  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
    apollon77A
179 Beiträge 39 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #126
    Geht leider nicht dynamisch, die sind in der Skill-Konfig für die Spracherkennung drin.
    • DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #127
      Es gibt ja mittlerweile auch den https://blueprints.amazon.de/ mit dem man einfache eigene Skills bauen kann.
      Vielleicht wäre es zukünftig möglich nutzerspezifische Anpassungen implementieren zu können.
      ..:: So long! Tom ::..
      • apollon77A
        apollon77A
        #128
        Der iot Adapter ist in v0.4.0 auf GitHub und bringt Erweiterungen für die Custom-Skill-Nutzung mit.
        Ein neuer Datenpunkt enthält mehr Infos als nur den Text bei Anfragen und bei der ANtwort kann angegeben werde ob die Session offen bleibt oder nicht. So könnten in eigenen JavaScripts unter merken der Session-ID auch "unterhaltungen" geführt werden.
        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#custom-skill
        • DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #129
          Ich versuche gerade frei Werte über den custom Skill in einen Datenpunkt zu bekommen. Bekomme aber alles mögliche aber nie das was ich sage.
          So sieht mein text2command aus:
          Ich sage "Alexa, sage i o Broker schalte Sender eins".
          Das passiert dann:
          text2command.0 processText: "controlDevice eins sender schalte"
          text2command.0 Say ID javascript.0.Objects.Alexa.Samsung.Test: schalte
          text2command.0 Response: schalte
          Auch mit "setze Sender zwei" o.ä. bekomme ich alles mögliche in den Datenpunkt aber niemals die Zahl.
          Warum bekomme ich das Befehlswort statt dem übergebenen Wert?.
          Wie muss das text2command aussehen vom Trigger damit ich eine Zahl als Wort oder Ziffer in einem Datenpunkt bekomme?
          • sigi234S
            sigi234S
            #130
            @apollon77:
            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#custom-skill `
            Bin ich blind, sehe nur V 0.3.1
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #131
              Musst du direkt von Git installieren.
              • apollon77A
                apollon77A
                #132
                @sigi234:
                @apollon77:
                Bin ich blind, sehe nur V 0.3.1 `
                Auf GitHub!! Nicht NPM
                • sigi234S
                  sigi234S
                  #133
                  @apollon77:
                  @sigi234:
                  @apollon77:
                  Auf GitHub!! Nicht NPM `
                  Ich gehe dann ins Bett….......... :?
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #134
                    Gute Nacht :-)
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #135
                      Doof dass solche Fehler 40 Posts die eigentlichen Fragen aus den Fokus rücken.
                      Aber ich habe bei Git schon gesehen dass ein issue offen ist das "schreibe Text in den Zustand" aktuell nur Murks macht.
                      • L
                        L
                        LJSven
                        #136
                        Ich bin bei meinen ersten Gehversuchen, was Custom Skills angeht.
                        Ich möchte die Rasenkanten mit meinem Worx schneiden. Wenn ich sage ->
                        sage i. o. broker starte kanten schnitt
                        Wird die Funktion nicht ausgeführt. So sieht es im text2command Adapter aus.
                        Was mache ich falsch?
                        • bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                          #137
                          Ich habe die Pro Version gekauft.
                          Wenn ich über Alexa Custom Skill eine Abfrage mache, wir die durchgeführt (kann ich im Log sehen) aber es erfolgt keine Sprach Ausgabe am Sonos1. Wenn ich das über ein Echo Gerät mache, funktioniert es.
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          • padrinoP
                            padrinoP
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            #138
                            Weiß nicht, ob ich hier an der richtigen Stelle bin... 😌
                            Aber leider will der CS nicht so recht mit Alexas Routinen, bzw. textCommand.
                            Das Problem scheint wohl das Verständnis seites Alexas. ;)
                            Wenn ich z.B. ioB frage wie spät es ist, denn steht in Summary des Alexa2 Adapters:
                            frag i. o. broker wie spät es ist
                            Kopiere ich das in textCommand kommt im Summary
                            frag i o broker wie spät es ist
                            (also ohne Punkte) und der CS wird nicht getriggert.
                            Nun frag' ich mich, da wir Amazon vermutlich eher nicht dazu bringen, die Punkte nicht zu filtern, ob es evtl. möglich wäre, dass der Skill auch auf "i o broker" reagiert, oder kann ein Skill immer nur einen Aufruf haben?
                            • M Mike
                              Danke, ich werde das ausprobieren! 8-)
                              Was mir noch aufgefallen ist:
                              Wenn man eine Anfrage stellt, wird ab und an eine Alexa Standard-Ansage gestartet, irgendwas von wegen " ich kann kein…", welche dann aber sofort von der gewünschten Ansage unterbrochen wird.
                              MfG Mike
                              padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              #139
                              @apollon77
                              Gibt es denn irgendwo einen Bugtracker für den Custom Skill, irgendwie bin ich da blind... 😒
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #140
                                @padrino Bitte beim iot Adapter einkippen im GitHub. Bzw was hast du denn?
                                • apollon77A apollon77
                                  padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  #141
                                  @apollon77 sagte in NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!:
                                  @padrino Bzw was hast du denn?
                                  Naja, z.B. das eins oben drüber beschriebene Verhalten. ;)
                                  Aber wo du gerade da bist ;)...
                                  Habe zu Alexa gesagt
                                  "Das Garagentor ist geschlossen", darauf hin springt iobroker custom an, ganz ohne "ioBroker" Trigger Wort? 🤔
                                  Wie kann das sein?
                                  • padrinoP padrino
                                    Wie kann das sein?
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #142
                                    @padrino keine Ahnung. Ich glaube aber das Amazon immer mehr experimentiert skills auch ohne triggerwort zu erkennen und zu starten. Ich wüsste aber nicht wie man das steuert.
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #143
                                      Bei mir kommt neuerdings wenn ich Alexa irgendwas frage worauf sie keine Antwort findet: "Das weiß ich leider nicht, aber Wer darf es erledigen ist aktiviert, möchtest du diesen Skill öffnen?"
                                      "Wer darf es erledigen" ist ein Skill, der sonst direkt angesprochen werden muss und einfach nur zufällig einen Namen aus meinem Haushalt würfelt. Nun scheint Amazon bestimmte Dinge einfach irgendwelchen Skills zuzuordnen. Wenn es entfernt etwas mit iot Geräten zutun dann anscheinend dem custom iobroker. Oder bei vollkommener Ahnungslosigkeit dann zB dem Skill der "am nächsten" dran ist.
                                      Die KI dahinter scheint aber noch recht dumm zu sein. ;-)
                                      • J
                                        J
                                        jm3west
                                        schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                                        #144
                                        Moin,
                                        was versteht text2command an "auf" und "zu" nicht?
                                        Alexa, sage iobroker mache Garagentor auf
                                        Alexa, sage iobroker mache Garagentor zu
                                        Als Schlüsselwörter habe ich so ziemlich alles durch was mir so einfiel .....
                                        garagen/tor/auf .... rennt wunderbar
                                        garagen/tor/zu ..... gibt als Kommando immer wieder Garagentor auf aus
                                        Selbstverständlich habe ich verschiedene Werte zum schreiben eingetragen.
                                        • J jm3west
                                          Moin,
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #145
                                          @jm3west Was steht denn im Log was der Skill erkannt hat?
                                          PS: Also wenn ich text2command aber richtig in erinnerung habe dann heisst "garagentor/tor/auf" das die Regel auf jedes der Drei trifggert!! UND damit hast du was erkannt "garagentor" angeht eine doppelte regel!!
                                          84.0k
