  4. influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomkast
    Buster muss durch Bullseye ersetzt werden, Server werden ohne Desktop betrieben, das ist falsch:
    /usr/local/bin/npx 9.2.0
    Und die Langfassung oben ist nicht vollständig.
    ThomKast
    schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
    Öhm, sorry.... In der Langfassung ist die erste Zeile zu der ich hoch rollen kann " === Start marking the full check here ===". Und ab dort habe ich alles markiert... bis zu " === Mark until here for C&P ==="
    Hier ein neuer Versuch
    Skript v.2023-04-02
    *** BASE SYSTEM ***
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Architecture    : armv7l
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID:	Raspbian
    Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:	10
    Codename:	buster
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     23:44:20 up  1:18,  1 user,  load average: 3.31, 3.70, 3.83
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-04-10 23:44:21 CEST
               Universal time: Mon 2023-04-10 21:44:21 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	true
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        2.3G        1.8G         55M        3.8G        5.8G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        2.3G        1.9G
             7941 M total memory
             2342 M used memory
              808 M active memory
             5193 M inactive memory
             1793 M free memory
              211 M buffer memory
             3594 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   15G   89G  15% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     3.9G   51M  3.9G   2% /run
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     795M  4.0K  795M   1% /run/user/1000
    [Mon Apr 10 22:26:01 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DC:9C:02 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=67f786c6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Apr 10 22:26:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mon Apr 10 22:26:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mon Apr 10 22:26:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET                       SOURCE       FSTYPE            OPTIONS
    /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime,stripe=8191
    |-/sys/fs/bpf                none         bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse   fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/boot                      /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    /var:
    6.6G	/var/
    4.2G	/var/lib
    4.0G	/var/lib/influxdb
    3.9G	/var/lib/influxdb/data/HH_IoT/global
    /opt/iobroker/backups:
    184M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    325M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    115M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    114M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
    /usr/bin/node 		v16.19.1
    /usr/bin/npm 		8.19.3
    nodejs:
      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	4.0.23
    admin: 		6.3.5
    javascript: 	6.1.4
    Adapters from github: 	1
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.10                : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.11                : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.modbus.7                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.8                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.9                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
    + system.adapter.plenticore.1             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.warp.0                   : warp                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_980636923f98ec1187429fd044d80d13-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
    Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
    Adapter    "warp"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects: 	8232
    States: 	7631
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian any-version InRelease [5124 B]
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Fetched 5124 B in 4s (1241 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        15968      451/systemd-resolve
    tcp        0      0 192.168.111.253:502     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31132      1937/io.modbus.11
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20483      585/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17749      464/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        112125     11387/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27313      1794/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20019      697/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31809      1716/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30780      1687/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22106      1009/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24656      1009/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        15961      451/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27731      1132/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32255      2235/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20485      585/sshd
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18640      576/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          17750      464/cupsd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        21834      693/grafana
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          20020      697/mosquitto
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        20536      613/xrdp
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      120        32412      2615/evcc
    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        15964      451/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       31287      2001/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       31288      2001/io.tuya.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        15966      451/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17890      567/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:36010           0.0.0.0:*                           108        17757      463/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           120        32939      2615/evcc
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17755      463/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        15960      451/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:1905            0.0.0.0:*                           1001       111109     1966/io.sonos.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                120        32940      2615/evcc
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17756      463/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        15963      451/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::60204                :::*                                108        17758      463/avahi-daemon: r
    2023-04-10 23:42:36.417  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:42:41.510  - info: web.0 (2235) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.111.86
    2023-04-10 23:42:46.427  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:42:56.439  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:43:06.454  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:43:16.468  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:43:26.482  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:43:36.495  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:43:46.507  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:43:56.515  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:44:06.523  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:44:16.531  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:44:26.549  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:44:36.557  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:44:46.588  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:44:56.620  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:45:06.637  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:45:16.652  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:45:26.674  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:45:36.696  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:45:46.708  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:45:56.716  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:46:06.738  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:46:16.754  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-04-10 23:46:26.761  - error: influxdb.0 (7905) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Und dann noch mal die Summary:
    		     v.2023-04-02
    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 		5.10.103-v7l+
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		true
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	1
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
    			/usr/bin/npm 		8.19.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           7.9G        2.6G        1.6G         63M        3.8G        5.6G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        2.6G        1.7G
    Active iob-Instances: 	38
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		8232
    States: 		7631
    Size of iob-Database:
    2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    748K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      @thomkast
      ThomKast
      Bullseye in 64bit ist schon auf einem zweitem raspi aufgesetzt. Ich habe nur noch keinen Plan, wie ich alles vom alten auf den neuen bekomme - vorallem die influxdb mit allen Daten...
