  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 453.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    #175
    @astuermer
    Wenn du es in HomeKit haben möchtest wäre es besser den rtsp stream der Kamera direkt bei yahka einzutragen.
    wenn du hksv haben willst geht das nur über scrypted als docker aufsetzt und dort das onvif und HomeKit plugin installieren.
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @astuermer
      astuermerA
      astuermerA
      astuermer
      #176
      @tombox Danke, werd ich probieren.
      • astuermerA
        astuermerA
        astuermer
        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
        #177
        Ok, scheinbar haben die C420 Tapo Cams keinen RTSP Stream weil sie Akku-Cameras sind, die an einem Hub hängen - und nur der hat eine IP.
        Den Hub seh ich in den Objekten.
        Aber gibts ne Möglichkeit, den Hub abzufragen?
        Dort irgendwie die Cam-Streams reinzubekommen?
        • astuermerA astuermer
          T
          T
          tombox
          #178
          @astuermer Hast du mal geschaut ob Homebridge oder hass es unterstützt dann könnte man schauen wie man es machen kann
          • T tombox
            astuermerA
            astuermerA
            astuermer
            #179
            @tombox Homebridge hat zwar ein Plugin, aber das erfordert auch zwingend IP der Camera und Credentials die man vorher in der App von TP-Link eingerichtet hat. Ich befürchte das geht so nicht.
              M
              M
              MINKI
              #180
              @astuermer Ich habe keine Lösung für dich, suche aber nach der gleichen Lösung für eine C320WS.
              Ich habe einen funktionierenden RTSP Stream via VLC. Was genau muss ich bei yahka machen, damit ich den livestream sehen kann?
              • M MINKI
                T
                T
                tombox
                #181
                @minki eigentlich nur ffmpeg installieren dann den rstp url mit user:password@ eingeben und hoffen für hksv brauchst du dann scrypted
                • T tombox
                  M
                  M
                  MINKI
                  schrieb am zuletzt editiert von MINKI
                  #182
                  @tombox Danke dir! Die Kamera funktioniert einwandfrei. Ich hatte ein Verständnisproblem in yahka. Läuft aktuell - aber ohne Ton. Habe da noch ein audio codec Problem.
                  //UPDATE
                  Ich habe zwei Fragen.
                  1. Besteht die Möglichkeit neben MotionEvent auch ein IntrusionEvent auszulesen?
                  2. Besteht die Möglichkeit Benachrichtigungen ans Handy via ioBroker ein-/auszuschalten? (Stichwort: Unterschiedliche Modi auswählen für An- bzw. Abwesenheit)
                  • C
                    C
                    chriss2007
                    #183
                    Halo, ich bekomme immer regelmäßig diesen Fehler. Bildschirm­foto 2023-04-07 um 11.26.39.jpg
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C chriss2007
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #184
                      @chriss2007
                      Das ist in deinem Netzwerk. Ist das Ding stabil erreichbar?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C chriss2007
                        T
                        T
                        tombox
                        #185
                        @chriss2007 das Gerät ist mal nicht erreichbar kannst du was an deinem wlan verbessern
                        • C
                          C
                          chriss2007
                          #186
                          @tombox an meinen wlan brauch ich nix verbessern da ist alles bestens. Ich schaue dann mal wo die Kamera sich angemeldet hat.
                            @chriss2007
                            C
                            C
                            chriss2007
                            #187
                            @thomas-braun Fehler ist behoben. Hab zwei Repeater und fritzbox und die Kamera hat sich zu denn weit entferntesten Repeater verbunden. Hab diese gezwungen sich zum nähren zu verbinden. seit dem ist der Fehler weg
                            • C chriss2007
                              A
                              A
                              andreas.kerzel
                              #188
                              ich bekomme den Adapter auch nicht richtig in Betrieb. Würde gern aus iOBroker einen P110 einfach nur ein und ausschalten könnten. Über die Tapo App funktioniert das einwandfrei. Im Netzwerk ist die Steckdose auch gut erreichbar.. Instanz läuft.
                              Eigentlich müsste man doch nur setPowerStae auf true setzen und los gehts. Leider nicht bei mir. Hat jemand eine Idee
                              Brauchts noch mehr Infos???
                              vielen Danke im Voraus
                              Andreas
                              A T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A andreas.kerzel
                                Andreas
                                A
                                A
                                andreas.kerzel
                                #189
                                Kurze Info
                                IOBroker läuft auf einer Synology NAS im Docker. Node.js 18
                                @andreas-kerzel
                                • A andreas.kerzel
                                  Andreas
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #190
                                  @andreas-kerzel Sieht nach einer schlechten Verbindung aus kannst du mal die p110 in die nähe des routers stecken und nochmal probieren
                                  • T tombox
                                    A
                                    A
                                    andreas.kerzel
                                    #191
                                    @tombox
                                    Hallo, nein keine Schlechte Verbindung, der Benutzername war kleingeschrieben. Damit lief der Adapter und konnte sich in der Cloud anmelden aber wohl lokal nicht. Hier schein Groß und Kleinschreibung wichtig zu sein. Solche Probleme liebe ich …..😅
                                    • A andreas.kerzel
                                      @tombox
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #192
                                      @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                      Ja, ist es grundsätzlich immer.
                                      • M
                                        M
                                        MINKI
                                        #193
                                        Besteht die Möglichkeit bei den Kameras die Identifizierung einer Person als Datenpunkt zu haben? Genau so wie der Bewegungserkennung. (Beispiel: Person Detected true oder false)
                                        • T
                                          T
                                          tombox
                                          #194
                                          TAPO deaktiviert mit der letzten Firmware auf den Kameras den Support für onvif und damit iobroker. Bitte nicht updaten
                                          https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/issues/312
                                          https://github.com/home-assistant/core/issues/91661
                                          RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
