  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 734.4k Aufrufe 117 Beobachtet
    bb61
    #1000
    natürlich nicht. Aber es gibt im echten Leben weit Wichtigeres, als eine Paketbenachrichtigung,
    Und auch sicher immer Wichtigeres, als innerhalb weniger Tage auf dann erst erfolgende Abkündigungen (!) sofort zu reagieren!
    • B bb61
      #1001
      @bb61
      Die Termine sind klar definiert und kommuniziert.
      Eine Abkündigung kommt also nicht überraschend aus heiterem Himmel.
      Die Empfehlung zu nodejs16 ist auch schon länger ausgesprochen gewesen und mittlerweile durch nodejs18 ersetzt worden. Also mehr als genug Zeit da mitzuziehen.
      https://github.com/nodejs/release#release-schedule
      (Wobei das mit dem Problem hier wohl eher nichts zu tun haben wird, eine aktuelle Basis macht es aber dennoch insgesamt leichter.)
      • D DeeKay 0
        @tombox
        Was meinst du mit DHL JSON? Die Abfrage läuft über Track17.
        Full-JSON davon:
        [{"FTrackInfoId":"12324567","FTrackNo":"12324567","FFirstCarrier":7041,"FFirstCarrierSource":2,"FFirstCountry":704,"FSecondCarrier":0,"FSecondCountry":0,"FSecondCarrierSource":2,"FStartAndEndInterval":1,"FLastEvent":{"a":"2023-04-05 07:46","b":null,"c":"","d":"","z":"The shipment has been loaded onto the delivery vehicle"},"FPackageState":10,"FIsArchived":false,"FCompleteUpdate":"2023-04-05 08:45:20","FTrackStateType":2,"FCreateTime":"2023-04-05 08:45:20","source":0,"totop":0}]
        tombox
        #1002
        @deekay-0 für 17track is das nicht eingefügt ist das 17track via api key oder username
        • B bb61
          Problem:
          bekomme nach Neuinstallation keine SMS od. Mail von DHL, auch nicht nach Tagen mit deaktiviertem Adapter bzw. hochgesetztem Intervall.
          Fehlermeldung nach Eingabe der Logindaten (sind korrekt, funktionieren bei App und im Web):
          parcel.0	2023-04-05 13:05:37.402	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;7ed6dd58&#46;1680692737&#46;2ff44417\n</BODY></HTML>\n"
          parcel.0	2023-04-05 13:05:37.400	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          parcel.0	2023-04-05 13:05:36.882	info	Login to DHL
          parcel.0	2023-04-05 13:05:36.880	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;66d6dd58&#46;1680692736&#46;13dd7cd\n</BODY></HTML>\n"
          parcel.0	2023-04-05 13:05:36.878	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          parcel.0	2023-04-05 13:05:35.859	info	Login to DHL
          parcel.0	2023-04-05 13:05:35.788	info	starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
          parcel.0	2023-04-05 13:05:26.114	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          parcel.0	2023-04-05 13:05:26.109	info	terminating
          parcel.0	2023-04-05 13:05:26.087	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Vorgeschichte / Ansatz zur Fehlerursache:
          Adapter lief (nur DHL) erfolgreich mehrere Monate bis ca. 02/2023. Dann (nach Update? letztes war ca. zeitgleich) wohl nicht mehr. Konnte mich krankheitsbedingt nicht weiter kümmern.
          Jetzt wieder geschaut:
          Handy-App und Web-Login gingen beide im ersten Versuch auch nicht / Fehlermeldung, aber nach Login im dort dann nach Fehlermeldung erscheinenden Login-Dialog läuft dort alles wieder ganz normal.
          Offenbar haben die 10min-Fehlversuche über Wochen aus iob dort wohl zur Sperrung geführt, warum auch immer die ursprünglich auftraten.
          Leider bekomme ich das aber nicht im Adapter reaktiviert. Kommt einfach keine SMS, nur o.g. Meldung.
          Eingabe des alten Codes aus alter SMS funzt auch nicht. Komplettes Löschen des Adapters und Neuinstallation bringt auch nichts.
          Was geht: Habe testweise auch mal Amazon im Adapter aktiviert, damit startet der Adapter sofort ohne Fehler. Adapter selbst scheint also ok. Aber auch dann kein Erfolg (neue SMS) mit DHL-Daten. Habe DHL-Daten erstmal wieder rausgenommen, um dort nicht wieder Fehler zu fluten.
          Gibt es irgend eine Idee, was man noch machen könnte, außer komplett neuen DHL-Account anzulegen?
          Gibt es eine URL, die üblicherweise vom Adapter fürs erst-Login genutzt wird, um auf evtl. auch dort auftauchende Fehler / Neulogin-Requests reagieren zu können?
