  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
179 Beiträge 39 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #138
    Weiß nicht, ob ich hier an der richtigen Stelle bin... 😌
    Aber leider will der CS nicht so recht mit Alexas Routinen, bzw. textCommand.
    Das Problem scheint wohl das Verständnis seites Alexas. ;)
    Wenn ich z.B. ioB frage wie spät es ist, denn steht in Summary des Alexa2 Adapters:
    frag i. o. broker wie spät es ist
    Kopiere ich das in textCommand kommt im Summary
    frag i o broker wie spät es ist
    (also ohne Punkte) und der CS wird nicht getriggert.
    Nun frag' ich mich, da wir Amazon vermutlich eher nicht dazu bringen, die Punkte nicht zu filtern, ob es evtl. möglich wäre, dass der Skill auch auf "i o broker" reagiert, oder kann ein Skill immer nur einen Aufruf haben?
    • M Mike
      Danke, ich werde das ausprobieren! 8-)
      Was mir noch aufgefallen ist:
      Wenn man eine Anfrage stellt, wird ab und an eine Alexa Standard-Ansage gestartet, irgendwas von wegen " ich kann kein…", welche dann aber sofort von der gewünschten Ansage unterbrochen wird.
      MfG Mike
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #139
      @apollon77
      Gibt es denn irgendwo einen Bugtracker für den Custom Skill, irgendwie bin ich da blind... 😒
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #140
        @padrino Bitte beim iot Adapter einkippen im GitHub. Bzw was hast du denn?
        • apollon77A apollon77
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #141
          @apollon77 sagte in NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!:
          @padrino Bzw was hast du denn?
          Naja, z.B. das eins oben drüber beschriebene Verhalten. ;)
          Aber wo du gerade da bist ;)...
          Habe zu Alexa gesagt
          "Das Garagentor ist geschlossen", darauf hin springt iobroker custom an, ganz ohne "ioBroker" Trigger Wort? 🤔
          Wie kann das sein?
          • padrinoP padrino
            Wie kann das sein?
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #142
            @padrino keine Ahnung. Ich glaube aber das Amazon immer mehr experimentiert skills auch ohne triggerwort zu erkennen und zu starten. Ich wüsste aber nicht wie man das steuert.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #143
              Bei mir kommt neuerdings wenn ich Alexa irgendwas frage worauf sie keine Antwort findet: "Das weiß ich leider nicht, aber Wer darf es erledigen ist aktiviert, möchtest du diesen Skill öffnen?"
              "Wer darf es erledigen" ist ein Skill, der sonst direkt angesprochen werden muss und einfach nur zufällig einen Namen aus meinem Haushalt würfelt. Nun scheint Amazon bestimmte Dinge einfach irgendwelchen Skills zuzuordnen. Wenn es entfernt etwas mit iot Geräten zutun dann anscheinend dem custom iobroker. Oder bei vollkommener Ahnungslosigkeit dann zB dem Skill der "am nächsten" dran ist.
              Die KI dahinter scheint aber noch recht dumm zu sein. ;-)
              ..:: So long! Tom ::..
              • J Offline
                jm3west
                schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                #144
                Moin,
                was versteht text2command an "auf" und "zu" nicht?
                Alexa, sage iobroker mache Garagentor auf
                Alexa, sage iobroker mache Garagentor zu
                Als Schlüsselwörter habe ich so ziemlich alles durch was mir so einfiel .....
                garagen/tor/auf .... rennt wunderbar
                garagen/tor/zu ..... gibt als Kommando immer wieder Garagentor auf aus
                Selbstverständlich habe ich verschiedene Werte zum schreiben eingetragen.
                • J jm3west
                  Moin,
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #145
                  @jm3west Was steht denn im Log was der Skill erkannt hat?
                  PS: Also wenn ich text2command aber richtig in erinnerung habe dann heisst "garagentor/tor/auf" das die Regel auf jedes der Drei trifggert!! UND damit hast du was erkannt "garagentor" angeht eine doppelte regel!!
                    Mike Hellracer
                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                    #146
                    sorry, falscher Thread
                    • M Mike Hellracer
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #147
                      @mike-hellracer Ich verstehe nicht was Du genau meinst? dieser Thread und der Custom Skill hat an sich mit "Geräten angelegt per iot" nichts zu tun.
                        ja über den Umweg den Du beschreibst geht das auch. Der Aufwand ist das Du Routinen anlegen musst für alles was Du willst (genaue forumulierungen und so) und dann auf ioBroker-Seite die Skripte um darauf zu reagieren.
                        Der Ansatz vom Custom Skill ist für einfache Anfragen flexibler weil Du per text2command den text direkt parsen kannst und auch flexibel reagieren kannst. Beispiel wäre "schalte Kabelreceiver ein" oder "schalte auf Kabelreceiver um" oder "mache Kabel an" bekommst Du in text2command erkannt mit "Kabel/Kabelreceiver ein/an/um" und kannst direkt einen State setzen und eine Antwort vorgeben. Das ganze nur über Konfiguration! Kein Skript involviert.
