  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U UV-on-fire
    @dp20eic
    Also auf Proxmox ist der NAS Ordner fest im Linux System gemountet.
    Zuerst habe ich per Shell eine Datei .smbcredebtials erstellt in dem der Username und das Passwort hinterlegt sind
    Danach mit mkdir einen Ordner BackupProxmox
    Zuletzt noch unter /etc/fstab den Mount eingefügt
    Der Mount aus Linux greift also auf den NAS Ordner per User und Passwort zu.
    Im Proxmox ist der gemountete Ordner einfach als Ordner eingebunden. root ist der einzige User den mein Proxmox hat.
    Root greift lokal auf den gemounteten Ordner zu und nicht auf die NAS direkt. Das scheint ja auch zu funktionieren da sowohl das Log als auch das temporäre File vor dem Scheitern von rename auf dem NAS der Fritzbox vorhanden sind. Auch sehe ich im Proxmox den NAS Ordner mit korrekter größe. Wenn ich da manuell was drauf packe sehe ich auch das sich die größe im Proxmox entsprechend ändert. Und auf der Shell sehe ich auch die drectory sowie die entsprechenden Unterverzeichnise und auch manuell hinzugefügte Dateien und Ordner.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
    also üblicherweise mountet man nicht direkt ins root Verzeichnis, dazu geht man eher in z.b. /media oder /mnt
    auch wüsste ich gerne was da node modules oder package-lock.json zu suchen hat
    und genau da nutz du eben nicht dein cifs
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      UV-on-fire
      schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
      @crunchip
      Was das Verzeichnis angeht muss ich sagen das ich jetzt nicht wirklch fit bin in Linux. Hab nach dem Tutorial gearbeitet und sah auch so aus als das es ging.
      Den von dp20eic beschriebenen Weg hatte ich zuerst versucht. Allerdings kann ich beim Einbinden des Share nur fb7590 und damit den internen Speicher angeben. Eine weitere Verschachtelung auf den USB Speicher geht leider nicht. Meine das hatte ich damals auch nach langem herumlesen irgendwo so aufgeschnappt.
      Mich wundert halt das der Zugriff beim Schreiben der temporären Files sowie des log geht nur das Rename scheitert.
      • U UV-on-fire
        @crunchip
        Da kommt noch das Volume in den Pfad rein. Dann landest du auch auf dem entsprechenden USB-Medium der FritzBox.
        • U UV-on-fire
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          bei ID kommt der Pfad rein, so wie du es bei Verzeichnis eingibst
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            @crunchip
            Bei Id kann ich keinen Pfad angeben da / kein zulässiges Zeichen ist. Ist das nicht nur der Name wie der Speicher im Rechenzentrum heißt?
            @ThomasBraun
            Im Share kann ich nur fb7590 auswählen. Wenn ich manuell den Pfad auf fb7590/Backups/Proxmox oder auch nur auf fb7590/Backups änder kommt immer Share not online.
            Irgendwie will der Zugriff auf den USB Speicher per SMB/CIFS der Fritte nicht klappen.
            • U UV-on-fire
              @crunchip
              @ThomasBraun
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              sorry war mein Fehler, ja da kommt der Name(Bezeichnung in der Fritte) rein
              der share taucht dann automatisch zur Auswahl aus
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                @crunchip
                Also mit Backup als ID wird auf der Platte auch ein Ordner dump angelegt wenn ich ein Backup von einem Container machen will. Das läuft jetzt schon seit 20min ohne Änderung.
                Davor hatte ich ein Backup einer VM angestoßen und da kam direkt Fehler.
                • U UV-on-fire
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Backups
                  naja, kommt drauf an wie groß das backup ist, das kann schon ne Weile dauern
                    Backups
                    U Offline
                    U Offline
                    UV-on-fire
                    @crunchip
                    Sorry, natürlich Backups. Hatte ich auch eingegeben. Dann lass ich das mal laufen.
