  4. Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.
    5.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    Habe mein Pi neu gemacht da neue SSD und habe eben meine iobroker Sicherung aus Gdrive eingespielt, jetzt geht aber Telegram und TR-64 Adapter nicht mehr.
    habe schon deinstalliert, reboot, hilft alles nicht.
    Wie repariere ich das wieder?
    • Walter WhiteW Walter White
      @walter-white
      Zunächst mal Text auch als Text in CodeTags eingebettet posten, nicht als Screenshot.
      Dann per
      iob diag
      uns wissen lassen wie du da jetzt unterwegs bist.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @walter-white node v20 falsch, geh zurück auf die 18
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
          Walter White
          @crunchip und not correctly installed sehe ich schon im diag.
          Moment dann erst mal das machen!
          Das Node kommt von dietpi.
            @walter-white sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
            Mit Sicherheit nicht.
              Walter White
              schrieb am zuletzt editiert von Walter White
              @thomas-braun Doch aus deren software bibliothek, war mein Fehler das bei der Pi einrichtung zu nehmen.
              Alle adapter wieder grün, node 19 selber installiert! 🤙
              Danke euch besonders für: iob diag
              HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                @walter-white jetzt mal langsam!
                wo ist der output von iob diag?
                node 19 ist noch falscher, da unstabile Entwicklerversion.
                  node 19
                  Node18 ist nicht ohne Grund die derzeitige Vorgabe für den iobroker.
                    Und was hat dir das alles verraten?
                      node 19
                      Walter White
                      @thomas-braun said in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
                      node 19
                      Oh hab jetzt 19, ist das schlimm?
                      Funktioniert zumindest alles, und hatte ich vor dem neu machen auch.
                      Also es hat mir verraten das node nicht korrekt installiert war, es war version 20 aus den dietpi software bibliotheken.
                        node 19
                        ist das schlimm?
                        Das ist eine Entwicklerversion und läuft in absehbarer Zeit aus.
                          ist das schlimm?
                          Walter White
                          @thomas-braun dann ein downgrade machen, oder lassen und dann auf 20 wenn es so weit ist?
                            wir wissen von deiner Installation: nix!
                            bitte den Output von iob diag zeigen
                            in code-tags!
                              @walter-white
                              Zeig mal die vollständige Ausgabe von
                              iob diag
                                @walter-white
                                iob diag
                                Walter White
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Architecture    : aarch64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                Systemuptime and Load:
                                 17:50:03 up 45 min,  1 user,  load average: 3.67, 3.92, 3.44
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                Can't open device file: /dev/vcio
                                Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                *** Time and Time Zones ***
                                Failed to connect to bus: No such file or directory
                                *** User and Groups ***
                                dietpi
                                /home/dietpi
                                dietpi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                Boot Target:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.5G        597M         68M        1.8G        2.2G
                                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                Total:          7.9G        1.5G        4.7G
                                         3844 M total memory
                                         1485 M used memory
                                         1811 M active memory
                                         1196 M inactive memory
                                          595 M free memory
                                           72 M buffer memory
                                         1690 M swap cache
                                         4095 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4095 M free swap
                                Raspberry only:
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      916G  260G  656G  29% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  3.5M  1.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     769M  8.7M  761M   2% /run
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     2.9G   27M  2.9G   1% /tmp
                                tmpfs          tmpfs      50M   36K   50M   1% /var/log
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      127M   32M   95M  26% /boot
                                [Tue Apr 25 17:04:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm28   35.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 bcm2708_f   b.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macad   dr=DC:A6:32:5B:7E:AF vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  root=PARTUUID=   44913460-8f3c-4a1b-8c50-6793f20b7a73 rootfstype=ext4 rootwait net.ifnames=0 logo.nologo co   nsole=tty1 console=ttyAMA0,115200
                                [Tue Apr 25 17:04:15 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quot   a mode: none.
