  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #132
    Ich denke mal @Rene55 wird das Thema kennen und kann mir hier ggf. etwas dazu sagen - auch wenn es ein Stück weit O.T. was seinen Adapter betrifft.
    Ich bin im Web auf diese DEYE main.exe "tweaking" Geschichte gestoßen. So wirklich verstanden habe ich das ganze aber nicht. Vielleicht kann jemand der Wissenden etwas dazu sagen.
    Irgendwie soll man da die Modulleistung via Modbus Code reduzieren damit am Ende mehr AC Leistung bei raus kommt ?!?!?!? Wie gesagt, verstanden habe ich es nicht wirklich.
    Wenn hier jemand etwas weiß, würde ich mich über eine gewisse Erleuchtung freuen.
    C:\Temp>main.exe
    Usage of main.exe:
      -t string
            The IP and port of the loggers assistant endpoint [10.10.100.254:48899]
      -xat string
            Send AT command instead of credentials
      -xc string
            WiFi configuration code [WIFIKIT-214028-READ or HF-A11ASSISTHREAD] (default "WIFIKIT-214028-READ")
      -xmb string
            Send Modbus read register instead of credentials [00120001] -> Read register = 0x0012, length = 0x0001
      -xmbw string
            Send Modbus write register instead of credentials [00280001020064] -> Write register = 0x0028, length = 0x0001, value length = 0x02, value = 0x0064
      -xs string
            Local source address
      -xv
            Outputs all communication with the logger
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      C:\Temp>main.exe
      Usage of main.exe:
        -t string
        -xat string
        -xc string
        -xmb string
        -xmbw string
        -xs string
        -xv
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #133
      @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Das scheint mir eher ein Missverständnis als ein Märchen zu sein. Also mehr raus als rein ist nach meiner unmaßgeblichen Auffassung unmöglich.
      Was es wohl gibt ist, dass man die Abgabeleistung seines Wechselrichters auf einen bestimmten Höchstwert begrenzen, mit anderen Worten drosseln, kann.
      Da ich das auch in kürze brauche besteht die Hoffnung, dass das der Adapter auch bald können wird.
      • K kptkip
        @frank70 Wo muss man diese Änderung vornehmen?
        Hast du dir einen eigenen Git-Clone angelegt und dort geändert und den eingebunden?
        ___manalishi_ Offline
        ___manalishi
        #134
        @kptkip said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        man diese Änder
        Ich habe das nur bei mir lokal gemacht. kein fork.
        main.js datei des adapters
        /ioBoker auf PVE LXC
        • Rene55R Rene55
          @frank70 Ich liebe chinesische Dokus. 😠 Was hast du denn bei 'Register' und 'Coils' aktuell eingestellt?
          ___manalishi
          #135
          @rene55 Markus Bagges hat in seiner esphome .yaml die Register für die 3 phasigen WR . https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge/blob/main/deye-esp32-bridge.yaml.
            Habe heute vom Händler ein neues Gerät bekommen und auch gleich eingebunden. Scheint soweit zu funktionieren. Als ich fertig war die Sonne aber schon um die Ecke und die beiden Module haben nur 21,xV geliefert.
            Ich habe dann die neue IP Adresse in den Adapter eingetragen. Leider wird dieser nicht grün. Wenn ich die IP:8899 nehme, sagt auch die Browser Webseite "nicht erreichbar".
            Wenn ich nur die IP verwende, kommt das hier und wenn ich die URL von Achim Bäcker seinem Skript nehme ( http://admin:admin@IP/status.html ), kommen nur Striche. Kann jetzt leider keinen Screenshot mehr machen, weil der WR schon in den Schlaf Modus gegangen ist.
            Was hat es denn mit dem Port 8899 auf sich? Woher stammt die Info. Habe ich noch nirgends gelesen.
            Im Grund so:
            jhohn
            schrieb am zuletzt editiert von jhohn
            #136
            @jb_sullivan
            Servus,
            die status.html sieht bei mir auch so aus. Mit 3 verschiedenen Firmware Versionen.
            Port 8899 ist der Standard ModBus Port auf den Geräten. Der Port lässt sich unter http://<inverter-ip>/config_hide.html umstellen (Internal server parameters setting). Dann aber dran denken, das auch die Abfragen an den neuen Port gehen müssen.
            Wer das Solarman Zeugs nicht nutzen mag, kann auf der Seite auch unter "Server A Setting" eine nicht vorhandene IP im eigenen Netz eintragen. Die Geräte schicken, auch wenn man keinen Account bei denen hat, die Daten dahin.
            Edit: Lieber die Server IP auf 127.0.0.1 setzen. Das Teil spammt sonst das Netz mit DNS Anfragen zu.
