  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 734.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • B bb61
    @Thomas Brown
    So. Wie angekündigt auf anderem System mit aktuellem Patchlevel nachgestellt
    • nicht Teil des betroffenen Multislave-Clusters
    • wo noch nie der Adapter installiert war
    • in anderem Netzwerk / sogar anderer Stadt
    Ergebnis: Identischer Verhalten / Fehler bei DHL!
    Bedingungen: Gleiche DHL-Logindaten wie auf Cluster, ausgeführt direkt nach Adapter-Installation, dort nur "Speichern" gedrückt -> Fehler im Log -> Keine SMS oder Mail von DHL; ABER: anschließende Eingabe von Amazon-Logindaten im Adapter erfolgreich
    Nochmal gegengetestet: Gleiche DHL-Logindaten funktionieren auf DHL-Handy-App und -Webseite i.e. zeitgleich (vor/nach Login per Adapter)
    Die von Th. Brown vermutete ursächliche Abhängigkeit des Fehlers von der Node.JS-Version ist also DEFINITIV FALSCH!
    Was ja auch nach Fehlermeldung und Bedingungen zu erwarten war.
    Ergo verbleibt als Ursachen-Vermutung:
    • entweder ist mein Login nach wie vor bzgl. der DHL-API nach wie vor in einem Sper/Aufhebe-Modus (sowohl bei DHL-App als auch auf DHL-Webseite war dort erst eine Fehlermeldung, die einmalig durch erneutes Login aufgehoben werden musste, s. mein erster Post)
    • oder: DHL selbst hat generell ein Problem, unabhängig von meinem Login
    Letzteres ist gar nicht so unwahrscheinlich, nicht nur aus primärer Sicht auf die Fehlermeldung. Wenn man z.B. mal nach "dhl paketverfolgung sms" googelt: Anfang es Jahres gab es da wohl eine Reihe von Fake-SMS-Aktionen. Hat DHL das dort evtl. gesperrt oder umgebaut?
    --> Funktioniert die DHL-SMS-Anforderung überhaupt generell noch?
    Achso:
    Natürlich werde ich auch auf dem anderen System(en) ein Upgrade der Node.js-Version duchführen. Vielen Dank für den Hinweis dazu! Aber natürlich auch erst dann, so ich
    • dazu Zeit habe
    • dazu Anlass habe
    • darauf vor Ort Zugriff habe
    Sicher würde so ein Upgrade aktut bei anstehenden Änderungen bzw. Ergänzungen mit neueren, die neueren Versionen (evtl.) bedingenden Funktionen. Oder eben bei darauf zurückführbare Fehler. Letzteres ist nun nachweislich ausgeschlossen, war es aber auch schon vorher, da es sich um ein unabhängig und korrekt laufendes System OHNE Änderungen handelte.
    Und wegen "kam überraschend": Sorry, es gibt einen Unterschied zwischen NORMALER ANWENDUNG und ständig bastelnden und die Entwicklerumgebung beobachten (sorry für den Ausdruck) NERDS. Schade, wenn dieses eigentlich so tolle System "ioBroker" von wirklicher Anwendung immer noch derart weit entfernt ist. - Es ist letztlich nichts anderes als ein ganz normales Werkzeug oder Haushalts"gegenstand". Ändere ich ihn, seine Umgebung und die Benutzung nicht, hat er zu funktionieren. OHNE UPDATES!! Und ganz sicher werde ich nicht ständig jeden Hersteller jedes Gegenstandes anlasslos ständig auf auf evtl. Änderungen bzgl. neuer Funktionen und Features überwachen!
    #1006
    @bb61 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Das habe ich nicht behauptet.
      bb61
      #1007
      klang aber so. Aber dann ist ja gut, oder? :)
      • B bb61
        #1008
        @bb61
        Das ist auch falsch. Es ist kein Haushaltsgegenstand.
        Ein so komplexes System aus gegenseitigen Abhängigkeiten kannst du nicht ohne regelmäßige Updates am Laufen halten. Ost ganz unnerdig eine Tatsache.
        Wenn du das nicht willst, dann ist ein Smarthome-System im Umfang des ioBrokers nicht für dich gedacht und gemacht.
          @bb61
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1009
          @tombox
          Der Adapter crasht bei fast jedem Login.
