  4. Proxmox Server mit Eaton Ellipse ECO und entspr. Adaptern
    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Watching
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    weiß jemand zufällig, ob ein Proxmox Server bzw. nut oben genannte USV unterstütz und wie ich es anstelle, dass der Server bei Stromausfall gechillt runterfährt?
    Kymchy
    • K Kymchy
      Kymchy
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      @kymchy Ja geht mit NUT Server. Das kann man im NUT Server einstellen, das sollte ziemlich selbst erklärend sein.
      EDIT: Hier mal von Matthias eine Anleitung zur Einrichtung von NUT Server, die Funktioniert so mit der Eaton.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Kymchy
        OK, danke erstmal. Wolltest du hier vielleicht einen Link posten?
        • K Kymchy
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @kymchy hast recht, der scheint Unterwegs verloren gegangen zu sein :sweat_smile:
          https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Kymchy
            @jey-cee Danke! Und statt des Raspberry Pi nehme ich dann einfach meinen Proxmox Server?
            • K Kymchy
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @kymchy ja richtig
                Kymchy
                @jey-cee
                vielleicht ist diese Anleitung auch nicht schlecht, weil sie sich direkt auf den Proxmox Server bezieht?
                • K Kymchy
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @kymchy Die ist viel Umfangreicher und da werden einige sachen gemacht die du nicht unbedingt brauchst. Die andere Anleitung funktioniert für Proxmox genau so, ich hab das auch nach der auf Proxmox gemacht.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Kymchy
                    @jey-cee OK.
                    So ein paar Sachen sind mir noch nicht ganz klar.
                    An meiner USV hängt ja nur der Proxmosx Server, auf dem ich jetzt den NUT Server installiert habe.
                    1. Kann ich dann in dem Tutorial von Matthias alles ab "Synologie" außer Acht lassen?
                    2. Und falls ich es denn hinbekomme, dass es läuft, wo stelle ich denn ein, nach welcher Zeit bzw. Akkustand der USV der Proxmox Server herunterfahren soll?
                    3. Muss ich auf dem Proxmox Server auch noch NUT Client installieren und er wäre dann Server und Client zugleich?
                    • K Kymchy
                      @jey-cee OK.
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @kymchy sagte in Proxmox Server mit Eaton Ellipse ECO und entspr. Adaptern:
                      Ja
                      /etc/nut/upsmon.conf
                      Da drin ist auch alles Beschrieben für was es ist.
                      Und hier etwas schöner: https://networkupstools.org/docs/man/upsmon.conf.html
                      Nein den Client musst du nicht installieren, das wird mit dem Server mit installiert.
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Ja
                        Kymchy
                        @jey-cee das war sehr hilfreich, vieln Dank. Dann werde ich mal loslegen...
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Ja
                          Kymchy
                          @jey-cee hat leider nicht geklappt...
                          root@proxmox:~# upsmon -c fsd
                          Network UPS Tools upsmon 2.7.4
                          fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                          und
                          root@proxmox:/# upsd
                          Network UPS Tools upsd 2.7.4
                          fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                          not listening on 192.168.178.31 port 3493
                          listening on 127.0.0.1 port 3493
                          no listening interface available
                            Kymchy
                            @jey-cee jetzt sieht es so aus:
                            root@proxmox:/# upsc ellipse@localhost
                            Init SSL without certificate database
                            battery.charge: 100
                            battery.charge.low: 20
                            battery.runtime: 2250
                            battery.type: PbAc
                            device.mfr: EATON
                            device.model: Ellipse ECO 650
                            device.serial: 000000000
                            device.type: ups
                            driver.name: usbhid-ups
                            driver.parameter.pollfreq: 30
                            driver.parameter.pollinterval: 15
                            driver.parameter.port: auto
                            driver.parameter.synchronous: no
                            driver.version: 2.7.4
                            driver.version.data: MGE HID 1.40
                            driver.version.internal: 0.41
                            input.transfer.high: 264
                            input.transfer.low: 184
                            outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                            outlet.1.id: 2
                            outlet.1.status: on
                            outlet.1.switchable: no
                            outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
                            outlet.2.id: 3
                            outlet.2.status: on
                            outlet.2.switchable: no
                            outlet.desc: Main Outlet
                            outlet.id: 1
                            outlet.power: 25
                            outlet.switchable: no
                            output.frequency.nominal: 50
                            output.voltage: 230.0
                            output.voltage.nominal: 230
                            ups.beeper.status: enabled
                            ups.delay.shutdown: 20
                            ups.delay.start: 30
                            ups.firmware: 02
                            ups.load: 10
                            ups.mfr: EATON
                            ups.model: Ellipse ECO 650
                            ups.power.nominal: 650
                            ups.productid: ffff
                            ups.serial: 000000000
                            ups.status: OL
                            ups.timer.shutdown: 0
                            ups.timer.start: 0
                            ups.vendorid: 0463
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              Hi, habe zwei Eaton und habe es nach dieser Vorlage gemacht
                              Link Text
                              hat ohne Probleme geklappt und wird mit dem NUT-Adapter abgefragt.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Link Text
                                Kymchy
                                @nashra ich glaube, das funktioniert jetzt schon (siehe mein letzter Post) aber danke.
                                ioBroker Adapter funktioniert auch.
                                Was mir immer noch nicht klar ist, wie stelle ich ein, dass der Proxmox Server z.B. nach 5 Minuten oder Battery Charge=50% herunterfährt?
                                  Kymchy
                                  @nashra aber irgendwas ist noch nicht richtig eingestellt. Wenn ich den Strom ausschalte, verliere ich sofort die Verbindung zu Proxmox, so dass ich nicht sehen kann, ob der Server richtig herunterfährt. Der Server ist dann nicht mehr erreichbar aber der PC an sich bleibt an. Also die Power Lampe leuchtet und ich sehe Festplattenaktivitäten. Was da aber jetzt genau passiert, kann ich nicht sagen. Sind bestimmt noch irgendwelche Parameter, die ich einstellen muss, fragt sich bloß welche...
                                  • K Kymchy
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Sorry, der kann eigentlich erst abschalten wenn der Akku der USV leer ist, bist Du auch am richtigen Stromanschluß?
                                    oder ist da ein Switch in der Netzwerkverbindung, der sofort ausgeht
                                    Mit einem Blockly z.B.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Kymchy
                                      @nashra also das mit dem Switch war ein guter Hinweis. Also wenn ich die USV vom Netz trenne, passiert am Server gar nichts. Im IOB steht unter Delay-Shutdown 20 und unter Delay-Start 30. Wenn das Minuten sein sollen, ist klar, dass nichts passiert. Solange hält meine UPS vermutlich nicht durch.
                                      Das man aber den Server über ein Blockly auschalten soll, halte ich für ein ziemliches Gerücht. Genau dafür ist eine UPS doch da, dass sie bei einem Stromausfall ein Signal zum Runterfahren sendet und der Server geregelt runterfährt.
                                        Kymchy
                                        also ich habe jetzt mal eingestellt, dass der Server runterfährt, wenn die Batterie nur noch 80% Power hat.
                                        Dann fährt er nach 7 Minuten runter. Das ist so OK für mich. Das Einstellen habe ich mit folgendem ReBoot sicherem Befehl gemacht:
                                        upsrw -s battery.charge.low=80 meineUSP@localhost
                                        Damit würde ich dieses Thema als gelöst taggen.
                                        • K Kymchy
                                          und wer wertet dieses Signal aus?
                                          32.6k
                                          82.1k
