  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @nashra
    Hallo, hab das jetzt gerade bei mir getestet. Bevor ich das jedoch konnte musste ich in den Proxyeinstellungen des Alexa Adapters eine valide IP auswählen. Danach ging es. Ding Ding - Text.
    Der Fehler hat nichts mit dem Skript zu tun sondern mit dem Alexa Adapter, da kann ich dir nur begrenzt helfen.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1323
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @nashra
    Habe ich mir schon gedacht das es am Adapter liegt. In den Proxyeinstellungen ist aber eine IP schon
    immer gewesen, seltsam. Werde mal weitersuchen und testen.
    Trotzdem danke.
    Gruß Ralf
    • monza258M Offline
      monza258M Offline
      monza258
      schrieb am zuletzt editiert von monza258
      #1324
      ich habe meinen Raspberry mit iobroker neu aufsetzen müssen und bekomme beim Script Fehlermeldungen. Ich finde leide nicht das Problem. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
      15:56:40.764	error	javascript.0 (2670) script.js.Unwetterwarnungen_NEU: TypeError: Cannot read property 'includes' of null
      15:56:40.765	error	javascript.0 (2670) at addWarncell (script.js.Unwetterwarnungen_NEU:3241:57)
      15:56:40.765	error	javascript.0 (2670) at Object.init (script.js.Unwetterwarnungen_NEU:985:17)
      Lg Dennis
      • monza258M monza258
        Lg Dennis
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1325
        @monza258
        Den Fehler hat noch niemand gepostet und die Funktion ist recht umfangreich so das es nicht einfach ist den Fehler zu lokalisieren.
        Schau mal nach ob im Objektbereich den das Skript anlegt unter den Warnzellen alles i.O. aussieht.
        Spenden
        • G Offline
          grazer75
          #1326
          Habe folgenden Fehler:
          14:04:02.442	error	javascript.0 (767) script.js.DWD-UWZ-NINA_Unwetter: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          14:04:02.443	error	javascript.0 (767) at addWarncell (script.js.DWD-UWZ-NINA_Unwetter:3104:29)
          14:04:02.444	error	javascript.0 (767) at Object.init (script.js.DWD-UWZ-NINA_Unwetter:982:23)
          hab folgendes eingestellt
          uPushdienst+= TELEGRAM;
          uPushdienst+= ALEXA;
          var zamgCoordinates = [15.4333,47.0667]; (für Graz)
          var idAlexaSerial = ['G2A0XL0794740321','G090XG0894252123'];
          var alexaVolumen = [10];
          ich hab das mit dem aktivieren nicht ganz verstanden bzw. dachte ich wenn ich zamg befülle und den Rest nicht das dies automatisch dann funktioniert.
          ZAMG denke ich das einzige was ich verwenden kann da ich aus Österreich komme.
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • G grazer75
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1327
            @grazer75
            Was hast du da eingestellt?
            • G grazer75
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1328
              @grazer75 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Gib das mal so ein:
              var zamgCoordinates = [{breiten:47.0667, laengen:15.4333}];
              • G Offline
                grazer75
                #1329
                Das Problem waren die falschen Koordinaten, jetzt hab ich auch die Objekte zu einstellen alle, davor war auto und die Objekte unter config dwd/mode/nina/uwz/zamg nicht vorhanden.
                Muss ich noch was einstellen weil bei mir "message" leer ist?
                • G Offline
                  grazer75
                  #1330
                  Das Skript funktionierte, allerdings scheint es das aktuell nicht zu tun.
                  Es werden trotz starken Regen weder im UWZ noch ZAMG was angezeigt
                  Meine Konfig:
                  /*                       Konfiguration ab hier                               */
                  /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //uPushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also uPushdienst+= PUSHOVER; */
                  uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                  //uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                  //uPushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                  //uPushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                  //uPushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                  uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                  //uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
                  //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                  //uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
                  /*                 Beispiele zur weiteren Konfiguration                      */
                  /* kein oder einen Eintrag möglich:
                  /* var senderEmailID = ["max@mustermann.de"];
                  /* kein oder mehrfach nach gleichem Muster [1, 2, 3] bzw. ['1', '2', '3'] Einträge
                  /* '' ist das selbe wie "", jedoch nicht mischen.
