  5. Zeitsteuerung, Intervallberechnung, Taktung ?
    6.4k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @humidor sagte: müsste man wieder getrennt für aktiv und inaktiv in CRON's umbauen
    Nein, die Aktiv-Dauer wird durch den Timeout-Block gebildet.
    @humidor sagte in Zeitsteuerung, Intervallberechnung, Taktung ?:
    die Startphase von 60min wird auch nicht berücksichtigt
    Das macht ein PI-Regler automatisch, da er solange die Einschaltdauer auf 100% setzt bis die Regelabweichung gering (< Xp/2) wird.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @paul53 die Stellgröße soll die Temperatur sein? das fkt. nicht, es wird die Raumtemperatur genommen, nicht die Temp vom Heizkörper.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte: es wird die Raumtemperatur genommen
      Genau so ist es beim PI-Regler gedacht. Die Regelabweichung ist Raumsollwert - Raumtemperatur.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @paul53 nein, das ist (von mir) falsch formuliert, die Raumtemperatur ist ein Abschaltkriterium, kein Regelkirterium, der Heizkörper würde ja bei offener Tür auf Dauerüberhitzung gehen.
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor sagte: die Raumtemperatur ist ein Abschaltkriterium, kein Regelkirterium
          ??Es soll die Heizkörper(oberflächen)temperatur geregelt werden? Die ist vom Wärmebedarf (Außentemperatur) des Raumes abhängig.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 Ja, aber die kann nicht gemessen werden! das ist Anhand meiner Startzeit und In-/Aktivzeit so zu timen, dass er nicht überhitzt.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: Ja, aber die kann nicht gemessen werden!
              Bei solch einer unsinnigen Aufgabenstellung bin ich raus.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 das ist auch nicht die Frage gewesen, schau dir nochmal meinen Post #1 an.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Hallo Leute, brauche euren Input!
                  Ich habe einen Badhandtuchtrockner, den ich per PV u manuell schalte, abhängig der Raumtemperatur.
                  Das haben wir schon mal besprochen und ist ansich gelöst.
                  Nun kommt eine Sache hinzu, der Heizkörper überhitzt. Dh ich muss die durchgehende Beheizung unterbinden.
                  Was es braucht ist eine Startzeit (ca.60min), damit der Heizkörper auf Temperatur ist und dann soll die Heizzeit getaktet werden mit Bsp. 10min ein, 15min aus.
                  Da fehlt mir der Witz, dass in ein sauberes Blockly zu bringen?
                  Danke euch!
                  das Blockly ist zu groß um hier einzubingen (Spoiler)
                  Blockly.rtf
                  _VIS bedeutet per VIS einstellbare Werte
                  _Timer_Start_VIS = 1. durchgehende Laufzeit
                  _Timer_Atkiv_VIS = getaktete Einschaltzeit
                  _Timer_Inaktvi_VIS = getaktete Ausschaltzeit
                  der Timeout Wert gehört zur PV, damit nicht wild geschalten wird
                  meine Vorgangsweise:
                  • wenn die Aktivzeit die Startzeit überschreitet (siehe Blockly oben)
                  • dann soll getaktet werden mit den Aktiv / Inaktivzeiten (per VIS einstellbar) - hier fehlt mir der Ansatz wie ich das durchdividiere, es sind ja Intervalle
                  • 60-75min soll dann aus sein (15min Inaktiv)
                  • 75-85min soll dann ein sein (10min Aktiv)
                  • so weiter und so fort...
                  • eine Schleife die so lange die Intervalle addiert/dividiert bis der Zeitbereich gefunden ist, dann entsprechend in/aktiv abhandeln
                  • wenn dann die PV sagt, kein Überschuss mehr, dann wird pausiert, nach 2h der Timer wieder auf 0 gestellt, die Startzeit von 60min beginnt wieder zu laufen
                  könnte mir vorstellen, dass man einen separaten Merker berechnet
                  Laufzeit über 60min, Laufzeit auf den Merker und 60min abziehen
                  dann in einer Schleife
                  • Merker über 15min (Inaktiv), dann 15 abziehen
                    -> Merker keine 15 mehr hoch - Inaktivzeit gefunden - SmartPlug ausschalten
                  • Merker über 10min (Aktiv), dann 10 abziehen
                    -> Merker keine 10 mehr hoch - Aktivzeit gefunden - SmartPlug einschalten
                  @humidor sagte: Startzeit (ca.60min), damit der Heizkörper auf Temperatur ist und dann soll die Heizzeit getaktet werden mit Bsp. 10min ein, 15min aus.
                  Prinzip:
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: Heizkörper würde ja bei offener Tür auf Dauerüberhitzung gehen.
                    Wenn man einen PI-Regler auf die Raumtemperatur verwendet, erfolgt die Ermittlung von Ein- und Ausschaltdauer automatisch und muss nicht immer wieder experimentell angepasst werden. Das Problem mit der offenen Tür erledigt man mit einem Türkontakt und Absenken des Sollwertes bei offener Tür.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @paul53 das läuft an der Realität vorbei, dann brauchts auch Fensterkontakt usw.
                      Nein, das ist nicht was ich machen werde und wäre overkill, es geht nur um die einfache Überhitzung vom Heizkörper, Ein/Ausschaltzeiten werden das bewerkstelligen.
                      BG
