  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename" [GELÖST]
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U UV-on-fire
    @dp20eic
    Musste erst mal in meiner Doku schauen wie ich das damals gemacht hatte. 🤦
    Also ich habe habe die Fritz NAS damals per shell gemounted und einen Ordner angelegt.
    Habe dazu folgende Anleitung im Internet gefunden:
    Link Text
    In Proxmox selbst ist die Platte einfach als Ordner eigebunden.
    Ist schon ein paar Tage her daher war ich mir nicht mehr so ganz sicher. Hatte damals schon festgestellt das die Backups nicht gehen aber das war dann sehr spät nachts und wollte mich das später darum kümmern. Wie immer kamen mal wieder tausend andere Projekte dazwischen und jetzt wurde es sehr viel später 😀
    Was mir noch aufgefallen ist, ist das laut Log zuerst eine Datei mit Endung .vma.zst angelegt wird. Im dump Ordner sehe ich aber eine Datei mit Endung vma.dat. Dies würde aber wieder dazu passen das versucht wird die Datei vma.dat in vma.zst um zu benennen.
    @uv-on-fire sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
    Moin,
    sorry, aber Du zeigst da nichts, was für mich Sinn ergibt. Nochmals, was/wie hast Du den auf der Fritte frei gegebenen Ordner in Proxmox gemountet, NFS / SMB?
    Mit root oder wie, Du darfst das nicht als Root, gibt es einen User auf der Fritte, die die Berechtigung hat, lesend/schreibend auf das Verzeichnis zuzugreifen?
    Allgemeines Vorgehen:
    • User auf dem NAS (Fritte) anlegen
    • Verzeichnis auf dem NAS anlegen und dem User Schreib/Lese Rechte geben
    • Verzeichnis auf dem NAS freigeben
    • Proxmox, das freigegebene Verzeichnis per SMB/cifs mounten
    Hier werden die Daten eingetragen, die Du oben erstellt hast User, Passwort, Server, Verzeichnis:
    Bernd
    • U Offline
      U Offline
      UV-on-fire
      @dp20eic
      Also auf Proxmox ist der NAS Ordner fest im Linux System gemountet.
      Zuerst habe ich per Shell eine Datei .smbcredebtials erstellt in dem der Username und das Passwort hinterlegt sind
      Danach mit mkdir einen Ordner BackupProxmox
      Zuletzt noch unter /etc/fstab den Mount eingefügt
      Der Mount aus Linux greift also auf den NAS Ordner per User und Passwort zu.
      Im Proxmox ist der gemountete Ordner einfach als Ordner eingebunden. root ist der einzige User den mein Proxmox hat.
      Root greift lokal auf den gemounteten Ordner zu und nicht auf die NAS direkt. Das scheint ja auch zu funktionieren da sowohl das Log als auch das temporäre File vor dem Scheitern von rename auf dem NAS der Fritzbox vorhanden sind. Auch sehe ich im Proxmox den NAS Ordner mit korrekter größe. Wenn ich da manuell was drauf packe sehe ich auch das sich die größe im Proxmox entsprechend ändert. Und auf der Shell sehe ich auch die drectory sowie die entsprechenden Unterverzeichnise und auch manuell hinzugefügte Dateien und Ordner.
      • U UV-on-fire
        @dp20eic
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        also üblicherweise mountet man nicht direkt ins root Verzeichnis, dazu geht man eher in z.b. /media oder /mnt
        auch wüsste ich gerne was da node modules oder package-lock.json zu suchen hat
        und genau da nutz du eben nicht dein cifs
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          U Offline
          U Offline
          UV-on-fire
          schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
          @crunchip
          Was das Verzeichnis angeht muss ich sagen das ich jetzt nicht wirklch fit bin in Linux. Hab nach dem Tutorial gearbeitet und sah auch so aus als das es ging.
