  4. Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.
    5.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @walter-white node v20 falsch, geh zurück auf die 18
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    @crunchip und not correctly installed sehe ich schon im diag.
    Moment dann erst mal das machen!
    Das Node kommt von dietpi.
    • Walter WhiteW Walter White
      @walter-white sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
      Mit Sicherheit nicht.
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        Walter White
        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
        @thomas-braun Doch aus deren software bibliothek, war mein Fehler das bei der Pi einrichtung zu nehmen.
        Alle adapter wieder grün, node 19 selber installiert! 🤙
        Danke euch besonders für: iob diag
        HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
          @walter-white jetzt mal langsam!
          wo ist der output von iob diag?
          node 19 ist noch falscher, da unstabile Entwicklerversion.
            node 19
            Node18 ist nicht ohne Grund die derzeitige Vorgabe für den iobroker.
              Und was hat dir das alles verraten?
                node 19
                Walter White
                @thomas-braun said in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
                node 19
                Oh hab jetzt 19, ist das schlimm?
                Funktioniert zumindest alles, und hatte ich vor dem neu machen auch.
                Also es hat mir verraten das node nicht korrekt installiert war, es war version 20 aus den dietpi software bibliotheken.
                  node 19
                  ist das schlimm?
                  Das ist eine Entwicklerversion und läuft in absehbarer Zeit aus.
                    ist das schlimm?
                    Walter White
                    @thomas-braun dann ein downgrade machen, oder lassen und dann auf 20 wenn es so weit ist?
                      wir wissen von deiner Installation: nix!
                      bitte den Output von iob diag zeigen
                      in code-tags!
                        @walter-white
                        Zeig mal die vollständige Ausgabe von
                        iob diag
                          @walter-white
                          iob diag
                          Walter White
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           17:50:03 up 45 min,  1 user,  load average: 3.67, 3.92, 3.44
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          Can't open device file: /dev/vcio
                          Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          *** Time and Time Zones ***
                          Failed to connect to bus: No such file or directory
                          *** User and Groups ***
                          dietpi
                          /home/dietpi
                          dietpi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          Boot Target:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.5G        597M         68M        1.8G        2.2G
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                          Total:          7.9G        1.5G        4.7G
                                   3844 M total memory
                                   1485 M used memory
                                   1811 M active memory
                                   1196 M inactive memory
                                    595 M free memory
                                     72 M buffer memory
                                   1690 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          Raspberry only:
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      916G  260G  656G  29% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  3.5M  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     769M  8.7M  761M   2% /run
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     2.9G   27M  2.9G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs      50M   36K   50M   1% /var/log
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      127M   32M   95M  26% /boot
                          [Tue Apr 25 17:04:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm28   35.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 bcm2708_f   b.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macad   dr=DC:A6:32:5B:7E:AF vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  root=PARTUUID=   44913460-8f3c-4a1b-8c50-6793f20b7a73 rootfstype=ext4 rootwait net.ifnames=0 logo.nologo co   nsole=tty1 console=ttyAMA0,115200
                          [Tue Apr 25 17:04:15 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quot   a mode: none.
                          [Tue Apr 25 17:04:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
                          [Tue Apr 25 17:04:16 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda1      ext4   rw,noatime,lazytime,stripe=8191
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,noatime,lazytime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha   rset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          518M    /var/www
                          509M    /var/www/nextcloud
                          268M    /var/www/nextcloud/apps
                          215M    /var/lib
                          No journal files were opened due to insufficient permissions.
                          /opt/iobroker/backups:
                          11M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modu   les_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a   3f.chunk.js.map
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modu   les_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a   3f.chunk.js
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_mod   ules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                          /usr/bin/node           v19.9.0
                          /usr/bin/npm            9.6.3
                          /usr/bin/npx            9.6.3
                          nodejs:
                            Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : DietPi                                   -  enabled
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          Objects and States
                          Objects:        7613
                          States:         6647
                          Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:6 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:7 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        52966      4850/Plex Tuner Ser
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1785       478/perl
                          tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        50097      4708/Plex Media Ser
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        13319      627/mariadbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11819      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          368        362/dropbear
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        12203      555/pihole-FTL
                          tcp        0      0 127.0.0.1:39821         0.0.0.0:*               LISTEN      997        54375      4918/Plex Plug-in [
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       808        843/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       776        843/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:32469           0.0.0.0:*               LISTEN      997        50165      4849/Plex DLNA Serv
                          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        12209      555/pihole-FTL
                          tcp        0      0 127.0.0.1:37179         0.0.0.0:*               LISTEN      997        50862      4733/Plex Plug-in [
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1247            0.0.0.0:*               LISTEN      997        50158      4849/Plex DLNA Serv
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        486        547/redis-server 12
                          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        12210      555/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        487        547/redis-server 12
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13013      748/apache2
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12539      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          369        362/dropbear
