  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Adapter wird auch erst grün wenn mindestes 1 register eingetragen und ausgelesen werden kann.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Pep
      @wendy2702 DANKE - dann teste ich das jetzt mal :-)
      • P Pep
        Pep
        Jetzt bekomme ich kurz beim Start eine Verbindung - werde aber gleich wieder getrennt:
        Sieht mir so aus, als ob er keine ModBus daten abfragen kann oder?
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pep
          @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
          bitte als text in code-tags, dann kann man auch zitieren
          • P Pep
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @pep stelle das loggen auf Debug
            Und poste das log als Text in Code Tags
              Pep
              @wendy2702
              sieht aus, als ob er das ModBus Gerät nicht findet oder?
              • P Pep
                @wendy2702
                @pep bitte text, dann zitier ich's
                  Pep
                  aber gern doch
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
                  modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pep
                    aber gern doch
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Gibt es das Register? Ich meine mich aus dem anderen Thread an Zahlen mit 4xxxx zu erinnern. Auch sollten es Holding sein meine ich.
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      Register 30001: Ist "alias" angehakt?
                      input register oder holding register?
                      Stimmen die Modbus Adresse des Wechselrichters?
                      Ich empfehle generell immer "mehrere Geräte Ids" anzuhaken. Die Adresse ist dann auf der Registerseite einzutragen.
                      Falls irgendwann ein zweiter Modbus Teilnehmer dazukommt, geht das besser.
                      • P Pep
                        aber gern doch
                        hast du den immer noch auf Master stehen?
                        wie geschrieben
                        @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
                        @pep work mode tcp server??
                        muss das nicht ein client sein?
                          wie geschrieben
                          klassisch
                          @homoran der usriot ist ein TCP server
                          Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten
                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            klassisch
                            @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
                            • K klassisch
                              @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
                              (ist bei mir ein master!)
                              • K klassisch
                                klassisch
                                Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet
                                Immer erst mit einem Register anfangen
                                Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                                A B Leitungen probeweise kreuzen
                                Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?
                                  klassisch
                                  @homoran master im Modbus aber client im TCP
                                  Du hast ja USB Karte und damit entfällt bei Dir der TCP Pfad.
                                  Damit siehst Du nur den Modbus RS485. Da ist der ioBroker Adapter der Master und Deine Endgeräte die Slaves. Der Master fragt die reihum ab.
                                  Bei Mudbus über TCP ist die TCP Strecke zwischengeschaltet. Der Mudbus wird sozusagen Huckepack über TCP transportiert.
                                  Und bei TCP ist der USRIOT der Server, bei dem die Clients anfragen. Der Server bedient dann die Clients und liefert Ergebnisse zurück. Das können mehrere Clients sein, die fragen.
                                  Bei meinen Implementierungen von RFLInk über TCP (virtueller COM) und smartmeter (RS485 vom Hager Lesekopf) über TCP habe ich das schon so gemacht.
                                  • K klassisch
                                    Pep
                                    @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
                                    Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.
                                    DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen
                                    • P Pep
                                      Sneida
                                      @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?
                                      • S Sneida
                                        @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:
                                        und keine Meldungen im debug-log?
                                          Sneida
                                          Hier mal meine Settings
                                          2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                          2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                          2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                          2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                          2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                          2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                          2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