          Den von dp20eic beschriebenen Weg hatte ich zuerst versucht. Allerdings kann ich beim Einbinden des Share nur fb7590 und damit den internen Speicher angeben. Eine weitere Verschachtelung auf den USB Speicher geht leider nicht. Meine das hatte ich damals auch nach langem herumlesen irgendwo so aufgeschnappt.
          Mich wundert halt das der Zugriff beim Schreiben der temporären Files sowie des log geht nur das Rename scheitert.
          • U UV-on-fire
            @crunchip
            Da kommt noch das Volume in den Pfad rein. Dann landest du auch auf dem entsprechenden USB-Medium der FritzBox.
            • U UV-on-fire
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              bei ID kommt der Pfad rein, so wie du es bei Verzeichnis eingibst
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                @crunchip
                Bei Id kann ich keinen Pfad angeben da / kein zulässiges Zeichen ist. Ist das nicht nur der Name wie der Speicher im Rechenzentrum heißt?
                @ThomasBraun
                Im Share kann ich nur fb7590 auswählen. Wenn ich manuell den Pfad auf fb7590/Backups/Proxmox oder auch nur auf fb7590/Backups änder kommt immer Share not online.
                Irgendwie will der Zugriff auf den USB Speicher per SMB/CIFS der Fritte nicht klappen.
                • U UV-on-fire
                  @crunchip
                  @ThomasBraun
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  sorry war mein Fehler, ja da kommt der Name(Bezeichnung in der Fritte) rein
                  der share taucht dann automatisch zur Auswahl aus
                    U Offline
                    U Offline
                    UV-on-fire
                    @crunchip
                    Also mit Backup als ID wird auf der Platte auch ein Ordner dump angelegt wenn ich ein Backup von einem Container machen will. Das läuft jetzt schon seit 20min ohne Änderung.
                    Davor hatte ich ein Backup einer VM angestoßen und da kam direkt Fehler.
                    • U UV-on-fire
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Backups
                      naja, kommt drauf an wie groß das backup ist, das kann schon ne Weile dauern
                        Backups
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        @crunchip
                        Sorry, natürlich Backups. Hatte ich auch eingegeben. Dann lass ich das mal laufen.
                        Hier noch das Log vom VM Backup Versuch. Vielleicht sagt es dir ja was.
                        2023-04-13 22:46:57 INFO: Starting Backup of VM 110 (qemu)
                        2023-04-13 22:46:57 INFO: status = running
                        2023-04-13 22:46:57 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                        2023-04-13 22:46:57 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-110-disk-0' 52484M
                        2023-04-13 22:46:57 INFO: backup mode: snapshot
                        2023-04-13 22:46:57 INFO: ionice priority: 7
                        2023-04-13 22:46:57 ERROR: Backup of VM 110 failed - unable to open '/mnt/pve/Backups/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-22_46_57.tmp/qemu-server.conf' at /usr/share/perl5/PVE/VZDump/QemuServer.pm line 211.
                        • U UV-on-fire
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @uv-on-fire auf die schnelle mal https://forum.proxmox.com/threads/backup-vm-fehler-fehlende-vzdump-quemu-ordner.115271/
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            @crunchip
                            Also das Backup ist jetz ewig gelaufen ohne Vortschritt. Hab es dann abgebrochen und dann hat sich die Proxmox Oberfläche aufgehängt. Iobroker und Raspberrymatic ist noch gelaufen. Jetzt habe ich den NUC nochmals gestartet und Proxmox inclusive Iobroker und Raspberrymatic laufen wieder.
                            Hab jetzt nochmal ein Backup über den alten gemounteten Ordner gestartet und vorher alle Unterordner wie dump etc. gelöscht. Backup geht immer noch in Fehler rename aber es wurden die benötigten Ordner selbstständig angelegt.
