  4. Smartmeter MQTT Dezimalpunkt sitzt an falscher Stelle
    5.4k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kubunter
    Hallo zusammen.
    habe heute Erfolgreich meinen Stromzähler per MQTT-Adapter in ioBroker eingebunden.
    Leider ist es nun so, dass der Dezimalpunkt des Zählerstandes 3 Stellen zu weit hinten sitzt, was dann natürlich in einem viel zu hohen Zählerwert resultiert.
    Am Zähler selbst werden keine Dezimalstellen angezeigt.
    Wie kann ich das Problem am einfachsten Lösen?
    Als Anfänger habe ich bereits etwas mit Blockly versucht, leider aber bisher ohne Erfolg.
    Vielen Dank,
    Gruß Kubunter
    HomoranH T CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kubunter
      Hallo zusammen.
      Vielen Dank,
      Gruß Kubunter
      @kubunter sagte in Smartmeter MQTT Dezimalpunkt sitzt an falscher Stelle:
      per MQTT-Adapter
      der Zähler schickt ohne weiteren Eingriff Daten per MQTT?
      • K Kubunter
        Hallo zusammen.
        Vielen Dank,
        Gruß Kubunter
        TT-Tom
        @kubunter
        liest du den Zähler mit Tasmota aus? Dein Zähler sendet bestimmt in Wattstunden Wh, dann kannst du im Script umrechnen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • K Kubunter
          Hallo zusammen.
          Vielen Dank,
          Gruß Kubunter
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Geht auch ohne Blockly.
          Lege Dir einen Alias-DP an und verwende die Konvertierungsfunktion.
          JSON.parse(val) / 1000
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht
            bevor an Symptomen rumgedoktert wird, sollte man doch erst einmal wissen, was da überhaupt am Start ist, und dann das Übel an der Wurzel packen.
              @codierknecht
              Codierknecht
              Du hast natürlich Recht.
              Wenn hier z.B. Tasmota mit SML am Start ist, kann man das auch gleich im SML-Script umrechnen.
                @codierknecht sagte in Smartmeter MQTT Dezimalpunkt sitzt an falscher Stelle:
                es ist ja noch nichtmal von Tasmota due Rede gewesen, lediglich
                wobei ich erst den Verdacht hatte der TE meinte Modbus....
                  Codierknecht
                  Ja ja, das leidige Thema mit den fehlenden Informationen :man-shrugging:
                  ich bin mal so frei ...
                  @Kubunter
                    @Kubunter
                    Kubunter
                    schrieb am zuletzt editiert von Kubunter
                    @codierknecht
                    Guten Morgen,
                    Das stimmt, die Informationen sind nicht ausreichend.
                    Es handelt sich um ein Hichi SMLReader Adapter mit WLAN.
                    Das mit der Alias Funktion habe ich auch schon gesehen.
                    Gruß Kubunter
                    T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kubunter
                      @codierknecht
                      Guten Morgen,
                      Gruß Kubunter
                      TT-Tom
                      @kubunter der Lesekopf arbeitet mit Tasmota Software. Damit kannst du den Faktor dort einstellen oder halt erst im ioBrocker umrechnen. Wenn du es im Kopf selber machen möchtest, musst du das Script aus Tasmota hier mal posten.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • K Kubunter
                        @codierknecht
                        Guten Morgen,
                        Gruß Kubunter
                        Codierknecht
                        @kubunter
                        So wie @TT-Tom schreibt: Zeig mal Dein SML-Script.
                        Das sollte - abhängig vom Zählermodell - in etwa so aussehen:
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        +1,1,s,0,9600,eHZM
                        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                        1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
                        1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
                        Um dorthin zu kommen, rufe die IP des Sensors im Browser auf.
                        Dort dann Consoles => Edit Script
                          @kubunter
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,1,s,0,9600,eHZM
                          Kubunter
                          @codierknecht Habe es jetzt über die Konvertierungsfunktion im Alias durchgeführt.
                          Jetzt muss ich nur noch die Nachkommastellen reduzieren.
                          Also wenn ich die IP-Adresse meines Adapters ansurfe kommt da die SMLReader Website, daher habe ich kein Tasmota auf dem Lesekopf laufen.
                          VIELEN Dank soweit.
                          • K Kubunter
                            VIELEN Dank soweit.
                            TT-Tom
                            @kubunter rein aus Interesse. Kannst du mal ein Bild von der Website mal zeigen. Danke
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              Kubunter
                              @tt-tom Guten Morgen,
                              das WebUI sieht so aus.
                              Gruß Kubunter
                              • K Kubunter
                                Gruß Kubunter
                                TT-Tom
                                @kubunter kommst du auch auf die Tasmota Seite von dem Lesekopf? Hast du eine Anleitung dazu bekommen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  Kubunter
                                  @tt-tom Muss die Tasmota-Seite über einen bestimmten Port aufgerufen werden?
                                  Ja, es war eine detaillierte Anleitung zum Einbinden dabei.
                                  Aber wie gesagt, über die IP-Adresse komme ich nur auf die SML Reader Website.
                                  Das Projekt ist wohl dieses: https://github.com/mruettgers/SMLReader
                                  Meine Info weiter oben mit Tasmota und Hichi ist also falsch.
                                  Dachte am Anfang es sei ein Hichi-Kopf, ist es aber nicht.
                                  Trotzdem funktioniert das ganze wie ich es erwartet habe.
                                  Gruß Kubunter
                                  • K Kubunter
                                    Gruß Kubunter
                                    ich denke du hast Hichi
                                      Kubunter
                                      @homoran Habe gerade gesehen, auf der Github Website gibt es einen Issue wegen dem Zählerstand in Wh anstatt kWh.
                                      Denke der Aufbau der Lesekopfe ist immer derselbe.
                                      • K Kubunter
                                        TT-Tom
                                        @kubunter Ja das ganze ist ein Androino-Projekt. Da kannst du nur warten bis er die Option einbindet. Am besten hänge dich an das Issue mit ran, dann sieht der Entwickler, dass mehrere die Option haben wollen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
