  4. Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.
    5.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @walter-white sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
    Das Node kommt von dietpi.
    Mit Sicherheit nicht.
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
    @thomas-braun Doch aus deren software bibliothek, war mein Fehler das bei der Pi einrichtung zu nehmen.
    Alle adapter wieder grün, node 19 selber installiert! 🤙
    Danke euch besonders für: iob diag
    HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      @walter-white jetzt mal langsam!
      wo ist der output von iob diag?
      node 19 ist noch falscher, da unstabile Entwicklerversion.
        node 19
        Node18 ist nicht ohne Grund die derzeitige Vorgabe für den iobroker.
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
          Und was hat dir das alles verraten?
            node 19
            Walter White
            @thomas-braun said in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
            node 19
            Oh hab jetzt 19, ist das schlimm?
            Funktioniert zumindest alles, und hatte ich vor dem neu machen auch.
            Also es hat mir verraten das node nicht korrekt installiert war, es war version 20 aus den dietpi software bibliotheken.
              node 19
              ist das schlimm?
              Das ist eine Entwicklerversion und läuft in absehbarer Zeit aus.
                ist das schlimm?
                Walter White
                @thomas-braun dann ein downgrade machen, oder lassen und dann auf 20 wenn es so weit ist?
                  wir wissen von deiner Installation: nix!
                  bitte den Output von iob diag zeigen
                  in code-tags!
                    @walter-white
                    Zeig mal die vollständige Ausgabe von
                    iob diag
                      @walter-white
                      iob diag
                      Walter White
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       17:50:03 up 45 min,  1 user,  load average: 3.67, 3.92, 3.44
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      Can't open device file: /dev/vcio
                      Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      *** Time and Time Zones ***
                      Failed to connect to bus: No such file or directory
                      *** User and Groups ***
                      dietpi
                      /home/dietpi
                      dietpi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.5G        597M         68M        1.8G        2.2G
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:          7.9G        1.5G        4.7G
                               3844 M total memory
                               1485 M used memory
                               1811 M active memory
                               1196 M inactive memory
                                595 M free memory
                                 72 M buffer memory
                               1690 M swap cache
                               4095 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      Raspberry only:
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      916G  260G  656G  29% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  3.5M  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     769M  8.7M  761M   2% /run
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     2.9G   27M  2.9G   1% /tmp
                      tmpfs          tmpfs      50M   36K   50M   1% /var/log
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      127M   32M   95M  26% /boot
                      [Tue Apr 25 17:04:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm28   35.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 bcm2708_f   b.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macad   dr=DC:A6:32:5B:7E:AF vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  root=PARTUUID=   44913460-8f3c-4a1b-8c50-6793f20b7a73 rootfstype=ext4 rootwait net.ifnames=0 logo.nologo co   nsole=tty1 console=ttyAMA0,115200
                      [Tue Apr 25 17:04:15 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quot   a mode: none.
                      [Tue Apr 25 17:04:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
                      [Tue Apr 25 17:04:16 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda1      ext4   rw,noatime,lazytime,stripe=8191
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,noatime,lazytime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha   rset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      518M    /var/www
                      509M    /var/www/nextcloud
                      268M    /var/www/nextcloud/apps
                      215M    /var/lib
                      No journal files were opened due to insufficient permissions.
                      /opt/iobroker/backups:
                      11M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modu   les_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a   3f.chunk.js.map
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modu   les_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a   3f.chunk.js
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_mod   ules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                      /usr/bin/node           v19.9.0
                      /usr/bin/npm            9.6.3
                      /usr/bin/npx            9.6.3
                      nodejs:
                        Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : DietPi                                   -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        7613
                      States:         6647
                      Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:6 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:7 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        52966      4850/Plex Tuner Ser
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1785       478/perl
                      tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        50097      4708/Plex Media Ser
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        13319      627/mariadbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11819      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          368        362/dropbear
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        12203      555/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:39821         0.0.0.0:*               LISTEN      997        54375      4918/Plex Plug-in [
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       808        843/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       776        843/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:32469           0.0.0.0:*               LISTEN      997        50165      4849/Plex DLNA Serv
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        12209      555/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:37179         0.0.0.0:*               LISTEN      997        50862      4733/Plex Plug-in [
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1247            0.0.0.0:*               LISTEN      997        50158      4849/Plex DLNA Serv
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        486        547/redis-server 12
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        12210      555/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        487        547/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13013      748/apache2
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12539      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          369        362/dropbear
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        12205      555/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20977      1996/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15861      1502/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        50095      4708/Plex Media Ser
                      tcp6       0      0 :::5252                 :::*                    LISTEN      0          1828       528/dietpi-dashboar
                      udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       16135      1744/io.tr-064.0
                      udp        0      0 127.0.0.1:50431         0.0.0.0:*                           997        52960      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 192.168.178.20:44520    0.0.0.0:*                           997        52963      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 192.168.178.20:40439    0.0.0.0:*                           997        52961      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 0.0.0.0:46598           0.0.0.0:*                           997        50171      4849/Plex DLNA Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        52955      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        52956      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        52957      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        52954      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           997        50155      4849/Plex DLNA Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        52962      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        12202      555/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          388        425/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39         1/init
                      udp        0      0 127.0.0.1:49458         0.0.0.0:*                           997        52958      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 192.168.178.20:45382    0.0.0.0:*                           997        52959      4708/Plex Media Ser
                      udp        0      0 0.0.0.0:10753           0.0.0.0:*                           997        50162      4849/Plex DLNA Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:45758           0.0.0.0:*                           997        50168      4849/Plex DLNA Serv
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        12204      555/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          42         1/init
                      2023-04-25 17:46:10.862  - info: admin.0 (1502) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                      2023-04-25 17:46:11.294  - info: zigbee.0 (1778) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      2023-04-25 17:46:13.265  - info: zigbee.0 (1778) Zigbee: allowing new devices to join.
