4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Guten Morgen, ich will Dich nicht ärgern, aber das verstehe ich nicht.
    Ich habe meine Lampe im Flur eben exakt 5 Minuten angehabt.
    Dann wird mir folgender Wert in den Datenpunkt geschrieben:
    Wenn ich das nun aber wie in unserem Flow durch 60000 teile ist das Ergebnis 0,00009 Minuten - Das kann doch nicht sein.
    Ich verstehe es beim besten Willen nicht.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4744
    @mickym Ja, ich lag gerade im Bett und da ist mir bewusst geworden, das ich totalen Müll geschrieben hatte.
    Na ist ja nicht so schlimm und es waren halt auch keine 5 Minuten sondern 5 Minuten und 21 Sekunden. ;). Aber auf Minuten gerundet, hast Du natürlich Recht. ;) Also auf exakt gerundete 5 Minuten. 🤣
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4745
      @mickym
      Ich lese gerade das hier nochmal
      https://forum.iobroker.net/post/979135
      Vielleicht löst sich mein Problem wirklich wenn ich die Umrechnung direkt in Grafana oder Influx mache. Dann würde der ganze Flow so bleiben wie er ist, nur die Change node mit der Berechnung müsste weg, richtig?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4746
        @damrak2022 Ja und????
        • mickymM mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4747
          @mickym Nein nicht die ChangeNode - die Differenz musst Du doch berechnen? Hast Du eigentlich gar nicht verstanden was der Flow macht?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4748
            @mickym Doch, Achso ich muss aus der Change Node die Division entfernen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4749
              @damrak2022 Genau - dann hast Du die Differenz in Millisekunden.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4750
                @mickym Okay dann versuche ich es mal so.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4751
                  Wenn Du nicht verstehst was die beiden Regeln machen:
                  dann kann ich Dir leider auch nicht helfen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4752
                    @mickym Natürlich verstehe ich das:
                    Die erste Regel errechnet die Differenz.
                    Die zweite teilt den Wert durch 60000
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4753
                      @damrak2022 Gut dann war also Dein Vorschlag die Change NOde zu entfernen - ein Spass?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4754
                        @mickym Selbstverständlich doch😊
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4755
                          @mickym Hier nochmal der Flow:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4756
                            @damrak2022 Ja wie gesagt - es kann zu Fehlern kommen wenn Du den Flow neu startest und das ganze mit einem false beginnt. Deswegen würde ich nachdem Du die Startzeit geholt hast die Startzeit auf 0 setzen und nur die Laufzeit berechnen, wenn die Startzeit ungleich 0 ist.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4757
                              @mickym Und wie mache ich das?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4758
                                @damrak2022 Na Du hast dich die Node in der Du beim Ausschalten die Einschaltzeit holst. Da filterst in dem Du prüfst ob die Startzeit >0 ist und gleichzeitig setzt Du den Start auf 0.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4759
                                  @mickym Okay, ich schaue ob ich das hinbekomme, aber nicht mehr heute
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4760
                                    @damrak2022
                                           "id": "ee98a1d2616a5a6b",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "d25606275138920f",
                                           "name": "start > 0 ?",
                                           "property": "start",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "gt",
                                                   "v": "0",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1500,
                                           "y": 540,
                                           "wires": [
                                                   "793fcfe79870a211"
                                           "id": "3d897621fe1da207",
                                           "type": "change",
                                           "name": "setze 0",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "0",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1500,
                                           "y": 500,
                                           "wires": [
                                                   "5ff79cc941f78899"
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "gt",
                                                     "v": "0",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1500,
                                             "y": 540,
                                             "wires": [
                                                     "793fcfe79870a211"
                                             "type": "change",
                                             "name": "setze 0",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1500,
                                             "y": 500,
                                             "wires": [
                                                     "5ff79cc941f78899"
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4761
                                      @mickym Danke, sehe ich das richtig, das es dann so aussehen müsste. Das ist nicht ganz klar zu erkennen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4762
                                        @damrak2022 Ja - aber du solltest es auch aus der Textbeschreibung entnommen haben. Wenn also ausgeschaltet wird, wird die Einschaltzeit auf 0 gesetzt. Wenn das nächste Mal wieder ein Ausschaltsignal kommt wird somit verhindert, dass eine veraltete Einschaltzeit genommen wird, weil Du nach dem Einschalten zwischenzeitlich den Adapter gestoppt hast.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4763
                                          @mickym Ja, so habe ich es auch verstanden. Aber bei diesem Thema frage ich lieber nach.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          33.2k
                                          84.3k