                  /* var empfaengerEmailID = ["max@musterman.de","max2@musterman.de"];
                  /* var telegramUser = []; // leer
                  /* var telegramUser = ['']; // leer
                  /* var telegramUser = ['Hans']; // User mit Namen Hans
                  /* var telegramUser = ['Hans', 'Gretel']; // User mit Namen Hans und User mit Namen Gretel
                  /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text"];
                  /* var sayItVolumen = [60]; // Zahl ohne ''
                  /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text","sayit.1.tts.text"];
                  /* var sayItVolumen = [60, 30]; // mehrfach Zahl ohne ''
                  /* var ioGoUser = ['max@musterman.de']; */
                  /* var idAlexaSerial =['3e4822845d50443ab35c001ca1be44b0', 'G090RZ3345643XR'];
                  /* var alexaVolumen = [40, 30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                  /*                          weitere Konfiguration                            */
                  /*                                Datenabruf intern                          */
                  /* für UWZ Regionnamen eingeben "Warnung der Unwetterzentrale für XXXX" */
                  /* Durch das auffüllen wird der Datenabruf der UWZ aktiviert*/
                  /* Textbeispiel anstatt Entenhausen: 'Stadt / Dorfname' 'Berlin' oder 'den Regionsbezeichnung' 'den Schwarzwald' ''*/
                  /* UWZ - Für Deutschland: UWZDE + PLZ (UWZDE12345) */
                  /* var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen'] */
                  /* zum Deaktivieren [[]] oder [['','']]*/
                  var regionName          = [['UWZAT8010','Graz']];
                  // Standalone Datenquelle
                  // entnehme ZAHL aus CSV
                  /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                  var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                  // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];.
                  var zamgCoordinates = [{laengen:15.4333,breiten:47.0667}]; // [] ist deaktiviert
                  var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                  // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                  ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                  /*         Datenabruf über Adapter oder externes Skript                      */
                  // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
                  // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
                  var uGemeinde = ''; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                  var uLandkreis = ''; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                  /*                                Sonstige                                   */
                  /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
                  var senderEmailID       = [""]; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein. 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                  var empfaengerEmailID   = [""]; // mit Empfänger Emailadresse füllen. Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                  /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24 - Mediaplayer */
                  //var idMediaplayer = ["192.168.178.x:Port"];
                  var idMediaplayer       = [""]; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere Möglich - ungetestet
                  /* Konfiguration Telegram */
                  var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                  var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                  var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                  var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                  var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                  uTelegramReplyMarkupInline      = true   // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
                  /* Konfiguration Pushover */
                  var uPushoverDeviceName     = ''; // ein bestimmtes Gerät z.B: ['droid4'];
                  var uPushoverSound          = ''; // Sounds siehe: https://pushover.net/api#sounds
                  //Konfiguration von ioGo
                  var ioGoUser = ['']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                  var ioGoExpiry = 0;     // Nachricht wird nach Sekunden entfernt. 0: aus
                  /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
                  var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // mehrfach Einträge möglich
                  var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                  /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                  /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                  var idAlexaSerial       = ['G2A0XL0794740HSX','G090XG0894252FSP']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                  var alexaVolumen        = [10]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                  alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
                  // Filtereinstellungen über Objekte einstellen
                  var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
                  var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                  var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                  var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                  // Sprachausgabe Zeiten
                  // Für durchgehende Sprachausgabe die Einstellung der Zeiten auf '' setzen. z.B. var startTimeSpeak = '';
                  var startTimeSpeak =        '6:45';// Zeiten mo - fr ab der Sprachausgaben ok sind. Nicht unter 6 Uhr gehen oder den Schedule ändern
                  var startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so Bemerkung siehe oben
                  var endTimeSpeak =          '22:30'; // ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Sprachausgabe
                  // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                  var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                  //Auslösen der Pushnachricht über States ignoriert Sprachausgabezeiten
                  var forcedSpeak             = true;
                  // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
                  var windForceDetailsSpeak   = false;
                  // Über Objekte einzustellen
                  uLogLevel = 1 // 0:OFF, 1:INFO, 2:ADVANCE, 4:DEBUG
                  /*                       Nur Anpassen wenn nötig                             */
                  //Formatierungsstring für Datum / Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
                  const formatierungString =  "TT.MM.YY SS:mm";
                  var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
                  // Die Geschwindigkeit gibt an wie lange das Skript wartet bevor es eine neue Nachricht an die Sprachausgabe sendet.
                  konstanten[3].delay /*SayIt*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                  konstanten[4].delay /*Home24*/      = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                  konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                  // Mit diesen Optionen verringert man die Nachrichtenlänge in dem Beschreibung oder Handlungsanweisungen
                  // nicht der Nachricht hinzugefügt werden.
                  // über Objekte einzustellen
                  var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                  var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                  var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                  var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                  var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                  var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                  var uSpracheMitOhneAlles            = true; // super kurz überschreibt die anderen Einstellungen
                  uTextHtmlMitOhneAlles               = false // super kurz für Text und Html
                  // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                  var uMaxCharToSpeak = 0; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 sind rund 86 Sekunden bla bla)
                  // Automodus Filter um Warnungen unterhalb attentionWarningLevel von DWD, UWZ oder NINA zu unterdrücken
                  // Sprachausgabe bei auto und manuell unterdrückt.
                  // Diese Warnungen sind vorhanden, sie werden nur in den benannten Fällen ausgeblendet.