            LG
            Jörg
            Docker buanet/iobroker aud Synology DS220+
            • Rene55R Rene55
              @humidor Das ist das Problem. Da der nur lokal ausgelesen werden kann und ich keinen habe, kann ich das weder bestätigen noch dementieren.
              Ich weiß nur das @frank70 versucht, die passenden Register für einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 auszulesen.
              ___manalishi
              #137
              @rene55 deye-esp32-bridge - Copy.yaml
              Das ist die Konfiguration für esphome. ich bekomme mit den registern und einstellung im iobroker nchts vernünftiges raus.
              • Rene55R Rene55
                @humidor Dann müsste der Wechselrichter zu mir oder ich müsste zu dir. Alles etwas problematisch.
                Schauen wir mal was @frank70 uns noch zu berichten hat.
                ___manalishi
                schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                #138
                @rene55 Ich komme mit meinem knowhow nicht weiter. soll ich dir in meiner FW mal einen port aufmachen, damit du remote mal drauf kannst?
                • ___manalishi_ ___manalishi
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #139
                  @frank70 Lass uns das mal in den nächsten Tagen in Ruhe angehen. Du kannst mir ja schon mal schreiben (raschy@gmx.de) was genau du bisher erreicht hast.
                  efxzE ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    schrieb am zuletzt editiert von efxz
                    #140
                    @rene55
                    Kann es sein, dass der Adapter nicht unter node18 npm 9.5.0 läuft?
                    Bekomme folgende Fehlermeldung:
                    $ iobroker url https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git --host macmini --debug
                    install raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3
                    NPM version: 9.3.1
                    Installing raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3... (System call)
                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git
                    npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.0npm ERR! gyp info using node@18.15.0 | linux | arm64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.10.10 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: not found: makenpm ERR! gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:10:17)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:57:18npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at step (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:54:21)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:71:22npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at subStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:69:33)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:80:22npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-asahi-11-1-edge-ARCHnpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.15.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.0npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-21T11_18_59_850Z-debug-0.log
                    host.macmini Cannot install raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • efxzE efxz
                      @rene55
                      NPM version: 9.3.1
                      #141
                      @efxz
                      Doch läuft unter Node 18 und npm 9.5.x
                      Warum hast du npm 9.3 ? Prüf mal deine Node Installation…
                      • efxzE efxz
                        @rene55
                        NPM version: 9.3.1
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #142
                        @efxz Doch! Kann ich nur bestätigen. Der Adapter ist unter node 18.14.1, allerdings mit npm 9.4.1 entwickelt worden.
                        • Rene55R Rene55
                          ___manalishi
                          #143
                          @rene55 Ich habe nun eine Lösung gefunden:
                          1. Ich verwende die https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge . Habe eine V1 der Platine und diesen RS485 Adapter verbaut. https://www.amazon.de/-/en/dp/B09VGJCJKQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                            Generell geht es auch ohne diese Platine. Markus Bagges arbeitet gerade an einem PCB-Update.
                          2. Der RS485 Adapter muss mit 5V versorgt werden
                          3. Der ESPHOME Adapter im IOBROKER läuft bei mir nicht sauber. Daher habe ich auf dem ESP32 einen MQTT Client eingerichtet und die API ausgeschaltet.
                          #api:
                              # password: ""
                          mqtt:
                            broker: 192.168.XXX.XXX
                            port: 1887
                            topic_prefix: DEYE-12kW-1
                            birth_message:
                              topic: DEYE-12kW-1/status
                              payload: online
                            will_message:
                              payload: offline
                          Mit diesen Einstellungen werden alle Sensoren und Switches automatisch im ioBroker angelegt. Das ist der Hammer. Gratulation an die Entwickler.
                            #api:
                                # password: ""
                            mqtt:
                              port: 1887
                              birth_message:
                                payload: online
                              will_message:
                                payload: offline
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #144
                            @frank70 Das sieht ja tip-top aus 😊 . Aber da sind wir hier bei einer Hardware-basierten Lösung und sollten den Dialog hierüber in einem separaten Thread fortführen.
                            Die Nutzer, die einen "kleinen" Wechselrichter und somit keine Möglichkeit haben, hier diese Lösung zu verwenden, finden sich sonst nicht mehr zu recht.
                            Trotzdem Danke für das Aufzeigen der Lösung.
                            ___manalishi_ ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              ___manalishi
                              #145
                              @rene55 hast recht. hier noch abschliessend mein Bsp zur Steuerung des WR auf Basis der Awattar Daten
                              Vielen Dank nochmal für deinen Support!
                              • Rene55R Rene55
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                #146
                                @rene55
                                Ich hab mal den neuen Adapter installiert, musste den heut auch mal neu einlesen und jetzt bekomme ich diverse Warnungen und auch einen Fehler.
