  4. Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @marc-berg
    pi@raspberrypi:~ $ ls -a
    .   .bash_history  .bashrc    .cache   Desktop    Downloads  .local  .npm    Pictures  .pp_backup  Public     Videos       .xsession-errors
    ..  .bash_logout   Bookshelf  .config  Documents  .iobroker  Music   .npmrc  .pki      .profile    Templates  .Xauthority  .xsession-errors.old
    das Verzeichnis scheint nicht zu existieren
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @dr-pie sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
    @marc-berg
    ne, da bist du falsch. Ist jetzt nicht schlimm.
    • Marc BergM Marc Berg
      @dr-pie
      Stell mal auf "lokal"
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @marc-berg sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
      Entscheidend wäre das jetzt hier:
      @dr-pie
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @marc-berg ja ... läuft alles auf dem RaspPi
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Dann stelle in Backitup bitte im Tab InfluxDB von Remote auf Lokal
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          So scheint es wohl zu funktionieren.
          Obwohl der sich wahrscheinlich kurz aufgehangen hatte:
          • Dr.PieD Dr.Pie
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @dr-pie dann geht dir wohl der RAM aus
            • simatecS simatec
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @simatec Ich wollte schon seit langer Zeit auf einen Pi mit mehr Ram umsteigen.
              Der ist aber derzeit nicht bezahlbar.
              Ich habe noch eine Synology 1019+ auf der auch iobroker läuft.
              Dort bekomme ich aber Grafana nicht zum laufen... ein Teufelskreis.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Wie ist die ausgestattet?
                Läuft bei mir als Container out-of-the-box ... völlig problemlos.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Moin
                  scheint das es doch nicht soooo funktioniert.
                  Ich sichere immer automatisch und bekomme dann die Meldung per WhatsApp.
                  BackItUp:
                  Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                  iobroker: ioBroker Backup not created
                  grafana: {message:Request failed with status code 401,name:AxiosError,stack:AxiosError: Request failed with status code 401
                      at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1900:12)
                      at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2952:11)
                      at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                      at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21),config:{transitional:{silentJSONParsing:true,forcedJSONParsing:true,clarifyTimeoutError:false}
                  hmmmm 🤔
                  CodierknechtC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin
                    BackItUp:
                    hmmmm 🤔
                    Codierknecht
                    @dr-pie
                    401	Unauthorized
                    Hast Du die Authentifizierung für Grafana in der Config abgeschaltet?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Moin
                      BackItUp:
                      hmmmm 🤔
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @dr-pie Zeige mal die Config für Grafana Läuft sicher auch lokal auf dem selben System wie der iob oder?
                      • simatecS simatec
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @simatec Diese hier ?
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Codierknecht
                          @dr-pie
                          Nein - die Config-Datei.
                          /etc/grafana/grafana.ini
                          Oder zumindest das hier:
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @codierknecht unter auth.anonymous sieht das genau so aus wie bei dir.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              nein in Backitup
                              • simatecS simatec
                                nein in Backitup
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Das scheint wohl was nicht zu funktionieren.
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /etc
                                pi@raspberrypi:/etc $ cd /grafana
                                -bash: cd: /grafana: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @dr-pie Was meinst du? Du solltest in Backitup die Einstellungen von Grafana zeigen
                                  • simatecS simatec
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @dr-pie Auch wenn du ihn weggemacht hast, sieht dein Benutzername sehr lang aus und wirkt, als ob er Sonderzeichen drin hat.
                                      Zeige den mal bitte... ist eh lokal bei dir und keine kann etwas mit anfangen. auch dein Passwort solltest du auf Sonderzeichen prüfen.
                                      Normalerweise sollte da als Benutzer der Grafana admin mit seinem Passwort stehen.
                                      Ein User hat nicht die Rechte für den Zugriff per API
                                      • simatecS simatec
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @simatec Die Zugangsdaten sind richtig.
                                        Mit denen logge ich mich ja auch in Grafana ein.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @dr-pie Aber ein User hat keinen API Zugriff.
                                          Bitte verwende den Grafana admin
