4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau - dann hast Du die Differenz in Millisekunden.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4750
    @mickym Okay dann versuche ich es mal so.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4751
      Wenn Du nicht verstehst was die beiden Regeln machen:
      dann kann ich Dir leider auch nicht helfen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4752
        @mickym Natürlich verstehe ich das:
        Die erste Regel errechnet die Differenz.
        Die zweite teilt den Wert durch 60000
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4753
          @damrak2022 Gut dann war also Dein Vorschlag die Change NOde zu entfernen - ein Spass?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4754
            @mickym Selbstverständlich doch😊
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4755
              @mickym Hier nochmal der Flow:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4756
                @damrak2022 Ja wie gesagt - es kann zu Fehlern kommen wenn Du den Flow neu startest und das ganze mit einem false beginnt. Deswegen würde ich nachdem Du die Startzeit geholt hast die Startzeit auf 0 setzen und nur die Laufzeit berechnen, wenn die Startzeit ungleich 0 ist.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4757
                  @mickym Und wie mache ich das?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4758
                    @damrak2022 Na Du hast dich die Node in der Du beim Ausschalten die Einschaltzeit holst. Da filterst in dem Du prüfst ob die Startzeit >0 ist und gleichzeitig setzt Du den Start auf 0.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4759
                      @mickym Okay, ich schaue ob ich das hinbekomme, aber nicht mehr heute
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4760
                        @damrak2022
                               "id": "ee98a1d2616a5a6b",
                               "type": "switch",
                               "z": "d25606275138920f",
                               "name": "start > 0 ?",
                               "property": "start",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                       "t": "gt",
                                       "v": "0",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 1500,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "793fcfe79870a211"
                               "id": "3d897621fe1da207",
                               "type": "change",
                               "name": "setze 0",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1500,
                               "y": 500,
                               "wires": [
                                       "5ff79cc941f78899"
                        • mickymM mickym
                          @damrak2022
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "gt",
                                         "v": "0",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1500,
                                 "y": 540,
                                 "wires": [
                                         "793fcfe79870a211"
                                 "type": "change",
                                 "name": "setze 0",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "0",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1500,
                                 "y": 500,
                                 "wires": [
                                         "5ff79cc941f78899"
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4761
                          @mickym Danke, sehe ich das richtig, das es dann so aussehen müsste. Das ist nicht ganz klar zu erkennen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4762
                            @damrak2022 Ja - aber du solltest es auch aus der Textbeschreibung entnommen haben. Wenn also ausgeschaltet wird, wird die Einschaltzeit auf 0 gesetzt. Wenn das nächste Mal wieder ein Ausschaltsignal kommt wird somit verhindert, dass eine veraltete Einschaltzeit genommen wird, weil Du nach dem Einschalten zwischenzeitlich den Adapter gestoppt hast.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4763
                              @mickym Ja, so habe ich es auch verstanden. Aber bei diesem Thema frage ich lieber nach.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4764
                                @mickym Guten Abend, ich habe mal eine Frage: Soweit ich das aus der Beschreibung der Button Node entnommen habe, kann ich die so einstellen, wenn ein Gerät "true" ist wird mir der Background z.B. in Orange dargestellt, ansonsten in schlichtem "weiss".
                                Ich habe schon zig Einstellungen ausprobiert, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                                Wie muss ich die Button Node mit den geschweiften Klammern konfigurieren, damit bei einem eingeschalteten Gerät der Background in "orange" dargestellt wird?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4765
                                  @damrak2022 Steht doch in der Hilfe. Trag einfach die Nachrichteneigenschaft in doppelt geschweifte Klammern, wie es in der Hilfe steht und prüfe wie immer mit einer Inject-Node.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4766
                                    @mickym Ich kapiere es nicht. Die Nachrichteneigenschaft ist doch entweder true oder false, richtig? Wo trage ich die gewünschte Farbe ein?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4767
                                      @damrak2022 Nein die Nachrichteigenschaft ist nicht true oder false. Du solltest eigentlich inzwischen wissen wie ein Objekt und somit auch ein Nachrichtenobjekt funktioniert. In dem Feld für die Hintergrundfarbe steht gar nichts. Ich hab ehrlich keine Lust wieder bei Adam und Eva anzufangen. Wie ist ein Objekt aufgebaut, hast Du dir mal mit einer debug NOde das komplette Nachrichtenobjekt angeschaut. usw ....................
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4768
                                        @mickym Okay, mache ich
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4769
                                          @mickym Auch wenn ich mir das anschaue, bringt mich das der Lösung nicht näher:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          33.2k
                                          84.3k
