NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
Moin,
was versteht text2command an "auf" und "zu" nicht?
Alexa, sage iobroker mache Garagentor auf
Alexa, sage iobroker mache Garagentor zuAls Schlüsselwörter habe ich so ziemlich alles durch was mir so einfiel .....
garagen/tor/auf .... rennt wunderbar
garagen/tor/zu ..... gibt als Kommando immer wieder Garagentor auf ausSelbstverständlich habe ich verschiedene Werte zum schreiben eingetragen.
@jm3west Was steht denn im Log was der Skill erkannt hat?
PS: Also wenn ich text2command aber richtig in erinnerung habe dann heisst "garagentor/tor/auf" das die Regel auf jedes der Drei trifggert!! UND damit hast du was erkannt "garagentor" angeht eine doppelte regel!!
sorry, falscher Thread
@mike-hellracer Ich verstehe nicht was Du genau meinst? dieser Thread und der Custom Skill hat an sich mit "Geräten angelegt per iot" nichts zu tun.
ja über den Umweg den Du beschreibst geht das auch. Der Aufwand ist das Du Routinen anlegen musst für alles was Du willst (genaue forumulierungen und so) und dann auf ioBroker-Seite die Skripte um darauf zu reagieren.
Der Ansatz vom Custom Skill ist für einfache Anfragen flexibler weil Du per text2command den text direkt parsen kannst und auch flexibel reagieren kannst. Beispiel wäre "schalte Kabelreceiver ein" oder "schalte auf Kabelreceiver um" oder "mache Kabel an" bekommst Du in text2command erkannt mit "Kabel/Kabelreceiver ein/an/um" und kannst direkt einen State setzen und eine Antwort vorgeben. Das ganze nur über Konfiguration! Kein Skript involviert.
Für komplexere Dinge kannst Du auch Skripte ansteuern und so.
Am Ende ist es Geschmackssache.
Mit "Alexa, schalte Kabel ein" als Routine kann ich einfacher reden, muss aber die exakten Formulierungen einhalten.
Mit "Alexa, sage i. o. broker, schalte Kabel ein" muss ich mehr sagen bin aber in dem was ich sage (nach dem "Alexa, sage i. o. broker") viel flexibler.
Der Custom-Skill ergänzt die Möglichkeiten. Als wir den gestartet haben gabs den Alexa2 Adapter in der aktuellen Form auch noch gar nicht ;-)
Guten Morgen,
Da du dich ja im Bereich text2command wohl sehr gut auskennst habe ich eine Frage an dich.
Ich bekomme seit gestern Abend die Meldung von Alexa :
"Ich habe im moment Probleme auf deinen cutom iobroker skill zuzugreifen."
Jetzt habe ich den Skill schon neu installiert, text2command neu gestartet, den Skill mehrfach neu verbunden aber es kommt immer die selbe Ansage.
Der iot Adapter funktioniert hingegen, ich kann also Lichter schalten.
Kannst du mir bitte sagen ob das ein Problem bei mir oder bei Amazon ist, auch das letztere soll es ja geben.
Viele Grüße Duffy
Hi All,
nach einer recht langen Testphase kann ich nun verkünden das der ioBroker Custom Skill endlich für Alexa verfügbar ist:
https://www.amazon.de/ioBroker-Custom/dp/B01MQL6Z1N/
Einfach suchen und installieren.
Aktuelle Bedingung ist ein Account auf der Pro-Cloud und der iot-Adapter aus dem Latest Repository. Folgender Ablauf gilt hier auch für die Einrichtung und Verknüpfung:
1. Aus latest Repository ioBroker.iot Adapter installieren und konfigurieren. Da werden Login und Password von ioBroker.pro benötigt.
2. ioBroker.iot Instanz starten.
3. Danach sollte man eine Email mit Login und TempPassword bekommen. Diese Email kommt jetzt von ioBroker und nicht von Amazon.
