  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B balu67
    @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    hast du das eingegeben?
    ja, hab ich, kommt aber nur das
    #69
    @balu67
    Kiste neugestartet?
    iob diag
    sagt?
      @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      leider keine Veränderung, nur das intro kommt
      bei iob diag?
      balu67
      #70
      @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      bei iob diag?
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Debian
      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       14:51:31 up  4:26,  2 users,  load average: 0.68, 0.49, 0.21
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=42.8'C
      volt=0.9460V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-04-24 14:51:31 CEST
                 Universal time: Mon 2023-04-24 12:51:31 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      al
      /home/al
      al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        950M        1.5G         41M        1.3G        2.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        950M        1.6G
               3794 M total memory
                950 M used memory
               1447 M active memory
                590 M inactive memory
               1525 M free memory
                135 M buffer memory
               1183 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
      [Mon Apr 24 10:25:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Mon Apr 24 10:25:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Apr 24 10:25:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Apr 24 10:25:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      4.0G	/var/
      3.4G	/var/log
      3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
      304M	/var/cache
      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      580M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      447M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
      9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
      /usr/bin/node 		v18.16.0
      /usr/bin/npm 		9.5.1
      /usr/bin/npx 		9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.24
      admin: 		6.3.5
      javascript: 	6.1.4
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Objects and States
      Objects: 	548
      States: 	426
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15485      534/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123254     6824/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123247     6824/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14033      583/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        1848       554/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122473     6917/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15495      567/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15946      542/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14044      583/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15494      567/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15484      534/cupsd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15042      554/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121728     6842/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:45059           0.0.0.0:*                           108        13969      403/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15531      477/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15522      616/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13967      403/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15550      477/dhcpcd
      udp6       0      0 :::35639                :::*                                108        13970      403/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13968      403/avahi-daemon: r
      2023-04-24 14:47:28.051  - info: javascript.0 (6902) requesting all objects
      2023-04-24 14:47:28.425  - info: javascript.0 (6902) received all objects
      2023-04-24 14:47:28.467  - info: javascript.0 (6902) received all states
      2023-04-24 14:47:28.494  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6917
      2023-04-24 14:47:28.567  - info: javascript.0 (6902) Start javascript script.js.Test
      2023-04-24 14:47:28.632  - info: javascript.0 (6902) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2023-04-24 14:47:30.990  - info: shelly.0 (6917) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-24 14:47:31.209  - info: shelly.0 (6917) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2023-04-24 14:47:32.475  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6932
      2023-04-24 14:47:34.385  - info: discovery.0 (6932) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-24 14:47:36.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6947
      2023-04-24 14:47:38.590  - info: backitup.0 (6947) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-24 14:47:38.700  - info: backitup.0 (6947) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-04-24 14:47:39.424  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
      2023-04-24 14:47:40.479  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 6962
      2023-04-24 14:47:42.480  - info: echarts.0 (6962) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-24 14:47:43.124  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
      2023-04-24 14:47:44.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 6977
      2023-04-24 14:47:46.305  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-24 14:47:46.514  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
      2023-04-24 14:47:48.970  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
      2023-04-24 14:47:51.127  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) Login successful.
      2023-04-24 14:47:51.145  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
      2023-04-24 14:50:28.444  - info: admin.0 (6842) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
      2023-04-24 14:52:20.614  - info: admin.0 (6842) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
      B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • B balu67
        bei iob diag?
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=42.8'C
        volt=0.9460V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        al
        /home/al
        X-Server: 	true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  950 M used memory
                 1525 M free memory
                  135 M buffer memory
                 1183 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.0G	/var/
        3.4G	/var/log
        304M	/var/cache
        /usr/bin/npm 		9.5.1
        /usr/bin/npx 		9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	548
        States: 	426
        Pending Updates: 0
        balu67
        #71
        und noch das summary
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 		6.1.21-v8+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	1
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        961M        1.5G         35M        1.3G        2.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        961M        1.6G
        Active iob-Instances: 	10
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		548
        States: 		426
        Size of iob-Database:
        7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        296K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • B balu67
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #72
          @balu67 sieht mir eher nach nem Browsercache Fehler aus
          • B balu67
            bei iob diag?
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=42.8'C
            volt=0.9460V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            al
            /home/al
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      950 M used memory
                     1525 M free memory
                      135 M buffer memory
                     1183 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.0G	/var/
            3.4G	/var/log
            304M	/var/cache
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	548
            States: 	426
            Pending Updates: 0
            #73
            X-Server: true Desktop: LXDE-pi
            Keinen Desktop!
              balu67
              #74
              was kann ich noch machen?
                Keinen Desktop!
                balu67
                #75
                @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                Keinen Desktop!
                den brauch ich, da ich sonst gar nichts machen kann......nicht mal nach Dateien sehen oder......
                • B balu67
                  Keinen Desktop!
                  #76
                  @balu67
                  Macht man natürlich im Terminal.
                  • B balu67
                    #77
                    STRG-F5
                    und was kommt Jetzt als Meldung?
                    • B balu67
                      Keinen Desktop!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #78
                      @balu67 das kannst du z.b mit WinSCP von deinem Rechner aus, falls es unbedingt sein muss
                        #79
                        @crunchip sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                        aber nur mit dem richtigen user und Editor (wenn benutzt)
                          @balu67
                          balu67
                          #80
                          das kann ich leider nicht bedienen. Bin froh, dass ich eure Vorgaben eingeben konnte
                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B balu67
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #81
                            @balu67 was ist jetzt mit dem Browser?
                            • B balu67
                              #82
                              @balu67
                              Dann nimm halt WinSCP oder sowas her. Jedenfalls tust du dir selber keinen Gefallen mit dem mitgeschleppten vollen Desktop.
                              Das halbe Dutzend Befehle für die Navigation durch das Dateisystem und sonstige Operationen man sich aber auch drauf schaffen, denke ich.
                                STRG-F5
                                balu67
                                #83
                                STRG-F5
                                keine Meldung kommt nur
                                • B balu67
                                  STRG-F5
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #84
                                  @balu67 im Browser nicht in der Konsole
                                  dein Browserfenster anklicken wo dir die Iobroker startseite angezeigt wird und F5 drücken, damit die Seite neu geladen wird
                                    balu67
                                    #85
                                    dann wird der iobroker nur neu geladen, aber wieder mit Ergebnis
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B balu67
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #86
                                      @balu67 ok dann drück mal F12 oder ctrl + shift + c und zeig mal die Browserconsole
                                      oder hast du noch nen anderen Browser zur Verfügung mit dem du mal die iobrokerseite aufrufst, zur Not mal mit dem Handy?
                                        balu67
                                        #87
                                        übrigens wurde vorher das blockly Skript ausgeführt, an dem wir gestern rumgedoktert haben (Klimaanlage ein, wenn bestimmte Temperatur erreicht wurde)
                                          balu67
                                          schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                          #88
                                          oder hast du noch nen anderen Browser zur Verfügung?
                                          soll ich den iobroker dazu starten?
                                          UNd F12 auf dem windows PC oder auf dem Raspberry machen?