                    Hier noch das Log vom VM Backup Versuch. Vielleicht sagt es dir ja was.
                    2023-04-13 22:46:57 INFO: Starting Backup of VM 110 (qemu)
                    2023-04-13 22:46:57 INFO: status = running
                    2023-04-13 22:46:57 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                    2023-04-13 22:46:57 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-110-disk-0' 52484M
                    2023-04-13 22:46:57 INFO: backup mode: snapshot
                    2023-04-13 22:46:57 INFO: ionice priority: 7
                    2023-04-13 22:46:57 ERROR: Backup of VM 110 failed - unable to open '/mnt/pve/Backups/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-22_46_57.tmp/qemu-server.conf' at /usr/share/perl5/PVE/VZDump/QemuServer.pm line 211.
                    • U UV-on-fire
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @uv-on-fire auf die schnelle mal https://forum.proxmox.com/threads/backup-vm-fehler-fehlende-vzdump-quemu-ordner.115271/
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        @crunchip
                        Also das Backup ist jetz ewig gelaufen ohne Vortschritt. Hab es dann abgebrochen und dann hat sich die Proxmox Oberfläche aufgehängt. Iobroker und Raspberrymatic ist noch gelaufen. Jetzt habe ich den NUC nochmals gestartet und Proxmox inclusive Iobroker und Raspberrymatic laufen wieder.
                        Hab jetzt nochmal ein Backup über den alten gemounteten Ordner gestartet und vorher alle Unterordner wie dump etc. gelöscht. Backup geht immer noch in Fehler rename aber es wurden die benötigten Ordner selbstständig angelegt.
                        2023-04-13 23:47:58 INFO: Starting Backup of VM 110 (qemu)
                        2023-04-13 23:47:58 INFO: status = running
                        2023-04-13 23:47:58 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                        2023-04-13 23:47:58 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-110-disk-0' 52484M
                        2023-04-13 23:47:59 INFO: backup mode: snapshot
                        2023-04-13 23:47:59 INFO: ionice priority: 7
                        2023-04-13 23:47:59 INFO: creating vzdump archive '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.zst'
                        2023-04-13 23:47:59 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
                        2023-04-13 23:47:59 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
                        2023-04-13 23:47:59 INFO: started backup task 'e389b56a-b9fc-4947-8e0a-b25376952686'
                        2023-04-13 23:47:59 INFO: resuming VM again
                        2023-04-13 23:48:02 INFO:   0% (74.1 MiB of 51.3 GiB) in 3s, read: 24.7 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
                        2023-04-13 23:48:11 INFO:   1% (532.9 MiB of 51.3 GiB) in 12s, read: 51.0 MiB/s, write: 29.3 MiB/s
                        2023-04-13 23:48:21 INFO:   2% (1.3 GiB of 51.3 GiB) in 22s, read: 78.7 MiB/s, write: 43.8 MiB/s
                        2023-04-13 23:48:31 INFO:   3% (1.6 GiB of 51.3 GiB) in 32s, read: 27.2 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                        2023-04-13 23:48:57 INFO:   4% (2.1 GiB of 51.3 GiB) in 58s, read: 19.7 MiB/s, write: 19.2 MiB/s
                        2023-04-13 23:49:03 INFO:   5% (2.7 GiB of 51.3 GiB) in 1m 4s, read: 110.6 MiB/s, write: 47.5 MiB/s
                        2023-04-13 23:49:06 INFO:   6% (3.2 GiB of 51.3 GiB) in 1m 7s, read: 161.9 MiB/s, write: 18.5 MiB/s
                        2023-04-13 23:49:23 INFO:   7% (3.6 GiB of 51.3 GiB) in 1m 24s, read: 25.2 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                        2023-04-13 23:49:55 INFO:   8% (4.1 GiB of 51.3 GiB) in 1m 56s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.2 MiB/s
                        2023-04-13 23:50:06 INFO:   9% (4.6 GiB of 51.3 GiB) in 2m 7s, read: 47.5 MiB/s, write: 27.7 MiB/s
                        2023-04-13 23:50:12 INFO:  10% (5.4 GiB of 51.3 GiB) in 2m 13s, read: 130.5 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
                        2023-04-13 23:50:20 INFO:  11% (5.6 GiB of 51.3 GiB) in 2m 21s, read: 32.6 MiB/s, write: 17.4 MiB/s