4. Neuen ioBroker Custom Skill finden und aktivieren.
8. Dabei Login und tenporäres Password aus der Email benutzen.
9. Man wird gebeten den Password zu ändern.
10. Verknüpfung erfolgreich
11. im iot-Adapter die gewünschte text2command Instanz konfigurieren
12. text2command so konfigurieren wie man es will.
Der Skill wird in der nächsten version alles gesprochene erfassen und an text2command weitergeben. Dazu müssen wir aber die "Satzanfänge" definieren (alles und immer alles geht leider doch nicht).
Aktuell ist die Idee das es 8 Typen von Fragen gibt und hier brauchen wir alle aus Eurer Sicht sinnvollen "Steuereworte"/"Anfangsworte"
Alle folgenden Sätze gehen immer mit "Alexa, sage/frage i o Broker …" los. Ich habe in der Liste der aktuell gesammelten "Anfangsworte" immer in Klammern eine mögliche Beispielfrage hingeschrieben ... Als Kleiner Tip: Das "i" Deutsch (also ein "i" und nicht englisch wie "ei") auszusprechen hilft ungemein das er den Skill korrekt nutzt, sonst kommen komische Antworten von Alexa.
1.) Statusabfragen (Typ-Text für Text2Command: askDevice) - Implementiert
... welche (Fenster offen sind)
... welcher (Rollladen offen ist)
... welches (Fenster noch offen ist)
... wie (warm es im Wohnzimmer ist)
... ob (die Markise eingefahren ist)
... berichte (den Haus Status)
... Status (vom Haus)
... sind (alle Fenster geschlossen)
... ist (die Waschmaschine angeschaltet)
... läuft (der Fernseher)? (Dann schnell hinterher! :lol: )
... nach (dem Status der Spühlmaschine)
... über (den Status der Spühlmaschine)
... prüfe (den Sicherheitsstastus)
... über (den Status der Waschmaschine)
... zum (Status ds Wäschetrockners)
... zu (...)
... zur (...)
2.) Steueranfragen (Typ-Text für Text2Command: controlDevice) - Implementiert
... setze (die Temperatur im Wohnzimmer auf 15 Grad)
... schalte (den Fernseher auf Pro Sieben)
... ändere (die Farbe auf rot)
... steuere (...)
... fahre (die Rollladen hoch)
... lass (den Rasenmäher losfahren)
... stelle (Ventile auf 37%)
... mache (Tor auf)
... mach (Tür auf)
... (sie/es/er) soll (das Licht einschalten)
... (sie/es/er) muss (die Tür öffnen)
... alle (Lampen ausschalten)
3.) Starte-Aktion-Steuerung (Typ-Text für Text2Command: actionStart) - Implementiert
... starte (die Spühlmaschine)
... öffne (die Tür)
... aktiviere (die Alarmanlage)
4.) Beende-Aktion-Steuerung (Typ-Text für Text2Command: actionEnd) - Implementiert
... stoppe (die Rolladen)
... schliesse (die Tür) [Sonderfall "schliesse … auf" kann dann in den text2Command Regeln behandelt werden]
… deaktiviere (die Alarmanlage)
5.) Zeitabfragen (Typ-Text für Text2Command: askWhen) - Implementiert
- ... wann (wurde die Eingangstür zuletzt geöffnet)
6.) Ortsabfragen (Typ-Text für Text2Command: askWhere) - Implementiert
- ... wo (ist mein Handy)
7.) Personenabfragen (Typ-Text für Text2Command: askWho) - Implementiert
- ... wer (hat zuletzt das Haus betreten)
text2command bekommt neben den erkannten Wörtern (alles nach dem Anfangswort) auch eine Info zum Fragetyp (die 7 Kategorien "Typ-Text") bekommen.
