  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
179 Beiträge 39 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #127
    Es gibt ja mittlerweile auch den https://blueprints.amazon.de/ mit dem man einfache eigene Skills bauen kann.
    Vielleicht wäre es zukünftig möglich nutzerspezifische Anpassungen implementieren zu können.
    ..:: So long! Tom ::..
    • apollon77A
      apollon77A
      #128
      Der iot Adapter ist in v0.4.0 auf GitHub und bringt Erweiterungen für die Custom-Skill-Nutzung mit.
      Ein neuer Datenpunkt enthält mehr Infos als nur den Text bei Anfragen und bei der ANtwort kann angegeben werde ob die Session offen bleibt oder nicht. So könnten in eigenen JavaScripts unter merken der Session-ID auch "unterhaltungen" geführt werden.
      Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#custom-skill
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #129
        Ich versuche gerade frei Werte über den custom Skill in einen Datenpunkt zu bekommen. Bekomme aber alles mögliche aber nie das was ich sage.
        So sieht mein text2command aus:
        Ich sage "Alexa, sage i o Broker schalte Sender eins".
        Das passiert dann:
        text2command.0 processText: "controlDevice eins sender schalte"
        text2command.0 Say ID javascript.0.Objects.Alexa.Samsung.Test: schalte
        text2command.0 Response: schalte
        Auch mit "setze Sender zwei" o.ä. bekomme ich alles mögliche in den Datenpunkt aber niemals die Zahl.
        Warum bekomme ich das Befehlswort statt dem übergebenen Wert?.
        Wie muss das text2command aussehen vom Trigger damit ich eine Zahl als Wort oder Ziffer in einem Datenpunkt bekomme?
        • sigi234S
          sigi234S
          #130
          @apollon77:
          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#custom-skill `
          Bin ich blind, sehe nur V 0.3.1
          • DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #131
            Musst du direkt von Git installieren.
            • apollon77A
              apollon77A
              #132
              @sigi234:
              @apollon77:
              Bin ich blind, sehe nur V 0.3.1 `
              Auf GitHub!! Nicht NPM
              • sigi234S
                sigi234S
                #133
                @apollon77:
                @sigi234:
                @apollon77:
                Auf GitHub!! Nicht NPM `
                Ich gehe dann ins Bett….......... :?
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #134
                  Gute Nacht :-)
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #135
                    Doof dass solche Fehler 40 Posts die eigentlichen Fragen aus den Fokus rücken.
                    Aber ich habe bei Git schon gesehen dass ein issue offen ist das "schreibe Text in den Zustand" aktuell nur Murks macht.
                    • L
                      L
                      LJSven
                      #136
                      Ich bin bei meinen ersten Gehversuchen, was Custom Skills angeht.
                      Ich möchte die Rasenkanten mit meinem Worx schneiden. Wenn ich sage ->
                      sage i. o. broker starte kanten schnitt
                      Wird die Funktion nicht ausgeführt. So sieht es im text2command Adapter aus.
                      Was mache ich falsch?
                      • bergjetB
                        bergjetB
                        bergjet
                        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                        #137
                        Ich habe die Pro Version gekauft.
                        Wenn ich über Alexa Custom Skill eine Abfrage mache, wir die durchgeführt (kann ich im Log sehen) aber es erfolgt keine Sprach Ausgabe am Sonos1. Wenn ich das über ein Echo Gerät mache, funktioniert es.
                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                        • padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          #138
                          Weiß nicht, ob ich hier an der richtigen Stelle bin... 😌
                          Aber leider will der CS nicht so recht mit Alexas Routinen, bzw. textCommand.
                          Das Problem scheint wohl das Verständnis seites Alexas. ;)
                          Wenn ich z.B. ioB frage wie spät es ist, denn steht in Summary des Alexa2 Adapters:
                          frag i. o. broker wie spät es ist
                          Kopiere ich das in textCommand kommt im Summary
                          frag i o broker wie spät es ist
                          (also ohne Punkte) und der CS wird nicht getriggert.
                          Nun frag' ich mich, da wir Amazon vermutlich eher nicht dazu bringen, die Punkte nicht zu filtern, ob es evtl. möglich wäre, dass der Skill auch auf "i o broker" reagiert, oder kann ein Skill immer nur einen Aufruf haben?
                          • M Mike
                            Danke, ich werde das ausprobieren! 8-)
                            Was mir noch aufgefallen ist:
                            Wenn man eine Anfrage stellt, wird ab und an eine Alexa Standard-Ansage gestartet, irgendwas von wegen " ich kann kein…", welche dann aber sofort von der gewünschten Ansage unterbrochen wird.
                            MfG Mike
                            padrinoP
                            padrinoP
                            padrino
                            #139
                            @apollon77
                            Gibt es denn irgendwo einen Bugtracker für den Custom Skill, irgendwie bin ich da blind... 😒
                            • padrinoP padrino
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #140
                              @padrino Bitte beim iot Adapter einkippen im GitHub. Bzw was hast du denn?
                              • apollon77A apollon77
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                #141
                                @apollon77 sagte in NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!:
                                @padrino Bzw was hast du denn?
                                Naja, z.B. das eins oben drüber beschriebene Verhalten. ;)
                                Aber wo du gerade da bist ;)...
                                Habe zu Alexa gesagt
                                "Das Garagentor ist geschlossen", darauf hin springt iobroker custom an, ganz ohne "ioBroker" Trigger Wort? 🤔
                                Wie kann das sein?
                                • padrinoP padrino
                                  Wie kann das sein?
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #142
                                  @padrino keine Ahnung. Ich glaube aber das Amazon immer mehr experimentiert skills auch ohne triggerwort zu erkennen und zu starten. Ich wüsste aber nicht wie man das steuert.
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #143
                                    Bei mir kommt neuerdings wenn ich Alexa irgendwas frage worauf sie keine Antwort findet: "Das weiß ich leider nicht, aber Wer darf es erledigen ist aktiviert, möchtest du diesen Skill öffnen?"
                                    "Wer darf es erledigen" ist ein Skill, der sonst direkt angesprochen werden muss und einfach nur zufällig einen Namen aus meinem Haushalt würfelt. Nun scheint Amazon bestimmte Dinge einfach irgendwelchen Skills zuzuordnen. Wenn es entfernt etwas mit iot Geräten zutun dann anscheinend dem custom iobroker. Oder bei vollkommener Ahnungslosigkeit dann zB dem Skill der "am nächsten" dran ist.
                                    Die KI dahinter scheint aber noch recht dumm zu sein. ;-)
                                    • J
                                      J
                                      jm3west
                                      schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                                      #144
                                      Moin,
                                      was versteht text2command an "auf" und "zu" nicht?
                                      Alexa, sage iobroker mache Garagentor auf
                                      Alexa, sage iobroker mache Garagentor zu
                                      Als Schlüsselwörter habe ich so ziemlich alles durch was mir so einfiel .....
                                      garagen/tor/auf .... rennt wunderbar
                                      garagen/tor/zu ..... gibt als Kommando immer wieder Garagentor auf aus
                                      Selbstverständlich habe ich verschiedene Werte zum schreiben eingetragen.
                                      • J jm3west
                                        Moin,
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #145
                                        @jm3west Was steht denn im Log was der Skill erkannt hat?
                                        PS: Also wenn ich text2command aber richtig in erinnerung habe dann heisst "garagentor/tor/auf" das die Regel auf jedes der Drei trifggert!! UND damit hast du was erkannt "garagentor" angeht eine doppelte regel!!
                                          M
                                          M
                                          Mike Hellracer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                          #146
                                          sorry, falscher Thread
                                          83.8k
