  4. Objekte anlegen
Objekte anlegen
70 Beiträge 18 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    das Create State Blockly macht genau das. Wenn der Datenpunkt noch nicht existiert wird er angelegt, wenn schon, dann passiert gar nichts.
    Lg
    Günther
      Sven2013
      Hallo Günther,
      meine installation ist in deutsch und ich finde einfach den Blockly teil "erstelle Variable nicht".
      Unter welchem Punkt liegt dieses Blockly denn?
      Abgeshen davon möchte ich doch die Variable unter dem erstellten Script finden. Oder ist meine Erfwrtung falsch?
      javascript instanz,
      –-Name Script
      ---- Variable 1
      ---- Variable 2
      ---- Variable 3
      Ich stehe einfach scheinbar auf dem Schlauch. :-(
      Gruß Sven
        starfish
        > Mittels createstate(name, 0, {common-attribute}) werden die Datenpunkte unter der Javascript-Instanz angelegt
        so weit so klar, wie siehts aber aus, wenn ich z.B. unter mqtt einen Datenpunkt erzeugen will? (per script, nicht manuell) Geht das überhaupt?
        Nachtrag 1.3.17:
        in anderem Thread gefunden - so gehts (danke Paul53)
        var dstname = 'Ordner.neuer_Name';    // oder 'Ziel-Ordner.Name'
        var srcname = 'Ordner.Quell-Name';    // oder 'Quell-Ordner.Name'
        var path = 'adapter.N.Kanal';     // kann auch sein: 'adapter.N' oder 'adapter.N.Geraet.Kanal'
        var srcid = path + '.' + srcname;
        var dstid = path + '.' + dstname;
        var obj = getObject(srcid);
        if(obj && obj.type === 'state') {
            obj.common.name = dstname;
            setObject(dstid, obj);
            setTimeout(function() {
                setState(dstid, obj.common.def);
            }, 200);
        Nachtrag 3.3.17: leider gehts so auch nicht. Der Datenpunkt im Objektbaum sieht zwar richtig aus, wenn ich aber die Daten per mqtt aussende, kommt dann doch wieder die alte (quell-) Struktur. Schade, hab mich zu früh gefreut.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Das Blockly findest du unter System.
          Unten im Screenshot siehst du ein Script mildem ich mir eine Reihe von Datenpunkten anlege. Das kann ich immer laufen lassen und die Datenpunkte sind da.
          Zu finden übrigens unter JavaScript.0
          Ich habe jeder meiner Datenpunkte ein Multimedia. vorangestellt.
          Damit erreiche ich, das sie in einem Unterverzeichnis gruppiert werden.
          Also z.B. Zu finden unter Reiter Objekt, dort unter javascript.0.multimedia.nummernfeld
          Lg Günther
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... a6e086.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170221/921098f47c37366ab1e172f7d1a6e086.jpg</link_text>" />
            Sven2013
            Hallo Günther,
            vielen Dank. Nun habe ich es hinbekommen. Lasse nun von einem Seperaten Script die Variablen erstellen die ich benötige.
            Wie kann ich denn beeinflussen, welcher Variablentyp angelegt wird? Oder ist das nicht wichtig, da sich der Typ dann entscheidet wenn die Variable gefüllt wird?
            Gruß Sven
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              also mit Blockly habe ich es bisher nur geschafft Datenpunkt vom Typ "mixed" anzulegen.
              Ich habe die dann direkt beim Datenpunkt geändert. Das wird dann auch nicht überschrieben wenn es den Datenpunkt schon gibt.
              Direkt in Javascript kann man beim "create State" natürlich gleich mitgeben was man benötigt.
              Lg
              Günther
                Sven2013
                ist es denn von Bedeutung das der Datenpunkt nicht mixed heißen darf? Denn wenn ich ihn das erste mal beschreibe, kann ich ja false/true auch trotz mixed eintragen. Oder hat das einen Nachteil?
                Gruß Sven
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Der Typ der Datenpunkte ist von gravierender Bedeutung wenn du diese in einer SQL-Db loggen willst!! Und auch wenn du das momentan nicht vorhast - ich würde empfehlen das gleich richtig anzulegen denn irgendwann später holt dich das alles mal wieder ein.
                  (Gut dass ich mich gar nicht erst mit Blockly beschäftigt habe ;) )
                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    Sven2013
                    Ok,
                    vielen Dank, dann ändere ich die Datenpunkte per Hand.
