  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
    Saving to: '/root/mnt/BackupProxmox/
    du hast ja da immer noch das root Verzeichnis drin
    U Offline
    U Offline
    UV-on-fire
    schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
    @crunchip
    Dann verstehe ich nicht wie ich das Verzeichnis anlegen soll.
    Ich hab mich in Proxmox angemeldet, bin auf die shell und habe dann den Ordner mnt und danach den Ordner BackupProxmox angelegt?
    Wie oder wo soll ich denn sonst den Ordner anlegen? Wie gesagt Linux ist jetzt nicht gerade meien Stärke😮
    Habe ich eben gefunden:
      @crunchip sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
      /root ist das home-Verzeichnis des users 'root'.
      Das Wurzelverzeichnis für das Dateisystem ist /
      Also /mnt
      • U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        Ok und wie muss ich den Ordner dann anlegen? Irgendwie verstehe ich das an der Stelle dann nicht. Auf der Shell von Poxmox ist ja immer ein user eingelogt oder?
        Wenn ich die Shell öffne lande ich automatisch hier:
        Und hier habe ich dann mit mkdir zuerst den Ordner mnt angelegt und in dem dann den Unterordner BakupProxmox der dann in der fstab zum einhängen der Platte der Fritzbox genommen wird.
        Wenn ich im Proxmox das Verzeichnis /mnt/BackupProxmox als Verzeichnis angebe lande ich auf loacal(PVE) laut Verzeichnissgröße:
        Wenn ich aber /root/mnt/BackupProxmox eingebe lande ich auch auf der externen 500GB Platte an der Fritz Box:
        Wie müsste ich den sonst den Ordner /mnt/BackupProxmox anlegen damit ich ohne /root drauf komm? In der fstab ist der Pfad ja auch mit /root/mnt/BackupProxmox angegeben. Oder müsste ich nur den Pfad im fstab ändern?
        • U UV-on-fire
          @uv-on-fire
          ~ im Login prompt steht für das jeweilige home des Users. Du stehst also tatsächlich in /root
          /mnt wird aber in / angelegt
          Also
          cd /
          mkdir mnt
          cd ~
          Gilt für 'normale' Systeme, in Containern ist das u.U. aber auch wieder anders.
          Warum man mit so wenig Rüstzeug gleich mit einem Container herumfrickelt muss ich aber nicht verstehen.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            @uv-on-fire
            Also
            cd /
            mkdir mnt
            cd ~
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            Bin inzwischen auch darauf gekommen das ich zuerst cd / verwenden muss.
            Habs auch hinbekommen aber der Fehler bleibt wie er ist.
            INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage BackupsFritte --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --mode snapshot --node pve
            INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp55210_101 for temporary files
            INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
            INFO: Backup started at 2023-04-15 00:37:49
            INFO: status = stopped
            INFO: backup mode: stop
            INFO: ionice priority: 7
            INFO: CT Name: python
            INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
            INFO: creating vzdump archive '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
            INFO: Total bytes written: 673802240 (643MiB, 37MiB/s)
            ERROR: Backup of VM 101 failed - unable to rename '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.dat' to '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
            INFO: Failed at 2023-04-15 00:38:08
            INFO: Backup job finished with errors
            TASK ERROR: job errors
            Und wieso herumfrickeln am Container? Ich habe Proxmox am laufen und frickel da herum um ein Backup von meinen VM und Containern zu ertsellen das auf einer an der Fritz Box angeschlossenen Platte landen soll. Das ist doch dann nicht der Container an dem ich was mache sondern Proxmox selbst, oder?
            Irgendwie hat jeder doch mal angefangen und auch oft genug mit try an error. Ich arbeite halt nicht täglich mit Linux und leider sind die Quellen die man mit Tante google u.ä. findet so umfangreich und manchmal auch so verwirrend das eben oft genug die basics die Anfänger brauchen an keiner Stelle erwähnt werden. Das ~ dafür steht das ich im Home des aktuellen users stehe habe ich bisher zum Beispiel bisher nirgends gelesen, ist aber gut zu wissen für die Zukunft.
            Bin ja generell für jede Hilfe dankbar die mich und mein WIssen weiterbringt.
            Zurück zum Thema, noch irgendeine Idee warum das Backup scheitert?
            • U UV-on-fire
              Deswegen erwirbt man die basics auch nicht in einem Proxmox/Container-Setup, weil das noch eine Ecke komplexer ist als eine 'native' Installation.
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                Ich liebe halt die Herausforderung 😀 🤗
                • U UV-on-fire
                  @uv-on-fire
                  Dann viel Spaß noch.
