  5. Zeitsteuerung, Intervallberechnung, Taktung ?
    6.4k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Leute, brauche euren Input!
    Ich habe einen Badhandtuchtrockner, den ich per PV u manuell schalte, abhängig der Raumtemperatur.
    Das haben wir schon mal besprochen und ist ansich gelöst.
    Nun kommt eine Sache hinzu, der Heizkörper überhitzt. Dh ich muss die durchgehende Beheizung unterbinden.
    Was es braucht ist eine Startzeit (ca.60min), damit der Heizkörper auf Temperatur ist und dann soll die Heizzeit getaktet werden mit Bsp. 10min ein, 15min aus.
    Da fehlt mir der Witz, dass in ein sauberes Blockly zu bringen?
    Danke euch!
    das Blockly ist zu groß um hier einzubingen (Spoiler)
    Blockly.rtf
    _VIS bedeutet per VIS einstellbare Werte
    _Timer_Start_VIS = 1. durchgehende Laufzeit
    _Timer_Atkiv_VIS = getaktete Einschaltzeit
    _Timer_Inaktvi_VIS = getaktete Ausschaltzeit
    der Timeout Wert gehört zur PV, damit nicht wild geschalten wird
    meine Vorgangsweise:
    • wenn die Aktivzeit die Startzeit überschreitet (siehe Blockly oben)
    • dann soll getaktet werden mit den Aktiv / Inaktivzeiten (per VIS einstellbar) - hier fehlt mir der Ansatz wie ich das durchdividiere, es sind ja Intervalle
    • 60-75min soll dann aus sein (15min Inaktiv)
    • 75-85min soll dann ein sein (10min Aktiv)
    • so weiter und so fort...
    • eine Schleife die so lange die Intervalle addiert/dividiert bis der Zeitbereich gefunden ist, dann entsprechend in/aktiv abhandeln
    • wenn dann die PV sagt, kein Überschuss mehr, dann wird pausiert, nach 2h der Timer wieder auf 0 gestellt, die Startzeit von 60min beginnt wieder zu laufen
    könnte mir vorstellen, dass man einen separaten Merker berechnet
    Laufzeit über 60min, Laufzeit auf den Merker und 60min abziehen
    dann in einer Schleife
    • Merker über 15min (Inaktiv), dann 15 abziehen
      -> Merker keine 15 mehr hoch - Inaktivzeit gefunden - SmartPlug ausschalten
    • Merker über 10min (Aktiv), dann 10 abziehen
      -> Merker keine 10 mehr hoch - Aktivzeit gefunden - SmartPlug einschalten
    BG
    HumidorH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Danke euch!
      Blockly.rtf
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      das wäre so ne schnelle Schleife :
      wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, müsste ab 61 Minuten der Merker Deaktivieren gesetzt werden, dann nach 15min - 76min der Merker Deaktivieren gelöscht werden usw.
      BG
      • HumidorH Humidor
        Danke euch!
        Blockly.rtf
        @humidor sagte: der Heizkörper überhitzt. Dh ich muss die durchgehende Beheizung unterbinden.
        Dann ersetze den 2-Punkt-Regler durch einen PI-Regler mit PWM (Zyklus z.B. 30 Minuten).
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @paul53 gute Idee, kA zur Umsetzung
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte: kA zur Umsetzung
            Der obere Trigger ist der PI-Regler, der ein Stellsignal von 0...100 % an einen eigenen Datenpunkt unter "0_userdata.0" liefert. Der untere Trigger bildet die PWM mit 30 Minuten Zykluszeit.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @paul53 danke, der Intervall von 30min ist hier fest hinterlegt, müsste man wieder getrennt für aktiv und inaktiv in CRON's umbauen, die Startphase von 60min wird auch nicht berücksichtigt. Das ist schon ein Thema für mich das umzubauen und am Ende solls dann funktionieren.
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor sagte: müsste man wieder getrennt für aktiv und inaktiv in CRON's umbauen
                Nein, die Aktiv-Dauer wird durch den Timeout-Block gebildet.
                @humidor sagte in Zeitsteuerung, Intervallberechnung, Taktung ?:
                Das macht ein PI-Regler automatisch, da er solange die Einschaltdauer auf 100% setzt bis die Regelabweichung gering (< Xp/2) wird.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 die Stellgröße soll die Temperatur sein? das fkt. nicht, es wird die Raumtemperatur genommen, nicht die Temp vom Heizkörper.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: es wird die Raumtemperatur genommen
                    Genau so ist es beim PI-Regler gedacht. Die Regelabweichung ist Raumsollwert - Raumtemperatur.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 nein, das ist (von mir) falsch formuliert, die Raumtemperatur ist ein Abschaltkriterium, kein Regelkirterium, der Heizkörper würde ja bei offener Tür auf Dauerüberhitzung gehen.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor sagte: die Raumtemperatur ist ein Abschaltkriterium, kein Regelkirterium
                        ??Es soll die Heizkörper(oberflächen)temperatur geregelt werden? Die ist vom Wärmebedarf (Außentemperatur) des Raumes abhängig.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 Ja, aber die kann nicht gemessen werden! das ist Anhand meiner Startzeit und In-/Aktivzeit so zu timen, dass er nicht überhitzt.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor sagte: Ja, aber die kann nicht gemessen werden!
                            Bei solch einer unsinnigen Aufgabenstellung bin ich raus.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 das ist auch nicht die Frage gewesen, schau dir nochmal meinen Post #1 an.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Danke euch!
                                Blockly.rtf
                                @humidor sagte: Startzeit (ca.60min), damit der Heizkörper auf Temperatur ist und dann soll die Heizzeit getaktet werden mit Bsp. 10min ein, 15min aus.
                                Prinzip:
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor sagte: Heizkörper würde ja bei offener Tür auf Dauerüberhitzung gehen.
                                  Wenn man einen PI-Regler auf die Raumtemperatur verwendet, erfolgt die Ermittlung von Ein- und Ausschaltdauer automatisch und muss nicht immer wieder experimentell angepasst werden. Das Problem mit der offenen Tür erledigt man mit einem Türkontakt und Absenken des Sollwertes bei offener Tür.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @paul53 das läuft an der Realität vorbei, dann brauchts auch Fensterkontakt usw.
                                    Nein, das ist nicht was ich machen werde und wäre overkill, es geht nur um die einfache Überhitzung vom Heizkörper, Ein/Ausschaltzeiten werden das bewerkstelligen.
                                    BG
