  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
    Scrub
    #205
    Ich reiche einmal meine Fragen aus dem anderen Thread hierher weiter:
    Eigentlich bin ich mit meinem vorläufigen Ergebnis, das nur einen simplen Ein- und Aus-Schalter beinhaltet, schon recht zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem ausgemacht, zu dem ich nun gerne ein paar Profi-Tipps hätte:
    Ich habe auf dem Home-Screen drei Schaltflächen mit den drei Shellys eingebunden. Das klappt auch richtig super. Allerdings besteht die große Gefahr, aus Versehen beim Antippen des Displays einen der Schalter zu betätigen und damit beispielsweise den angeschlossenen PC im Betrieb abzuschießen. Kann ich eine Sicherheitsabfrage ("Willst du wirklich ausschalten?") einbauen, die nur beim Ausschalten abfrägt?
    Und die zweite Frage: Wie realisiere ich eine verbrauchsgesteuerte Abschaltung ("Wenn für 15 Minuten weniger als 50 Watt verbraucht werden, schalte selbständig ab")? Brauche ich da Blockly?
    • S Scrub
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #206
      @scrub
      Das wurde doch ALLES in deinem verlinkten Thread beantwortet....
      • GarfonsoG Garfonso
        @m1r0o
        shelly dazu prügeln, dass die Geräte vom type-detector (also "Geräte" Tab im Admin) erkannt werden, dann kriegst du auch ordentliche light entities automatisch generiert und dann einfach das in lovelace eingebaute nehmen. :-)
        M1R0O
        #207
        @garfonso Ich gebe alles 😉
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          #208
          Hi, ich habe nun das Problem, dass mein Adapter nach dem Start abstürzt, weil ein Target nicht verfügbar ist.
          host.raspberrypi
          2023-04-19 15:42:37.348	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.708	info	terminating
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.706	info	cleaned everything up...
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.701	error	Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.701	error	Error: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12 at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6946:63) at Adapter.subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7159:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.698	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
          Ich weiß, um welche Karte es sich handelt, da der Adapter aber nicht startet, kann ich die Karte nicht löschen/ändern.
          Wie kann ich das Problem beheben? Danke!
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M M1R0O
            host.raspberrypi
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #209
            @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
            host.raspberrypi
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            Du solltest am besten das Objekt alias.0.WHZ.Dyson.MODE löschen. Dem fehlt ein common.alias feld bzw. den state auf das der zeigt, gibt es nicht.
            Das sollte zwar nicht zum Absturz des Adapters führen, aber wird halt auch nicht funktionieren können. Wenn das Objekt weg ist, wird sich der Fehler auflösen und die Karte sollte nur noch "entity missing" oder sowas melden.
            Alternativ kannst du deine Konfiguration auch als json im Objekt lovelace.0.configuration bearbeiten (würde ich aber eher nicht empfehlen).
            //Edit:
            kannst du mir kurz sagen, welche js-controller Version du installiert hast, damit ich da mal nachforschen kann, ob das Problem gefixt ist?
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              host.raspberrypi
              lovelace.0
              lovelace.0
              lovelace.0
              lovelace.0
              lovelace.0
              lovelace.0
              //Edit:
              M1R0O
              #210
              @garfonso Danke, hat geklappt.
              js-controller ist 4.0.24
              Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
              • M M1R0O
                Christof.KacC Offline
                Christof.Kac
                #211
                ich scheitere seit Stunden nun daran, die Farbtemperatur meiner Leuchte angezeigt zu bekommen.
                Nachdem ich nun diverse Threads ohne Erfolg durch habe, hier mein Hilferuf in dieses Forum ;-)
                Ich denke, alles wird korrekt erkannt:
                States sind meiner Meinung nach auch korrekt:
                Leider kann ich nur die Helligkeit einstellen:
                Auch die more-info-card zeigt nur die Helligkeitssteuerung an:
                Hat jemand eine Idee?