                            2023-04-13 23:47:58 INFO: Starting Backup of VM 110 (qemu)
                            2023-04-13 23:47:58 INFO: status = running
                            2023-04-13 23:47:58 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                            2023-04-13 23:47:58 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-110-disk-0' 52484M
                            2023-04-13 23:47:59 INFO: backup mode: snapshot
                            2023-04-13 23:47:59 INFO: ionice priority: 7
                            2023-04-13 23:47:59 INFO: creating vzdump archive '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.zst'
                            2023-04-13 23:47:59 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
                            2023-04-13 23:47:59 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
                            2023-04-13 23:47:59 INFO: started backup task 'e389b56a-b9fc-4947-8e0a-b25376952686'
                            2023-04-13 23:47:59 INFO: resuming VM again
                            2023-04-13 23:48:02 INFO:   0% (74.1 MiB of 51.3 GiB) in 3s, read: 24.7 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
                            2023-04-13 23:48:11 INFO:   1% (532.9 MiB of 51.3 GiB) in 12s, read: 51.0 MiB/s, write: 29.3 MiB/s
                            2023-04-13 23:48:21 INFO:   2% (1.3 GiB of 51.3 GiB) in 22s, read: 78.7 MiB/s, write: 43.8 MiB/s
                            2023-04-13 23:48:31 INFO:   3% (1.6 GiB of 51.3 GiB) in 32s, read: 27.2 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                            2023-04-13 23:48:57 INFO:   4% (2.1 GiB of 51.3 GiB) in 58s, read: 19.7 MiB/s, write: 19.2 MiB/s
                            2023-04-13 23:49:03 INFO:   5% (2.7 GiB of 51.3 GiB) in 1m 4s, read: 110.6 MiB/s, write: 47.5 MiB/s
                            2023-04-13 23:49:06 INFO:   6% (3.2 GiB of 51.3 GiB) in 1m 7s, read: 161.9 MiB/s, write: 18.5 MiB/s
                            2023-04-13 23:49:23 INFO:   7% (3.6 GiB of 51.3 GiB) in 1m 24s, read: 25.2 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                            2023-04-13 23:49:55 INFO:   8% (4.1 GiB of 51.3 GiB) in 1m 56s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.2 MiB/s
                            2023-04-13 23:50:06 INFO:   9% (4.6 GiB of 51.3 GiB) in 2m 7s, read: 47.5 MiB/s, write: 27.7 MiB/s
                            2023-04-13 23:50:12 INFO:  10% (5.4 GiB of 51.3 GiB) in 2m 13s, read: 130.5 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
                            2023-04-13 23:50:20 INFO:  11% (5.6 GiB of 51.3 GiB) in 2m 21s, read: 32.6 MiB/s, write: 17.4 MiB/s
                            2023-04-13 23:50:37 INFO:  12% (6.2 GiB of 51.3 GiB) in 2m 38s, read: 33.3 MiB/s, write: 16.4 MiB/s
                            2023-04-13 23:50:50 INFO:  13% (6.7 GiB of 51.3 GiB) in 2m 51s, read: 40.2 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
                            2023-04-13 23:50:53 INFO:  14% (7.4 GiB of 51.3 GiB) in 2m 54s, read: 243.5 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                            2023-04-13 23:51:10 INFO:  15% (7.7 GiB of 51.3 GiB) in 3m 11s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                            2023-04-13 23:51:25 INFO:  16% (8.2 GiB of 51.3 GiB) in 3m 26s, read: 36.0 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
                            2023-04-13 23:51:28 INFO:  17% (8.8 GiB of 51.3 GiB) in 3m 29s, read: 193.3 MiB/s, write: 29.4 MiB/s
                            2023-04-13 23:51:54 INFO:  18% (9.2 GiB of 51.3 GiB) in 3m 55s, read: 18.0 MiB/s, write: 17.6 MiB/s
                            2023-04-13 23:52:12 INFO:  21% (10.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 13s, read: 93.4 MiB/s, write: 16.0 MiB/s