                    Gruß Sven
                      klassisch
                      Vielen Dank für diesen Thread und die verschiedenen Möglichkeiten, Datenspuren anzulegen.
                      Was ist denn nach Eurer Erfahrung die empfehlenswerteste Methode? Unter JavaScript wie dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=54527#p54527 oder als eigene Struktur wie z.B. "Messwerte" wie hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=54567#p54567 und da http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=54569#p54569 gezeigt.
                      Ich frage, weil ich die Tiefen des Systems noch nicht durchschaue aber andererseits solche Strukturen dan auch so belasse und selten ändere oder "aufräume". Also sollte eine solche Struktur bei mir tragfähig und zukunftssicher sein.
                      • paul53P Offline
                        @klassisch:
                        Was ist denn nach Eurer Erfahrung die empfehlenswerteste Methode? `
                        Ich bevorzuge die Methode, völlig neue Datenpunkte unter javascript.N (parent) im Reiter Objekte zu erzeugen, da kompatibel mit createState(name, init, {…}). Namensvergabe: Raum.Funktion oder bei umfangreicherer Installation Gewerk.Raum.Funktion. Die ID ist dann javascript.N.Gewerk.Raum.Funktion. Aussen sehe ich auch als Raum an.
                        Gleiche Datenpunkte für weitere Räume erzeuge ich per Kopieren mit folgendem Skript
                        function copyDatapoint(src, dst) {
                            var sid = getIdByName(src);
                            var sdp = getObject(sid).common;
                            createState(dst, sdp.def, { read: sdp.read,
                                                        write: sdp.write,
                                                        desc: sdp.desc,
                                                        type: sdp.type,
                                                        min: sdp.min,
                                                        max: sdp.max,
                                                        def: sdp.def,
                                                        unit: sdp.unit,
                                                        states: sdp.states,
                                                        role: sdp.role
                        copyDatapoint("Klima.Aussen.Feuchtegehalt", "Klima.Bad.Feuchtegehalt");
                        , das ich nur während des Kopierens aktiviere.
                          Ich bin auch gerade dabei ähnliches aus anderen Gründen zu überdenken.
                          Mein Wunsch an den Weihnachtsmann (den blauen Weihnachtsfuchs) wäre auch gerade in Hinblick auf Noobs, ein standardmäßig existierender Objektbaum für "Systemvariablen". Als Sahnehäubchen on top wäre vielleicht ein Adapter, der diesen Objektbaum verwaltet, ähnlich dem Dateiexplorer im javascript-Adapter, und das alle selbst angelegten Datenpunkte dort angelegt würden.
                          Und die Kirsche auf der Sahnehaube wäre eine Import/Export-Funktion des Objektbaumes (Ich weiß, geht in Objects auch mit einem Klick).
                          Usecase: Systemumzug
                          Bei mir ist es natürlich ganz extrem, da ich viel mit verschiedener Hardware experimentiere. Dazu installiere ich die exakt gleiche Installation auf der zu testenden Hardware. Hier ist es jedesmal ein Aufwand die Datenpunkte für Skripte wieder anzulegen, oder in den Views und charts anzupassen.
                          Bei einem System, das immer auf die gleichen Objekte im gleichen Objektbaum zugreift wären die notwendigen Anpassungen um einiges weniger.
                          Im Moment schreibt z.B. node-red neue Objekte in den node-red-Objektbaum, auch wenn ich auf die Objekte in meinem eigenen Baum zugreife, js in den js.0 Baum usw.
                          (Ich hätte da in Kürze einen eigenen Thread an den Weihnachtsmann aufgemacht, ich habe da nämlich noch ein paar Wünsche ;-) )
                            klassisch
                            Ja, vielen Dank für die nützlichen Hinweise.
                            CreateState kannte ich noch gar nicht.
                            Das macht natürlich Sinn, sich auf eine eingebaute Funkion abzustützen.
                            Wenn ich es richtig verstanden habe, werden also keine Datenpunkte erzeugt, sondern Objekte. Diese Objekte tragen nicht nur die Daten, sondern auch Metadaten wie Einheit, Gewerk, Raum. Macht für mich auch Sinn.
                            Die Objekte werden erstmal händisch erzeugt. Wenn man die Struktur in einen anderen Raum übertragen möchten, kann man das Skript nutzen. Ich nehme an, die unterste Zeile wird angepasst, das Skript gestartet und gestoppt.