                        2023-04-13 23:50:37 INFO:  12% (6.2 GiB of 51.3 GiB) in 2m 38s, read: 33.3 MiB/s, write: 16.4 MiB/s
                        2023-04-13 23:50:50 INFO:  13% (6.7 GiB of 51.3 GiB) in 2m 51s, read: 40.2 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
                        2023-04-13 23:50:53 INFO:  14% (7.4 GiB of 51.3 GiB) in 2m 54s, read: 243.5 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                        2023-04-13 23:51:10 INFO:  15% (7.7 GiB of 51.3 GiB) in 3m 11s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                        2023-04-13 23:51:25 INFO:  16% (8.2 GiB of 51.3 GiB) in 3m 26s, read: 36.0 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
                        2023-04-13 23:51:28 INFO:  17% (8.8 GiB of 51.3 GiB) in 3m 29s, read: 193.3 MiB/s, write: 29.4 MiB/s
                        2023-04-13 23:51:54 INFO:  18% (9.2 GiB of 51.3 GiB) in 3m 55s, read: 18.0 MiB/s, write: 17.6 MiB/s
                        2023-04-13 23:52:12 INFO:  21% (10.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 13s, read: 93.4 MiB/s, write: 16.0 MiB/s
                        2023-04-13 23:52:15 INFO:  26% (13.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 16s, read: 868.8 MiB/s, write: 23.3 MiB/s
                        2023-04-13 23:52:25 INFO:  27% (13.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 26s, read: 44.2 MiB/s, write: 24.1 MiB/s
                        2023-04-13 23:52:37 INFO:  28% (14.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 38s, read: 43.5 MiB/s, write: 40.8 MiB/s
                        2023-04-13 23:52:40 INFO:  29% (15.2 GiB of 51.3 GiB) in 4m 41s, read: 276.7 MiB/s, write: 46.3 MiB/s
                        2023-04-13 23:52:43 INFO:  30% (15.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 44s, read: 73.7 MiB/s, write: 30.9 MiB/s
                        2023-04-13 23:52:53 INFO:  31% (15.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 54s, read: 52.3 MiB/s, write: 47.9 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:02 INFO:  32% (16.4 GiB of 51.3 GiB) in 5m 3s, read: 56.6 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:08 INFO:  33% (16.9 GiB of 51.3 GiB) in 5m 9s, read: 90.9 MiB/s, write: 57.6 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:14 INFO:  34% (17.5 GiB of 51.3 GiB) in 5m 15s, read: 103.6 MiB/s, write: 28.3 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:25 INFO:  35% (18.1 GiB of 51.3 GiB) in 5m 26s, read: 47.5 MiB/s, write: 44.5 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:28 INFO:  36% (18.6 GiB of 51.3 GiB) in 5m 29s, read: 198.2 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:31 INFO:  49% (25.5 GiB of 51.3 GiB) in 5m 32s, read: 2.3 GiB/s, write: 37.5 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:34 INFO:  64% (33.2 GiB of 51.3 GiB) in 5m 35s, read: 2.6 GiB/s, write: 1.7 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:37 INFO:  80% (41.4 GiB of 51.3 GiB) in 5m 38s, read: 2.8 GiB/s, write: 19.6 MiB/s
                        2023-04-13 23:53:40 INFO:  81% (41.6 GiB of 51.3 GiB) in 5m 41s, read: 50.8 MiB/s, write: 45.4 MiB/s
                        2023-04-13 23:54:07 INFO:  82% (42.0 GiB of 51.3 GiB) in 6m 8s, read: 17.9 MiB/s, write: 17.8 MiB/s
                        2023-04-13 23:54:14 INFO:  84% (43.4 GiB of 51.3 GiB) in 6m 15s, read: 196.8 MiB/s, write: 13.7 MiB/s
                        2023-04-13 23:54:17 INFO:  88% (45.4 GiB of 51.3 GiB) in 6m 18s, read: 694.8 MiB/s, write: 22.1 MiB/s
                        2023-04-13 23:54:20 INFO: 100% (51.3 GiB of 51.3 GiB) in 6m 21s, read: 1.9 GiB/s, write: 11.6 MiB/s
                        2023-04-13 23:54:20 INFO: backup is sparse: 41.67 GiB (81%) total zero data
                        2023-04-13 23:54:20 INFO: transferred 51.25 GiB in 381 seconds (137.8 MiB/s)
                        2023-04-13 23:54:21 ERROR: Backup of VM 110 failed - unable to rename '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.dat' to '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.zst'
                        Verstehe halt echt nicht das scheinbar der ZUgriff und das Schreiben auf den gemounteten Ordner funktioniert aber das Rename nicht.