                            2023-04-13 23:52:15 INFO:  26% (13.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 16s, read: 868.8 MiB/s, write: 23.3 MiB/s
                            2023-04-13 23:52:25 INFO:  27% (13.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 26s, read: 44.2 MiB/s, write: 24.1 MiB/s
                            2023-04-13 23:52:37 INFO:  28% (14.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 38s, read: 43.5 MiB/s, write: 40.8 MiB/s
                            2023-04-13 23:52:40 INFO:  29% (15.2 GiB of 51.3 GiB) in 4m 41s, read: 276.7 MiB/s, write: 46.3 MiB/s
                            2023-04-13 23:52:43 INFO:  30% (15.4 GiB of 51.3 GiB) in 4m 44s, read: 73.7 MiB/s, write: 30.9 MiB/s
                            2023-04-13 23:52:53 INFO:  31% (15.9 GiB of 51.3 GiB) in 4m 54s, read: 52.3 MiB/s, write: 47.9 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:02 INFO:  32% (16.4 GiB of 51.3 GiB) in 5m 3s, read: 56.6 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:08 INFO:  33% (16.9 GiB of 51.3 GiB) in 5m 9s, read: 90.9 MiB/s, write: 57.6 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:14 INFO:  34% (17.5 GiB of 51.3 GiB) in 5m 15s, read: 103.6 MiB/s, write: 28.3 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:25 INFO:  35% (18.1 GiB of 51.3 GiB) in 5m 26s, read: 47.5 MiB/s, write: 44.5 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:28 INFO:  36% (18.6 GiB of 51.3 GiB) in 5m 29s, read: 198.2 MiB/s, write: 46.7 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:31 INFO:  49% (25.5 GiB of 51.3 GiB) in 5m 32s, read: 2.3 GiB/s, write: 37.5 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:34 INFO:  64% (33.2 GiB of 51.3 GiB) in 5m 35s, read: 2.6 GiB/s, write: 1.7 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:37 INFO:  80% (41.4 GiB of 51.3 GiB) in 5m 38s, read: 2.8 GiB/s, write: 19.6 MiB/s
                            2023-04-13 23:53:40 INFO:  81% (41.6 GiB of 51.3 GiB) in 5m 41s, read: 50.8 MiB/s, write: 45.4 MiB/s
                            2023-04-13 23:54:07 INFO:  82% (42.0 GiB of 51.3 GiB) in 6m 8s, read: 17.9 MiB/s, write: 17.8 MiB/s
                            2023-04-13 23:54:14 INFO:  84% (43.4 GiB of 51.3 GiB) in 6m 15s, read: 196.8 MiB/s, write: 13.7 MiB/s
                            2023-04-13 23:54:17 INFO:  88% (45.4 GiB of 51.3 GiB) in 6m 18s, read: 694.8 MiB/s, write: 22.1 MiB/s
                            2023-04-13 23:54:20 INFO: 100% (51.3 GiB of 51.3 GiB) in 6m 21s, read: 1.9 GiB/s, write: 11.6 MiB/s
                            2023-04-13 23:54:20 INFO: backup is sparse: 41.67 GiB (81%) total zero data
                            2023-04-13 23:54:20 INFO: transferred 51.25 GiB in 381 seconds (137.8 MiB/s)
                            2023-04-13 23:54:21 ERROR: Backup of VM 110 failed - unable to rename '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.dat' to '/root/ProxmoxBackup/dump/vzdump-qemu-110-2023_04_13-23_47_58.vma.zst'
                            Verstehe halt echt nicht das scheinbar der ZUgriff und das Schreiben auf den gemounteten Ordner funktioniert aber das Rename nicht.
                            Glaube werde erst mal ne Nacht darüber schlafen. Vielleicht kommt ja noch ne Idee angeflogen😊
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              /root/ProxmoxBackup
                              ich würde mal da ansetzen, wie bereits geschrieben, den mount ins "richtige" Verzeichnis legen
                              https://forum.iobroker.net/post/977514
                              nicht vergessen auch /etc/fstab ebenfalls anzupassen
                              und zum Problem VM backup fällt mir noch ein, da war irgendwas mit freiem Speicherplatz, da bei einer VM anders als beim LXC, komplett zwischengespeichert werden muss.
