  4. Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @dr-pie sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
    Ich habe noch eine Synology 1019+
    Wie ist die ausgestattet?
    Dort bekomme ich aber Grafana nicht zum laufen
    Läuft bei mir als Container out-of-the-box ... völlig problemlos.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    scheint das es doch nicht soooo funktioniert.
    Ich sichere immer automatisch und bekomme dann die Meldung per WhatsApp.
    BackItUp:
    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
    iobroker: ioBroker Backup not created
    grafana: {message:Request failed with status code 401,name:AxiosError,stack:AxiosError: Request failed with status code 401
        at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1900:12)
        at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2952:11)
        at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
        at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21),config:{transitional:{silentJSONParsing:true,forcedJSONParsing:true,clarifyTimeoutError:false}
    hmmmm 🤔
    CodierknechtC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      BackItUp:
      hmmmm 🤔
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @dr-pie
      401	Unauthorized
      Hast Du die Authentifizierung für Grafana in der Config abgeschaltet?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        BackItUp:
        hmmmm 🤔
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @dr-pie Zeige mal die Config für Grafana Läuft sicher auch lokal auf dem selben System wie der iob oder?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @simatec Diese hier ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Codierknecht
            @dr-pie
            Nein - die Config-Datei.
            /etc/grafana/grafana.ini
            Oder zumindest das hier:
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @codierknecht unter auth.anonymous sieht das genau so aus wie bei dir.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                nein in Backitup
                • simatecS simatec
                  nein in Backitup
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Das scheint wohl was nicht zu funktionieren.
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /etc
                  pi@raspberrypi:/etc $ cd /grafana
                  -bash: cd: /grafana: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @dr-pie Was meinst du? Du solltest in Backitup die Einstellungen von Grafana zeigen
                    • simatecS simatec
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @dr-pie Auch wenn du ihn weggemacht hast, sieht dein Benutzername sehr lang aus und wirkt, als ob er Sonderzeichen drin hat.
                        Zeige den mal bitte... ist eh lokal bei dir und keine kann etwas mit anfangen. auch dein Passwort solltest du auf Sonderzeichen prüfen.
                        Normalerweise sollte da als Benutzer der Grafana admin mit seinem Passwort stehen.
                        Ein User hat nicht die Rechte für den Zugriff per API
                        • simatecS simatec
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @simatec Die Zugangsdaten sind richtig.
                          Mit denen logge ich mich ja auch in Grafana ein.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @dr-pie Aber ein User hat keinen API Zugriff.
                            Bitte verwende den Grafana admin
                            • simatecS simatec
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @simatec
                              ich habe jetzt erstmal Grafana auf dem Backup ausgeschlossen und alle anderen Sachen gesichert, bevor noch irgendwas passiert.
                              Das sollte doch wohl reichen falls etwas passiert.
                              Diese 5 Dateien habe ich erstmal auf einem Stick gesichert.
                              Zurück zum eigentlichen Problem.
                              Ich habe mal admin und mein PW gewählt.
                              Mit diesen Zugangsdaten logge ich mich auch in Grafana ein.
                              Diese Daten sind dann auch richtig.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @simatec
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                sobald ich aber Grafana mit sichern will kommt:
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 19846 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 22943 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_20-21_22_03_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                                [DEBUG] [grafana] - done
                                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [whatsapp] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                [EXIT] 0
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  [EXIT] 0
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @dr-pie Zeige bitte jetzt die Grafana Einstellung in Backitup
                                  • simatecS simatec
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @simatec Mit diesem Benutzer und diesem Passwort logge ich mich in Grafana ein.
                                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @dr-pie du musst den admin nehmen und nicht den User Jens
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        diesem Benutzer
                                        @simatec sagte in Backup hält an bzw Fehlermeldungen erscheinen.:
