  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.1k Aufrufe 40 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Wenn es einen user mit der uid=1000 gibt
    ist doch schon ein non-root-user
    https://medium.com/redbubble/running-a-docker-container-as-a-non-root-user-7d2e00f8ee15
    #352
    @glasfaser
    Ja mir wird immer erzählt das ginge nicht mit einem standard user und man müsse da immer als root herumgeistern.
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #353
      Das Docker Image ist im Default auf 1000 SETGID und SETUID
      siehe auch hier :
      https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/dockerfile
        siehe auch hier :
        #354
        @glasfaser
        Und einen weiteren user gibt der host nicht her?
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #355
          Soweit habe ich mich nicht damit befaßt ...
          SETGID (default: 1000) In some cases it might be useful to specify the gid of the containers iobroker user to match an existing group on the docker host
          SETUID (default: 1000) In some cases it might be useful to specify the uid of the containers iobroker user to match an existing user on the docker host
            #356
            Der Docker ist jetzt beim Onkel Do(c)ktor gewesen, wie schaut es denn bei Proxmox/LXC aus? Läuft da das skript durch?
            M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              #357
              LXC sieht bei mir so aus.
              Teil 1
              Skript v.2023-04-04
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
              22:16:48 up  6:24,  1 user,  load average: 0.68, 0.50, 0.51
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                            Local time: Tue 2023-04-04 22:16:48 CEST
                        Universal time: Tue 2023-04-04 20:16:48 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: inactive
                       RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              maik
              /home/maik
              maik sudo iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        3.8G        3.7G        0.0K        708M        4.4G
              Swap:           512M          0B        512M
              Total:          8.7G        3.8G        4.2G
                      8192 M total memory
                      3789 M used memory
                       317 M active memory
                      3942 M inactive memory
                      3693 M free memory
                         0 M buffer memory
                       708 M swap cache
                       512 M total swap
                         0 M used swap
                       512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       24G   13G  9.9G  56% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.2G  120K  3.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1002
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              2.1G    /var/
              1.8G    /var/log
              1.7G    /var/log/journal/868e9388609f44c0bd45afa85cfd0401
              222M    /var/cache
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.5G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
              1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              739M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
              738M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
              736M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
              645M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/btble/.piolibdeps/btble/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/AsyncTCP-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.piolibdeps/esphome-web-350e5c/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ir-remote/.pioenvs/ir-remote/libFrameworkArduino.a
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/gls10/.pioenvs/gls10/libFrameworkArduino.a
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-350e5c/.pioenvs/esphome-web-350e5c/libFrameworkArduino.a
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.15.0
              /usr/bin/node           v18.15.0
              /usr/bin/npm            9.5.0
              /usr/bin/npx            9.5.0
              nodejs:
               Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
               Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
               Version table:
              *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                     500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                  12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                     500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.4.3
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   3
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
               system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
               system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.180:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "admin"        : 6.4.3    , installed 6.4.3
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
              Adapter    "birthdays"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
              Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "iqontrol"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "rest-api"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "snmp"         : 2.4.6    , installed 2.4.6
              Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects:        13550
              States:         12232
              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:38643         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102302972  437/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          102294343  1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102328465  1769/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          102297522  331/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102298931  162/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102299714  162/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        102297393  96/systemd-resolved
              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102316322  953/python3
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        102297387  96/systemd-resolved
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          102297523  331/master
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          102294345  1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          102297281  1/init
              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       102304846  531/io.rest-api.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       102300363  400/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       102303082  505/io.simple-api.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102298996  346/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       102302763  385/io.web.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       102306933  731/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::46469                :::*                    LISTEN      1001       102302949  437/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        102297390  96/systemd-resolved
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        102297392  96/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          102294521  84/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102294344  1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:35644           0.0.0.0:*                           1001       102328469  1780/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       102306934  731/io.harmony.0
              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       102316332  953/python3
              udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       102316331  953/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102316325  953/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102302950  437/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       102300532  452/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        102297386  96/systemd-resolved
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          102294346  1/init
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        102297389  96/systemd-resolved
              2023-04-04 21:56:08.793  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
              2023-04-04 21:56:08.794  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1014:23)
                 at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                 at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-04-04 22:01:13.817  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
              2023-04-04 22:01:13.817  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
              2023-04-04 22:06:18.840  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
              2023-04-04 22:06:18.841  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
              2023-04-04 22:11:23.862  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
              2023-04-04 22:11:23.863  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
              2023-04-04 22:16:28.885  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] Could not establish a connection to 'raspi4' (172.16.2.181:22)!
              2023-04-04 22:16:28.887  - error: linux-control.0 (670) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
              Teil 2
                                  v.2023-04-04
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 5.15.102-1-pve
              Installation:           lxc
              User-ID:                1002
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                     /usr/bin/npm            9.5.0
                                     /usr/bin/npx            9.5.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        3.8G        3.7G        0.0K        709M        4.4G
              Swap:           512M          0B        512M
              Active iob-Instances:   39
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                     admin                   6.4.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13550
              States:                 12232
              Size of iob-Database:
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • M mrjeschke
                Teil 1
                Skript v.2023-04-04
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 2
                                RTC time: n/a
                         RTC in local TZ: no
                maik
                /home/maik
                maik sudo iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           512M          0B        512M
                        8192 M total memory
                        3789 M used memory
                         317 M active memory
                        3693 M free memory
                           0 M buffer memory
                         708 M swap cache
                         512 M total swap
                           0 M used swap
                         512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.1G    /var/
                1.8G    /var/log
                222M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.5.0
                /usr/bin/npx            9.5.0
                nodejs:
                 Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.4.3
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13550
                States:         12232
                Pending Updates: 0
                Teil 2
                                    v.2023-04-04
                Installation:           lxc
                User-ID:                1002
                X-Server:               false
                                       /usr/bin/npm            9.5.0
                                       /usr/bin/npx            9.5.0
                MEMORY:
                Swap:           512M          0B        512M
                                       admin                   6.4.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                13550
                States:                 12232
                #358
                @mrjeschke sagte in iob diag - Skript:
                Danke. Aber wie erwartet gibt es beim LXC weniger Huddel als beim Docker.
                Aber deinem raspi4 geht es nicht gut. Ist der etwa krank? ;-)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #359
                  neu 13.txt
                                       v.2023-04-04
                  Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                  Kernel:                 5.15.30-2-pve
                  Installation:           lxc
                  Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     50
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                          /usr/bin/node           v16.19.0
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  MEMORY:
                  Mem:            10G        5.5G        2.9G        0.0K        1.7G        4.5G
                  Swap:          2.0G        1.3G        732M
                  Total:          12G        6.8G        3.6G
                  Active iob-Instances:   58
                  Active repo(s): Beta (latest)
                                          admin                   6.4.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                49358
                  States:                 45467
                  62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  104M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    neu 13.txt
                                         v.2023-04-04
                    Installation:           lxc
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                    MEMORY:
                                            admin                   6.4.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                49358
                    States:                 45467
                    #360
                    @negalein sagte in iob diag - Skript:
                    Danke.
                    Ist zwar nicht Thema des Threads, aber da solltest du ran:
                    Das läuft dir wieder weg und nachher wird es bei so einem großen Berg an Updates nur schwieriger die einzuspielen. Davon ganz abgesehen, das die mit Sicherheit aus Gründen released worden sind.
                      Danke.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #361
                      I know.
                      Ist für morgen geplant. War etwas Stress in letzter Zeit.
                      Machs normal wöchentlich.
                      • Thomas BraunT Online
                        #362
                        Nochmal die Bitte um Testergebnisse:
                        Werden Multiusersysteme mit
                        iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                        erkannt?
                        Auf einem Single-Host sieht es jedenfalls so aus:
                        echad@chet:~ $ iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                        Ändert sich der Eintrag auf true beim Master und beim Slave?
                          erkannt?
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #363
                          @thomas-braun habe zwei Slaves, in der Ausgabe kommt aber nichts davon
                          mirko@iobroker:~$ iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                          mirko@iobroker:~$
                          • wendy2702W wendy2702
                            mirko@iobroker:~$
                            #364
                            @wendy2702 Hm, okay.
                            Und der Master sagt?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #365
                              @thomas-braun das ist die Ausgabe vom master.
                              Oder was genau willst du sehen?
                                #366
                                @wendy2702
                                Komisch. Ich hätte da jetzt sowas wie
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                                erwartet...
                                iobroker status all
                                spuckt auch nix aus?
                                  @wendy2702
                                  erwartet...
                                  iobroker status all
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #367
                                  @thomas-braun kommt das mit „Fehlern“ !?
                                   iob status all
                                  Instance "admin.0" is running
                                  Instance "admin.1" is running
                                  Instance "admin.2" is not running
                                  Instance "daswetter.0" is not running
                                  Instance "dwd.0" is not running
                                  Instance "email.0" is running
                                  Instance "enigma2.0" is running
                                  Instance "feiertage.0" is not running
                                  Instance "flot.0" is not running
                                  Instance "fritzbox.0" is running
                                  Instance "harmony.0" is running
                                  Instance "history.0" is running
                                  Instance "hm-rega.0" is running
                                  Instance "hm-rpc.0" is running
                                  Instance "hm-rpc.1" is running
                                  Instance "hm-rpc.2" is running
                                  Instance "hue.0" is running
                                  Instance "ical.0" is not running
                                  Instance "ical.1" is not running
                                  Instance "ical.2" is not running
                                  Instance "icons-addictive-flavour-png.0" is not running
                                  Instance "icons-fatcow-hosting.0" is not running
                                  Instance "icons-icons8.0" is not running
                                  Instance "icons-material-png.0" is not running
                                  Instance "icons-material-svg.0" is not running
                                  Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                                  Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
                                  Instance "icons-open-icon-library-png.0" is not running
                                  Instance "icons-ultimate-png.0" is not running
                                  Instance "javascript.0" is running
                                  Instance "javascript.1" is running
                                  Instance "javascript.2" is running
                                  Instance "js2fs.0" is not running
                                  Instance "modbus.0" is running
                                  Instance "modbus.2" is running
                                  Instance "modbus.3" is running
                                  Instance "modbus.4" is not running
                                  Instance "musiccast.0" is not running
                                  Instance "nut.0" is not running
                                  Instance "ping.0" is running
                                  Instance "rpi2.0" is not running
                                  Instance "rpi2.1" is not running
                                  Instance "sayit.0" is running
                                  Instance "simple-api.0" is running
                                  Instance "smartmeter.0" is running
                                  Instance "tankerkoenig.0" is running
                                  Instance "telegram.0" is running
                                  Instance "tr-064.0" is not running
                                  Instance "vis-bars.0" is not running
                                  Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
                                  Instance "vis-colorpicker.0" is not running
                                  Instance "vis-fancyswitch.0" is not running
                                  Instance "vis-google-fonts.0" is not running
                                  Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                                  Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                                  Instance "vis-justgage.0" is not running
                                  Instance "vis-keyboard.0" is not running
                                  Instance "vis-metro.0" is not running
                                  Instance "vis-plumb.0" is not running
                                  Instance "vis-rgraph.0" is not running
                                  Instance "vis-timeandweather.0" is not running
                                  Instance "vis.0" is not running
                                  Instance "weatherunderground.0" is not running
                                  Instance "web.0" is running
                                  Instance "yahka.0" is running
                                  Instance "yahka.1" is running
                                  Instance "yamaha.0" is running
                                  Instance "yr.0" is not running
                                  Instance "yahka.2" is running
                                  Instance "trashschedule.0" is running
                                  Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                                  Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                                  Instance "vis-material.0" is not running
                                  Instance "influxdb.0" is running
                                  Instance "vis-inventwo.0" is running
                                  Instance "vis-icontwo.0" is not running
                                  Instance "yahka.3" is not running
                                  Instance "homeconnect.0" is not running
                                  Instance "hue-extended.0" is not running
                                  Instance "linux-control.0" is running
                                  Instance "yahka.4" is running
                                  Instance "socketio.0" is running
                                  Instance "birthdays.0" is not running
                                  Instance "birthdays.1" is not running
                                  Instance "pushover.0" is not running
                                  Instance "alias-manager.0" is not running
                                  Instance "discovery.0" is not running
                                  Instance "net-tools.0" is not running
                                  Instance "sayit.1" is not running
                                  Instance "modbus.5" is running
                                  Instance "enocean.0" is running
                                  Instance "modbus.1" is running
                                  Instance "shuttercontrol.0" is running
                                  Instance "energiefluss.0" is running
                                  Instance "ws.0" is running
                                  Instance "web.1" is running
                                  Instance "backitup.0" is not running
                                  Instance "modbus.6" is not running
                                  Instance "shelly.0" is running
                                  Instance "sourceanalytix.0" is running
                                  Instance "roborock.0" is not running
                                  Instance "vis-2-beta.0" is running
                                  Instance "vis-2-widgets-material.0" is not running
                                  Instance "vis-2-widgets-energy.0" is not running
                                  Instance "vis-2-widgets-gauges.0" is not running
                                  Instance "smartstate.0" is running
                                  Instance "smartmeter.1" is not running
                                  Instance "energiefluss.1" is not running
                                  NETWORK/IPv4: true
                                  NETWORK/IPv6: true
                                  NETWORK/useSystemNpm: true
                                  OBJECTS/type: jsonl
                                  OBJECTS/host: 0.0.0.0
                                  OBJECTS/port: 9001
                                  OBJECTS/user:
                                  OBJECTS/pass:
                                  OBJECTS/noFileCache: true
                                  OBJECTS/connectTimeout: 5000
                                  OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                              if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                                                  return new Error('No more tries');
                                              if (this.stop) {
                                                  return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                                              if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                                                  return new Error('Stop trying to reconnect');
                                              // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                                              // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                                              // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                                              // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                                              // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                                              // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                                              // specific error to all offline commands.
                                              if (!ready) {
                                                  return 300;
                                              } else {
                                                  return retry_max_delay;
                                              /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                                                  // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                                                  return new Error('The server refused the connection');
                                              if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                                                  // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                                                  return new Error('Retry time exhausted');
                                              if (options.times_connected > 10) {
                                                  // End reconnecting with built in error
                                                  return undefined;
                                              // reconnect after
                                              return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
                                  OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                                  OBJECTS/OPTIONS/host: 0.0.0.0
                                  OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
                                  OBJECTS/OPTIONS/db: 0
                                  OBJECTS/OPTIONS/family: 0
                                  OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
                                  OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
                                  OBJECTS/dataDir: ../../iobroker-data/
                                  OBJECTS/maxQueue: 1000
                                  STATES/type: jsonl
                                  STATES/host: 0.0.0.0
                                  STATES/port: 9000
                                  STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                              if (!ready && initError) {
                                              if (this.stop) {
                                              if (!ready) {
                                                  return 300;
                                                  return undefined;
                                              // reconnect after
                                  STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                                  STATES/OPTIONS/host: 0.0.0.0
                                  STATES/OPTIONS/port: 9000
                                  STATES/OPTIONS/db: 0
                                  STATES/OPTIONS/family: 0
                                  STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
                                  STATES/OPTIONS/connectionName:
                                  STATES/dataDir: ../../iobroker-data/
                                  STATES/connectTimeout: 5000
                                  STATES/maxQueue: 1000
                                  LOG/level: info
                                  LOG/maxDays: 7
                                  LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
                                  LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
                                  LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
                                  LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
                                  SYSTEM/hostname:
                                     iob status all
                                    NETWORK/IPv4: true
                                    NETWORK/IPv6: true
                                    OBJECTS/type: jsonl
                                    OBJECTS/port: 9001
                                    OBJECTS/user:
                                    OBJECTS/pass:
                                                if (this.stop) {
                                                if (!ready) {
                                                    return 300;
                                                } else {
                                                    return undefined;
                                                // reconnect after
                                    STATES/type: jsonl
                                    STATES/port: 9000
                                                if (this.stop) {
                                                if (!ready) {
                                                    return 300;
                                                    return undefined;
                                                // reconnect after
                                    LOG/level: info
                                    LOG/maxDays: 7
                                    SYSTEM/hostname:
                                    #368
                                    @wendy2702
                                    Welche Fehler?
                                    Bei mir ist das wesentlich gesprächiger.
                                    Unter anderem steht da sowas drin:
                                    MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                                    MULTIHOSTSERVICE/password: $/aes-192-cbc:d506ffc0c4fdc9aa32ed3b79478cd755:1814842aadb4f78d501b978cbcd0ef56
                                    MULTIHOSTSERVICE/persist: false
                                    NETWORK/IPv4: true
                                    NETWORK/IPv6: true
                                    Welcher js-controller und admin läuft da bei dir?
                                    E wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wendy2702
                                      Welche Fehler?
                                      NETWORK/IPv4: true
                                      NETWORK/IPv6: true
                                      emil70
                                      #369
                                      @wendy2702
                                      Welche Fehler?
                                      NETWORK/IPv4: true
                                      NETWORK/IPv6: true
                                      bei mir steht da nur das drin
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status all | grep MULTIHOSTSERVICE/enabled
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      • E emil70
                                        @wendy2702
                                        Welche Fehler?
                                        NETWORK/IPv4: true
                                        NETWORK/IPv6: true
                                        #370
                                        @emil70
                                        Und das ist ein Multihost-System?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @emil70
                                          emil70
                                          #371
                                          @emil70
                                          Nein, wollte damit nur mitteilen, das bei mir weniger steht als bei dir. So wie ich das verstanden habe hast du auch kein Mutihorst
                                          gruss emil70