                    @uv-on-fire
                    U Offline
                    U Offline
                    UV-on-fire
                    Hatte ja anfangs den Broker auch auf eine raspi 3 am laufen aber der wurde dann zu langsam und da ich auch noch Homematic und grafana etc. nutze wollte ich das mal zentral auf einem System am laufen haben. Da bin ich eben auf nen NUC mit Proxmox umgestiegen. Wie immer bei solchen Dingen liest man sich in das Thema ein hört zig Vorschläge mit x verschiedenen Lösunge und entscheidet sich dann für eines.
                    Komme eigentlich aus der Automatisierungs Welt aber hauptsächlich das ganze Siemens Zeug und vor Uhrzeiten mal mit nem C64 a bissle Basic gebastelt. Da ist natürlich einiges zu lernen.
                    Danke für deine Hilfe👍
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      gar nicht, weil es schon existiert
                      den Ordner gibt es doch schon
                      du musst nur dahin wechseln
                      zeig mal das Verzeichnis
                      cd /mnt/pve
                      ls
                      bzw wenn mit cifs nicht klappt, mal nfs probieren
                      https://pve.proxmox.com/wiki/Storage:_NFS
                      • U UV-on-fire
                        ich habe Proxmox auf einem NUC i5 am laufen und möchte meine Backups per NAS an eine an der Fritz Box angeschlossenen Festplatte erstellen. Auf dieser laufen bereits meine io-broker backups mit Erfolg.
                        In Proxmox sehe ich die Platte auch und es ist genügend Platz darauf:
                        Wenn ich ein Backup starte wird auch ein File engelegt:
                        Allerdings bricht das Backup immeram Ende (denke ich mal) ab.
                        Im Log sehe ich das ein File nicht umbenannt werden kann.
                        2023-04-13 16:34:28 INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
                        2023-04-13 16:34:28 INFO: status = running
                        2023-04-13 16:34:28 INFO: CT Name: iobroker
                        2023-04-13 16:34:28 INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                        2023-04-13 16:34:28 INFO: backup mode: snapshot
                        2023-04-13 16:34:28 INFO: ionice priority: 7
                        2023-04-13 16:34:28 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                        2023-04-13 16:34:29 INFO: creating vzdump archive '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-lxc-210-2023_04_13-16_34_28.tar.zst'
                        2023-04-13 16:38:01 INFO: Total bytes written: 5956587520 (5.6GiB, 27MiB/s)
                        2023-04-13 16:38:01 INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                        2023-04-13 16:38:02 ERROR: Backup of VM 210 failed - unable to rename '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-lxc-210-2023_04_13-16_34_28.tar.dat' to '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-lxc-210-2023_04_13-16_34_28.tar.zst'
                        Es ist dabei egal ob ich das Backup von einen Container oder auch einer VM machen will. Ist immer die gleiche Fehlermeldung.
                        Hat vielleicht jemand einen Tip dazu?
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @uv-on-fire
                        Da du einen lxc sichern möchtest, könnte es sein, dass da ein Rechteproblem mit dem tmp-Verzeichnis besteht?
                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                          cd /mnt/pve
                          ls
                          U Offline
                          U Offline
                          UV-on-fire
                          @crunchip
                          Hier der Inhalt von /mnt/pve
                          Den Ordner BackupProxmox habe ich manuell im mnt angelegt. Auf den verlinkt jetzt auch die fstab.
                          Wie gestern mit Thomas Braun schon geklärt hatte ich ein Verständnissproblem das Proxmox beim öffnen der Shell direkt ins homeverzeichns von Root geht. Das kleine ~ nach dem : eben.
                          Im Proxmox heißt das Storage mittlerweile BackupsFritte.
                          Problem bleibt aber das gleiche.
                          NFS muss ich mir mal ansehen morgen. Bin heute zu müde dazu.
                            @uv-on-fire
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            @meister-mopper
                            Der Fehler kommt egal ob ich einen lxc oder eine VM sichern will. Hab die vzdump.conf trotzdem mal angepasst. Ändert aber nichts.