          Danke, bb61
          tombox
          #1003
          @bb61 wenn es morgen nicht von dhl behoben ist muss ich nächste Woche schauen was vielleicht anders ist beim ersten login
          • T tombox
            DeeKay 0
            #1004
            @tombox ich habs per username/password versucht. Ich kann aber auch mal den Weg über die API gehen, falls du denkst das sei vielversprechender.
              bb61
              #1005
              @Thomas Brown
              So. Wie angekündigt auf anderem System mit aktuellem Patchlevel nachgestellt
              • nicht Teil des betroffenen Multislave-Clusters
              • wo noch nie der Adapter installiert war
              • in anderem Netzwerk / sogar anderer Stadt
              Ergebnis: Identischer Verhalten / Fehler bei DHL!
              Bedingungen: Gleiche DHL-Logindaten wie auf Cluster, ausgeführt direkt nach Adapter-Installation, dort nur "Speichern" gedrückt -> Fehler im Log -> Keine SMS oder Mail von DHL; ABER: anschließende Eingabe von Amazon-Logindaten im Adapter erfolgreich
              Nochmal gegengetestet: Gleiche DHL-Logindaten funktionieren auf DHL-Handy-App und -Webseite i.e. zeitgleich (vor/nach Login per Adapter)
              Die von Th. Brown vermutete ursächliche Abhängigkeit des Fehlers von der Node.JS-Version ist also DEFINITIV FALSCH!
              Was ja auch nach Fehlermeldung und Bedingungen zu erwarten war.
              Ergo verbleibt als Ursachen-Vermutung:
              • entweder ist mein Login nach wie vor bzgl. der DHL-API nach wie vor in einem Sper/Aufhebe-Modus (sowohl bei DHL-App als auch auf DHL-Webseite war dort erst eine Fehlermeldung, die einmalig durch erneutes Login aufgehoben werden musste, s. mein erster Post)
              • oder: DHL selbst hat generell ein Problem, unabhängig von meinem Login
              Letzteres ist gar nicht so unwahrscheinlich, nicht nur aus primärer Sicht auf die Fehlermeldung. Wenn man z.B. mal nach "dhl paketverfolgung sms" googelt: Anfang es Jahres gab es da wohl eine Reihe von Fake-SMS-Aktionen. Hat DHL das dort evtl. gesperrt oder umgebaut?
              --> Funktioniert die DHL-SMS-Anforderung überhaupt generell noch?
              Achso:
              Natürlich werde ich auch auf dem anderen System(en) ein Upgrade der Node.js-Version duchführen. Vielen Dank für den Hinweis dazu! Aber natürlich auch erst dann, so ich
              • dazu Zeit habe
              • dazu Anlass habe
              • darauf vor Ort Zugriff habe
              Sicher würde so ein Upgrade aktut bei anstehenden Änderungen bzw. Ergänzungen mit neueren, die neueren Versionen (evtl.) bedingenden Funktionen. Oder eben bei darauf zurückführbare Fehler. Letzteres ist nun nachweislich ausgeschlossen, war es aber auch schon vorher, da es sich um ein unabhängig und korrekt laufendes System OHNE Änderungen handelte.
              Und wegen "kam überraschend": Sorry, es gibt einen Unterschied zwischen NORMALER ANWENDUNG und ständig bastelnden und die Entwicklerumgebung beobachten (sorry für den Ausdruck) NERDS. Schade, wenn dieses eigentlich so tolle System "ioBroker" von wirklicher Anwendung immer noch derart weit entfernt ist. - Es ist letztlich nichts anderes als ein ganz normales Werkzeug oder Haushalts"gegenstand". Ändere ich ihn, seine Umgebung und die Benutzung nicht, hat er zu funktionieren. OHNE UPDATES!! Und ganz sicher werde ich nicht ständig jeden Hersteller jedes Gegenstandes anlasslos ständig auf auf evtl. Änderungen bzgl. neuer Funktionen und Features überwachen!
              • B bb61
                @Thomas Brown
                Achso:
                • dazu Zeit habe
                • dazu Anlass habe
                #1006
                @bb61 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Das habe ich nicht behauptet.
                  bb61
                  #1007
                  klang aber so. Aber dann ist ja gut, oder? :)
                  • B bb61
                    #1008
                    @bb61
                    Das ist auch falsch. Es ist kein Haushaltsgegenstand.
                    Ein so komplexes System aus gegenseitigen Abhängigkeiten kannst du nicht ohne regelmäßige Updates am Laufen halten. Ost ganz unnerdig eine Tatsache.
                    Wenn du das nicht willst, dann ist ein Smarthome-System im Umfang des ioBrokers nicht für dich gedacht und gemacht.
                      @bb61
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1009
                      @tombox
                      Der Adapter crasht bei fast jedem Login.