          Gibt fast keinen Tag , an dem ein Logistikunternehmen keinen Fehler auswirft.
          Eben waren es DHL und Amazon.
          Das ist DHL. Ich bekomme auch keine Mail mehr mit Code z.B.
          parcel.0
          	2023-04-06 10:31:02.352	warn	Please enter undefined code in instance settings and press save
          parcel.0
          	2023-04-06 10:31:02.343	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.auth.dhlMfaToken"
          parcel.0
          	2023-04-06 10:31:01.831	info	Login to DHL
          parcel.0
          	2023-04-06 10:31:01.830	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;6c6b7b5c&#46;1680769861&#46;46cb6fd7\n</BODY></HTML>\n"
          parcel.0
          	2023-04-06 10:31:01.826	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          parcel.0
          	2023-04-06 10:31:00.935	info	Login to DHL
          Das ist Amazon. Was nach Axios kommt erspare ich allen, weil das den Code Rahmen sprengen würde.
          parcel.0
          	2023-04-06 10:31:07.908	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          parcel.0
          	2023-04-06 10:31:05.701	info	Login to Amazon
          • haselchenH haselchen
            @tombox
            parcel.0
            parcel.0
            parcel.0
            parcel.0
            parcel.0
            parcel.0
            parcel.0
            parcel.0
            tombox
            #1010
            @haselchen bitte mal die github version testen für den dhl login
            BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              BjoernFB Offline
              BjoernFB Offline
              BjoernF
              #1011
              @tombox selbes Problem wie @haselchen auch mit der Github Version keine Besserung.
              Hier wird der adapter zwar grün, aber keine Pin Benachrichtigung kommt rein (DHL).
              Laut Log erfolgreicher DHL login, aber folgender Fehler wird ausgespuckt.
              State "parcel.0.dhl.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • BjoernFB BjoernF
                tombox
                #1012
                @bjoernf Es gibt auch kein pin mehr. Bekommst du bei der normalen Anmeldung noch ein Pin?
                J BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  JensBHB
                  #1013
                  @tombox Ich habe die Github-Version installiert und erhalte folgendes Log:
                  2023-04-09 22:55:02.042 - info: host.iobroker-master "system.adapter.parcel.0" enabled
                  2023-04-09 22:55:02.575 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.parcel.0 started with pid 14221
                  2023-04-09 22:55:07.698 - info: parcel.0 (14221) starting. Version 0.0.25 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-09 22:55:07.781 - info: parcel.0 (14221) Login to DHL
                  2023-04-09 22:55:09.933 - info: parcel.0 (14221) Login to DHL successful
                  2023-04-09 22:55:09.938 - info: parcel.0 (14221) Login to Amazon
                  2023-04-09 22:55:12.677 - info: parcel.0 (14221) Login to Amazon successful
                  2023-04-09 22:55:25.047 - error: parcel.0 (14221) Error: read ECONNRESET
                  2023-04-09 22:55:34.119 - warn: parcel.0 (14221) State "parcel.0.dhl.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Unter Objekte werden lediglich die States "parcel.0.dhl.isRateLimited = false" und "parcel.0.dhl.isRateLimited 0 = (NULL)" angelegt.
