  5. Blockly Verständnisfrage
76 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    Hallo Leute,
    Habe eine Verständnisfrage zu Blockly. Beispiel Skript ist noch nicht fertig.
    Wenn ich einen Trigger habe wie in dem Bsp. der PV Inverter der Wert sich ändert dann wird ja das innerhalb der Triggers von oben nach unten abgearbeitet, richtig?
    Was passiert wenn der "Ablauf" bei der Pause angelangt ist und der Trigger wieder gestartet wird durch Wertänderung des Inverters? Oder wird erst wieder oben gestartet wenn der "Ablauf" komplett durch ist?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      @peter666666 sagte in Blockly Verständnisfrage:
      Dann hast du nachher so viele laufende Pausen, wie getriggert wurde.
      nein
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        nein
        Peter666666
        Danke. Dann muss ich praktisch in dem Fall einen anderen Trigger wählen.
        LG Peter
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Peter666666
          maximal1981M Offline
          maximal1981
          @peter666666 Ausführen timeout und diese abfragen
          • maximal1981M maximal1981
            Peter666666
            @maximal1981 und wohin und was bewirkt das? Will das verstehen.
            LG Peter
            HomoranH maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Peter666666
              statt pause den timeout nehmen.
              falls nicht timeout
              stoppe timeout
              timeout 5 minuten
              mache was du willst
              • P Peter666666
                maximal1981
                P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter666666
                  Hallo Leute,
                  Jan1
                  @peter666666
                  Das kannst auch abfangen in dem Du den Timeout zuvor auch immer stoppst, dann kann getriggert werden so oft es eben sein muss, die Timeouts addieren sich nicht ;)
                  Mit Pause müsste es das Selbe sein.
                  • J Jan1
                    @peter666666
                    maximal1981
                    @jan1 so wie ich es verstanden habe möchte er das so nicht, sondern es soll wären der Ausführung gesperrt sein.
                      Peter666666
                      @maximal1981 danke. Wie bekommt man die "und" Blöcke so in die Höhe hin? Bei mir wird das eine lange Zeile?
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        haus-automatisierungH Offline
                        Rechtsklick, "externe Eingänge" auswählen. Ist nur Optik/Darstellung und ändert nichts an der Logik. Funktioniert mit vielen Bausteinen.
                        📚 Meine Dokumentation
                          Jan1
                          @maximal1981 sagte in Blockly Verständnisfrage:
                          Das macht man aber so mit den Timeout, den Rest kann er noch einbauen, aber grundsätzlich wird erst mal gestoppt, bevor gestartet, wird um einen mehrfachen Start zu verhindern.
                          • P Offline
                            Peter666666
                            Muss mir noch ein Video suchen wo das mit timeout erklärt wird. Hab es nicht ganz verstanden was dann passiert wenn erneut getriggert wird🙈
                            LG Peter
                            • J Jan1
                              maximal1981
                              @jan1 warum willst du ihn stoppen, wenn er gar nicht läuft?
                              @Peter666666 die Abfrage timeout, 2 und 3 ist wahr wenn wenn einer läuft. Das "nicht" invertiert die/den boolean. Somit müssen alle 3 falsch sein, damit der "falls" wahr werden kann bei den timeouts.
                                @maximal1981
                                So erfolgt der Ablauf 60 Minuten Ein, dann Aus genau einmal, da die Timeouts nirgends gestoppt werden, um die Sperre wieder freizugeben.
                                Wie soll der Ablauf unter welchen Bedingungen aussehen (Aufgabenstellung)? Was soll bei "Active_Power" < 2 passieren? Wofür dient die 1 Minute Verzögerung zu Beginn?
                                P maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @maximal1981
                                  Peter666666
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                  Da bin ich mir noch nicht sicher. Will nicht das die WP ständig aus / ein schaltet. Die Pause zu beginn wollte ich noch erhöhen. Wäre dazu gedacht das die WP nicht gleich startet wenn der PV Ertrag noch grenzwertig ist. Vielleicht wäre es ohne Pause besser und dafür die Grenze von 2 kW zu erhöhen auf 2,5 oder so
                                  LG Peter
                                    Jan1
                                    @maximal1981
                                    Das macht man so und gewöhnt sich das auch so an, deshalb ;)
                                      @maximal1981
                                      maximal1981
                                      @paul53 so hab ich es auch verstanden und deswegen verriegelt
                                        @maximal1981
                                        Peter666666
                                        @paul53 sagte in Blockly Verständnisfrage:
                                        Geplant wäre das ich das Warmwasser (Luftwärmepumpe & FBH) mittels Befehl "Extra Brauchwasser" erhitze auf ca. 58°C sobald ich über 2 oder 2,5 kW ins Netz einspeise. Da meine WP schon 10 Jahre alt ist gibt es nicht genau solche Funktionen. Extra Brauchwasser kann ich über einen potentialfreien Kontakt starten (Shelly 1 ist schon angeschlossen), diese Anforderung bleibt dann 3 Stunden aktiv (die Zeit ist in der WP fix hinterlegt), d.h. wenn wer duschen geht innerhalb der 3h und dadurch die Warmwassertemperatur fällt startet die WP wieder mit dem Aufheizen auf 58°C obwohl vielleicht dann kein PV Überschuss mehr vorhanden ist. Jetzt habe ich gestern einen potentialfreien Kontakt (zweiter Shelly1 ist unterwegs) in der Anleitung gefunden mit dem ich den Verdichter ausschalten kann (Kontakt ist eigentlich zur Tarifsteuerung gedacht) wodurch die Anforderung für "Extra Brauchwasser" gelöscht wird, auch wenn die 3h noch nicht um sind. Hätte gedacht das ich das Extra Brauchwasser einmal zur Mittagszeit oder Vormittag starten will wenn PV Überschuss vorhanden ist da hier niemand zu Hause ist. Eventuell ein zweites mal am späten Nachmittag weil alle abends duschen gehen. Bin noch nicht sicher ob es so sinnvoll ist?!
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          maximal1981
                                          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                          @peter666666 wäre es nicht sinnvoller zu takten?
                                          =>2 KW PV oder what ever und 5-10 min zu warten, falls es wieder drunter fällt um nicht immer ein/aus zu schalten? somit kann es den ganzen Tag an bleiben wenn eine Überproduktion da ist, wenn hinterher noch ein Temp-regelung erfolgt