                      Gibt fast keinen Tag , an dem ein Logistikunternehmen keinen Fehler auswirft.
                      Eben waren es DHL und Amazon.
                      Das ist DHL. Ich bekomme auch keine Mail mehr mit Code z.B.
                      parcel.0
                      	2023-04-06 10:31:02.352	warn	Please enter undefined code in instance settings and press save
                      parcel.0
                      	2023-04-06 10:31:02.343	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.auth.dhlMfaToken"
                      parcel.0
                      	2023-04-06 10:31:01.831	info	Login to DHL
                      parcel.0
                      	2023-04-06 10:31:01.830	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;6c6b7b5c&#46;1680769861&#46;46cb6fd7\n</BODY></HTML>\n"
                      parcel.0
                      	2023-04-06 10:31:01.826	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                      parcel.0
                      	2023-04-06 10:31:00.935	info	Login to DHL
                      Das ist Amazon. Was nach Axios kommt erspare ich allen, weil das den Code Rahmen sprengen würde.
                      parcel.0
                      	2023-04-06 10:31:07.908	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      parcel.0
                      	2023-04-06 10:31:05.701	info	Login to Amazon
                      • haselchenH haselchen
                        @tombox
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        tombox
                        #1010
                        @haselchen bitte mal die github version testen für den dhl login
                        BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          BjoernFB Offline
                          BjoernFB Offline
                          BjoernF
                          #1011
                          @tombox selbes Problem wie @haselchen auch mit der Github Version keine Besserung.
                          Hier wird der adapter zwar grün, aber keine Pin Benachrichtigung kommt rein (DHL).
                          Laut Log erfolgreicher DHL login, aber folgender Fehler wird ausgespuckt.
                          State "parcel.0.dhl.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • BjoernFB BjoernF
                            tombox
                            #1012
                            @bjoernf Es gibt auch kein pin mehr. Bekommst du bei der normalen Anmeldung noch ein Pin?
                            J BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              JensBHB
                              #1013
                              @tombox Ich habe die Github-Version installiert und erhalte folgendes Log:
                              2023-04-09 22:55:02.042 - info: host.iobroker-master "system.adapter.parcel.0" enabled
                              2023-04-09 22:55:02.575 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.parcel.0 started with pid 14221
                              2023-04-09 22:55:07.698 - info: parcel.0 (14221) starting. Version 0.0.25 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-04-09 22:55:07.781 - info: parcel.0 (14221) Login to DHL
                              2023-04-09 22:55:09.933 - info: parcel.0 (14221) Login to DHL successful
                              2023-04-09 22:55:09.938 - info: parcel.0 (14221) Login to Amazon
                              2023-04-09 22:55:12.677 - info: parcel.0 (14221) Login to Amazon successful
                              2023-04-09 22:55:25.047 - error: parcel.0 (14221) Error: read ECONNRESET
                              2023-04-09 22:55:34.119 - warn: parcel.0 (14221) State "parcel.0.dhl.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Unter Objekte werden lediglich die States "parcel.0.dhl.isRateLimited = false" und "parcel.0.dhl.isRateLimited 0 = (NULL)" angelegt.
                              Nach löschen der Objekte und neustart des Adapters bleibt es bei dem Log:
                              2023-04-09 23:04:17.347 - info: host.iobroker-master "system.adapter.parcel.0" enabled
                              2023-04-09 23:04:17.948 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.parcel.0 started with pid 19907
                              2023-04-09 23:04:22.887 - info: parcel.0 (19907) starting. Version 0.0.25 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-04-09 23:04:23.461 - info: parcel.0 (19907) Login to DHL
                              2023-04-09 23:04:25.638 - info: parcel.0 (19907) Login to DHL successful
                              2023-04-09 23:04:25.642 - info: parcel.0 (19907) Login to Amazon
                              2023-04-09 23:04:28.742 - info: parcel.0 (19907) Login to Amazon successful
                              2023-04-09 23:04:51.980 - warn: parcel.0 (19907) State "parcel.0.dhl.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              • J JensBHB
                                tombox
                                #1014
                                @jensbhb nochmal neuinstallierten und testen
                                Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  #1015
                                  @tombox
                                  Ich bin zwar nicht @JensBHB , hier gelingt der Login aber:
                                  2023-04-09 23:37:14.602  - info: parcel.0 (73876) starting. Version 0.0.25 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v19.8.1, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                  2023-04-09 23:37:14.709  - info: parcel.0 (73876) Login to DHL
                                  2023-04-09 23:37:17.514  - info: parcel.0 (73876) Login to DHL successful
                                  2023-04-09 23:37:17.605  - info: parcel.0 (73876) Login to DPD
                                  2023-04-09 23:37:20.202  - info: parcel.0 (73876) Login to DPD successful
                                  2023-04-09 23:37:20.683  - info: parcel.0 (73876) Login to T17 User
                                  2023-04-09 23:37:22.221  - info: parcel.0 (73876) Login to T17 User successful
                                  2023-04-09 23:37:22.231  - info: parcel.0 (73876) Login to Amazon
                                  2023-04-09 23:37:24.267  - info: parcel.0 (73876) Login to Amazon successful
                                  2023-04-09 23:37:24.321  - info: parcel.0 (73876) Login to GLS
                                  2023-04-09 23:37:24.983  - info: parcel.0 (73876) Login to GLS successful
                                  2023-04-09 23:37:24.999  - info: parcel.0 (73876) Login to Hermes
                                  2023-04-09 23:37:25.518  - info: parcel.0 (73876) Login to Hermes successful
                                  • T tombox
                                    JensBHB
                                    #1016
                                    @tombox Klappt wieder. Vielen Dank für die schnelle Tat ;-)
                                    • T tombox
                                      #1017
                                      @tombox
                                      Der erste LogIn ist jetzt wie oben schon geschrieben okay.