                        Für komplexere Dinge kannst Du auch Skripte ansteuern und so.
                        Am Ende ist es Geschmackssache.
                        Mit "Alexa, schalte Kabel ein" als Routine kann ich einfacher reden, muss aber die exakten Formulierungen einhalten.
                        Mit "Alexa, sage i. o. broker, schalte Kabel ein" muss ich mehr sagen bin aber in dem was ich sage (nach dem "Alexa, sage i. o. broker") viel flexibler.
                        Der Custom-Skill ergänzt die Möglichkeiten. Als wir den gestartet haben gabs den Alexa2 Adapter in der aktuellen Form auch noch gar nicht ;-)
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        #148
                        @apollon77
                        Guten Morgen,
                        Da du dich ja im Bereich text2command wohl sehr gut auskennst habe ich eine Frage an dich.
                        Ich bekomme seit gestern Abend die Meldung von Alexa :
                        "Ich habe im moment Probleme auf deinen cutom iobroker skill zuzugreifen."
                        Jetzt habe ich den Skill schon neu installiert, text2command neu gestartet, den Skill mehrfach neu verbunden aber es kommt immer die selbe Ansage.
                        Der iot Adapter funktioniert hingegen, ich kann also Lichter schalten.
                        Kannst du mir bitte sagen ob das ein Problem bei mir oder bei Amazon ist, auch das letztere soll es ja geben.
                        Viele Grüße Duffy
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          Hi All,
                          nach einer recht langen Testphase kann ich nun verkünden das der ioBroker Custom Skill endlich für Alexa verfügbar ist:
                          https://www.amazon.de/ioBroker-Custom/dp/B01MQL6Z1N/
                          Einfach suchen und installieren.
                          Aktuelle Bedingung ist ein Account auf der Pro-Cloud und der iot-Adapter aus dem Latest Repository. Folgender Ablauf gilt hier auch für die Einrichtung und Verknüpfung:
                          1. Aus latest Repository ioBroker.iot Adapter installieren und konfigurieren. Da werden Login und Password von ioBroker.pro benötigt.
                          2. ioBroker.iot Instanz starten.
                          3. Danach sollte man eine Email mit Login und TempPassword bekommen. Diese Email kommt jetzt von ioBroker und nicht von Amazon.
                          4. Neuen ioBroker Custom Skill finden und aktivieren.
                          8. Dabei Login und tenporäres Password aus der Email benutzen.
                          9. Man wird gebeten den Password zu ändern.
                          10. Verknüpfung erfolgreich
                          11. im iot-Adapter die gewünschte text2command Instanz konfigurieren
                          12. text2command so konfigurieren wie man es will.
                          Der Skill wird in der nächsten version alles gesprochene erfassen und an text2command weitergeben. Dazu müssen wir aber die "Satzanfänge" definieren (alles und immer alles geht leider doch nicht).
                          Aktuell ist die Idee das es 8 Typen von Fragen gibt und hier brauchen wir alle aus Eurer Sicht sinnvollen "Steuereworte"/"Anfangsworte"
                          Alle folgenden Sätze gehen immer mit "Alexa, sage/frage i o Broker …" los. Ich habe in der Liste der aktuell gesammelten "Anfangsworte" immer in Klammern eine mögliche Beispielfrage hingeschrieben ... Als Kleiner Tip: Das "i" Deutsch (also ein "i" und nicht englisch wie "ei") auszusprechen hilft ungemein das er den Skill korrekt nutzt, sonst kommen komische Antworten von Alexa.
                          1.) Statusabfragen (Typ-Text für Text2Command: askDevice) - Implementiert
                          • ... welche (Fenster offen sind)
                          • ... welcher (Rollladen offen ist)
                          • ... welches (Fenster noch offen ist)
                          • ... wie (warm es im Wohnzimmer ist)
                          • ... ob (die Markise eingefahren ist)
                          • ... berichte (den Haus Status)
                          • ... Status (vom Haus)
                          • ... sind (alle Fenster geschlossen)
                          • ... ist (die Waschmaschine angeschaltet)
                          • ... läuft (der Fernseher)? (Dann schnell hinterher! :lol: )
                          • ... nach (dem Status der Spühlmaschine)
                          • ... über (den Status der Spühlmaschine)
                          • ... prüfe (den Sicherheitsstastus)
                          • ... über (den Status der Waschmaschine)
                          • ... zum (Status ds Wäschetrockners)
                          • ... zu (...)
                          • ... zur (...)
                          2.) Steueranfragen (Typ-Text für Text2Command: controlDevice) - Implementiert
                          • ... setze (die Temperatur im Wohnzimmer auf 15 Grad)
                          • ... schalte (den Fernseher auf Pro Sieben)
                          • ... ändere (die Farbe auf rot)
                          • ... steuere (...)
