  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B balu67
    leider keine Veränderung, nur das intro kommt
    al@Raspberry:/opt $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (25,3 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    #67
    @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    bei iob diag?
      hast du das eingegeben?
      balu67
      #68
      @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      ja, hab ich, kommt aber nur das
      • B balu67
        #69
        @balu67
        Kiste neugestartet?
        iob diag
        sagt?
          bei iob diag?
          balu67
          #70
          @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
          bei iob diag?
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID:	Debian
          Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           14:51:31 up  4:26,  2 users,  load average: 0.68, 0.49, 0.21
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=42.8'C
          volt=0.9460V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-04-24 14:51:31 CEST
                     Universal time: Mon 2023-04-24 12:51:31 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          al
          /home/al
          al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        950M        1.5G         41M        1.3G        2.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        950M        1.6G
                   3794 M total memory
                    950 M used memory
                   1447 M active memory
                    590 M inactive memory
                   1525 M free memory
                    135 M buffer memory
                   1183 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
          [Mon Apr 24 10:25:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Mon Apr 24 10:25:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Apr 24 10:25:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon Apr 24 10:25:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          4.0G	/var/
          3.4G	/var/log
          3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
          304M	/var/cache
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          24M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          580M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          447M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
          58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
          9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
          /usr/bin/node 		v18.16.0
          /usr/bin/npm 		9.5.1
          /usr/bin/npx 		9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Objects and States
          Objects: 	548
          States: 	426
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15485      534/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123254     6824/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123247     6824/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14033      583/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        1848       554/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122473     6917/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15495      567/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15946      542/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14044      583/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15494      567/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15484      534/cupsd
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15042      554/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121728     6842/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:45059           0.0.0.0:*                           108        13969      403/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15531      477/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15522      616/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13967      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15550      477/dhcpcd
          udp6       0      0 :::35639                :::*                                108        13970      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13968      403/avahi-daemon: r
          2023-04-24 14:47:28.051  - info: javascript.0 (6902) requesting all objects
          2023-04-24 14:47:28.425  - info: javascript.0 (6902) received all objects
          2023-04-24 14:47:28.467  - info: javascript.0 (6902) received all states
          2023-04-24 14:47:28.494  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6917
          2023-04-24 14:47:28.567  - info: javascript.0 (6902) Start javascript script.js.Test
          2023-04-24 14:47:28.632  - info: javascript.0 (6902) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-04-24 14:47:30.990  - info: shelly.0 (6917) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-24 14:47:31.209  - info: shelly.0 (6917) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
          2023-04-24 14:47:32.475  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6932
          2023-04-24 14:47:34.385  - info: discovery.0 (6932) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-24 14:47:36.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6947
          2023-04-24 14:47:38.590  - info: backitup.0 (6947) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-24 14:47:38.700  - info: backitup.0 (6947) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-04-24 14:47:39.424  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
          2023-04-24 14:47:40.479  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 6962
          2023-04-24 14:47:42.480  - info: echarts.0 (6962) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-24 14:47:43.124  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
          2023-04-24 14:47:44.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 6977
          2023-04-24 14:47:46.305  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-04-24 14:47:46.514  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2023-04-24 14:47:48.970  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
          2023-04-24 14:47:51.127  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) Login successful.
          2023-04-24 14:47:51.145  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
          2023-04-24 14:50:28.444  - info: admin.0 (6842) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
          2023-04-24 14:52:20.614  - info: admin.0 (6842) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
          B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B balu67
            bei iob diag?
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=42.8'C
            volt=0.9460V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            al
            /home/al
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      950 M used memory
                     1525 M free memory
                      135 M buffer memory
                     1183 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.0G	/var/
            3.4G	/var/log
            304M	/var/cache
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	548
            States: 	426
            Pending Updates: 0
            balu67
            #71
            und noch das summary
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		6.1.21-v8+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
            			/usr/bin/npm 		9.5.1
            			/usr/bin/npx 		9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        961M        1.5G         35M        1.3G        2.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        961M        1.6G
            Active iob-Instances: 	10
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		548
            States: 		426
            Size of iob-Database:
            7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            296K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • B balu67
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #72
              @balu67 sieht mir eher nach nem Browsercache Fehler aus
              • B balu67
                bei iob diag?
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=42.8'C
                volt=0.9460V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                al
                /home/al
                X-Server: 	true
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          950 M used memory
                         1525 M free memory
                          135 M buffer memory
                         1183 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.0G	/var/
                3.4G	/var/log
                304M	/var/cache
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	548
                States: 	426
                Pending Updates: 0
                #73
                X-Server: true Desktop: LXDE-pi
                Keinen Desktop!
                  balu67
                  #74
                  was kann ich noch machen?
                    Keinen Desktop!
                    balu67
                    #75
                    @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                    Keinen Desktop!
                    den brauch ich, da ich sonst gar nichts machen kann......nicht mal nach Dateien sehen oder......
                    • B balu67
                      Keinen Desktop!
                      #76
                      @balu67
                      Macht man natürlich im Terminal.
                      • B balu67
                        #77
                        STRG-F5
                        und was kommt Jetzt als Meldung?
                        • B balu67
                          Keinen Desktop!
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #78
                          @balu67 das kannst du z.b mit WinSCP von deinem Rechner aus, falls es unbedingt sein muss
                            #79
                            @crunchip sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                            aber nur mit dem richtigen user und Editor (wenn benutzt)
                              @balu67
                              balu67
                              #80
                              das kann ich leider nicht bedienen. Bin froh, dass ich eure Vorgaben eingeben konnte
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B balu67
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #81
                                @balu67 was ist jetzt mit dem Browser?
                                • B balu67
                                  #82
                                  @balu67
                                  Dann nimm halt WinSCP oder sowas her. Jedenfalls tust du dir selber keinen Gefallen mit dem mitgeschleppten vollen Desktop.
                                  Das halbe Dutzend Befehle für die Navigation durch das Dateisystem und sonstige Operationen man sich aber auch drauf schaffen, denke ich.
                                    STRG-F5
                                    balu67
                                    #83
                                    STRG-F5
                                    keine Meldung kommt nur
                                    • B balu67
                                      STRG-F5
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #84
                                      @balu67 im Browser nicht in der Konsole
                                      dein Browserfenster anklicken wo dir die Iobroker startseite angezeigt wird und F5 drücken, damit die Seite neu geladen wird
                                        balu67
                                        #85
                                        dann wird der iobroker nur neu geladen, aber wieder mit Ergebnis
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B balu67
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #86
                                          @balu67 ok dann drück mal F12 oder ctrl + shift + c und zeig mal die Browserconsole
                                          oder hast du noch nen anderen Browser zur Verfügung mit dem du mal die iobrokerseite aufrufst, zur Not mal mit dem Handy?