                Christof
                ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
                • Christof.KacC Christof.Kac
                  Christof
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #212
                  @christof-kac
                  more-info zeigt Farbtemperatur usw. nur an, wenn die Lampe an ist.
                  • E Offline
                    Erstam
                    #213
                    Probleme mit Conditional Row in Entities Card:
                    Hi zusammen,
                    ich nutze eine Entities-Card mit einer Reihe von Sensoren, die eine Startzeit anzeigen. Die Startzeit ist einfach ein EPOCH-Wert, also ein Wert in Millisekunden. Wenn keine Startzeit hinterlegt ist, steht dort eine 0. So sieht das ganze aus:
                    Ich würde jetzt gerne die 0-Werte mit einer Conditional-Zeile abfangen, erhalte dabei aber folgende Fehlermeldung. Bei Werten größer als 0 bekomme ich diese Fehlermeldung nicht:
                    type: entities
                    entities:
                      - sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                      - type: conditional
                        conditions:
                          - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                            state: 0
                        row:
                      - type: conditional
                        conditions:
                          - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone8_timeNextStart
                            state: 1683139782000
                        row:
                    Wenn ich die States in der Conditions-Abfrage in Anführungsstriche setze, verschwindet zwar die Fehlermeldung, allerdings greift dann die Abfrage nicht, so dass die Zeile überhaupt nicht angezeigt wird.
                    Aus meiner Sicht ist das ein Fehler in der Verarbeitung von 0 als Abfragebedingung. @Garfonso: Könntest du das mal prüfen?
                    Viele Grüße!
                    Marc
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #214
                      Hey,
                      wollte grad in meinem Theke nochmal einen Hintergrund testen.
                      Hat sich da was geändert?
                      Mit:
                      background: center / cover no-repeat url("/cards/wilke_logo.png") fixed
                      zeigt er mir keinen.
                      P. S.
                      Weiß zufällig auch jmd, wie ich den in die untere rechte Ecke bekomme? Ist nur ein kleines Bild was dahin soll.
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        Hey,
                        Mit:
                        P. S.
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #215
                        @david-g
                        komme gerade nicht auf mein System aber teste mal:
                        background-image: "right bottom / cover no-repeat fixed url('/cards/wilke_logo.png')"
                        sollte unten rechts sein...
                        • XBiTX XBiT
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #216
                          @xbit
                          Hab ich gemacht.
                          Bekomme aber kein Bild....
                          Hab schon alles getestet was ich hier oder bei home Assistent gefunden habe.
                            @xbit
                            Hab ich gemacht.
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #217
                            @david-g
                            background-image: "right bottom no-repeat url('/cards/wilke_logo.png')" 													# Hintergrundbild
                            Sollte gehen
                            • XBiTX XBiT
                              @david-g
                              Sollte gehen
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #218
                              @xbit
                              Langsam Zweifel ich an mir.
                              Der Editor bringt einen ja eh zum *******, und dann noch am Handy.....
                              Jedoch macht er es nicht.
                              Ob das Theme da irgendwie was überschreiben kann....
                              Morgen nochmal am Desktop testen....
                                @xbit
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #219
                                @david-g
                                ja der editor geht bei mir gar nicht ich schreibe immer alles in Notepad++ und kopiere es dann nur noch komplett rein.
                                Ich Glaube mich aber auch zu erinnern das Theme "noctis" auch mal im Internet gefunden zu haben und da war irgendwas drin womit Lovelace nicht klar kommt und bei einer Änderung genau gar nichts passiert ist.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #220
                                  Irgendwie will er absolut nicht.
                                  Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
                                  Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
                                  Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #221
                                    @david-g
                                    Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
                                    • XBiTX XBiT
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #222
                                      @xbit
                                      Nein, hab ich auch getestet.
                                      Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
                                        @xbit
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                        #223
                                        @david-g
                                        Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
                                        EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
                                        • XBiTX XBiT
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #224
                                          @xbit
                                          Kann ich morgen machen.
                                          Glaube aber nicht, dass es das ist.
                                          Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
                                          Das müsste ja eigentlich klappen.....
                                          Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
                                          Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