Bei mir läuft das ganze super und ich kann endlich so mit Alexa reden wie ich es will :-)
Die Herausforderung ist deutlich zu reden und die text2Command Konfig ggf so anzupassen wie Alexa einen versteht ... vor allem bei Dialekt-Aussprache :-)
Einen achten Anfrage Typ hatten wir mal überlegt, aber bisher komme ich und die anderen teste r eigentlich gut ohne Ihn aus ... von daher bitte Feedback geben ob Ihr Ihn braucht.
8.) Direkte Ansprache (kann am Ende alles von oben sein, je nachdem was "ioBroker" für einen ist ;-)) (Typ-Text für Text2Command: directCommunication) - Braucht man es wirklich?? NIcht Implementiert!!
... ich (brauche den Status der Tür)
... du (sollst die Tür aufmachen)
... er (schalte bitte den Fernseher ein)
... sie (...)
... es (soll den Status berichten)
... wir (wollen raus)
... dass (er den Rasenmäher starten soll)
... das (...)
... dass (...)
... der (...)
... die (...)
andere Anfragen die direkt mit dem relevanten Gerät starten (also keine echt natürlichen Sätze sind)
Ingo
@apollon77 ist der skill down?
Alexa sagt sie hat Probleme mit dem skill bzw. Ihn zu erreichen. -
Alexa sagt sie hat Probleme mit dem skill bzw. Ihn zu erreichen.Ich hab den Skill schon neu installiert und mich erneut eingeloggt. Es kommt auch eine Mail von Amazon das ich mich angemeldet habe aber bei der Frage nach zb Temperatur kommt nur die Meldung
"Ich habe im moment Probleme auf deinen cutom iobroker skill zuzugreifen."Tippe ich allerdings in Telegramm Temperatur bekomme ich die Meldung in Textform wie ich sie auch sonst über Sprache von Alexa bekommen hatte.
Hat noch jemand die Probleme?
Gruß Duffy
Gruß Duffy
@duffy Deine Telegramm Nachricht, wird ja nicht über den Skill laufen, oder?
Ich bekomme die gleiche Nachricht.
Habe schonden skill deaktiviert und neu aktiviert.
dann iot und cloud adapter neu gestartet.
der normale iobroker skill funktioniert nur der custom nicht. -
@ben1983 Bei mir funktioniert er ebenfalls nicht, auch nicht nach Neustart vom iot Adapter und Skill Deaktivieren und neu Neuanmeldung.
@duffy ich denke auch.
Das ist wahrscheinlicher, als dass es plötzlich bei 3 Usern nicht mehr geht und die was dafür können. (Wobei daran nichts gemacht wurde) -
Dann mal am besten abwarten. Vielleicht gesellen sich ja noch einige Leidensgenossen zu uns dann ist die Wahrscheinlichkeit das es nicht an uns liegt noch größer.
Sagen wir mal so ich bekomme genau die selbe Formulierung über Telegramm wie über Alaxa deshalb gehe ich davon aus. Habe extra mal die Formulierung geändert um das zu prüfen.
@duffy aber wenn Du etwas über Telegramm rein schickst, dann geht es ja nicht über den skill.
Wie auch immer. Im Test beim text2command habe ich ja die Möglichkeit meine Commands als text einzugeben und bekomme dann die von mir konfigurierte Antwort. Die ist bei Alexa, wenn sie nicht gerade wie verstockt ist heute, gleich wie bei Telegramm. Telegramm bezieht es aber meines Wissens über den iot Adapter. Da habe ich t2c extra noch eingeben. Aber ich bin Anfänger, also keine gewähr nur die Info das es bei mir so funktionierte.
Viele Grüße Duffy
Viele Grüße Duffy
@duffy schon klar.
Telegramm empfängt seine Nachrichten über den Telegramm-Adapter 😉.
Nur deine Ausgabe erfolgt über Alexa.
Das hat erst mal nichts mit dem custom skill zu tun… egal…. Ps. Gerade einen witzigen autotext gesehen, der heute zutrifft….
„Custom Still“ 😂 -
@apollon77 👍🏻 Geht