      Ah... NPX darf nicht in local liegen. Habe ich gerdae in Deinem Werkzeugkasten gefunden :-)
      • T ThomKast
        @thomkast sagte in influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr:
        Mit einem Backup?
        Ja, zu falschen Pfaden findet sich was in meinem nodejs-HowTo.
        Kurzform: Lösch die Datei.
          Mit einem Backup?
          ThomKast
          Ja klar, ich wollte dann aber auch auf Influxdb2 umsteigen und die Migration ist mir nicht klar.
          Die Pfade passen doch alle bis auf NPX. Das lösche ich jetzt aus dem local Pfad.
          Und an den Upgrade von Nodejs auf V18 habe ich mich noch nicht drangetraut. Das muss ich noch ein paar mal bei Dir lesen...
          Aber sind das die Gründe für die aktuellen Probleme? Ich hatte nichts gelesen, dass ich für den weiteren Betrieb / Updates umsteiegen muss. ich dacht eich hätte noch ein wenig Ziet...
          • T ThomKast
            Nein, Buster ist seit September 2022 abgekündigt.
              ThomKast
              ok NPX ist gelöscht und DIAG meldet dazu :
              /usr/bin/npm 		8.19.3
              /usr/bin/npx 		8.19.3
              • T ThomKast
                /usr/bin/npm 		8.19.3
                /usr/bin/npx 		8.19.3
                @thomkast
                Dann kannst du ja jetzt nodejs18 und bullseye installieren.
                  @thomkast
                  ThomKast
                  @thomas-braun @thomas-braun
                  Guten Morgen Thomas. Dann würde ich vorschlagen, dass ich gleich den neuen raspi 64 bit verwende... Würdest Du mich dabei auch unterstützen. Würde mich sehr freuen, denn dann habe ich sicherlich ein korrekt aufgesetztes System...
                  Da ich jetzt am WIN-PC im Forum bin, gestaltet sich das mit dem c&p problematisch... Aber die Ausgangsituation ist wie folgt....
                  • bullseye installiert und alle update/upgrade durchgeführt
                  • node, nodejs, npm, npx wie bei Dir beschrieben installiert - Version 18.15.0 und 9.5.0 und alle in /usr/bin/
                  • nodejs: installed: 18.15.0-deb-1nodesource1 und nodejs: candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                  • iob noch nicht installiert
                  Meine Backups habe ich mit "backitup" unter iob - für iob, influx, grafana, vis durchgeführt.
                  Wie gehe ich denn nun weiter vor? Was ist der nächste Schritt?^
                  Muss ich jetzt erst iob installieren, um dann mit backitup zu restoren? Oder funktioniert ein Restore so, dass auch iob wieder hergestellt wird?
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ThomKast
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    für iobroker , ja, allerdings muss vis/web ebenfalls installiert werden bevor das backup zurückgespielt wird
                    schau dir die Readme im backitup Adapter dazu an
                    • T ThomKast
                      @thomkast
                      Dafür benutzt man eine ssh-Verbindung. Dann kannan aus dem Windows-Terminal kopieren.
                        ThomKast
                        @crunchip
                        Vielen Dank für Dein Feedback. Ich bereite noch vor und ziehe noch Backups bevor es dann losgeht...
                        Eine Frage noch vorab... Ich möchte gerne influxdb auf V2 einsetzen. Die aktuelle DB ist noch 1.8.10. Spiele ich die Sicherung erst als 1.8.10 zurück und führ dann einen influxdb-Upgrade durch?
