  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302
    6.1k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    Register 30001: Ist "alias" angehakt?
    input register oder holding register?
    Stimmen die Modbus Adresse des Wechselrichters?
    Ich empfehle generell immer "mehrere Geräte Ids" anzuhaken. Die Adresse ist dann auf der Registerseite einzutragen.
    Falls irgendwann ein zweiter Modbus Teilnehmer dazukommt, geht das besser.
    • P Pep
      aber gern doch
      modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
      modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
      hast du den immer noch auf Master stehen?
      wie geschrieben
      @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
      @pep work mode tcp server??
      muss das nicht ein client sein?
        wie geschrieben
        klassisch
        @homoran der usriot ist ein TCP server
        Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten
        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          klassisch
          @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
          • K klassisch
            @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
            (ist bei mir ein master!)
            • K klassisch
              klassisch
              Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet
              Immer erst mit einem Register anfangen
              Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
              A B Leitungen probeweise kreuzen
              Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                klassisch
                @homoran master im Modbus aber client im TCP
                Du hast ja USB Karte und damit entfällt bei Dir der TCP Pfad.
                Damit siehst Du nur den Modbus RS485. Da ist der ioBroker Adapter der Master und Deine Endgeräte die Slaves. Der Master fragt die reihum ab.
                Bei Mudbus über TCP ist die TCP Strecke zwischengeschaltet. Der Mudbus wird sozusagen Huckepack über TCP transportiert.
                Und bei TCP ist der USRIOT der Server, bei dem die Clients anfragen. Der Server bedient dann die Clients und liefert Ergebnisse zurück. Das können mehrere Clients sein, die fragen.
                Bei meinen Implementierungen von RFLInk über TCP (virtueller COM) und smartmeter (RS485 vom Hager Lesekopf) über TCP habe ich das schon so gemacht.
                • K klassisch
                  Pep
                  @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
                  Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.
                  DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen
                  • P Pep
                    Sneida
                    @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?
                    • S Sneida
                      @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
                      und keine Meldungen im debug-log?
                        Sneida
                        Hier mal meine Settings
                        2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                        2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                        2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                        • S Sneida
                          @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                          im log ist kein einziger debug Eintrag.
                            Sneida
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                            • S Sneida
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              @sneida hmm, da gilt erst einmal
                              • P Pep
                                Hallo liebe Forumsmitglieder,
                                ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe einen Growatt MIN 2500 TL-XE Wechselrichter und möchte diesen per Modbus auslesen.
                                Dazu habe ich mir den Serial to Ethernet USR-TCP232-410S Converter angeschafft.
                                Leider komme ich nicht mal soweit, dass der ModBus Adapter grün wird:
                                Und auf den USR-DR302 ist folgendes eingestellt:
                                Hat jemand noch eine Idee, was falsch sein könnte?
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                @pep
                                Soweit ich das verstehe, musst du, wenn du im DR302 die Option "Modbus TCP" auswählst, im ioBroker Modbus Adapter bei den Verbindungseinstellungen "TCP" auswählen. Du hast "RTU over TCP" ausgewählt.
                                Alternativ sollte es auch gehen, wenn du die Einstellung im ioBroker bei "RTU over TCP belässt" und im DR302 den Haken bei Modbus TCP raus nimmst.
                                  Sneida
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sneida
                                  @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.
                                  • S Sneida
                                    klassisch
                                    @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                                    Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nico.lai
                                      @klassisch
                                      Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.
                                      Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                      Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                      Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.
                                      Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?
                                      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nico.lai
                                        @klassisch
                                        @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
                                        hast du da polling aktiviert?
                                        • N nico.lai
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          @klassisch
                                          Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                                          Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                                          Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.
                                          Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.
                                          In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                          Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.
                                          Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                                          Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.
                                          HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
