  4. Proxmox Server mit Eaton Ellipse ECO und entspr. Adaptern
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @kymchy Ja geht mit NUT Server. Das kann man im NUT Server einstellen, das sollte ziemlich selbst erklärend sein.
    EDIT: Hier mal von Matthias eine Anleitung zur Einrichtung von NUT Server, die Funktioniert so mit der Eaton.
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    OK, danke erstmal. Wolltest du hier vielleicht einen Link posten?
    • K Kymchy
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @kymchy hast recht, der scheint Unterwegs verloren gegangen zu sein 😅
      https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Kymchy
        @jey-cee Danke! Und statt des Raspberry Pi nehme ich dann einfach meinen Proxmox Server?
        • K Kymchy
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @kymchy ja richtig
            Kymchy
            @jey-cee
            vielleicht ist diese Anleitung auch nicht schlecht, weil sie sich direkt auf den Proxmox Server bezieht?
            • K Kymchy
              @jey-cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @kymchy Die ist viel Umfangreicher und da werden einige sachen gemacht die du nicht unbedingt brauchst. Die andere Anleitung funktioniert für Proxmox genau so, ich hab das auch nach der auf Proxmox gemacht.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Kymchy
                @jey-cee OK.
                So ein paar Sachen sind mir noch nicht ganz klar.
                An meiner USV hängt ja nur der Proxmosx Server, auf dem ich jetzt den NUT Server installiert habe.
                1. Kann ich dann in dem Tutorial von Matthias alles ab "Synologie" außer Acht lassen?
                2. Und falls ich es denn hinbekomme, dass es läuft, wo stelle ich denn ein, nach welcher Zeit bzw. Akkustand der USV der Proxmox Server herunterfahren soll?
                3. Muss ich auf dem Proxmox Server auch noch NUT Client installieren und er wäre dann Server und Client zugleich?
                • K Kymchy
                  @jey-cee OK.
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @kymchy sagte in Proxmox Server mit Eaton Ellipse ECO und entspr. Adaptern:
                  Ja
                  /etc/nut/upsmon.conf
                  Da drin ist auch alles Beschrieben für was es ist.
                  Und hier etwas schöner: https://networkupstools.org/docs/man/upsmon.conf.html
                  Nein den Client musst du nicht installieren, das wird mit dem Server mit installiert.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Ja
                    Kymchy
                    @jey-cee das war sehr hilfreich, vieln Dank. Dann werde ich mal loslegen...
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Ja
                      Kymchy
                      @jey-cee hat leider nicht geklappt...
                      root@proxmox:~# upsmon -c fsd
                      Network UPS Tools upsmon 2.7.4
                      fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                      und
                      root@proxmox:/# upsd
                      Network UPS Tools upsd 2.7.4
                      fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                      not listening on 192.168.178.31 port 3493
                      listening on 127.0.0.1 port 3493
                      no listening interface available
                        Kymchy
                        @jey-cee jetzt sieht es so aus:
                        root@proxmox:/# upsc ellipse@localhost
                        Init SSL without certificate database
                        battery.charge: 100
                        battery.charge.low: 20
                        battery.runtime: 2250
                        battery.type: PbAc
                        device.mfr: EATON
                        device.model: Ellipse ECO 650
                        device.serial: 000000000
                        device.type: ups
                        driver.name: usbhid-ups
                        driver.parameter.pollfreq: 30
                        driver.parameter.pollinterval: 15
                        driver.parameter.port: auto
                        driver.parameter.synchronous: no
                        driver.version: 2.7.4
                        driver.version.data: MGE HID 1.40
                        driver.version.internal: 0.41
                        input.transfer.high: 264
                        input.transfer.low: 184
                        outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                        outlet.1.id: 2
                        outlet.1.status: on
                        outlet.1.switchable: no
                        outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
                        outlet.2.id: 3
                        outlet.2.status: on
                        outlet.2.switchable: no
                        outlet.desc: Main Outlet
                        outlet.id: 1
                        outlet.power: 25
                        outlet.switchable: no
                        output.frequency.nominal: 50
                        output.voltage: 230.0
                        output.voltage.nominal: 230
                        ups.beeper.status: enabled
                        ups.delay.shutdown: 20
                        ups.delay.start: 30
                        ups.firmware: 02
                        ups.load: 10
                        ups.mfr: EATON
                        ups.model: Ellipse ECO 650
                        ups.power.nominal: 650
                        ups.productid: ffff
                        ups.serial: 000000000
                        ups.status: OL
                        ups.timer.shutdown: 0
                        ups.timer.start: 0
                        ups.vendorid: 0463
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          Hi, habe zwei Eaton und habe es nach dieser Vorlage gemacht
                          Link Text
                          hat ohne Probleme geklappt und wird mit dem NUT-Adapter abgefragt.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Link Text
                            Kymchy
                            @nashra ich glaube, das funktioniert jetzt schon (siehe mein letzter Post) aber danke.
                            ioBroker Adapter funktioniert auch.
                            Was mir immer noch nicht klar ist, wie stelle ich ein, dass der Proxmox Server z.B. nach 5 Minuten oder Battery Charge=50% herunterfährt?
                              Kymchy
                              @nashra aber irgendwas ist noch nicht richtig eingestellt. Wenn ich den Strom ausschalte, verliere ich sofort die Verbindung zu Proxmox, so dass ich nicht sehen kann, ob der Server richtig herunterfährt. Der Server ist dann nicht mehr erreichbar aber der PC an sich bleibt an. Also die Power Lampe leuchtet und ich sehe Festplattenaktivitäten. Was da aber jetzt genau passiert, kann ich nicht sagen. Sind bestimmt noch irgendwelche Parameter, die ich einstellen muss, fragt sich bloß welche...
                              • K Kymchy
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Sorry, der kann eigentlich erst abschalten wenn der Akku der USV leer ist, bist Du auch am richtigen Stromanschluß?
                                oder ist da ein Switch in der Netzwerkverbindung, der sofort ausgeht
                                Mit einem Blockly z.B.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Kymchy
                                  @nashra also das mit dem Switch war ein guter Hinweis. Also wenn ich die USV vom Netz trenne, passiert am Server gar nichts. Im IOB steht unter Delay-Shutdown 20 und unter Delay-Start 30. Wenn das Minuten sein sollen, ist klar, dass nichts passiert. Solange hält meine UPS vermutlich nicht durch.
                                  Das man aber den Server über ein Blockly auschalten soll, halte ich für ein ziemliches Gerücht. Genau dafür ist eine UPS doch da, dass sie bei einem Stromausfall ein Signal zum Runterfahren sendet und der Server geregelt runterfährt.
                                    Kymchy
                                    also ich habe jetzt mal eingestellt, dass der Server runterfährt, wenn die Batterie nur noch 80% Power hat.
                                    Dann fährt er nach 7 Minuten runter. Das ist so OK für mich. Das Einstellen habe ich mit folgendem ReBoot sicherem Befehl gemacht:
                                    upsrw -s battery.charge.low=80 meineUSP@localhost
                                    Damit würde ich dieses Thema als gelöst taggen.
                                    • K Kymchy
                                      und wer wertet dieses Signal aus?
                                        Kymchy
                                        @homoran said in Proxmox Server mit Eaton Ellipse ECO und entspr. Adaptern:
                                        na der Client,
                                        und es funktioniert ja! Ich kann genau sehen, dass bei einem Rest von 80% des USV Akkus die Maschine runterfäht, genau, wie ich es eingestellt habe. Dazu brauche ich kein Blockly.