                                Wie kann ich raus finden wo der Fehler ist....
                                2023-04-23 12:41:52.392 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:41:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:41:52.845 - error: deyeidc.0 (14552) Error: ControlCode faulty!
                                2023-04-23 12:41:53.067 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:41:53.068 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:41:53.078 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:41:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:41:58.388 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:41:58.492 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:00.108 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17007
                                2023-04-23 12:42:03.200 - info: solarmanpv.0 (17007) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-23 12:42:06.658 - info: solarmanpv.0 (17007) State value to set for "solarmanpv.0.3050628.generationPower" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-04-23 12:42:09.356 - info: solarmanpv.0 (17007) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-04-23 12:42:09.883 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-04-23 12:42:11.048 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:31.005 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 energiefluss.0
                                2023-04-23 12:42:31.014 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                2023-04-23 12:42:31.017 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                2023-04-23 12:42:31.022 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                2023-04-23 12:42:31.028 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                2023-04-23 12:42:31.030 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 energiefluss.0
                                2023-04-23 12:42:31.038 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                2023-04-23 12:42:31.041 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                2023-04-23 12:42:31.043 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                2023-04-23 12:42:31.049 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                2023-04-23 12:42:31.055 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 vis.0
                                2023-04-23 12:42:48.001 - info: admin.0 (1408) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                                2023-04-23 12:42:52.389 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:53.034 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:53.412 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:53.548 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:53.704 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:42:53.756 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:06.744 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 admin
                                2023-04-23 12:43:47.005 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 admin
                                2023-04-23 12:43:48.237 - info: admin.0 (1408) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                                2023-04-23 12:43:52.389 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:52.395 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:52.826 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:52.916 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:53.036 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:53.483 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:53.622 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:43:55.470 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                                2023-04-23 12:44:09.670 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:11.122 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:52.391 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:52.788 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:52.888 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:53.036 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:53.082 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:53.493 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:44:53.571 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:45:52.391 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:45:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:45:52.799 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:45:52.831 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:45:53.038 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:45:53.084 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:45:53.647 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:45:53.811 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:46:09.457 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2023-04-23 12:46:11.117 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                • ralleR ralle
                                  @rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #147
                                  @ralle Du hast zwei Instanzen laufen? Ist das so richtig. Die Warnungen sollten eigentlich gar nicht kommen und wenn nur einmal nach dem Start.
                                  Der Fehler Error: ControlCode faulty! kommt daher, dass der Inverter keine gültigen Daten geschickt hat - sollte sich aber auch gleich zurechtgeruckelt haben.
                                  ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    #148
                                    @rene55
                                    Danke fürs schnelle beantworten.
                                    Ja, es sind 2 Instanzen, das ist korrekt.
                                    Hat sich anscheint bis jetzt beruhigt, außer bei der ersten Instanz, da kommt noch immer eine Fehlermeldung......
                                    2023-04-23 16:47:56.565 - error: deyeidc.0 (17531) Error: ControlCode faulty!
                                    2023-04-23 16:49:56.562 - error: deyeidc.0 (17531) Error: ControlCode faulty!
                                    • ralleR ralle
                                      @rene55
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #149
                                      @ralle Wie schon gesagt - das liefert der Inverter. Welcher Typ ist das?
                                      • Rene55R Rene55
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        #150
                                        @rene55
                                        Hi, wie du schon erwähnt hast hat es sich beruhigt.
                                        Ich habe aber wie vorher immer noch eine Fehlermeldung!
                                        Habe diesen log schon mehrfach gelöscht, er kommt aber immer wieder
                                        Wie kann ich rausfinden welcher Code falsch ist.
                                        Bei mir laufen 2 Deye600, beide so habe ich kontrolliert mit den gleichen Registern usw....
                                        deyeidc.1
                                        4733	2023-04-24 15:46:29.211	error	Error: ControlCode faulty!
                                        • ralleR ralle
                                          @rene55
                                          deyeidc.1
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #151
                                          @ralle Bei jeder Anfrage an den Inverter wird im Inverter ein Controllcode erzeugt, der gegen einen erwarteten Wert geprüft wird. Unter welchen Bedingungen der Code nicht ok ist, habe ich noch nicht finden können.
                                          Du kannst daran nichts machen, brauchst also nicht nach irgendeinem Fehler suchen. Es wäre nur interessant zu wissen, wie oft dieser Fehler kommt und dann unter welchen Umständen. Ich denke da an WLAN-Abbruch oder zu häufiges Abfragen oder ähnliches.
                                          Übrigens gibt es etwas ähnliches mit der Uhrzeit im Inverter: Error: Offset Time is invalid. Der kommt meist beim Neustart des Inverters am Morgen.
