  4. influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomkast
    Dann kannst du ja jetzt nodejs18 und bullseye installieren.
    ThomKast
    schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
    @thomas-braun @thomas-braun
    Guten Morgen Thomas. Dann würde ich vorschlagen, dass ich gleich den neuen raspi 64 bit verwende... Würdest Du mich dabei auch unterstützen. Würde mich sehr freuen, denn dann habe ich sicherlich ein korrekt aufgesetztes System...
    Da ich jetzt am WIN-PC im Forum bin, gestaltet sich das mit dem c&p problematisch... Aber die Ausgangsituation ist wie folgt....
    • bullseye installiert und alle update/upgrade durchgeführt
    • node, nodejs, npm, npx wie bei Dir beschrieben installiert - Version 18.15.0 und 9.5.0 und alle in /usr/bin/
    • nodejs: installed: 18.15.0-deb-1nodesource1 und nodejs: candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
    • iob noch nicht installiert
    Meine Backups habe ich mit "backitup" unter iob - für iob, influx, grafana, vis durchgeführt.
    Wie gehe ich denn nun weiter vor? Was ist der nächste Schritt?^
    Muss ich jetzt erst iob installieren, um dann mit backitup zu restoren? Oder funktioniert ein Restore so, dass auch iob wieder hergestellt wird?
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ThomKast
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomkast sagte in influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr:
      für iobroker , ja, allerdings muss vis/web ebenfalls installiert werden bevor das backup zurückgespielt wird
      schau dir die Readme im backitup Adapter dazu an
      • T ThomKast
        @thomkast
        Dafür benutzt man eine ssh-Verbindung. Dann kannan aus dem Windows-Terminal kopieren.
          ThomKast
          @crunchip
          Vielen Dank für Dein Feedback. Ich bereite noch vor und ziehe noch Backups bevor es dann losgeht...
          Eine Frage noch vorab... Ich möchte gerne influxdb auf V2 einsetzen. Die aktuelle DB ist noch 1.8.10. Spiele ich die Sicherung erst als 1.8.10 zurück und führ dann einen influxdb-Upgrade durch?
          Ist das die sauberste Lösung für einen Umstieg? Da ich ja auf einen komplett neuen raspi gehe bin ich ja nicht auf ein Upgrade angewiesen... Nur wüsste ich nicht, wie ich eine alte-DB in eine neue einlese...
          • T ThomKast
            @crunchip
            @thomkast
            Ich würde wohl auf dem neuen System beide Datenbanken aufsetzen, das Backup zuerst in die 1.8 einspielen und dann die Migration auf influxdb2 machen.
            • T ThomKast
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ja, denn du kannst nicht einfach dein altes in die V2 einspielen, allerdings kannst du beide parallel betreiben oder aber auch danach migrieren
              Ausnahmsweise mal ein Video
              https://www.youtube.com/watch?v=QFOqLnBMTW4
                ThomKast
                @crunchip
                Lustig... Läuft schon parallel :-)
                  ThomKast
                  @crunchip
                  heißt das dann, dass wenn
                  • die DB auf V2 umgestellt ist
                  • alle Graphen auf flux umgestellt sind
                  dass dann die V1.8 deinstalliert werden kann?
                  Denn so wie das Video endet, würden dauerhaft V1 und V2 koexistieren... Muss ja nicht, oder?
                  • T ThomKast
                    @crunchip
                    dass dann die V1.8 gelöscht werden kann?
                    Wenn die leer geräumt wurde und alles in die v2 rein (und auch wieder raus) läuft kann man die influxdb1 auch löschen deinstallieren.
                      ThomKast
                      Hi. Bei der Inst von Grafana wird gefragt ob OSS oder Enterprise installiert werden soll. Mit dem Hinweis, Note: Grafana Enterprise is the recommended and default edition. It is available for free and includes all the features of the OSS edition.
                      Dann installiere ich Enterprise?
                      • T ThomKast
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomkast für den Heimgebrauch üblicherweise OSS
                        • T ThomKast
                          @thomkast
                          Nein, die OSS-Version.
                            @thomkast
                            ThomKast
                            So, wie weit bin ich jetzt gekommen und wo klemmt es noch:
                            • iob installiert
                            • influxdb 1.8.10 installiert
                            • Backups mit backitup restored
                            • alle interfaces mit settings wieder da - laufen aber noch nicht
                            • grafana OSS installiert
                            • iob fix gelaufen
                            • alter raspi ist runtergefahren
                            1. Schwierigkeit:
                              Grafana nimmt das bisherige PW nicht, bietet aber auch kein signin nach Neuinstallation an, so dass ich kein PW vergeben kann.
                            2. Schwierigkeit:
                              wie kann ich die IP des neuen raspi auf die alte IP ändern? Unter /etc/network/interfaces stand nur 1ne Zeile
                              source /etc/network/interfaces.d/*
                              Diese habe ich ergänzt um:
                            # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                            # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            auto eth0:
                            iface eth0: inet static
                              adress 192.168.111.253
                              netmask 255.255.255.0
                              gateway 192.168.111.1
                              dns-nameservers 192.168.111.1 1.1.1.1 8.8.8.8
                            Allerdings funktioniert der Restart der networking.services nicht...
                            pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo systemctl restart networking.service
                            Job for networking.service failed because the control process exited with error code.
                            See "systemctl status networking.service" and "journalctl -xe" for details.
                            pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo systemctl status networking.service
                            ● networking.service - Raise network interfaces
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-04-11 20:26:37 CEST; 19s ago
                                   Docs: man:interfaces(5)
                                Process: 20498 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 20498 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    CPU: 51ms
                            Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                            Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: missing required variable: address
                            Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: missing required configuration variables for interface>
                            Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: failed to bring up eth0:
                            Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=>
                            Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
                            Habe schon das Gefühl Euch heute über Gebühr zu beanspruchen... Aber ich gebe mir echt Mühe...
                            T Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T ThomKast
                              • iob installiert
                              • iob fix gelaufen
                              1. Schwierigkeit:
                              2. Schwierigkeit:
                              auto lo
                              auto eth0:
                                      CPU: 51ms
                              ThomKast
                              @thomkast
                              Ok, die Anmeldung an grafana hat soeben funktioniert. Da habe ich mich echt doof angestellt.
                              • T ThomKast
                                • iob installiert
                                • iob fix gelaufen
                                1. Schwierigkeit:
                                2. Schwierigkeit:
                                auto lo
                                auto eth0:
                                        CPU: 51ms
                                @thomkast
                                Zu 1. Ich hab kein grafana
                                Zu 2. Ich setze keine fixen IP ein, ich lasse mir vom DHCP immer eine servieren und arbeite mit hostnames.
                                • T ThomKast
                                  • iob installiert
                                  • iob fix gelaufen
                                  1. Schwierigkeit:
                                  2. Schwierigkeit:
                                  auto lo
                                  auto eth0:
                                          CPU: 51ms
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  z.b https://ekiwi-blog.de/24702/raspberry-pi-linux-feste-ip-adresse-einstellen/
                                    ThomKast
                                    Habt vielen Dank. Ich bekomme es nicht hin. Das ist mega frustrierend.
                                    Schade, dass ich Eure Antworten nicht umsetzen kann. Ist wohl doch das falsche Hobby.
                                    Dennoch vielen herzlichen Dank für Euren Support. Es tut mir leid, dass ich mich so doof anstelle.
                                    Gruß, Thomas
                                    • T ThomKast
                                      Gruß, Thomas
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thomkast was funktioniert denn nun nicht?