                        Glaube werde erst mal ne Nacht darüber schlafen. Vielleicht kommt ja noch ne Idee angeflogen😊
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          /root/ProxmoxBackup
                          ich würde mal da ansetzen, wie bereits geschrieben, den mount ins "richtige" Verzeichnis legen
                          https://forum.iobroker.net/post/977514
                          nicht vergessen auch /etc/fstab ebenfalls anzupassen
                          und zum Problem VM backup fällt mir noch ein, da war irgendwas mit freiem Speicherplatz, da bei einer VM anders als beim LXC, komplett zwischengespeichert werden muss.
                          BZW
                          dein obiger Fehler muss die storage.cfg bearbeitet werden, sind ja mittlerweile bei smbversion 3.1
                          https://rafaelit.com.br/proxmox-configurando-repositorio-remoto-com-cifs/
                          EDIT
                          alter Thread....Fritzbox Version(smb2/3)
                          https://forum.iobroker.net/post/391771
                          • U UV-on-fire
                            @crunchip
                            @uv-on-fire
                            Moin,
                            ich habe keine VMs, nur LXC Container.
                            Wenn ich ein Backup eines Containers mache
                            Wobei DS716Plus mein Synology NAS ist, das ich wie folgt eingebunden habe
                            Und so sieht dann der Prozess des Backups bei mir aus
                            Normalerweise nur Snapshots:
                            Diesmal aber ein Fullbackup:
                            INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage ds716plusII --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --node pve --mode stop
                            INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp1971603_101 for temporary files
                            INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
                            INFO: Backup started at 2023-04-14 07:17:31
                            INFO: backup mode: stop
                            INFO: CT Name: arch-iob
                            INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                            INFO: stopping virtual guest
                            INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/ds716plusII/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_14-07_17_31.tar.zst'
                            INFO: Total bytes written: 4887326720 (4.6GiB, 37MiB/s)
                            INFO: archive file size: 2.10GB
                            INFO: adding notes to backup
                            INFO: restarting vm
                            INFO: guest is online again after 139 seconds
                            INFO: Finished Backup of VM 101 (00:02:20)
                            INFO: Backup finished at 2023-04-14 07:19:51
                            INFO: Backup job finished successfully
                            TASK OK
                            Bernd
                            P.S.: ich habe da nichts in der /etc/fstab stehen und wie sehen die Rechte des Ordners aus?
                              /root/ProxmoxBackup
                              BZW
                              EDIT
                              U Offline
                              U Offline
                              UV-on-fire
                              @crunchip
                              Also neuer Ordner unter /mnt ist angelegt und auch die fstab angepasst. Ordner wurde auch gemonunted und korrekte größe der Platte angezeigt. Ebenso habe ich die SMB Version wie in deinem alten Link in die smb.conf eingetargen.
