NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
Ich versuche gerade frei Werte über den custom Skill in einen Datenpunkt zu bekommen. Bekomme aber alles mögliche aber nie das was ich sage.
So sieht mein text2command aus:
Ich sage "Alexa, sage i o Broker schalte Sender eins".
Das passiert dann:
text2command.0 processText: "controlDevice eins sender schalte" text2command.0 Say ID javascript.0.Objects.Alexa.Samsung.Test: schalte text2command.0 Response: schalteAuch mit "setze Sender zwei" o.ä. bekomme ich alles mögliche in den Datenpunkt aber niemals die Zahl.
Warum bekomme ich das Befehlswort statt dem übergebenen Wert?.
Wie muss das text2command aussehen vom Trigger damit ich eine Zahl als Wort oder Ziffer in einem Datenpunkt bekomme?
Der iot Adapter ist in v0.4.0 auf GitHub und bringt Erweiterungen für die Custom-Skill-Nutzung mit.
Ein neuer Datenpunkt enthält mehr Infos als nur den Text bei Anfragen und bei der ANtwort kann angegeben werde ob die Session offen bleibt oder nicht. So könnten in eigenen JavaScripts unter merken der Session-ID auch "unterhaltungen" geführt werden.
Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#custom-skill `
Bin ich blind, sehe nur V 0.3.1
Bin ich blind, sehe nur V 0.3.1 `
Auf GitHub!! Nicht NPM
Auf GitHub!! Nicht NPM `
Ich gehe dann ins Bett….......... :?
Ich bin bei meinen ersten Gehversuchen, was Custom Skills angeht.
Ich möchte die Rasenkanten mit meinem Worx schneiden. Wenn ich sage ->
sage i. o. broker starte kanten schnittWird die Funktion nicht ausgeführt. So sieht es im text2command Adapter aus.
Was mache ich falsch?
Weiß nicht, ob ich hier an der richtigen Stelle bin...
Aber leider will der CS nicht so recht mit Alexas Routinen, bzw. textCommand.
Das Problem scheint wohl das Verständnis seites Alexas. ;)
Wenn ich z.B. ioB frage wie spät es ist, denn steht in Summary des Alexa2 Adapters:frag i. o. broker wie spät es ist
Kopiere ich das in textCommand kommt im Summary
frag i o broker wie spät es ist
(also ohne Punkte) und der CS wird nicht getriggert.
Nun frag' ich mich, da wir Amazon vermutlich eher nicht dazu bringen, die Punkte nicht zu filtern, ob es evtl. möglich wäre, dass der Skill auch auf "i o broker" reagiert, oder kann ein Skill immer nur einen Aufruf haben? -
Danke, ich werde das ausprobieren! 8-)
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn man eine Anfrage stellt, wird ab und an eine Alexa Standard-Ansage gestartet, irgendwas von wegen " ich kann kein…", welche dann aber sofort von der gewünschten Ansage unterbrochen wird.
MfG Mike
@apollon77
Gibt es denn irgendwo einen Bugtracker für den Custom Skill, irgendwie bin ich da blind... 😒 -
@apollon77
@apollon77 sagte in NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!:
@padrino Bzw was hast du denn?
Naja, z.B. das eins oben drüber beschriebene Verhalten. ;)
Aber wo du gerade da bist ;)...
Habe zu Alexa gesagt"Das Garagentor ist geschlossen", darauf hin springt iobroker custom an, ganz ohne "ioBroker" Trigger Wort?
Wie kann das sein?
Wie kann das sein?
@padrino keine Ahnung. Ich glaube aber das Amazon immer mehr experimentiert skills auch ohne triggerwort zu erkennen und zu starten. Ich wüsste aber nicht wie man das steuert.
Bei mir kommt neuerdings wenn ich Alexa irgendwas frage worauf sie keine Antwort findet: "Das weiß ich leider nicht, aber Wer darf es erledigen ist aktiviert, möchtest du diesen Skill öffnen?"
"Wer darf es erledigen" ist ein Skill, der sonst direkt angesprochen werden muss und einfach nur zufällig einen Namen aus meinem Haushalt würfelt. Nun scheint Amazon bestimmte Dinge einfach irgendwelchen Skills zuzuordnen. Wenn es entfernt etwas mit iot Geräten zutun dann anscheinend dem custom iobroker. Oder bei vollkommener Ahnungslosigkeit dann zB dem Skill der "am nächsten" dran ist.
Die KI dahinter scheint aber noch recht dumm zu sein. ;-) -
Moin,
was versteht text2command an "auf" und "zu" nicht?
Alexa, sage iobroker mache Garagentor auf
Alexa, sage iobroker mache Garagentor zuAls Schlüsselwörter habe ich so ziemlich alles durch was mir so einfiel .....
garagen/tor/auf .... rennt wunderbar
garagen/tor/zu ..... gibt als Kommando immer wieder Garagentor auf ausSelbstverständlich habe ich verschiedene Werte zum schreiben eingetragen.
Moin,
@jm3west Was steht denn im Log was der Skill erkannt hat?
PS: Also wenn ich text2command aber richtig in erinnerung habe dann heisst "garagentor/tor/auf" das die Regel auf jedes der Drei trifggert!! UND damit hast du was erkannt "garagentor" angeht eine doppelte regel!!
sorry, falscher Thread
@mike-hellracer Ich verstehe nicht was Du genau meinst? dieser Thread und der Custom Skill hat an sich mit "Geräten angelegt per iot" nichts zu tun.
ja über den Umweg den Du beschreibst geht das auch. Der Aufwand ist das Du Routinen anlegen musst für alles was Du willst (genaue forumulierungen und so) und dann auf ioBroker-Seite die Skripte um darauf zu reagieren.
Der Ansatz vom Custom Skill ist für einfache Anfragen flexibler weil Du per text2command den text direkt parsen kannst und auch flexibel reagieren kannst. Beispiel wäre "schalte Kabelreceiver ein" oder "schalte auf Kabelreceiver um" oder "mache Kabel an" bekommst Du in text2command erkannt mit "Kabel/Kabelreceiver ein/an/um" und kannst direkt einen State setzen und eine Antwort vorgeben. Das ganze nur über Konfiguration! Kein Skript involviert.
Für komplexere Dinge kannst Du auch Skripte ansteuern und so.
Am Ende ist es Geschmackssache.
Mit "Alexa, schalte Kabel ein" als Routine kann ich einfacher reden, muss aber die exakten Formulierungen einhalten.
Mit "Alexa, sage i. o. broker, schalte Kabel ein" muss ich mehr sagen bin aber in dem was ich sage (nach dem "Alexa, sage i. o. broker") viel flexibler.
Der Custom-Skill ergänzt die Möglichkeiten. Als wir den gestartet haben gabs den Alexa2 Adapter in der aktuellen Form auch noch gar nicht ;-)
Guten Morgen,
Da du dich ja im Bereich text2command wohl sehr gut auskennst habe ich eine Frage an dich.
Ich bekomme seit gestern Abend die Meldung von Alexa :
"Ich habe im moment Probleme auf deinen cutom iobroker skill zuzugreifen."
Jetzt habe ich den Skill schon neu installiert, text2command neu gestartet, den Skill mehrfach neu verbunden aber es kommt immer die selbe Ansage.
Der iot Adapter funktioniert hingegen, ich kann also Lichter schalten.
Kannst du mir bitte sagen ob das ein Problem bei mir oder bei Amazon ist, auch das letztere soll es ja geben.
Viele Grüße Duffy