                          • ... fahre (die Rollladen hoch)
                          • ... lass (den Rasenmäher losfahren)
                          • ... stelle (Ventile auf 37%)
                          • ... mache (Tor auf)
                          • ... mach (Tür auf)
                          • ... (sie/es/er) soll (das Licht einschalten)
                          • ... (sie/es/er) muss (die Tür öffnen)
                          • ... alle (Lampen ausschalten)
                          3.) Starte-Aktion-Steuerung (Typ-Text für Text2Command: actionStart) - Implementiert
                          • ... starte (die Spühlmaschine)
                          • ... öffne (die Tür)
                          • ... aktiviere (die Alarmanlage)
                          4.) Beende-Aktion-Steuerung (Typ-Text für Text2Command: actionEnd) - Implementiert
                          • ... stoppe (die Rolladen)
                          • ... schliesse (die Tür) [Sonderfall "schliesse … auf" kann dann in den text2Command Regeln behandelt werden]
                          • … deaktiviere (die Alarmanlage)
                          5.) Zeitabfragen (Typ-Text für Text2Command: askWhen) - Implementiert
                          • ... wann (wurde die Eingangstür zuletzt geöffnet)
                          6.) Ortsabfragen (Typ-Text für Text2Command: askWhere) - Implementiert
                          • ... wo (ist mein Handy)
                          7.) Personenabfragen (Typ-Text für Text2Command: askWho) - Implementiert
                          • ... wer (hat zuletzt das Haus betreten)
                          text2command bekommt neben den erkannten Wörtern (alles nach dem Anfangswort) auch eine Info zum Fragetyp (die 7 Kategorien "Typ-Text") bekommen.
                          Bei mir läuft das ganze super und ich kann endlich so mit Alexa reden wie ich es will :-)
                          Die Herausforderung ist deutlich zu reden und die text2Command Konfig ggf so anzupassen wie Alexa einen versteht ... vor allem bei Dialekt-Aussprache :-)
                          Einen achten Anfrage Typ hatten wir mal überlegt, aber bisher komme ich und die anderen teste r eigentlich gut ohne Ihn aus ... von daher bitte Feedback geben ob Ihr Ihn braucht.
                          8.) Direkte Ansprache (kann am Ende alles von oben sein, je nachdem was "ioBroker" für einen ist ;-)) (Typ-Text für Text2Command: directCommunication) - Braucht man es wirklich?? NIcht Implementiert!!
                          • ... ich (brauche den Status der Tür)
                          • ... du (sollst die Tür aufmachen)
                          • ... er (schalte bitte den Fernseher ein)
                          • ... sie (...)
                          • ... es (soll den Status berichten)
                          • ... wir (wollen raus)
                          • ... dass (er den Rasenmäher starten soll)
                          • ... das (...)
                          • ... dass (...)
                          • ... der (...)
                          • ... die (...)
                          • andere Anfragen die direkt mit dem relevanten Gerät starten (also keine echt natürlichen Sätze sind)
                          Ingo
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #149
                          @apollon77 ist der skill down?
                          Alexa sagt sie hat Probleme mit dem skill bzw. Ihn zu erreichen.
                          DuffyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #150
                            @ben1983
                            Ich hab den Skill schon neu installiert und mich erneut eingeloggt. Es kommt auch eine Mail von Amazon das ich mich angemeldet habe aber bei der Frage nach zb Temperatur kommt nur die Meldung
                            Tippe ich allerdings in Telegramm Temperatur bekomme ich die Meldung in Textform wie ich sie auch sonst über Sprache von Alexa bekommen hatte.
                            Hat noch jemand die Probleme?
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @ben1983
                              Gruß Duffy
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #151
                              @duffy Deine Telegramm Nachricht, wird ja nicht über den Skill laufen, oder?
                              Ich bekomme die gleiche Nachricht.
                              Habe schonden skill deaktiviert und neu aktiviert.
                              dann iot und cloud adapter neu gestartet.
                              der normale iobroker skill funktioniert nur der custom nicht.
                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #152
                                @ben1983 Bei mir funktioniert er ebenfalls nicht, auch nicht nach Neustart vom iot Adapter und Skill Deaktivieren und neu Neuanmeldung.
                                • DiginixD Diginix
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #153
                                  @diginix
                                  Das ist ja in so fern gut das nicht nur ich das Problem habe und das Problem vielleich bei Amazon liegt bzw. deren Skill
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #154
                                    @duffy ich denke auch.
                                    Das ist wahrscheinlicher, als dass es plötzlich bei 3 Usern nicht mehr geht und die was dafür können. (Wobei daran nichts gemacht wurde)
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #155
                                      @ben1983
                                      Dann mal am besten abwarten. Vielleicht gesellen sich ja noch einige Leidensgenossen zu uns dann ist die Wahrscheinlichkeit das es nicht an uns liegt noch größer.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      FabioF MikewolfM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DuffyD Duffy
                                        @ben1983
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #156
                                        @duffy ja kann das auch bestätigen geht nicht.
                                        Grüße Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • DuffyD Duffy
                                          @ben1983
                                          MikewolfM Offline
                                          MikewolfM Offline
                                          Mikewolf
                                          #157
                                          Auch hier dasselbe ..
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          mikewolf
                                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