                              Der andere link auf Spanisch? bezieht sich wohl auf auf die Einbindung per CIFS. Habe ich ebenfalls versucht und Habe Version 3.1 eingetragen.
                              Hat beides nichts gebracht. Beim Backup auf den gemounteten Ordner kommt weiterhin Fehler beim rename und beim Backup auf das CIFS angebundene Laufwerk läuft das BAckup ewig aber es passiert nichts.
                              Habe dann mal direkt im gemounteden Backups Verzeichnis versucht ein Template herunter zu laden und auf die Platte zu speichern. Ging auch nicht. Da kam dann allerddings auch was mit fehlenden Userrechten.
                              Connecting to download.proxmox.com (download.proxmox.com)|2607:5300:203:7dc2::162|:80... connected.
                              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                              Length: 521817111 (498M) [application/octet-stream]
                              Saving to: '/root/mnt/BackupProxmox/template/cache/proxmox-mailgateway-7.2-standard_7.2-1_amd64.tar.gz.tmp.4677'
                                   0K ........ ........ ........ ........  6% 1.13M 6m53s
                               32768K ........ ........ ........ ........ 12% 1.13M 6m25s
                               65536K ........ ........ ........ ........ 19% 1.13M 5m56s
                               98304K ........ ........ ........ ........ 25% 1.13M 5m27s
                              131072K ........ ........ ........ ........ 32% 1.03M 5m5s
                              163840K ........ ........ ........ ........ 38% 1.17M 4m33s
                              196608K ........ ........ ........ ........ 45% 1.12M 4m4s
                              229376K ........ ........ ........ ........ 51% 1.13M 3m36s
                              262144K ........ ........ ........ ........ 57% 1.14M 3m7s
                              294912K ........ ........ ........ ........ 64% 1.13M 2m38s
                              327680K ........ ........ ........ ........ 70% 1.14M 2m10s
                              360448K ........ ........ ........ ........ 77% 1.05M 1m42s
                              393216K ........ ........ ........ ........ 83% 1.12M 73s
                              425984K ........ ........ ........ ........ 90% 1.14M 44s
                              458752K ........ ........ ........ ........ 96% 1.02M 16s
                              491520K ........ ........ .                100% 1.09M=7m28s
                              2023-04-14 20:41:31 (1.11 MB/s) - '/root/mnt/BackupProxmox/template/cache/proxmox-mailgateway-7.2-standard_7.2-1_amd64.tar.gz.tmp.4677' saved [521817111/521817111]
                              calculating checksum...OK, checksum verified
                              TASK ERROR: unable to rename temporary file: Permission denied
                              Userrechte des Ordners:
                              root@pve:~/mnt# cd BackupProxmox
                              root@pve:~/mnt/BackupProxmox# ls -ldh
                              drwxr-xr-x 2 root root 0 Apr 14 20:24 .
                              Hab auch schon versucht die mit
                              root@pve:/mnt# chmod +777 BackupProxmox
                              Auf rwxrwxrwx umzustellen. Geht aber nicht bleiben immer bei rwxr-xr-x sobal der Ordner gemounted ist.
                              Hier noch die EInstellungen für den Backup User in der fritte:
                              Das komische ist halt echt das während dem Backup tatsächlich was auf die fritte geschrieben wird. Wenn ich während dessem die .dat Datei herunterlade ist da auch was. Nur eben beim Rename scheiterts.
                              • U UV-on-fire
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                du hast ja da immer noch das root Verzeichnis drin
                                U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UV-on-fire
                                  @crunchip
                                  Dann verstehe ich nicht wie ich das Verzeichnis anlegen soll.
                                  Ich hab mich in Proxmox angemeldet, bin auf die shell und habe dann den Ordner mnt und danach den Ordner BackupProxmox angelegt?