                              crunchipC Abwesend
                              das sind alles Verzeichnisse die du bereits mal angelegt hast
                              dann zeig mal die dazugehörige config
                              cat /etc/pve/storage.cfg
                                U Offline
                                U Offline
                                UV-on-fire
                                @crunchip
                                root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                                dir: local
                                        path /var/lib/vz
                                        content iso,vztmpl,backup
                                lvmthin: local-lvm
                                        thinpool data
                                        vgname pve
                                        content images,rootdir
                                dir: local2_60gb
                                        path /mnt/sda
                                        content images
                                        prune-backups keep-all=1
                                        shared 0
                                dir: BackupsFritte
                                        path /mnt/BackupProxmox
                                        content images,backup,vztmpl,rootdir,iso,snippets
                                        shared 0
                                ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U UV-on-fire
                                  @crunchip
                                  dir: local
                                          path /var/lib/vz
                                  lvmthin: local-lvm
                                          thinpool data
                                          vgname pve
                                  dir: local2_60gb
                                          path /mnt/sda
                                          content images
                                          shared 0
                                  dir: BackupsFritte
                                          shared 0
                                  @uv-on-fire
                                  Moin,
                                  auch wenn man mir nicht glaubt, Du hast das System verstellt/verhunst.
                                  Ich würde einfach mal alles, was Du da händisch gemacht hast wieder rückgängig machen, dann die Proxmox Version 7.3 auf die 7.4 migrieren und dann nur über die Web-UI das NAS (Fritte) einbinden, meine storage.cfg für den Mount meines NAS sieht so aus
                                  cifs: ds716plusII
                                          path /mnt/pve/ds716plusII
                                          server ds716plus
                                          share proxmox
                                          content rootdir,vztmpl,images,iso,backup,snippets
                                          domain fritz.box
                                          nodes pve
                                          username dp20eic
                                  Bernd
                                  • U UV-on-fire
                                    @crunchip
                                    dir: local
                                            path /var/lib/vz
                                    lvmthin: local-lvm
                                            thinpool data
                                            vgname pve
                                    dir: local2_60gb
                                            path /mnt/sda
                                            content images
                                            shared 0
                                    dir: BackupsFritte
                                            shared 0
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    dir: local2_60gb
                                    weiss zwar nicht was du da noch für eine Patte angelegt hast, aber ein cifs ist da gar nicht zu finden
                                    du hast aktuell nur ein Verzeichnis in proxmox
                                    dir: BackupsFritte
                                    und auch nicht aktiv so wie ich sehe, da fehlt der Eintrag nodes...
                                    zeig mal die Proxmox Seite >Rechenzentrum>Storage
                                      dir: local2_60gb
                                      dir: BackupsFritte
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      @crunchip
                                      Ja sorry, hatte den CIFS wieder gelöscht weil mit dem ja noch weniger ging als mit dem mount. BackupsFritte ist der gemountete Ordner.
                                      Hab jetzt den CIFS über die Proxmox Oberfläche nochmal angelegt. Aber auch da fehlt der eintrag nodes...
                                      dir: local
                                              path /var/lib/vz
                                              content backup,iso,vztmpl
                                      lvmthin: local-lvm
                                              thinpool data
                                              vgname pve
                                      dir: local2_60gb
                                              path /mnt/sda
                                              content images
                                              shared 0
                                      dir: BackupsFritte
                                              content vztmpl,iso,images,snippets,backup,rootdir
                                              shared 0
                                      cifs: Backups
                                              path /mnt/pve/Backups
                                              server 192.168.178.1
                                              share fb7590
                                              content backup,rootdir,vztmpl,iso,images,snippets
                                              username BackupProxmox
                                      Wie gesagt scheint der Zugriff über den mount auch zu klappen, da beim Start des Backups die Ordner wie z.B. dump auch angelegt werden und ich während des Backups dort auch die .dat Datei sehe. Nach dem Abbruch wird dort auch eine log Datei abgelegt.
                                      Beim CIFS wird mir zwar der Speicher der externen Platte mit 500GB angezeigt aber wenn ich ein Backup eines kleinen lxc starte wird der dump Ordner nicht auf der angeschlossenen Festplatte sondern auf den internen Speicher der Fritz Box angelegt. Und der ist natürlich deutlich zu klein
                                      • U UV-on-fire
                                        @crunchip
                                        dir: local
                                                path /var/lib/vz
                                        lvmthin: local-lvm
                                                thinpool data
                                                vgname pve
                                        dir: local2_60gb
                                                path /mnt/sda
                                                content images
                                                shared 0
                                        dir: BackupsFritte
                                                shared 0
                                        cifs: Backups
                                                share fb7590
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @uv-on-fire nützt aber überhaupt nichts, wenn man auf etwas Aufbauen möchte, und etwas nachfragt, du dann aber wieder irgendwas anderes machst
                                        und jetzt nochmal
                                        cd /mnt/pve
                                        ls
                                          und jetzt nochmal
                                          cd /mnt/pve
                                          ls
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UV-on-fire
                                          @crunchip
