  4. influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomkast
    Buster muss durch Bullseye ersetzt werden, Server werden ohne Desktop betrieben, das ist falsch:
    /usr/local/bin/npx 9.2.0
    Und die Langfassung oben ist nicht vollständig.
    ThomKast
    schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
    Bullseye in 64bit ist schon auf einem zweitem raspi aufgesetzt. Ich habe nur noch keinen Plan, wie ich alles vom alten auf den neuen bekomme - vorallem die influxdb mit allen Daten...
    Ah... NPX darf nicht in local liegen. Habe ich gerdae in Deinem Werkzeugkasten gefunden :-)
    • T ThomKast
      @thomkast sagte in influxdb 1.8.10 läuft aber port 8086 antwortet nicht mehr:
      Mit einem Backup?
      Ja, zu falschen Pfaden findet sich was in meinem nodejs-HowTo.
      Kurzform: Lösch die Datei.
        Mit einem Backup?
        ThomKast
        Ja klar, ich wollte dann aber auch auf Influxdb2 umsteigen und die Migration ist mir nicht klar.
        Die Pfade passen doch alle bis auf NPX. Das lösche ich jetzt aus dem local Pfad.
        Und an den Upgrade von Nodejs auf V18 habe ich mich noch nicht drangetraut. Das muss ich noch ein paar mal bei Dir lesen...
        Aber sind das die Gründe für die aktuellen Probleme? Ich hatte nichts gelesen, dass ich für den weiteren Betrieb / Updates umsteiegen muss. ich dacht eich hätte noch ein wenig Ziet...
        • T ThomKast
          Nein, Buster ist seit September 2022 abgekündigt.
            ThomKast
            ok NPX ist gelöscht und DIAG meldet dazu :
            /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
            /usr/bin/node 	        v16.19.1
            /usr/bin/npm 		8.19.3
            /usr/bin/npx 		8.19.3
            • T ThomKast
              /usr/bin/npm 		8.19.3
              /usr/bin/npx 		8.19.3
              @thomkast
              Dann kannst du ja jetzt nodejs18 und bullseye installieren.
                @thomkast
                ThomKast
                @thomas-braun @thomas-braun
                Guten Morgen Thomas. Dann würde ich vorschlagen, dass ich gleich den neuen raspi 64 bit verwende... Würdest Du mich dabei auch unterstützen. Würde mich sehr freuen, denn dann habe ich sicherlich ein korrekt aufgesetztes System...
                Da ich jetzt am WIN-PC im Forum bin, gestaltet sich das mit dem c&p problematisch... Aber die Ausgangsituation ist wie folgt....
                • bullseye installiert und alle update/upgrade durchgeführt
                • node, nodejs, npm, npx wie bei Dir beschrieben installiert - Version 18.15.0 und 9.5.0 und alle in /usr/bin/
                • nodejs: installed: 18.15.0-deb-1nodesource1 und nodejs: candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                • iob noch nicht installiert
                Meine Backups habe ich mit "backitup" unter iob - für iob, influx, grafana, vis durchgeführt.
                Wie gehe ich denn nun weiter vor? Was ist der nächste Schritt?^
                Muss ich jetzt erst iob installieren, um dann mit backitup zu restoren? Oder funktioniert ein Restore so, dass auch iob wieder hergestellt wird?
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ThomKast
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  für iobroker , ja, allerdings muss vis/web ebenfalls installiert werden bevor das backup zurückgespielt wird
                  schau dir die Readme im backitup Adapter dazu an
                  • T ThomKast
                    @thomkast
                    Dafür benutzt man eine ssh-Verbindung. Dann kannan aus dem Windows-Terminal kopieren.
                      ThomKast
                      @crunchip
                      Vielen Dank für Dein Feedback. Ich bereite noch vor und ziehe noch Backups bevor es dann losgeht...
                      Eine Frage noch vorab... Ich möchte gerne influxdb auf V2 einsetzen. Die aktuelle DB ist noch 1.8.10. Spiele ich die Sicherung erst als 1.8.10 zurück und führ dann einen influxdb-Upgrade durch?
                      Ist das die sauberste Lösung für einen Umstieg? Da ich ja auf einen komplett neuen raspi gehe bin ich ja nicht auf ein Upgrade angewiesen... Nur wüsste ich nicht, wie ich eine alte-DB in eine neue einlese...
