  4. Proxmox Server mit Eaton Ellipse ECO und entspr. Adaptern
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kymchy
    @jey-cee
    vielleicht ist diese Anleitung auch nicht schlecht, weil sie sich direkt auf den Proxmox Server bezieht?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @kymchy Die ist viel Umfangreicher und da werden einige sachen gemacht die du nicht unbedingt brauchst. Die andere Anleitung funktioniert für Proxmox genau so, ich hab das auch nach der auf Proxmox gemacht.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Kymchy
      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
      @jey-cee OK.
      So ein paar Sachen sind mir noch nicht ganz klar.
      An meiner USV hängt ja nur der Proxmosx Server, auf dem ich jetzt den NUT Server installiert habe.
      1. Kann ich dann in dem Tutorial von Matthias alles ab "Synologie" außer Acht lassen?
      2. Und falls ich es denn hinbekomme, dass es läuft, wo stelle ich denn ein, nach welcher Zeit bzw. Akkustand der USV der Proxmox Server herunterfahren soll?
      3. Muss ich auf dem Proxmox Server auch noch NUT Client installieren und er wäre dann Server und Client zugleich?
      • K Kymchy
        @jey-cee OK.
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @kymchy sagte in Proxmox Server mit Eaton Ellipse ECO und entspr. Adaptern:
        Ja
        /etc/nut/upsmon.conf
        Da drin ist auch alles Beschrieben für was es ist.
        Und hier etwas schöner: https://networkupstools.org/docs/man/upsmon.conf.html
        Nein den Client musst du nicht installieren, das wird mit dem Server mit installiert.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Ja
          Kymchy
          @jey-cee das war sehr hilfreich, vieln Dank. Dann werde ich mal loslegen...
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Ja
            Kymchy
            @jey-cee hat leider nicht geklappt...
            root@proxmox:~# upsmon -c fsd
            Network UPS Tools upsmon 2.7.4
            fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
            und
            root@proxmox:/# upsd
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
            not listening on 192.168.178.31 port 3493
            listening on 127.0.0.1 port 3493
            no listening interface available
              Kymchy
              @jey-cee jetzt sieht es so aus:
              root@proxmox:/# upsc ellipse@localhost
              Init SSL without certificate database
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 20
              battery.runtime: 2250
              battery.type: PbAc
              device.mfr: EATON
              device.model: Ellipse ECO 650
              device.serial: 000000000
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 15
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: no
              driver.version: 2.7.4
              driver.version.data: MGE HID 1.40
              driver.version.internal: 0.41
              input.transfer.high: 264
              input.transfer.low: 184
              outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
              outlet.1.id: 2
              outlet.1.status: on
              outlet.1.switchable: no
              outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
              outlet.2.id: 3
              outlet.2.status: on
              outlet.2.switchable: no
              outlet.desc: Main Outlet
              outlet.id: 1
              outlet.power: 25
              outlet.switchable: no
              output.frequency.nominal: 50
              output.voltage: 230.0
              output.voltage.nominal: 230
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.firmware: 02
              ups.load: 10
              ups.mfr: EATON
              ups.model: Ellipse ECO 650
              ups.power.nominal: 650
              ups.productid: ffff
              ups.serial: 000000000
              ups.status: OL
              ups.timer.shutdown: 0
              ups.timer.start: 0
              ups.vendorid: 0463
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                Hi, habe zwei Eaton und habe es nach dieser Vorlage gemacht
                Link Text
                hat ohne Probleme geklappt und wird mit dem NUT-Adapter abgefragt.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  Link Text
                  Kymchy
                  @nashra ich glaube, das funktioniert jetzt schon (siehe mein letzter Post) aber danke.
                  ioBroker Adapter funktioniert auch.
                  Was mir immer noch nicht klar ist, wie stelle ich ein, dass der Proxmox Server z.B. nach 5 Minuten oder Battery Charge=50% herunterfährt?
                    Kymchy
                    @nashra aber irgendwas ist noch nicht richtig eingestellt. Wenn ich den Strom ausschalte, verliere ich sofort die Verbindung zu Proxmox, so dass ich nicht sehen kann, ob der Server richtig herunterfährt. Der Server ist dann nicht mehr erreichbar aber der PC an sich bleibt an. Also die Power Lampe leuchtet und ich sehe Festplattenaktivitäten. Was da aber jetzt genau passiert, kann ich nicht sagen. Sind bestimmt noch irgendwelche Parameter, die ich einstellen muss, fragt sich bloß welche...
                    • K Kymchy
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Sorry, der kann eigentlich erst abschalten wenn der Akku der USV leer ist, bist Du auch am richtigen Stromanschluß?
                      oder ist da ein Switch in der Netzwerkverbindung, der sofort ausgeht
                      Mit einem Blockly z.B.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Kymchy
                        @nashra also das mit dem Switch war ein guter Hinweis. Also wenn ich die USV vom Netz trenne, passiert am Server gar nichts. Im IOB steht unter Delay-Shutdown 20 und unter Delay-Start 30. Wenn das Minuten sein sollen, ist klar, dass nichts passiert. Solange hält meine UPS vermutlich nicht durch.
                        Das man aber den Server über ein Blockly auschalten soll, halte ich für ein ziemliches Gerücht. Genau dafür ist eine UPS doch da, dass sie bei einem Stromausfall ein Signal zum Runterfahren sendet und der Server geregelt runterfährt.
                          Kymchy
                          also ich habe jetzt mal eingestellt, dass der Server runterfährt, wenn die Batterie nur noch 80% Power hat.
                          Dann fährt er nach 7 Minuten runter. Das ist so OK für mich. Das Einstellen habe ich mit folgendem ReBoot sicherem Befehl gemacht:
                          upsrw -s battery.charge.low=80 meineUSP@localhost
                          Damit würde ich dieses Thema als gelöst taggen.
                          • K Kymchy
                            und wer wertet dieses Signal aus?
                              Kymchy
                              @homoran said in Proxmox Server mit Eaton Ellipse ECO und entspr. Adaptern:
                              na der Client,
                              und es funktioniert ja! Ich kann genau sehen, dass bei einem Rest von 80% des USV Akkus die Maschine runterfäht, genau, wie ich es eingestellt habe. Dazu brauche ich kein Blockly.
