  4. Smartmeter MQTT Dezimalpunkt sitzt an falscher Stelle
    5.4k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Ja ja, das leidige Thema mit den fehlenden Informationen :man-shrugging:
    ich bin mal so frei ...
    @Kubunter
    Kubunter
    schrieb am zuletzt editiert von Kubunter
    @codierknecht
    Guten Morgen,
    Das stimmt, die Informationen sind nicht ausreichend.
    Es handelt sich um ein Hichi SMLReader Adapter mit WLAN.
    Das mit der Alias Funktion habe ich auch schon gesehen.
    Gruß Kubunter
    T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kubunter
      @codierknecht
      Guten Morgen,
      Gruß Kubunter
      TT-Tom
      @kubunter der Lesekopf arbeitet mit Tasmota Software. Damit kannst du den Faktor dort einstellen oder halt erst im ioBrocker umrechnen. Wenn du es im Kopf selber machen möchtest, musst du das Script aus Tasmota hier mal posten.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • K Kubunter
        @codierknecht
        Guten Morgen,
        Gruß Kubunter
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @kubunter
        So wie @TT-Tom schreibt: Zeig mal Dein SML-Script.
        Das sollte - abhängig vom Zählermodell - in etwa so aussehen:
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,1,s,0,9600,eHZM
        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
        1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
        1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
        Um dorthin zu kommen, rufe die IP des Sensors im Browser auf.
        Dort dann Consoles => Edit Script
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @kubunter
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,1,s,0,9600,eHZM
          Kubunter
          @codierknecht Habe es jetzt über die Konvertierungsfunktion im Alias durchgeführt.
          Jetzt muss ich nur noch die Nachkommastellen reduzieren.
          Also wenn ich die IP-Adresse meines Adapters ansurfe kommt da die SMLReader Website, daher habe ich kein Tasmota auf dem Lesekopf laufen.
          VIELEN Dank soweit.
          • K Kubunter
            VIELEN Dank soweit.
            TT-Tom
            @kubunter rein aus Interesse. Kannst du mal ein Bild von der Website mal zeigen. Danke
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              Kubunter
              @tt-tom Guten Morgen,
              das WebUI sieht so aus.
              Gruß Kubunter
              • K Kubunter
                Gruß Kubunter
                TT-Tom
                @kubunter kommst du auch auf die Tasmota Seite von dem Lesekopf? Hast du eine Anleitung dazu bekommen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  Kubunter
                  @tt-tom Muss die Tasmota-Seite über einen bestimmten Port aufgerufen werden?
                  Ja, es war eine detaillierte Anleitung zum Einbinden dabei.
                  Aber wie gesagt, über die IP-Adresse komme ich nur auf die SML Reader Website.
                  Das Projekt ist wohl dieses: https://github.com/mruettgers/SMLReader
                  Meine Info weiter oben mit Tasmota und Hichi ist also falsch.
                  Dachte am Anfang es sei ein Hichi-Kopf, ist es aber nicht.
                  Trotzdem funktioniert das ganze wie ich es erwartet habe.
                  Gruß Kubunter
                  • K Kubunter
                    Gruß Kubunter
                    @kubunter sagte in Smartmeter MQTT Dezimalpunkt sitzt an falscher Stelle:
                    ich denke du hast Hichi
                      Kubunter
                      @homoran Habe gerade gesehen, auf der Github Website gibt es einen Issue wegen dem Zählerstand in Wh anstatt kWh.
                      Denke der Aufbau der Lesekopfe ist immer derselbe.
                      • K Kubunter
                        TT-Tom
                        @kubunter Ja das ganze ist ein Androino-Projekt. Da kannst du nur warten bis er die Option einbindet. Am besten hänge dich an das Issue mit ran, dann sieht der Entwickler, dass mehrere die Option haben wollen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