                      • T ThomKast
                        @crunchip
                        @thomkast
                        Ich würde wohl auf dem neuen System beide Datenbanken aufsetzen, das Backup zuerst in die 1.8 einspielen und dann die Migration auf influxdb2 machen.
                        • T ThomKast
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ja, denn du kannst nicht einfach dein altes in die V2 einspielen, allerdings kannst du beide parallel betreiben oder aber auch danach migrieren
                          Ausnahmsweise mal ein Video
                          https://www.youtube.com/watch?v=QFOqLnBMTW4
                            ThomKast
                            @crunchip
                            Lustig... Läuft schon parallel :-)
                              ThomKast
                              @crunchip
                              heißt das dann, dass wenn
                              • die DB auf V2 umgestellt ist
                              • alle Graphen auf flux umgestellt sind
                              dass dann die V1.8 deinstalliert werden kann?
                              Denn so wie das Video endet, würden dauerhaft V1 und V2 koexistieren... Muss ja nicht, oder?
                              • T ThomKast
                                @crunchip
                                dass dann die V1.8 gelöscht werden kann?
                                Wenn die leer geräumt wurde und alles in die v2 rein (und auch wieder raus) läuft kann man die influxdb1 auch löschen deinstallieren.
                                  ThomKast
                                  Hi. Bei der Inst von Grafana wird gefragt ob OSS oder Enterprise installiert werden soll. Mit dem Hinweis, Note: Grafana Enterprise is the recommended and default edition. It is available for free and includes all the features of the OSS edition.
                                  Dann installiere ich Enterprise?
                                  • T ThomKast
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @thomkast für den Heimgebrauch üblicherweise OSS
                                    • T ThomKast
                                      @thomkast
                                      Nein, die OSS-Version.
                                        @thomkast
                                        ThomKast
                                        So, wie weit bin ich jetzt gekommen und wo klemmt es noch:
                                        • iob installiert
                                        • influxdb 1.8.10 installiert
                                        • Backups mit backitup restored
                                        • alle interfaces mit settings wieder da - laufen aber noch nicht
                                        • grafana OSS installiert
                                        • iob fix gelaufen
                                        • alter raspi ist runtergefahren
                                        1. Schwierigkeit:
                                          Grafana nimmt das bisherige PW nicht, bietet aber auch kein signin nach Neuinstallation an, so dass ich kein PW vergeben kann.
                                        2. Schwierigkeit:
                                          wie kann ich die IP des neuen raspi auf die alte IP ändern? Unter /etc/network/interfaces stand nur 1ne Zeile
                                          source /etc/network/interfaces.d/*
                                          Diese habe ich ergänzt um:
                                        # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                                        # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                                        auto lo
                                        iface lo inet loopback
                                        auto eth0:
                                        iface eth0: inet static
                                          adress 192.168.111.253
                                          netmask 255.255.255.0
                                          gateway 192.168.111.1
                                          dns-nameservers 192.168.111.1 1.1.1.1 8.8.8.8
                                        Allerdings funktioniert der Restart der networking.services nicht...
                                        pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo systemctl restart networking.service
                                        Job for networking.service failed because the control process exited with error code.
                                        See "systemctl status networking.service" and "journalctl -xe" for details.
                                        pi@raspberrypi:/etc/network $ sudo systemctl status networking.service
                                        ● networking.service - Raise network interfaces
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-04-11 20:26:37 CEST; 19s ago
                                               Docs: man:interfaces(5)
                                            Process: 20498 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 20498 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                CPU: 51ms
                                        Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
                                        Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: missing required variable: address
                                        Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: missing required configuration variables for interface>
                                        Apr 11 20:26:37 raspberrypi ifup[20498]: ifup: failed to bring up eth0:
                                        Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=>
                                        Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Apr 11 20:26:37 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
                                        Habe schon das Gefühl Euch heute über Gebühr zu beanspruchen... Aber ich gebe mir echt Mühe...
                                        T Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ThomKast
                                          • iob installiert
                                          • iob fix gelaufen
                                          1. Schwierigkeit:
                                          2. Schwierigkeit:
                                          auto lo
                                          auto eth0:
                                                  CPU: 51ms
                                          ThomKast
                                          @thomkast
                                          Ok, die Anmeldung an grafana hat soeben funktioniert. Da habe ich mich echt doof angestellt.