                                [Tue Apr 25 17:04:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
                                [Tue Apr 25 17:04:16 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/sda1      ext4   rw,noatime,lazytime,stripe=8191
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,noatime,lazytime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha   rset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.8G    /var/
                                518M    /var/www
                                509M    /var/www/nextcloud
                                268M    /var/www/nextcloud/apps
                                215M    /var/lib
                                No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                /opt/iobroker/backups:
                                11M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modu   les_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a   3f.chunk.js.map
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modu   les_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a   3f.chunk.js
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_mod   ules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                                /usr/bin/node           v19.9.0
                                /usr/bin/npm            9.6.3
                                /usr/bin/npx            9.6.3
                                nodejs:
                                  Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
                                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : DietPi                                   -  enabled
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                Objects and States
                                Objects:        7613
                                States:         6647
                                Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:6 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:7 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        52966      4850/Plex Tuner Ser
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1785       478/perl
                                tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        50097      4708/Plex Media Ser
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        13319      627/mariadbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11819      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          368        362/dropbear
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        12203      555/pihole-FTL
                                tcp        0      0 127.0.0.1:39821         0.0.0.0:*               LISTEN      997        54375      4918/Plex Plug-in [
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       808        843/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       776        843/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:32469           0.0.0.0:*               LISTEN      997        50165      4849/Plex DLNA Serv
                                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        12209      555/pihole-FTL
                                tcp        0      0 127.0.0.1:37179         0.0.0.0:*               LISTEN      997        50862      4733/Plex Plug-in [
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1247            0.0.0.0:*               LISTEN      997        50158      4849/Plex DLNA Serv
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        486        547/redis-server 12
                                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        12210      555/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        487        547/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13013      748/apache2
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12539      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          369        362/dropbear
                                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        12205      555/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20977      1996/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15861      1502/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        50095      4708/Plex Media Ser
                                tcp6       0      0 :::5252                 :::*                    LISTEN      0          1828       528/dietpi-dashboar
                                udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       16135      1744/io.tr-064.0
                                udp        0      0 127.0.0.1:50431         0.0.0.0:*                           997        52960      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 192.168.178.20:44520    0.0.0.0:*                           997        52963      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 192.168.178.20:40439    0.0.0.0:*                           997        52961      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 0.0.0.0:46598           0.0.0.0:*                           997        50171      4849/Plex DLNA Serv
                                udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        52955      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        52956      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        52957      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        52954      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           997        50155      4849/Plex DLNA Serv
                                udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        52962      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        12202      555/pihole-FTL
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          388        425/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39         1/init
                                udp        0      0 127.0.0.1:49458         0.0.0.0:*                           997        52958      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 192.168.178.20:45382    0.0.0.0:*                           997        52959      4708/Plex Media Ser
                                udp        0      0 0.0.0.0:10753           0.0.0.0:*                           997        50162      4849/Plex DLNA Serv
                                udp        0      0 0.0.0.0:45758           0.0.0.0:*                           997        50168      4849/Plex DLNA Serv
                                udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        12204      555/pihole-FTL
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          42         1/init
                                2023-04-25 17:46:10.862  - info: admin.0 (1502) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-04-25 17:46:11.294  - info: zigbee.0 (1778) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                2023-04-25 17:46:13.265  - info: zigbee.0 (1778) Zigbee: allowing new devices to join.
                                2023-04-25 17:46:26.868  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d000320d688' announced itself
                                2023-04-25 17:46:36.536  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d00090e87ed' announced itself
                                2023-04-25 17:46:53.324  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d0008f13899' announced itself
                                2023-04-25 17:47:08.010  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d00047b8146' announced itself
                                2023-04-25 17:47:14.552  - info: zigbee.0 (1778) Zigbee: stop joining
                                2023-04-25 17:48:30.256  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-04-25 17:48:40.284  - info: admin.0 (1502) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-04-25 17:48:50.465  - info: javascript.0 (1657) Stop script script.js.Eigene.Telegram_Logfile
                                2023-04-25 17:48:51.717  - info: javascript.0 (1657) Start javascript script.js.Eigene.Telegram_Logfile
                                2023-04-25 17:48:51.774  - info: javascript.0 (1657) script.js.Eigene.Telegram_Logfile: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-04-25 17:49:22.347  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                                2023-04-25 17:49:22.363  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-04-25 17:50:00.124  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 13942
                                2023-04-25 17:50:04.161  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14015
                                2023-04-25 17:50:05.215  - info: netatmo-crawler.0 (13942) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v19.9.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-25 17:50:05.389  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-04-25 17:50:08.045  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-04-25 17:50:09.385  - info: dwd.0 (14015) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-25 17:50:09.761  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-04-25 17:50:10.348  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-04-25 17:50:12.874  - info: dwd.0 (14015) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-04-25 17:50:13.439  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                iob diag has finished.
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  dietpi
                                  /home/dietpi
                                  dietpi iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  Boot Target:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                           3844 M total memory
                                           1485 M used memory
                                            595 M free memory
                                             72 M buffer memory
                                           1690 M swap cache
                                           4095 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4095 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.8G    /var/
                                  518M    /var/www
                                  215M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.6.3
                                  /usr/bin/npx            9.6.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7613
                                  States:         6647
                                  Pending Updates: 0
                                  heftig was zu tun?
                                  was läuft da alles?
                                    heftig was zu tun?
                                    was läuft da alles?
                                    Walter White
                                    @homoran Plex, Nextcloud, iobroker, pihole, dietpidashboard, rpimonitor.
                                    Ist das schlimm?
                                      Ist das schlimm?
                                      Ist das schlimm?
                                      du bist am Anschlag!
                                      load average >4 ist beim pi4 im roten Bereich
                                        Ist das schlimm?
                                        Walter White
                                        @homoran Ja der kopiert gerade meine Musik auf die SSD und Plex Scannt dazu noch. 😄
                                        Normal ist ca 1GB von 4GB RAM frei, und hab noch 2GB als Z-RAM wenn das mal mehr benötigt, 2GB SWAP die aber nicht benutzt werden sollen, aber man weis ja nie.
                                        CPU ist normal bei ca. 40° und kaum/nicht ausgelastet, ist passiv gekühlt normal temp bei der alten Pi4 revision.
                                        SD karte ist nur Boot, alles ist auf 1TB Externer SSD, die dürfte wenn fertig bei unter 50% Füllstand sein.
                                        Also das legt sich alles wieder wenn das hier mal fertig wird.
                                          hoffentlich nicht an USB3