                                  Wie oder wo soll ich denn sonst den Ordner anlegen? Wie gesagt Linux ist jetzt nicht gerade meien Stärke😮
                                  Habe ich eben gefunden:
                                    @crunchip sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
                                    /root ist das home-Verzeichnis des users 'root'.
                                    Das Wurzelverzeichnis für das Dateisystem ist /
                                    Also /mnt
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      Ok und wie muss ich den Ordner dann anlegen? Irgendwie verstehe ich das an der Stelle dann nicht. Auf der Shell von Poxmox ist ja immer ein user eingelogt oder?
                                      Wenn ich die Shell öffne lande ich automatisch hier:
                                      Und hier habe ich dann mit mkdir zuerst den Ordner mnt angelegt und in dem dann den Unterordner BakupProxmox der dann in der fstab zum einhängen der Platte der Fritzbox genommen wird.
                                      Wenn ich im Proxmox das Verzeichnis /mnt/BackupProxmox als Verzeichnis angebe lande ich auf loacal(PVE) laut Verzeichnissgröße:
                                      Wenn ich aber /root/mnt/BackupProxmox eingebe lande ich auch auf der externen 500GB Platte an der Fritz Box:
                                      Wie müsste ich den sonst den Ordner /mnt/BackupProxmox anlegen damit ich ohne /root drauf komm? In der fstab ist der Pfad ja auch mit /root/mnt/BackupProxmox angegeben. Oder müsste ich nur den Pfad im fstab ändern?
                                      • U UV-on-fire
                                        @uv-on-fire
                                        ~ im Login prompt steht für das jeweilige home des Users. Du stehst also tatsächlich in /root
                                        /mnt wird aber in / angelegt
                                        Also
                                        cd /
                                        mkdir mnt
                                        cd ~
                                        Gilt für 'normale' Systeme, in Containern ist das u.U. aber auch wieder anders.
                                        Warum man mit so wenig Rüstzeug gleich mit einem Container herumfrickelt muss ich aber nicht verstehen.
                                          @uv-on-fire
                                          Also
                                          cd /
                                          mkdir mnt
                                          cd ~
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UV-on-fire
                                          Bin inzwischen auch darauf gekommen das ich zuerst cd / verwenden muss.
                                          Habs auch hinbekommen aber der Fehler bleibt wie er ist.
                                          INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage BackupsFritte --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --mode snapshot --node pve
                                          INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp55210_101 for temporary files
                                          INFO: Backup started at 2023-04-15 00:37:49
                                          INFO: status = stopped
                                          INFO: CT Name: python
                                          INFO: creating vzdump archive '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
                                          INFO: Total bytes written: 673802240 (643MiB, 37MiB/s)
                                          ERROR: Backup of VM 101 failed - unable to rename '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.dat' to '/mnt/BackupProxmox/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_15-00_37_49.tar.zst'
                                          INFO: Failed at 2023-04-15 00:38:08
                                          INFO: Backup job finished with errors
                                          TASK ERROR: job errors
                                          Und wieso herumfrickeln am Container? Ich habe Proxmox am laufen und frickel da herum um ein Backup von meinen VM und Containern zu ertsellen das auf einer an der Fritz Box angeschlossenen Platte landen soll. Das ist doch dann nicht der Container an dem ich was mache sondern Proxmox selbst, oder?
                                          Irgendwie hat jeder doch mal angefangen und auch oft genug mit try an error. Ich arbeite halt nicht täglich mit Linux und leider sind die Quellen die man mit Tante google u.ä. findet so umfangreich und manchmal auch so verwirrend das eben oft genug die basics die Anfänger brauchen an keiner Stelle erwähnt werden. Das ~ dafür steht das ich im Home des aktuellen users stehe habe ich bisher zum Beispiel bisher nirgends gelesen, ist aber gut zu wissen für die Zukunft.
                                          Bin ja generell für jede Hilfe dankbar die mich und mein WIssen weiterbringt.
                                          Zurück zum Thema, noch irgendeine Idee warum das Backup scheitert?