                      2023-04-25 17:46:26.868  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d000320d688' announced itself
                      2023-04-25 17:46:36.536  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d00090e87ed' announced itself
                      2023-04-25 17:46:53.324  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d0008f13899' announced itself
                      2023-04-25 17:47:08.010  - warn: zigbee.0 (1778) Device '0x00158d00047b8146' announced itself
                      2023-04-25 17:47:14.552  - info: zigbee.0 (1778) Zigbee: stop joining
                      2023-04-25 17:48:30.256  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                      2023-04-25 17:48:40.284  - info: admin.0 (1502) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                      2023-04-25 17:48:50.465  - info: javascript.0 (1657) Stop script script.js.Eigene.Telegram_Logfile
                      2023-04-25 17:48:51.717  - info: javascript.0 (1657) Start javascript script.js.Eigene.Telegram_Logfile
                      2023-04-25 17:48:51.774  - info: javascript.0 (1657) script.js.Eigene.Telegram_Logfile: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-04-25 17:49:22.347  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                      2023-04-25 17:49:22.363  - info: admin.0 (1502) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                      2023-04-25 17:50:00.124  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 13942
                      2023-04-25 17:50:04.161  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14015
                      2023-04-25 17:50:05.215  - info: netatmo-crawler.0 (13942) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v19.9.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-25 17:50:05.389  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                      2023-04-25 17:50:08.045  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                      2023-04-25 17:50:09.385  - info: dwd.0 (14015) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-25 17:50:09.761  - info: netatmo-crawler.0 (13942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2023-04-25 17:50:10.348  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-25 17:50:12.874  - info: dwd.0 (14015) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-25 17:50:13.439  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iob diag has finished.
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        dietpi
                        /home/dietpi
                        dietpi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        Boot Target:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                 3844 M total memory
                                 1485 M used memory
                                  595 M free memory
                                   72 M buffer memory
                                 1690 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        Raspberry only:
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        518M    /var/www
                        215M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.6.3
                        /usr/bin/npx            9.6.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7613
                        States:         6647
                        Pending Updates: 0
                        heftig was zu tun?
                        was läuft da alles?
                          heftig was zu tun?
                          was läuft da alles?
                          Walter White
                          @homoran Plex, Nextcloud, iobroker, pihole, dietpidashboard, rpimonitor.
                          Ist das schlimm?
                            Ist das schlimm?
                            Ist das schlimm?
                            du bist am Anschlag!
                            load average >4 ist beim pi4 im roten Bereich
                              Ist das schlimm?
                              Walter White
                              @homoran Ja der kopiert gerade meine Musik auf die SSD und Plex Scannt dazu noch. 😄
                              Normal ist ca 1GB von 4GB RAM frei, und hab noch 2GB als Z-RAM wenn das mal mehr benötigt, 2GB SWAP die aber nicht benutzt werden sollen, aber man weis ja nie.
                              CPU ist normal bei ca. 40° und kaum/nicht ausgelastet, ist passiv gekühlt normal temp bei der alten Pi4 revision.
                              SD karte ist nur Boot, alles ist auf 1TB Externer SSD, die dürfte wenn fertig bei unter 50% Füllstand sein.
                              Also das legt sich alles wieder wenn das hier mal fertig wird.
                                hoffentlich nicht an USB3
                                  Walter White
                                  @homoran said in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
                                  Warum? 😲
                                  Ist an USB3, eine M.2 in einem Gehäuse.
                                    Warum? 😲
                                    Warum?
                                    weil der Pi4 an USB3 hochfrequenzeinstreuungen hat, was zu massiven Störungen des Datenverkehrs führt.
                                      Ich sehe da nur das nodejs19-Repo, was zu hoch ist und auch so nicht vom iobroker:Installer angelegt wird. Haste also selber reingebügelt. Fragt sich nur warum?
                                      Installier da nodejs18.
                                        Warum?
                                        Walter White
                                        @homoran Geht es darum so langsam voran?
                                        M.2 bekommt doch von USB 2 nicht genug Saft, und was mache ich jetzt?
                                          möglich!
                                          wäre aber ggf. auch was für @Thomas-Braun
                                          aktiven Hub nehmen!?