                  Nach löschen der Objekte und neustart des Adapters bleibt es bei dem Log:
                  2023-04-09 23:04:17.347 - info: host.iobroker-master "system.adapter.parcel.0" enabled
                  2023-04-09 23:04:17.948 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.parcel.0 started with pid 19907
                  2023-04-09 23:04:22.887 - info: parcel.0 (19907) starting. Version 0.0.25 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-09 23:04:23.461 - info: parcel.0 (19907) Login to DHL
                  2023-04-09 23:04:25.638 - info: parcel.0 (19907) Login to DHL successful
                  2023-04-09 23:04:25.642 - info: parcel.0 (19907) Login to Amazon
                  2023-04-09 23:04:28.742 - info: parcel.0 (19907) Login to Amazon successful
                  2023-04-09 23:04:51.980 - warn: parcel.0 (19907) State "parcel.0.dhl.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • J JensBHB
                    tombox
                    #1014
                    @jensbhb nochmal neuinstallierten und testen
                    Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      #1015
                      @tombox
                      Ich bin zwar nicht @JensBHB , hier gelingt der Login aber:
                      2023-04-09 23:37:14.602  - info: parcel.0 (73876) starting. Version 0.0.25 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v19.8.1, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                      2023-04-09 23:37:14.709  - info: parcel.0 (73876) Login to DHL
                      2023-04-09 23:37:17.514  - info: parcel.0 (73876) Login to DHL successful
                      2023-04-09 23:37:17.605  - info: parcel.0 (73876) Login to DPD
                      2023-04-09 23:37:20.202  - info: parcel.0 (73876) Login to DPD successful
                      2023-04-09 23:37:20.683  - info: parcel.0 (73876) Login to T17 User
                      2023-04-09 23:37:22.221  - info: parcel.0 (73876) Login to T17 User successful
                      2023-04-09 23:37:22.231  - info: parcel.0 (73876) Login to Amazon
                      2023-04-09 23:37:24.267  - info: parcel.0 (73876) Login to Amazon successful
                      2023-04-09 23:37:24.321  - info: parcel.0 (73876) Login to GLS
                      2023-04-09 23:37:24.983  - info: parcel.0 (73876) Login to GLS successful
                      2023-04-09 23:37:24.999  - info: parcel.0 (73876) Login to Hermes
                      2023-04-09 23:37:25.518  - info: parcel.0 (73876) Login to Hermes successful
                      • T tombox
                        JensBHB
                        #1016
                        @tombox Klappt wieder. Vielen Dank für die schnelle Tat ;-)
                        • T tombox
                          #1017
                          @tombox
                          Der erste LogIn ist jetzt wie oben schon geschrieben okay.
                          Allerdings rappelt es nach genau einer Stunde jeweils im Log:
                          2023-04-10 11:28:33.811  - info: parcel.0 (106785) starting. Version 0.0.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v19.8.1, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                          2023-04-10 11:28:33.904  - info: parcel.0 (106785) Login to DHL
                          2023-04-10 11:28:36.939  - info: parcel.0 (106785) Login to DHL successful
                          2023-04-10 11:28:37.003  - info: parcel.0 (106785) Login to DPD
                          2023-04-10 11:28:39.661  - info: parcel.0 (106785) Login to DPD successful
                          2023-04-10 11:29:45.721  - info: parcel.0 (106785) Login to T17 User
                          2023-04-10 11:29:46.188  - info: parcel.0 (106785) Login to T17 User successful
                          2023-04-10 11:29:46.198  - info: parcel.0 (106785) Login to Amazon
                          2023-04-10 11:29:48.650  - info: parcel.0 (106785) Login to Amazon successful
                          2023-04-10 11:29:48.701  - info: parcel.0 (106785) Login to GLS
                          2023-04-10 11:29:49.401  - info: parcel.0 (106785) Login to GLS successful
                          2023-04-10 11:29:49.422  - info: parcel.0 (106785) Login to Hermes
                          2023-04-10 11:29:49.861  - info: parcel.0 (106785) Login to Hermes successful
                          2023-04-10 12:29:17.131  - error: parcel.0 (106785) refresh token failed
                          2023-04-10 12:29:17.134  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                          2023-04-10 12:29:17.135  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;456b7b5c&#46;1681122557&#46;62118ad9\n</BODY></HTML>\n"
                          2023-04-10 12:29:17.136  - error: parcel.0 (106785) Start relogin in 1min
                          2023-04-10 12:30:17.606  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                          2023-04-10 12:30:17.606  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;6c6b7b5c&#46;1681122617&#46;1a90983b\n</BODY></HTML>\n"
                          2023-04-10 12:30:17.607  - info: parcel.0 (106785) Login to DHL
                          2023-04-10 12:30:17.855  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                          2023-04-10 12:30:17.855  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;456b7b5c&#46;1681122617&#46;620c9bc6\n</BODY></HTML>\n"
                          2023-04-10 13:27:37.197  - error: parcel.0 (106785) refresh token failed
                          2023-04-10 13:27:37.200  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                          2023-04-10 13:27:37.201  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;5c4f655f&#46;1681126057&#46;246d3d7\n</BODY></HTML>\n"
                          2023-04-10 13:27:37.202  - error: parcel.0 (106785) Start relogin in 1min
                          2023-04-10 13:28:38.133  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                          2023-04-10 13:28:38.134  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;554f655f&#46;1681126118&#46;385d145\n</BODY></HTML>\n"
                          2023-04-10 13:28:38.134  - info: parcel.0 (106785) Login to DHL
                          2023-04-10 13:28:38.606  - error: parcel.0 (106785) AxiosError: Request failed with status code 500
                          2023-04-10 13:28:38.607  - error: parcel.0 (106785) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;5c4f655f&#46;1681126118&#46;2470555\n</BODY></HTML>\n"
                          • T tombox
                            BjoernFB Offline
                            BjoernFB Offline
                            BjoernF
                            #1018
                            @tombox oh okay, dass der PIN nicht mehr seitens DHL kommt war mir nicht bewusst. Update auf 0.0.26 und es funktioniert wieder. VIELEN DANK!
