4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ich würde ggf. gar nicht umrechnen. Du musst ja nur wissen, was es für eine Einheit ist. Die ganze Umrechnerei kannst du doch in Grafana oder Influx machen. Wenn Du gar nichts umrechnest dann ist das die Zeit in Millisekunden (ms).
    Und ansonsten - machst Du debug Nodes dran und prüfst wo die Nachrichten verschluckt werden, wenn Du einschaltest. ;) - So wie Du es gelernt haben solltest. 😀
    Aber wenn wie im Beispiel unten keine Startzeit aber eine Einschaltzeit berechnet wurden, macht eine Neuzuordnung keinen Sinn, da der Flow ja von einem Datenpunkt getriggert wird.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4741
    @mickym Guten Morgen, ich will Dich nicht ärgern, aber das verstehe ich nicht.
    Ich habe meine Lampe im Flur eben exakt 5 Minuten angehabt.
    Dann wird mir folgender Wert in den Datenpunkt geschrieben:
    Wenn ich das nun aber wie in unserem Flow durch 60000 teile ist das Ergebnis 0,00009 Minuten - Das kann doch nicht sein.
    Ich verstehe es beim besten Willen nicht.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4742
      @damrak2022 du hast doch schon durch 60000 geteilt, deswegen kommen ja 5,3 Minuten raus. Siehst du doch in deinem Screenshot Deiner Change-Node.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4743
        @mickym Ja, ich lag gerade im Bett und da ist mir bewusst geworden, das ich totalen Müll geschrieben hatte.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4744
          Na ist ja nicht so schlimm und es waren halt auch keine 5 Minuten sondern 5 Minuten und 21 Sekunden. ;). Aber auf Minuten gerundet, hast Du natürlich Recht. ;) Also auf exakt gerundete 5 Minuten. 🤣
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4745
            @mickym
            Ich lese gerade das hier nochmal
            https://forum.iobroker.net/post/979135
            Vielleicht löst sich mein Problem wirklich wenn ich die Umrechnung direkt in Grafana oder Influx mache. Dann würde der ganze Flow so bleiben wie er ist, nur die Change node mit der Berechnung müsste weg, richtig?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4746
              @damrak2022 Ja und????
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #4747
                @mickym Nein nicht die ChangeNode - die Differenz musst Du doch berechnen? Hast Du eigentlich gar nicht verstanden was der Flow macht?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #4748
                  @mickym Doch, Achso ich muss aus der Change Node die Division entfernen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #4749
                    @damrak2022 Genau - dann hast Du die Differenz in Millisekunden.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #4750
                      @mickym Okay dann versuche ich es mal so.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #4751
                        Wenn Du nicht verstehst was die beiden Regeln machen:
                        dann kann ich Dir leider auch nicht helfen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #4752
                          @mickym Natürlich verstehe ich das:
                          Die erste Regel errechnet die Differenz.
                          Die zweite teilt den Wert durch 60000
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #4753
                            @damrak2022 Gut dann war also Dein Vorschlag die Change NOde zu entfernen - ein Spass?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #4754
                              @mickym Selbstverständlich doch😊
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4755
                                @mickym Hier nochmal der Flow:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4756
                                  @damrak2022 Ja wie gesagt - es kann zu Fehlern kommen wenn Du den Flow neu startest und das ganze mit einem false beginnt. Deswegen würde ich nachdem Du die Startzeit geholt hast die Startzeit auf 0 setzen und nur die Laufzeit berechnen, wenn die Startzeit ungleich 0 ist.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4757
                                    @mickym Und wie mache ich das?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4758
                                      @damrak2022 Na Du hast dich die Node in der Du beim Ausschalten die Einschaltzeit holst. Da filterst in dem Du prüfst ob die Startzeit >0 ist und gleichzeitig setzt Du den Start auf 0.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4759
                                        @mickym Okay, ich schaue ob ich das hinbekomme, aber nicht mehr heute
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4760
                                          @damrak2022
                                                 "id": "ee98a1d2616a5a6b",
                                                 "type": "switch",
                                                 "z": "d25606275138920f",
                                                 "name": "start > 0 ?",
                                                 "property": "start",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "gt",
                                                         "v": "0",
                                                         "vt": "num"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1500,
                                                 "y": 540,
                                                 "wires": [
                                                         "793fcfe79870a211"
                                                 "id": "3d897621fe1da207",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "setze 0",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "0",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1500,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": [
                                                         "5ff79cc941f78899"
