  4. Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @simatec Ich wollte schon seit langer Zeit auf einen Pi mit mehr Ram umsteigen.
    Der ist aber derzeit nicht bezahlbar.
    Ich habe noch eine Synology 1019+ auf der auch iobroker läuft.
    Dort bekomme ich aber Grafana nicht zum laufen... ein Teufelskreis.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @dr-pie sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
    Wie ist die ausgestattet?
    Läuft bei mir als Container out-of-the-box ... völlig problemlos.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      Moin
      scheint das es doch nicht soooo funktioniert.
      Ich sichere immer automatisch und bekomme dann die Meldung per WhatsApp.
      BackItUp:
      Your backup was not completely created. Please check the errors!!
      iobroker: ioBroker Backup not created
      grafana: {message:Request failed with status code 401,name:AxiosError,stack:AxiosError: Request failed with status code 401
          at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1900:12)
          at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2952:11)
          at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
          at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21),config:{transitional:{silentJSONParsing:true,forcedJSONParsing:true,clarifyTimeoutError:false}
      hmmmm 🤔
      CodierknechtC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        BackItUp:
        hmmmm 🤔
        Codierknecht
        @dr-pie
        401	Unauthorized
        Hast Du die Authentifizierung für Grafana in der Config abgeschaltet?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          BackItUp:
          hmmmm 🤔
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @dr-pie Zeige mal die Config für Grafana Läuft sicher auch lokal auf dem selben System wie der iob oder?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @simatec Diese hier ?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Codierknecht
              @dr-pie
              Nein - die Config-Datei.
              /etc/grafana/grafana.ini
              Oder zumindest das hier:
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @codierknecht unter auth.anonymous sieht das genau so aus wie bei dir.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  nein in Backitup
                  • simatecS simatec
                    nein in Backitup
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Das scheint wohl was nicht zu funktionieren.
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /etc
                    pi@raspberrypi:/etc $ cd /grafana
                    -bash: cd: /grafana: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @dr-pie Was meinst du? Du solltest in Backitup die Einstellungen von Grafana zeigen
                      • simatecS simatec
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @dr-pie Auch wenn du ihn weggemacht hast, sieht dein Benutzername sehr lang aus und wirkt, als ob er Sonderzeichen drin hat.
                          Zeige den mal bitte... ist eh lokal bei dir und keine kann etwas mit anfangen. auch dein Passwort solltest du auf Sonderzeichen prüfen.
                          Normalerweise sollte da als Benutzer der Grafana admin mit seinem Passwort stehen.
                          Ein User hat nicht die Rechte für den Zugriff per API
                          • simatecS simatec
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @simatec Die Zugangsdaten sind richtig.
                            Mit denen logge ich mich ja auch in Grafana ein.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @dr-pie Aber ein User hat keinen API Zugriff.
                              Bitte verwende den Grafana admin
                              • simatecS simatec
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @simatec
                                ich habe jetzt erstmal Grafana auf dem Backup ausgeschlossen und alle anderen Sachen gesichert, bevor noch irgendwas passiert.
                                Das sollte doch wohl reichen falls etwas passiert.
                                Diese 5 Dateien habe ich erstmal auf einem Stick gesichert.
                                Zurück zum eigentlichen Problem.
                                Ich habe mal admin und mein PW gewählt.
                                Mit diesen Zugangsdaten logge ich mich auch in Grafana ein.
                                Diese Daten sind dann auch richtig.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @simatec
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  sobald ich aber Grafana mit sichern will kommt:
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 19846 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 22943 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_20-21_22_03_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                                  [DEBUG] [grafana] - done
                                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [whatsapp] - done
                                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                                  [EXIT] 0
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    [EXIT] 0
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @dr-pie Zeige bitte jetzt die Grafana Einstellung in Backitup
                                    • simatecS simatec
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @simatec Mit diesem Benutzer und diesem Passwort logge ich mich in Grafana ein.
                                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @dr-pie du musst den admin nehmen und nicht den User Jens
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          diesem Benutzer
                                          @simatec sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