                            Müssen die Objekte zwangsläufig z.B. javascript.0 als parent haben, oder kann das auch die root sein? Dann werden die Ids nicht so lang
                            Ich möchte die Daten von aussen z.B. von einem ESP32 über http und simple.api Adapter setzen. Geht das mit Objekten auch?
                            • paul53P Offline
                              @klassisch:
                              Ich nehme an, die unterste Zeile wird angepasst, das Skript gestartet und gestoppt. `
                              Richtig.
                              @klassisch:
                              Müssen die Objekte zwangsläufig z.B. javascript.0 als parent haben, oder kann das auch die root sein? Dann werden die Ids nicht so lang `
                              Nein, aber in der root müssen die Namen mit irgendwas.N. (N = Ziffer) beginnen, da es sonst Probleme geben kann. Außerdem ist das Skript zum Datenpunkt-Kopieren dann so nicht verwendbar.
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Homoran:
                                Bei einem System, das immer auf die gleichen Objekte im gleichen Objektbaum zugreift wären die notwendigen Anpassungen um einiges weniger. `
                                Beim Anlegen wird das nicht helfen, aber ist dafür nicht der Wrapper-Adapter gedacht?
                                  IMHO ist der Wrapper für das andere Ende zuständig.
                                  Wenn sich der Datenpunktname z.B. in Homematic ändert.
                                  Ich erstelle ja dauernd neue ioBroker Installationen
                                  Hier ist es z.B. der $System.Host$, der von Installation zu Installation anders heißt.
                                  Oder eben das zweite "Issue" ist, dass die selbst angelegten Variablen auf die die verschieden Adapter (js/node-red/vis/flot) über diverse Objektbäume verstreut sind.
                                  Hier wäre es um ein vielfaches einfacher, wenn ich beim Umzug nur einen Objektbaum hätte und diesen Ex- und importiere und alle DPs wieder vorhanden sind, die in den Skripten usw. benötigt werden.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Homoran:
                                    Wenn sich der Datenpunktname z.B. in Homematic ändert. `
                                    Dann hab ich dich falsch verstanden, ich dachte du musst die Skripte/etc. anpassen, weil die Datenpunktnamen sich ändern.
                                    Zu deinem zweiten Thema:
                                    Du willst zusammengehörende States verschiedener Adapter lieber in einem thematisch eingegrenzten Objektbaum haben? Klingt erst mal logisch.
                                    Die Frage ist nur wie die zahlreichen Adapter damit klar kommen. Viele subscriben ja auf States und das ist per default erstmal eingegrenzt auf den Adapter-Namespace "flot.0" usw. Da müsste die Zugehörigkeit zum Adapter vermutlich irgendwie anders erkannt werden als über den Namen.
                                      Ich bin da nicht sooo der Programmierer ;-)
                                      Ich habe weder mit Blockly, noch mit node-red das Problem meine "Systemvariablen" aus einem anderen Verzeichnisbaum zu lesen und zu schreiben.
                                      Nur bei node-red ist es mir aufgefallen, dass immer ein weiterer Datenpunkt zusätzlich unter node-red.0 angelegt wird.
                                      Vielleicht habe ich auch hier nicht ganz deutlich gemacht, worum es mir geht (oder was ich vielleicht immer falsch gemacht habe).
                                      In einem Backup sind die selbst angelegten Datenpunkte nicht enthalten. ich muss diese immer wieder manuell anlegen.
                                      Da diese in den Skripten usw. benutzt werden wäre es einfacher zusätzlich zum Backup nur einen Objektbaum zu exportieren und in der neuen Installation wieder zu importieren, als alle selbst angelegten (Teil-) Strukturen einzeln zu sichern.
                                      • paul53P Offline
                                        @Homoran:
                                        In einem Backup sind die selbst angelegten Datenpunkte nicht enthalten. `
                                        Wieso das ? In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json sind alle Objekte enthalten.
                                          @paul53:
                                          Wieso das ? In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json sind alle Objekte enthalten. `
                                          Auch wenn ein kompletter Objektbaum erstellt wurde?
                                          Oder greift bei mir vielleicht:
                                          @paul53:
                                          Nein, aber in der root müssen die Namen mit irgendwas.N (N = Ziffer) beginnen, da es sonst Probleme geben kann. `
                                          Das werde ich mir dann nochmal etwas näher ansehen müssen, aber ich könnte schwören, dass ich diesen selbst erstellten Baum immer wieder neu anlegen musste.