                                      Allerdings rappelt es nach genau einer Stunde jeweils im Log:
                                      2023-04-10 11:28:33.811  - info: parcel.0 (106785) starting. Version 0.0.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v19.8.1, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                      2023-04-10 11:28:33.904  - info: parcel.0 (106785) Login to DHL
                                      2023-04-10 11:28:36.939  - info: parcel.0 (106785) Login to DHL successful
                                      2023-04-10 11:28:37.003  - info: parcel.0 (106785) Login to DPD
                                      2023-04-10 11:28:39.661  - info: parcel.0 (106785) Login to DPD successful
                                      2023-04-10 11:29:45.721  - info: parcel.0 (106785) Login to T17 User
                                      2023-04-10 11:29:46.188  - info: parcel.0 (106785) Login to T17 User successful
                                      2023-04-10 11:29:46.198  - info: parcel.0 (106785) Login to Amazon
                                      2023-04-10 11:29:48.650  - info: parcel.0 (106785) Login to Amazon successful
                                      2023-04-10 11:29:48.701  - info: parcel.0 (106785) Login to GLS
                                      2023-04-10 11:29:49.401  - info: parcel.0 (106785) Login to GLS successful
                                      2023-04-10 11:29:49.422  - info: parcel.0 (106785) Login to Hermes
                                      2023-04-10 11:29:49.861  - info: parcel.0 (106785) Login to Hermes successful
                                      2023-04-10 12:29:17.131  - error: parcel.0 (106785) refresh token failed
                                      2023-04-10 12:29:17.134  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                                      2023-04-10 12:29:17.135  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;456b7b5c&#46;1681122557&#46;62118ad9\n</BODY></HTML>\n"
                                      2023-04-10 12:29:17.136  - error: parcel.0 (106785) Start relogin in 1min
                                      2023-04-10 12:30:17.606  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                                      2023-04-10 12:30:17.606  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;6c6b7b5c&#46;1681122617&#46;1a90983b\n</BODY></HTML>\n"
                                      2023-04-10 12:30:17.607  - info: parcel.0 (106785) Login to DHL
                                      2023-04-10 12:30:17.855  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                                      2023-04-10 12:30:17.855  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;456b7b5c&#46;1681122617&#46;620c9bc6\n</BODY></HTML>\n"
                                      2023-04-10 13:27:37.197  - error: parcel.0 (106785) refresh token failed
                                      2023-04-10 13:27:37.200  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                                      2023-04-10 13:27:37.201  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;5c4f655f&#46;1681126057&#46;246d3d7\n</BODY></HTML>\n"
                                      2023-04-10 13:27:37.202  - error: parcel.0 (106785) Start relogin in 1min
                                      2023-04-10 13:28:38.133  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                                      2023-04-10 13:28:38.134  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;554f655f&#46;1681126118&#46;385d145\n</BODY></HTML>\n"
                                      2023-04-10 13:28:38.134  - info: parcel.0 (106785) Login to DHL
                                      2023-04-10 13:28:38.606  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                                      2023-04-10 13:28:38.607  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;5c4f655f&#46;1681126118&#46;2470555\n</BODY></HTML>\n"
                                      • T tombox
                                        BjoernFB Offline
                                        BjoernFB Offline
                                        BjoernF
                                        #1018
                                        @tombox oh okay, dass der PIN nicht mehr seitens DHL kommt war mir nicht bewusst. Update auf 0.0.26 und es funktioniert wieder. VIELEN DANK!
                                        • Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #1019
                                          Leider funktioniert die Version 0.0.26 noch nicht richtig. Amazon geht nicht. Es wird der Fehler
                                          2023-04-10 15:54:29.911 - error: parcel.0 (1843730) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          ausgeworfen.
                                          Ro75.