                  // Ist eine feste Vorgabe überschreibt alles andere
                  var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                  var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                  var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                  var dwdPath=            'dwd.0';
                  var ninaPath=           'nina.0'
                  var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                  // Instanzen im ioBroker
                  var telegramInstanz=    'telegram.0';
                  var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                  var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                  var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                  var emailInstanz=       'email.0';
                  /*                       Konfiguration Ende                                  */
                  Die Alerts sind wie gesagt nicht befüllt
                  Beim ersten Mal ausführen wurden die Daten noch abgeholt, jetzt hilft auch kein Reboot oder neuer Start vom Skript.
                  Wie kann ich manuell prüfen ob vom UWZ oder ZAMG überhaupt Daten geschickt wurden?
                  Ist irgendwo ein Fehler den ich nicht sehe?
                  • G grazer75
                    Meine Konfig:
                    /*                                Sonstige                                   */
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1331
                    @grazer75
                    Bei UWZ an die URL: AT und deine Postleitzahl anhängen.
                    http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=
                    In ZAMG könnte ein Fehler sein.
                    Für ZAMG placeHolder & placeHolder1 durch die entsprechenden Koordinaten ersetzen
                    https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=placeHolder&lat=placeHolder1&lang=de
                    Weiterhin kannst du folgenden Punkt in Objekte aktivieren
                    0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.log.erweitert
                    natürlich dein Pfad. Ich nutze selber kein ZAMG daher weiß ich nicht ob es funktioniert. :)
                    Gruß Tim
                    Spenden
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @ticaki ich dachte es soll das gleiche wie die messageHTML sein, hmm, hätte nämlich gern einen der den Text unformatiert ausgibt
                      @ticaki Du denkst aber noch an diesen Wunsch oder :)
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1332
                      Ist der Wunsch noch aktuelle?
                      Wenn ja, welchen Zeilentrenner bevorzugs du. In meiner Testversion ist es '/n'. Brauche nur ein Unwetter ums erstmal für mich zu testen.
                      Spenden
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #1333
                        @ticaki unbedingt :). was meinst du mit zeilentrenner? mir reichts messagehtml nur als text oder versteh ich dich falsch?
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1334
                          @stephan-schleich
                          falsches Wort :)
                          Zeilenumbruch. Wenn du das irgendwo darstellen willst, wäre ein Zeilenumbruch sinnvoll. im Moment ist es /n
                          Weils bei Telegram (glaube ich) so ist, hab das im Code bei irgendwas gesehen. Linux macht das so:
                          echo "Das \n ist \n ein \n Test"
                          EDIT: ah ZAMG hat in den übermittelten Daten das /n.
                          EDIT2: war zu faul um den Backslash auf meiner Mac Tastatur zu suchen (\n) ist das übliche Zeichen dafür
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1335
                            Version: 1.1.0
                            Konfiguration ist angepasst worden, daher entweder neu einrichten oder Zeilen 89-144 in der neuen Version in vorhandene Skript übernehmen. Zeile 89 und 144 sind unverändert, diese Suchen und alles dazwischen ersetzten
                            • messagePlain eingefügt, enthält alle aktiven Warnungen durch Leerzeichen getrennt.
                            Doppelleerzeichen bitte melden.
                            Gruß Tim
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Version: 1.1.0
                              Gruß Tim
                              Stephan Schleich
                              #1336
                              @ticaki Plain State bleibt leer :) - Umbrauch mit /n passt für mich
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1337
                                @stephan-schleich
                                Mal sehen, obs der gleiche "dumme" Fehler wie bei meinem ersten Test ist.
                                Hast du es auch aktiviert? :D
                                //uPushdienst+= STATE_PLAIN;        // Auskommentieren zum aktivieren. States mit allen aktivien Warnungen
                                Wäre nett. wenn ich nicht der einzige wäre der es vergisst.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @stephan-schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #1338
                                  @ticaki jup ist aktiviert. ^^
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1339
                                    Ist oder war aktiviert? Wenn der Fehler trotzdem noch besteht schau mal ob du unter command das manuell auslösen kannst
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      Stephan Schleich
                                      #1340
                                      @ticaki Ich hatte es bereits aktiviert.
                                      Okay, muss schauen wann ich wieder zuhause bin ;)
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #1341
                                        @ticaki
                                        Habe mittlerweile den Fehler gefunden und Alexa quasselt wieder wenn eine Meldung kommt.
                                        Was ich aber Fragen wollte, ist es möglich das nach der Ausgabe die alte Lautstärke von
                                        Alexa wieder eingestellt wird. Habe zum Radio hören alles auf 30 stehen, wenn eine Meldung kommt
                                        geht es auf 50 und wenn ich dann wieder Radio hören möchte wird es etwas laut 😀
                                        Gruß Ralf
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          @ticaki
                                          mp24
                                          #1342
                                          Bei mir werden die Wetterwarnungen UWZ (Vorwarnung) die eigentlich dunkelgrün hinterlegt sein müssen, in magenta angezeigt. Woran könnte das liegen ?