                              BZW
                              dein obiger Fehler muss die storage.cfg bearbeitet werden, sind ja mittlerweile bei smbversion 3.1
                              https://rafaelit.com.br/proxmox-configurando-repositorio-remoto-com-cifs/
                              EDIT
                              alter Thread....Fritzbox Version(smb2/3)
                              https://forum.iobroker.net/post/391771
                              • U UV-on-fire
                                @crunchip
                                @uv-on-fire
                                Moin,
                                ich habe keine VMs, nur LXC Container.
                                Wenn ich ein Backup eines Containers mache
                                Wobei DS716Plus mein Synology NAS ist, das ich wie folgt eingebunden habe
                                Und so sieht dann der Prozess des Backups bei mir aus
                                Normalerweise nur Snapshots:
                                Diesmal aber ein Fullbackup:
                                INFO: starting new backup job: vzdump 101 --storage ds716plusII --compress zstd --remove 0 --notes-template '{{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}' --node pve --mode stop
                                INFO: filesystem type on dumpdir is 'cifs' -using /var/tmp/vzdumptmp1971603_101 for temporary files
                                INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
                                INFO: Backup started at 2023-04-14 07:17:31
                                INFO: backup mode: stop
                                INFO: CT Name: arch-iob
                                INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                                INFO: stopping virtual guest
                                INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/ds716plusII/dump/vzdump-lxc-101-2023_04_14-07_17_31.tar.zst'
                                INFO: Total bytes written: 4887326720 (4.6GiB, 37MiB/s)
                                INFO: archive file size: 2.10GB
                                INFO: adding notes to backup
                                INFO: restarting vm
                                INFO: guest is online again after 139 seconds
                                INFO: Finished Backup of VM 101 (00:02:20)
                                INFO: Backup finished at 2023-04-14 07:19:51
                                INFO: Backup job finished successfully
                                TASK OK
                                Bernd
                                P.S.: ich habe da nichts in der /etc/fstab stehen und wie sehen die Rechte des Ordners aus?
                                  /root/ProxmoxBackup
                                  BZW
                                  EDIT
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UV-on-fire
                                  @crunchip
                                  Also neuer Ordner unter /mnt ist angelegt und auch die fstab angepasst. Ordner wurde auch gemonunted und korrekte größe der Platte angezeigt. Ebenso habe ich die SMB Version wie in deinem alten Link in die smb.conf eingetargen.
                                  Der andere link auf Spanisch? bezieht sich wohl auf auf die Einbindung per CIFS. Habe ich ebenfalls versucht und Habe Version 3.1 eingetragen.
                                  Hat beides nichts gebracht. Beim Backup auf den gemounteten Ordner kommt weiterhin Fehler beim rename und beim Backup auf das CIFS angebundene Laufwerk läuft das BAckup ewig aber es passiert nichts.
                                  Habe dann mal direkt im gemounteden Backups Verzeichnis versucht ein Template herunter zu laden und auf die Platte zu speichern. Ging auch nicht. Da kam dann allerddings auch was mit fehlenden Userrechten.
                                  Connecting to download.proxmox.com (download.proxmox.com)|2607:5300:203:7dc2::162|:80... connected.