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        12205      555/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20977      1996/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15861      1502/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        50095      4708/Plex Media Ser
                          tcp6       0      0 :::5252                 :::*                    LISTEN      0          1828       528/dietpi-dashboar
                          udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       16135      1744/io.tr-064.0
                          udp        0      0 127.0.0.1:50431         0.0.0.0:*                           997        52960      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 192.168.178.20:44520    0.0.0.0:*                           997        52963      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 192.168.178.20:40439    0.0.0.0:*                           997        52961      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 0.0.0.0:46598           0.0.0.0:*                           997        50171      4849/Plex DLNA Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        52955      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        52956      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        52957      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        52954      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           997        50155      4849/Plex DLNA Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        52962      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        12202      555/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          388        425/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39         1/init
                          udp        0      0 127.0.0.1:49458         0.0.0.0:*                           997        52958      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 192.168.178.20:45382    0.0.0.0:*                           997        52959      4708/Plex Media Ser
                          udp        0      0 0.0.0.0:10753           0.0.0.0:*                           997        50162      4849/Plex DLNA Serv
                          udp        0      0 0.0.0.0:45758           0.0.0.0:*                           997        50168      4849/Plex DLNA Serv
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        12204      555/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          42         1/init
                          2023-04-25 17:46:10.862  - info: admin.0 (1502) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                          2023-04-25 17:46:11.294  - info: zigbee.0 (1778) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-04-25 17:46:13.265  - info: zigbee.0 (1778) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2023-04-25 17:46:26.868  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d000320d688' announced itself
                          2023-04-25 17:46:36.536  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d00090e87ed' announced itself
                          2023-04-25 17:46:53.324  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d0008f13899' announced itself
                          2023-04-25 17:47:08.010  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d00047b8146' announced itself
                          2023-04-25 17:47:14.552  - info: zigbee.0 (1778) Zigbee: stop joining
                          2023-04-25 17:48:30.256  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                          2023-04-25 17:48:40.284  - info: admin.0 (1502) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                          2023-04-25 17:48:50.465  - info: javascript.0 (1657) Stop script script.js.Eigene.Telegram_Logfile
                          2023-04-25 17:48:51.717  - info: javascript.0 (1657) Start javascript script.js.Eigene.Telegram_Logfile
                          2023-04-25 17:48:51.774  - info: javascript.0 (1657) script.js.Eigene.Telegram_Logfile: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-04-25 17:49:22.347  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                          2023-04-25 17:49:22.363  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                          2023-04-25 17:50:00.124  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 13942
                          2023-04-25 17:50:04.161  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14015
                          2023-04-25 17:50:05.215  - info: netatmo-crawler.0 (13942) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v19.9.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-25 17:50:05.389  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                          2023-04-25 17:50:08.045  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                          2023-04-25 17:50:09.385  - info: dwd.0 (14015) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-25 17:50:09.761  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2023-04-25 17:50:10.348  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-25 17:50:12.874  - info: dwd.0 (14015) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-04-25 17:50:13.439  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iob diag has finished.
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            dietpi
                            /home/dietpi
                            dietpi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            Boot Target:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                     3844 M total memory
                                     1485 M used memory
                                      595 M free memory
                                       72 M buffer memory
                                     1690 M swap cache
                                     4095 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            Raspberry only:
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.8G    /var/
                            518M    /var/www
                            215M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.3
                            /usr/bin/npx            9.6.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7613
                            States:         6647
                            Pending Updates: 0
                            heftig was zu tun?
                            was läuft da alles?
                              heftig was zu tun?
                              was läuft da alles?
                              Walter White
                              @homoran Plex, Nextcloud, iobroker, pihole, dietpidashboard, rpimonitor.
                              Ist das schlimm?
                                Ist das schlimm?
                                Ist das schlimm?
                                du bist am Anschlag!
                                load average >4 ist beim pi4 im roten Bereich
                                  Ist das schlimm?
                                  Walter White
                                  @homoran Ja der kopiert gerade meine Musik auf die SSD und Plex Scannt dazu noch. 😄
                                  Normal ist ca 1GB von 4GB RAM frei, und hab noch 2GB als Z-RAM wenn das mal mehr benötigt, 2GB SWAP die aber nicht benutzt werden sollen, aber man weis ja nie.
                                  CPU ist normal bei ca. 40° und kaum/nicht ausgelastet, ist passiv gekühlt normal temp bei der alten Pi4 revision.
                                  SD karte ist nur Boot, alles ist auf 1TB Externer SSD, die dürfte wenn fertig bei unter 50% Füllstand sein.
                                  Also das legt sich alles wieder wenn das hier mal fertig wird.
                                    hoffentlich nicht an USB3
                                      Walter White
                                      @homoran said in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
                                      Warum? 😲
                                      Ist an USB3, eine M.2 in einem Gehäuse.
                                        Warum? 😲
                                        Warum?
                                        weil der Pi4 an USB3 hochfrequenzeinstreuungen hat, was zu massiven Störungen des Datenverkehrs führt.
                                          Ich sehe da nur das nodejs19-Repo, was zu hoch ist und auch so nicht vom iobroker:Installer angelegt wird. Haste also selber reingebügelt. Fragt sich nur warum?
                                          Installier da nodejs18.