                        Ist das die sauberste Lösung für einen Umstieg? Da ich ja auf einen komplett neuen raspi gehe bin ich ja nicht auf ein Upgrade angewiesen... Nur wüsste ich nicht, wie ich eine alte-DB in eine neue einlese...
                        • T ThomKast
                          @crunchip
                          @thomkast
                          Ich würde wohl auf dem neuen System beide Datenbanken aufsetzen, das Backup zuerst in die 1.8 einspielen und dann die Migration auf influxdb2 machen.
                          • T ThomKast
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ja, denn du kannst nicht einfach dein altes in die V2 einspielen, allerdings kannst du beide parallel betreiben oder aber auch danach migrieren
                            Ausnahmsweise mal ein Video
                            https://www.youtube.com/watch?v=QFOqLnBMTW4
                              ThomKast
                              @crunchip
                              Lustig... Läuft schon parallel :-)
                                ThomKast
                                @crunchip
                                heißt das dann, dass wenn
                                • die DB auf V2 umgestellt ist
                                • alle Graphen auf flux umgestellt sind
                                dass dann die V1.8 deinstalliert werden kann?
                                Denn so wie das Video endet, würden dauerhaft V1 und V2 koexistieren... Muss ja nicht, oder?
                                • T ThomKast
                                  @crunchip
                                  dass dann die V1.8 gelöscht werden kann?
                                  Wenn die leer geräumt wurde und alles in die v2 rein (und auch wieder raus) läuft kann man die influxdb1 auch löschen deinstallieren.
                                    ThomKast
                                    Hi. Bei der Inst von Grafana wird gefragt ob OSS oder Enterprise installiert werden soll. Mit dem Hinweis, Note: Grafana Enterprise is the recommended and default edition. It is available for free and includes all the features of the OSS edition.
                                    Dann installiere ich Enterprise?
                                    • T ThomKast
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thomkast für den Heimgebrauch üblicherweise OSS
                                      • T ThomKast
                                        @thomkast
                                        Nein, die OSS-Version.
                                          @thomkast
                                          ThomKast
                                          So, wie weit bin ich jetzt gekommen und wo klemmt es noch:
                                          • iob installiert
                                          • influxdb 1.8.10 installiert
                                          • Backups mit backitup restored
                                          • alle interfaces mit settings wieder da - laufen aber noch nicht
                                          • grafana OSS installiert
                                          • iob fix gelaufen
                                          • alter raspi ist runtergefahren
                                          1. Schwierigkeit:
                                            Grafana nimmt das bisherige PW nicht, bietet aber auch kein signin nach Neuinstallation an, so dass ich kein PW vergeben kann.
                                          2. Schwierigkeit:
                                            wie kann ich die IP des neuen raspi auf die alte IP ändern? Unter /etc/network/interfaces stand nur 1ne Zeile
                                            source /etc/network/interfaces.d/*
                                            Diese habe ich ergänzt um:
                                          # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                                          # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                                          auto lo
                                          iface lo inet loopback
                                          auto eth0:
                                          iface eth0: inet static
                                            adress 192.168.111.253
                                            netmask 255.255.255.0
                                            gateway 192.168.111.1
                                            dns-nameservers 192.168.111.1 1.1.1.1 8.8.8.8
                                          Allerdings funktioniert der Restart der networking.services nicht...
                                          pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo systemctl restart networking.service
                                          Job for networking.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status networking.service" and "journalctl -xe" for details.
                                          pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo systemctl status networking.service
                                          ● networking.service - Raise network interfaces
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-04-11 20:26:37 CEST; 19s ago
                                                 Docs: man:interfaces(5)
                                              Process: 20498 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=1/FAILURE)
                                             Main PID: 20498 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                  CPU: 51ms
                                          Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                                          Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: missing required variable: address
                                          Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: missing required configuration variables for interface>
                                          Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: failed to bring up eth0:
                                          Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=>
                                          Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
                                          Habe schon das Gefühl Euch heute über Gebühr zu beanspruchen... Aber ich gebe mir echt Mühe...
                                          T Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