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1019
                              Leider funktioniert die Version 0.0.26 noch nicht richtig. Amazon geht nicht. Es wird der Fehler
                              2023-04-10 15:54:29.911 - error: parcel.0 (1843730) AxiosError: Request failed with status code 404
                              ausgeworfen.
                              Ro75.
                                @tombox
                                tombox
                                #1020
                                @thomas-braun mit 0.0.27 müsste auch refresh funktionieren
                                Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  #1021
                                  @tombox
                                  Okay, ich schau in einer Stunde nochmal was
                                  parcel@0.0.27 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#620e88b5007ecd936e511d429a969b7cb49e899c
                                  so sagt.
                                  • T tombox
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1022
                                    @tombox
                                    Gleicher Fehler wie @Ro75
                                    parcel.0	2023-04-10 19:19:42.045	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    Version 0.26
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #1023
                                      Habe gerade die 0.0.27 installiert, leider zickt da Amazon
                                      2023-04-10 19:21:15.169 - error: parcel.0 (1637287) AxiosError: Request failed with status code 404
                                      2023-04-10 19:21:15.170 - error: parcel.0 (1637287) "\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n
                                      \n
                                      \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                      \n \n
                                      \n\n\n \n \n \n
                                      \n \n 	\n
                                      \n
                                      Suchst du etwas?
                                      \n
                                      \n
                                      \n Tut uns leid: Die Web-Adresse, die du eingegeben hast, gibt es auf unserer Website nicht.\n
                                      \n \n \n Zur Amazon.de Homepage \n\n \n
                                      \n
                                      \n\n \n\n
                                      \n
                                      \n \n\n\n
                                      \n
                                      \n\n
                                      \n\n\n\n\n\n"
                                      2023-04-10 19:21:15.315 - error: parcel.0 (1637287) "\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n
                                      \n
                                      \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                      \n \n
                                      \n\n\n \n \n \n
                                      \n \n 	\n
                                      \n
                                      Suchst du etwas?
                                      \n
                                      \n
                                      \n
                                      \n\n \n\n
                                      \n
                                      \n \n\n\n
                                      \n
                                      \n\n
                                      \n\n\n\n\n\n"
                                      2023-04-10 19:21:15.317 - error: parcel.0 (1637287) AxiosError: Request failed with status code 404
                                      Gruß Ralf
                                      Ro75R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        \n
                                        \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                        \n \n
                                        \n\n\n \n \n \n
                                        \n \n 	\n
                                        \n
                                        Suchst du etwas?
                                        \n
                                        \n
                                        \n
                                        \n\n \n\n
                                        \n
                                        \n \n\n\n
                                        \n
                                        \n\n
                                        \n\n\n\n\n\n"
                                        \n
                                        \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                        \n \n
                                        \n\n\n \n \n \n
                                        \n \n 	\n
                                        \n
                                        Suchst du etwas?
                                        \n
                                        \n
                                        \n
                                        \n\n \n\n
                                        \n
                                        \n \n\n\n
                                        \n
                                        \n\n
                                        \n\n\n\n\n\n"
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1024
                                        @nashra richtig, die Meldung bekomme ich auch in der 0.0.27 in Verbindung mit Axios 404.
                                          @tombox
                                          so sagt.
                                          #1025
                                          @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          so sagt.
                                          Bei mir ist das Log jetzt ruhig, Logins sind auch alle ohne Probleme erfolgt.
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