                                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                  Length: 521817111 (498M) [application/octet-stream]
                                  Saving to: '/root/mnt/BackupProxmox/template/cache/proxmox-mailgateway-7.2-standard_7.2-1_amd64.tar.gz.tmp.4677'
                                       0K ........ ........ ........ ........  6% 1.13M 6m53s
                                   32768K ........ ........ ........ ........ 12% 1.13M 6m25s
                                   65536K ........ ........ ........ ........ 19% 1.13M 5m56s
                                   98304K ........ ........ ........ ........ 25% 1.13M 5m27s
                                  131072K ........ ........ ........ ........ 32% 1.03M 5m5s
                                  163840K ........ ........ ........ ........ 38% 1.17M 4m33s
                                  196608K ........ ........ ........ ........ 45% 1.12M 4m4s
                                  229376K ........ ........ ........ ........ 51% 1.13M 3m36s
                                  262144K ........ ........ ........ ........ 57% 1.14M 3m7s
                                  294912K ........ ........ ........ ........ 64% 1.13M 2m38s
                                  327680K ........ ........ ........ ........ 70% 1.14M 2m10s
                                  360448K ........ ........ ........ ........ 77% 1.05M 1m42s
                                  393216K ........ ........ ........ ........ 83% 1.12M 73s
                                  425984K ........ ........ ........ ........ 90% 1.14M 44s
                                  458752K ........ ........ ........ ........ 96% 1.02M 16s
                                  491520K ........ ........ .                100% 1.09M=7m28s
                                  2023-04-14 20:41:31 (1.11 MB/s) - '/root/mnt/BackupProxmox/template/cache/proxmox-mailgateway-7.2-standard_7.2-1_amd64.tar.gz.tmp.4677' saved [521817111/521817111]
                                  calculating checksum...OK, checksum verified
                                  TASK ERROR: unable to rename temporary file: Permission denied
                                  Userrechte des Ordners:
                                  root@pve:~/mnt# cd BackupProxmox
                                  root@pve:~/mnt/BackupProxmox# ls -ldh
                                  drwxr-xr-x 2 root root 0 Apr 14 20:24 .
                                  Hab auch schon versucht die mit
                                  root@pve:/mnt# chmod +777 BackupProxmox
                                  Auf rwxrwxrwx umzustellen. Geht aber nicht bleiben immer bei rwxr-xr-x sobal der Ordner gemounted ist.
                                  Hier noch die EInstellungen für den Backup User in der fritte:
                                  Das komische ist halt echt das während dem Backup tatsächlich was auf die fritte geschrieben wird. Wenn ich während dessem die .dat Datei herunterlade ist da auch was. Nur eben beim Rename scheiterts.
                                  • U UV-on-fire
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    du hast ja da immer noch das root Verzeichnis drin
                                    U Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      @crunchip
                                      Dann verstehe ich nicht wie ich das Verzeichnis anlegen soll.
                                      Ich hab mich in Proxmox angemeldet, bin auf die shell und habe dann den Ordner mnt und danach den Ordner BackupProxmox angelegt?
                                      Wie oder wo soll ich denn sonst den Ordner anlegen? Wie gesagt Linux ist jetzt nicht gerade meien Stärke😮
                                      Habe ich eben gefunden:
                                        @crunchip sagte in Proxmox VE7.3-3 Backup "unable to rename":
                                        /root ist das home-Verzeichnis des users 'root'.
                                        Das Wurzelverzeichnis für das Dateisystem ist /
                                        Also /mnt
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UV-on-fire
                                          Ok und wie muss ich den Ordner dann anlegen? Irgendwie verstehe ich das an der Stelle dann nicht. Auf der Shell von Poxmox ist ja immer ein user eingelogt oder?
                                          Wenn ich die Shell öffne lande ich automatisch hier:
                                          Und hier habe ich dann mit mkdir zuerst den Ordner mnt angelegt und in dem dann den Unterordner BakupProxmox der dann in der fstab zum einhängen der Platte der Fritzbox genommen wird.
                                          Wenn ich im Proxmox das Verzeichnis /mnt/BackupProxmox als Verzeichnis angebe lande ich auf loacal(PVE) laut Verzeichnissgröße:
                                          Wenn ich aber /root/mnt/BackupProxmox eingebe lande ich auch auf der externen 500GB Platte an der Fritz Box:
                                          Wie müsste ich den sonst den Ordner /mnt/BackupProxmox anlegen damit ich ohne /root drauf komm? In der fstab ist der Pfad ja auch mit /root/mnt/BackupProxmox angegeben. Oder müsste ich nur den Pfad im fstab ändern?
