendwas nicht richtig in. Auf Safari sehe ich den Raw Editor und den editor der Karten nicht mehr und mit Firefox schon aber wenn ich da ein Wert ändern will schreibt die Tastatur spiegelverkehrt :man-bowing:
                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #200
                    @ciddi89
                    Versuch mal den Cache in den Browsern zu löschen - zumindest war das Rückwärtsschreiben wieder ok…
                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    • nukleuzN nukleuz
                      @ciddi89
                      #201
                      @nukleuz danke, das hat zumindest schon mal das problem mit dem Rückwertsschreiben behoben. :)
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #202
                        @ciddi89
                        Bei mir tritt das häufiger auf, gerade wenn man mal wieder was umbaut… Aber so richtig reproduzieren konnte ich es auch noch nicht. Scheint aber ein HA Problem zu sein, denn in einer Testumgebung mit HAOS 9.5 tritt es ebenfalls auf.
                        Ich war mal der Meinung, dass es durch die Rücklöschtaste am Zeilenanfang zu tun hat… Leg mich da aber nicht fest 🧐
                          @m1r0o
                          M1R0O
                          #203
                          @david-g @XBiT
                          Danke für eure Hilfe. Ich habe es mit der Website-Karte gelöst und das reicht mir vorerst. Habe da gerade keinen Nerv, mich einzuarbeiten.
                          ich treibt gerade eine RGBW- oder Dimm-Karte in Verbindung mit Shelly um. Da habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M M1R0O
                            @david-g @XBiT
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #204
                            @m1r0o
                            shelly dazu prügeln, dass die Geräte vom type-detector (also "Geräte" Tab im Admin) erkannt werden, dann kriegst du auch ordentliche light entities automatisch generiert und dann einfach das in lovelace eingebaute nehmen. :-)
                              Scrub
                              #205
                              Ich reiche einmal meine Fragen aus dem anderen Thread hierher weiter:
                              Eigentlich bin ich mit meinem vorläufigen Ergebnis, das nur einen simplen Ein- und Aus-Schalter beinhaltet, schon recht zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem ausgemacht, zu dem ich nun gerne ein paar Profi-Tipps hätte:
                              Ich habe auf dem Home-Screen drei Schaltflächen mit den drei Shellys eingebunden. Das klappt auch richtig super. Allerdings besteht die große Gefahr, aus Versehen beim Antippen des Displays einen der Schalter zu betätigen und damit beispielsweise den angeschlossenen PC im Betrieb abzuschießen. Kann ich eine Sicherheitsabfrage ("Willst du wirklich ausschalten?") einbauen, die nur beim Ausschalten abfrägt?
                              Und die zweite Frage: Wie realisiere ich eine verbrauchsgesteuerte Abschaltung ("Wenn für 15 Minuten weniger als 50 Watt verbraucht werden, schalte selbständig ab")? Brauche ich da Blockly?
                              • S Scrub
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #206
                                @scrub
                                Das wurde doch ALLES in deinem verlinkten Thread beantwortet....
                                  @m1r0o
                                  M1R0O
                                  #207
                                  @garfonso Ich gebe alles 😉
                                    M1R0O
                                    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                    #208
                                    Hi, ich habe nun das Problem, dass mein Adapter nach dem Start abstürzt, weil ein Target nicht verfügbar ist.
                                    host.raspberrypi
                                    2023-04-19 15:42:37.348	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    lovelace.0
                                    2023-04-19 15:42:36.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    lovelace.0
                                    2023-04-19 15:42:36.708	info	terminating
                                    lovelace.0
                                    2023-04-19 15:42:36.706	info	cleaned everything up...
                                    lovelace.0
                                    2023-04-19 15:42:36.701	error	Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
                                    lovelace.0
                                    2023-04-19 15:42:36.701	error	Error: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12 at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6946:63) at Adapter.subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7159:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                    lovelace.0
                                    2023-04-19 15:42:36.698	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
                                    Ich weiß, um welche Karte es sich handelt, da der Adapter aber nicht startet, kann ich die Karte nicht löschen/ändern.
                                    Wie kann ich das Problem beheben? Danke!
                                    • M M1R0O
                                      host.raspberrypi
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      #209
                                      @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                                      host.raspberrypi
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      lovelace.0
                                      Du solltest am besten das Objekt alias.0.WHZ.Dyson.MODE löschen. Dem fehlt ein common.alias feld bzw. den state auf das der zeigt, gibt es nicht.
                                      Das sollte zwar nicht zum Absturz des Adapters führen, aber wird halt auch nicht funktionieren können. Wenn das Objekt weg ist, wird sich der Fehler auflösen und die Karte sollte nur noch "entity missing" oder sowas melden.
                                      Alternativ kannst du deine Konfiguration auch als json im Objekt lovelace.0.configuration bearbeiten (würde ich aber eher nicht empfehlen).
                                      //Edit:
                                      kannst du mir kurz sagen, welche js-controller Version du installiert hast, damit ich da mal nachforschen kann, ob das Problem gefixt ist?
                                        host.raspberrypi
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        //Edit:
                                        M1R0O
                                        #210
                                        @garfonso Danke, hat geklappt.
                                        js-controller ist 4.0.24
                                        Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M M1R0O
                                          Christof.KacC Offline
                                          Christof.Kac
                                          #211
                                          ich scheitere seit Stunden nun daran, die Farbtemperatur meiner Leuchte angezeigt zu bekommen.
                                          Nachdem ich nun diverse Threads ohne Erfolg durch habe, hier mein Hilferuf in dieses Forum ;-)
                                          Ich denke, alles wird korrekt erkannt:
                                          States sind meiner Meinung nach auch korrekt:
                                          Leider kann ich nur die Helligkeit einstellen:
                                          Auch die more-info-card zeigt nur die Helligkeitssteuerung an:
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Christof
                                          ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
