  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    #208
    Hi, ich habe nun das Problem, dass mein Adapter nach dem Start abstürzt, weil ein Target nicht verfügbar ist.
    host.raspberrypi
    2023-04-19 15:42:37.348	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    lovelace.0
    2023-04-19 15:42:36.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    lovelace.0
    2023-04-19 15:42:36.708	info	terminating
    lovelace.0
    2023-04-19 15:42:36.706	info	cleaned everything up...
    lovelace.0
    2023-04-19 15:42:36.701	error	Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
    lovelace.0
    2023-04-19 15:42:36.701	error	Error: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12 at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6946:63) at Adapter.subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7159:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
    lovelace.0
    2023-04-19 15:42:36.698	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
    Ich weiß, um welche Karte es sich handelt, da der Adapter aber nicht startet, kann ich die Karte nicht löschen/ändern.
    Wie kann ich das Problem beheben? Danke!
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M1R0O
      host.raspberrypi
      lovelace.0
      lovelace.0
      lovelace.0
      lovelace.0
      lovelace.0
      lovelace.0
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #209
      @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
      host.raspberrypi
      lovelace.0
      lovelace.0
      lovelace.0
      lovelace.0
      lovelace.0
      lovelace.0
      Du solltest am besten das Objekt alias.0.WHZ.Dyson.MODE löschen. Dem fehlt ein common.alias feld bzw. den state auf das der zeigt, gibt es nicht.
      Das sollte zwar nicht zum Absturz des Adapters führen, aber wird halt auch nicht funktionieren können. Wenn das Objekt weg ist, wird sich der Fehler auflösen und die Karte sollte nur noch "entity missing" oder sowas melden.
      Alternativ kannst du deine Konfiguration auch als json im Objekt lovelace.0.configuration bearbeiten (würde ich aber eher nicht empfehlen).
      //Edit:
      kannst du mir kurz sagen, welche js-controller Version du installiert hast, damit ich da mal nachforschen kann, ob das Problem gefixt ist?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        host.raspberrypi
        lovelace.0
        lovelace.0
        lovelace.0
        lovelace.0
        lovelace.0
        lovelace.0
        //Edit:
        M1R0O
        #210
        @garfonso Danke, hat geklappt.
        js-controller ist 4.0.24
        Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M M1R0O
          Christof.KacC Offline
          Christof.Kac
          #211
          ich scheitere seit Stunden nun daran, die Farbtemperatur meiner Leuchte angezeigt zu bekommen.
          Nachdem ich nun diverse Threads ohne Erfolg durch habe, hier mein Hilferuf in dieses Forum ;-)
          Ich denke, alles wird korrekt erkannt:
          States sind meiner Meinung nach auch korrekt:
          Leider kann ich nur die Helligkeit einstellen:
          Auch die more-info-card zeigt nur die Helligkeitssteuerung an:
          Hat jemand eine Idee?
          Christof
          ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
          • Christof.KacC Christof.Kac
            Christof
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #212
            @christof-kac
            more-info zeigt Farbtemperatur usw. nur an, wenn die Lampe an ist.
            • E Offline
              Erstam
              #213
              Probleme mit Conditional Row in Entities Card:
              Hi zusammen,
              ich nutze eine Entities-Card mit einer Reihe von Sensoren, die eine Startzeit anzeigen. Die Startzeit ist einfach ein EPOCH-Wert, also ein Wert in Millisekunden. Wenn keine Startzeit hinterlegt ist, steht dort eine 0. So sieht das ganze aus:
              Ich würde jetzt gerne die 0-Werte mit einer Conditional-Zeile abfangen, erhalte dabei aber folgende Fehlermeldung. Bei Werten größer als 0 bekomme ich diese Fehlermeldung nicht:
              type: entities
              entities:
                - sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                - type: conditional
                  conditions:
                    - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                      state: 0
                  row:
                - type: conditional
                  conditions:
                    - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone8_timeNextStart
                      state: 1683139782000
                  row:
              Wenn ich die States in der Conditions-Abfrage in Anführungsstriche setze, verschwindet zwar die Fehlermeldung, allerdings greift dann die Abfrage nicht, so dass die Zeile überhaupt nicht angezeigt wird.
              Aus meiner Sicht ist das ein Fehler in der Verarbeitung von 0 als Abfragebedingung. @Garfonso: Könntest du das mal prüfen?
              Viele Grüße!
              Marc
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #214
                Hey,
                wollte grad in meinem Theke nochmal einen Hintergrund testen.
                Hat sich da was geändert?
                Mit:
                background: center / cover no-repeat url("/cards/wilke_logo.png") fixed
                zeigt er mir keinen.
                P. S.
                Weiß zufällig auch jmd, wie ich den in die untere rechte Ecke bekomme? Ist nur ein kleines Bild was dahin soll.
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  Hey,
                  Mit:
                  P. S.
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #215
                  @david-g
                  komme gerade nicht auf mein System aber teste mal:
                  background-image: "right bottom / cover no-repeat fixed url('/cards/wilke_logo.png')"
                  sollte unten rechts sein...
                  • XBiTX XBiT
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #216
                    @xbit
                    Hab ich gemacht.
                    Bekomme aber kein Bild....
                    Hab schon alles getestet was ich hier oder bei home Assistent gefunden habe.
                      @xbit
                      Hab ich gemacht.
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #217
                      @david-g
                      background-image: "right bottom no-repeat url('/cards/wilke_logo.png')" 													# Hintergrundbild
                      Sollte gehen
                      • XBiTX XBiT
                        @david-g
                        Sollte gehen
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #218
                        @xbit
                        Langsam Zweifel ich an mir.
                        Der Editor bringt einen ja eh zum *******, und dann noch am Handy.....
                        Jedoch macht er es nicht.
                        Ob das Theme da irgendwie was überschreiben kann....
                        Morgen nochmal am Desktop testen....
                          @xbit
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          #219
                          @david-g
                          ja der editor geht bei mir gar nicht ich schreibe immer alles in Notepad++ und kopiere es dann nur noch komplett rein.
                          Ich Glaube mich aber auch zu erinnern das Theme "noctis" auch mal im Internet gefunden zu haben und da war irgendwas drin womit Lovelace nicht klar kommt und bei einer Änderung genau gar nichts passiert ist.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #220
                            Irgendwie will er absolut nicht.
                            Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
                            Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
                            Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #221
                              @david-g
                              Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
                              • XBiTX XBiT
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #222
                                @xbit
                                Nein, hab ich auch getestet.
                                Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
                                  @xbit
                                  XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                  #223
                                  @david-g
                                  Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
                                  EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
                                  • XBiTX XBiT
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #224
                                    @xbit
                                    Kann ich morgen machen.
                                    Glaube aber nicht, dass es das ist.
                                    Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
                                    Das müsste ja eigentlich klappen.....
                                    Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
                                    Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
                                    • J Offline
                                      juergsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von juergsi
                                      #225
                                      hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
                                      https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
                                      Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
                                      Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
                                      Hier meine Kartenkonfiguration:
                                      type: custom:power-flow-card-plus
                                      entities:
                                        solar:
                                          entity: sensor.PV_Leistung
                                          icon: mdi:solar-power-variant
                                        grid:
                                          entity: sensor.Netz_Leistung
                                          invert_state: true
                                        home:
                                          secondary_info: ''
                                          entity: sensor.Haus_Leistung
                                          display_zero: true
                                        individual1:
                                          entity: sensor.WP_Leistung
                                          display_zero: true
                                          display_zero_state: true
                                      clickable_entities: true
                                      display_zero_lines: true
                                      use_new_flow_rate_model: true
                                      w_decimals: 0
                                      kw_decimals: 2
                                      min_flow_rate: 0.75
                                      max_flow_rate: 6
                                      max_expected_power: 7000
                                      min_expected_power: 10
                                      watt_threshold: 1000
                                      title: Haus Energiefluss
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J juergsi
                                        entities:
                                          solar:
                                          grid:
                                            invert_state: true
                                          home:
                                            secondary_info: ''
                                            display_zero: true
                                          individual1:
                                            display_zero: true
                                        w_decimals: 0
                                        kw_decimals: 2
                                        min_flow_rate: 0.75
                                        max_flow_rate: 6
                                        #226
                                        @juergsi
                                        Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
                                          @juergsi
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #227
                                          @ilovegym
                                          Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
